Gönderen Konu: Rolantide titreme.  (Okunma sayısı 13671 defa)
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
Ynt: Rolantide titreme.
« Yanıtla #40 : Nisan 17, 2012, 19:19:16 »
Tolga senin görüşünle İzmir de yaptıracak yer arıyorum bakalım fiyat ne olucak ilk etapta.
Bosh car servisini aradım.. 2 firmayla görüştüm 100 ve 125 tl istediler..Anladım ki standart bi şey yok.Tuttuğunu öpen zihniyet le karşı karşıyayım.Aramalara devam.
  • Grafik Tasarımcı
  • 28 kere teşekkür etti
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Nisan 17, 2012, 19:40:41 »
Bosh car servisini aradım.. 2 firmayla görüştüm 100 ve 125 tl istediler..Anladım ki standart bir şey yok.Tuttuğunu öpen zihniyet le karşı karşıyayım.Aramalara devam.
Carbon Clean makinesi ve katkıları var zaten. Heryerde aynı islem olacaktır. Ucuz olan yere yaptırılabilir.
Ama titreme sıkıntım boğaz kelebeğini temizletince düzeldi. Temizleme işleminide elin yatkınsa sen yapabilirsin :)
« Yanıtla #42 : Nisan 17, 2012, 21:16:08 »
Benim lpg ustasına bi gideyim ozaman ..Uzun zamandır uğramadım ,böyle ufak tefek  şeylerimi hallediyor sağolsun..
« Yanıtla #43 : Nisan 17, 2012, 23:23:04 »
Bugün bende Bosch Car Service ' e uğradım 100 TL dediler . Ve oradaki ustayla faydalımı zararlımı sorusunu konuştuk. Dediki genel olarak faydalıdır her açıdan motordaki carbon temizliği arabanın performansına konforuna ( titreme vs.) olumlu yansır.
Fakat her zaman şu risk vardır ; yüksek km araçlarda içerdeki taşlaşmış kurumlar serbest dolaşıma çıkarsa yani küçük bir parça içeride çakıl taşı gibi çözünmez ve kalırsa siboplara zarar verebilir dedi.
Tekin Bey ne der bu konuda ? Yorumlarınıza ihtiyaç var ...
Kanaat-i acizanemce deme.
Kanaatin varsa,aciz değilsin.
2005 HONDA ACCORD 2.4 EXECUTIVE
« Yanıtla #44 : Nisan 17, 2012, 23:50:11 »
Alperen bey, eğer kurum çakıl taşı kadar sert ve büyük olacaksa elbette sekmana zarar verebileceği gibi pistonu bile delebilir ama öyle birşey olabileceğine ihtimal vermiyorum zira kullanılan yakıt kurşunsuz benzindir. Kurşunlu benzin kullanan motorlarda dahi bu kadar korkunç boyutta kurum oluşmazdı.
« Yanıtla #45 : Nisan 17, 2012, 23:53:30 »
Araştırıyorum abi ucuz biryer bulunca yaptıracağım. Bosch çok para istiyor.
« Yanıtla #46 : Nisan 18, 2012, 00:00:13 »
İnternetten sizin için bulduğum bu yerle konuşun, 0 (216) 590 02 17 - 590 02 18   http://www.carboncleanturkiye.com/nedir.htm
« Yanıtla #47 : Nisan 18, 2012, 00:20:30 »
Tekin Bey, Çok ilgilisiniz . Teşekkür ederim ama ben Avrupa yakasındayım. Bu tarafta biryer bulurum inşaallah . Arkadaşlarada bilgi veririm.
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #48 : Nisan 18, 2012, 00:50:55 »
Alperen abi yarım 25dk sürdü son 15dk boyunca kurum çıktı. Çok çok ince un gibi simsiyah. Egzoztan atılıyor ucunda birikiyor.
« Yanıtla #49 : Nisan 18, 2012, 09:13:50 »
Normal olan buymuş zatende Bosch taki usta acil servis doktorları gibi en kötü senaryodan bahsetti ben detaylı sorunca.
« Yanıtla #50 : Nisan 18, 2012, 10:25:37 »
Tolga bey söylemiştim :) bende ilk boğazı temizlettiğimde sizin gibi telaşa kapılmıştım :D ancak aracın Ecusu kendini bu duruma göre ayarlıyor tabi bu biraz zaman alıyor.  güle güle kullanın.
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #51 : Nisan 18, 2012, 14:40:47 »
Evet ilk benimde aklıma geldi ama ne kadar olsada panik yapıyor insan. Neyse ki siz söyleyince önemsemedim 50. kilometrede düzeldi.El ile dokunuldu tabiki kelebeğe ve bir süre sonra beyin bunu normal ayarına getirdi.
« Yanıtla #52 : Nisan 18, 2012, 18:04:13 »
Sonuç olarak carbon clean + kelebek temizliği diyorsun yani..
« Yanıtla #53 : Nisan 09, 2013, 00:57:12 »
rolanti motoru kayışa zorluk gösterdiğinden devir düşüyor olabilir buda titreşime neden oluyor ben rolanti motorunu değiştirdim titreme bitti
2.0 D4 v-vti elegant
« Yanıtla #54 : Aralık 16, 2013, 11:23:46 »
evet sonunda benim de başıma geldi. motor soğukken bişey yok ama sıcakken rölantide beklerken devir 600-800 arasında sallanıyor. 600 e indiğinde stop edecek zannediyorum. bu arada rölanti de iken motorun sesi hoşuma da gitmiyor. egzosdan çıkan dumana bakayım dedim egzos sanki öksürüyor gibi hırıltılı çalışıyor tırt tırt diye ses çıkıyor. buralarda carbon clean yapan da yok. fıat a gittim sadece fiat araçlara yapıyorlarmış. bu egzos sesi hava yakıt karışımından olabilir mi acaba. servis te uzak kalıyor 220 km. sanayiye de güvenemiyorum. toyotanın kendi ürünleri var onlar faydalı olurmu acaba carbon clean yerini tutar mı. kullanan varmı.
« Yanıtla #55 : Aralık 26, 2013, 16:25:47 »
herhalde herkes sorunu çözdü. ben çözemedim. carbon clean yaptırdım yine aynı bi değişme yok. bujilere baktırdım bi tanesinin çevresi  baya bi is oluşmuş ama sağlam dedi usta. bobine de sağlam dedi. arıza ışığı da yanmıyor, bilg. bağladı yine bişey yok. egzoz çıkış ağzının çevresinde de var islenme. egzozdan da par par par diye değişik bi ses geliyor. sanki bi şeyde zorlanıyor gibi. bu sarsıntı neden olur bi çaresi yok galiba. servise sordum elinde bobin yokmuş denemek için. timming ayarı gibi bişey varmış ancak o da otomatik ayarlanıyormuş. dışardan ayarlama olmuyormuş. rölanti ayarı da öyle otomatik miş. egzozcuya baktırdım bişey yok dedi. gidecek tek yer otopazarı galiba.
  • Kilometre: 118000
  • 77 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #56 : Aralık 26, 2013, 18:14:02 »
Aracınızın rölanti dışında bir sorunu var mı acaba? Bence böyle bir sebepten dolayı böylesine rahat, konforlu, dayanıklı ve daha birçok açıdan diğer araçlara fark atabilecek bir aracı elden çıkarmaya çalışmak pek mantıklı değil. Benim aracım da rölantide titriyor. Sorsanız forumdaki T25 Avensis sahiplerinin çoğu aynı sorundan muzdariptirler. Demekki sizin aracınıza özel bir durum değil bu. Bu araçların genelinde olan bir sorun. Peki bu sorundan dolayı yolda bıraktığı vs. oldu mu? Bende olmadı. Aracınızı sevin bence. İşim gereği piyasadaki birçok arabaya bindim, kullandım. Emin olun birçok kişinin özendiği, piyasada çok tutulan birçok marka ve modelde Avensis'teki rahatlığı, konforu ve dayanıklılığı bulamazsınız. Bulsanız bile en az 2 katı fazla ödemeniz gerekir. Çünkü bu donanımda ve fiyat aralığında piyasada fazla araç yok. Bence aracınızdan bu kadar kolay vazgeçmeyin.
« Yanıtla #57 : Mart 02, 2014, 23:44:38 »
geçmiş olsun. bence önce kompresyon ölçümü yaptırın. sanayi de de yaptırabilirsiniz. bu daha ucuz. sonuca göre carbon clean yaptırın yada daha kötüsü sibop değişimi.
« Yanıtla #58 : Mart 09, 2014, 17:37:29 »
Araç Lpg'liydi değil mi?
2008 Avensis 2.0 Elegant A/T
  • MEB
  • 68 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #59 : Haziran 16, 2020, 11:48:10 »
Bir arkadaşın aracıda titriyormuş buradaki deneyimleri anlatacam inşaallah faydası olur.
