Gönderen Konu: Avensis hararet sorunu...... :/  (Okunma sayısı 15812 defa)
  • Kimi zaman mutlulukta taraf tutar.
  • Kilometre: 62000
Ynt: Avensis hararet sorunu...... :/
« Yanıtla #20 : Aralık 19, 2011, 15:33:57 »
Arkadaşlar , hepiniz tamirci kesildiniz yaa,
bırakın oyalamayın adamı
git sat kardeşim o araba iflah olmaz
kemal bey. ayıptır söylemesi binbir sıkıntıyla ve hevesle aldım bu aracı.. öyle sat deyince satılan bir araçta değil bilidiğiniz gibi. bizde biliyoruz 20-24 liraya verip kurtulmayı. satın alan adam marmaristen muğlaya ulaşamadan araç hararet yapacak. gelip benden hesap sormayacak mı.. yapılan şey etik mi.. siz bile bile almak isterseniz 24 bine veririm. tepe tepe binersiniz
Mercedes-Benz C180 BlueEffc. AMG - 1.6cc Komp. 156HP | 250 Tork..
Kia Sorento X-Force EX Premium     - 2.5cc CRDI   170HP | 400 Tork..
« Yanıtla #21 : Aralık 19, 2011, 16:05:39 »
Öncelikle geçmiş olsun diyorum.Eger aracınız conta yaktı ise inşallah yakmamıştır. yedek su kabının kapagını açın motor çalışır vaziyette iken gaz mandalını çekerek gaz verin eger yedek su tankında fokurdama oluyorsa hava üflemiş gibi.Geçmiş olsun conta yakmışsınız.Eger öyle bir durum yoksa  yüksek ihtimal conta yakmamışsınızdır.Birde aracınız fan açıyor mu onu kontrol edin .Çünki fan müşürndeki basit bir arıza fan açmamasına yani aracın hararet yapmasına sebep olur.Tabi bu büyük etkenlerden biride termostattır termostat açık kalırsa arabanın harareti çok geç yükselir .çünki sürekli devirdaim işlemi olur.Kapalı kalırsa sıkıntı .su devirdaimi motorun içinde kalır belli süre sonra araç hararet yapar.Sana tavsiyem bu tarz arabalar ince işçilik ister servisle anlaşıp yaptırmanı tavsiye ederim.Veya ustan güveniyorsan orasıda senin bilecegin iş.Ankarada olsan çok kral ustalarımız var ama .Orada birşey yapamıyoruz.
  • Kilometre: 62000
« Yanıtla #22 : Aralık 19, 2011, 16:13:32 »
ilginize teşekkrler. 1 saat içinde şu yedek su deposunu deneyeceğim. fan açıyor. termostat bugun değişti. devirdaim değiştireli 2 gün oluyor.
« Yanıtla #23 : Aralık 19, 2011, 17:13:47 »
Adem bey konuyu bir toparlayalım,
Devirdaim pompası sağlam.
Termostat yeni.
V kayışı sağlam.
Fan devreye giriyor.
Kontrol edilmesi gereken parçalar:
a-Su boruları ve kelepçeleri.
b-Motor bloğu su tapaları (özellikle egzost manifoldunun altına denk gelenler)
c-Radyatörde delik varmı? içindeki su devirdaim yapabiliyor mu?
d-Şanzıman yağı soğutucu eşanjörü sağlam mı?
Lütfen bu kontrolleri servisinizde yaptırınız. Neden servis? Çünkü onlar bazı barçaların yerini herkesten daha iyi bilirler, sök tak yaparken başka yerleri kırmazlar.
  • Kilometre: 62000
« Yanıtla #24 : Aralık 19, 2011, 18:03:36 »
bugun gelişen olay;
Babam toyota yetkili servisiyle irtibat kurup termostat değişimi yapılmasını istiyor. 200 Tl civarı para isteniyor.üstelik parçanın ellerinde olmadığını da ilgisiz bir şekilde geçiştirerek konuşmalarında belirtiyorlar. babam sinirlenip dışarda 120 tlye işi hallettiriyor...
ARAÇ egzozdan su atmıyor.
devir daim yapıyor.
artı olarak. aracı internete ilan düştüm..alıcı cıktı. adama da bişey söylemedim su eksiltiyor falan diye. valla ne yapacağımı şaşırdım. ciddi alıcı gibbi görünüyor......
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Aralık 19, 2011, 18:21:18 »
Forumda yeni olduğunuz için kemal biyi tanımıyorsunuz o yüzden fazla ciddiye almayın bu tarz konularda tepkisi aynıdır. Kendisi honda cı olup toyota hayranıdır..
Bende aynısını söylemiştim..
ilan linkini verirmisiniz?
« Yanıtla #26 : Aralık 19, 2011, 18:22:13 »
Devirdaim yaptığını nereden gözlemlediniz? Radyatör devirdaim yapıyormu? üst ve alt borusu ısınıyormu? yalnız buralara ellerinizi kollarınızı sokmayınız, zira dönen kasnak, kayış, fan, aman dikkat. Motor ısınıp fan devreye girdikten sonra motoru stop edip o boruların ısınıp ısınmadığını kontrol edin.
Su kaçak kontrolünde bazen gece karanlıkta el feneri ilede kontrol faydalı olabiliyor, sprey şeklinde püsküren su gündüz ışıkta görünmeyebiliyor.
  • Kilometre: 62000
« Yanıtla #27 : Aralık 19, 2011, 18:38:40 »
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-toyota-acil-orjinal-136-000km-ikinci-sahibi-yetkili-servis-bakimli-67871215/detay/
ilan bu..
bu akşam gelip gelmeyeceğini bildirecek. anlaşırsak yarın sabahtan gelip aracı alacak. muhtemelen muğlaya varamayacak su eklemeden devam edemeyecek. valla adilik gibi görünse de aracı bende yeni aldım ve bana da böyle bir durumdan söz edilmedi. hayatımda ilk defa böyle bir günaha girmeyi göze alıyorum.  kıblemi şaşırttılar yemin ederim
« Yanıtla #28 : Aralık 19, 2011, 18:54:14 »
ilan bu..
bu araç 2000 cc mı ? 1,8 mı acaba?
bence adama alırken söyleyin abi 300-500 şu arızası var yaptıramadım deyin sonra sıkıntı olur..
  • Kilometre: 62000
« Yanıtla #29 : Aralık 19, 2011, 19:06:33 »
araç 2.0 motor otomatik vites. söyleyeyim, söyleyeyim ama bize de epey sıkıntı cıkartıyor gördüğünüz gibi. etik olmadığının farkındayım. çok yanlış bir durum .. biliyorum fakat zaten borç harç aldığım bir araç servis şefiyle görüştüm az önce ya-tu'nun.. şahsi olarak fikrini sordum. 3000 liradan aşağıya yetkili servisin bu sorunu çözmeyeceğini söyledi ( conta değişimi yapılırsa vs.)
« Yanıtla #30 : Aralık 19, 2011, 19:11:30 »
Aynı araçtan bende de var valla korkutmayın beni 3000 tl gibi...   rakamlarla..
başka bir soru far sensörü varmı araçta?
  • Kilometre: 62000
« Yanıtla #31 : Aralık 19, 2011, 19:35:22 »
araçta far sensörü var diye biliyorum ama ayarı nerde bilmiyorum cok detaylı bir fonksiyonel araştırmaya fırsat kalmadı bu saçma sapan işler yüzünden.. yağmur sensörünü denedim sorunsuz çalışıyor .. keyifli..  ah bi de şu sorun olmayaydı... :/ ooooof off..
3000 tl optimum bi rakamdır bilginiz olsun. 3 aşağı 5 yukarı fiyat oynar ama durum bu.. o yüzden şu an zaten aylık 500 er lira borç ödemekteyim. birde 3000 tlye bu sorun beni bitirdi.. artı, 3000 tl ye çözüleceğini bilsem gözümü yine de kırpmayacağım. ama adamlar kendilerinden emin değiller (yetkili servis) .. dışardaki ustaları hiç saymıyorum zaten..
yetkili servise kalsa, onu da değiştirelim bunu da değiştirelim diye diye sıfır motor toplatacak bana..
« Yanıtla #32 : Aralık 19, 2011, 19:45:53 »
Bence yetkili serviste teşhisi koyun sonra çıkma parçacıdan parçayı temin edin..
Far sensörü soldaki sinyal kolunda auto yazıyor olası anlamına gelir kısaca..
  • Kilometre: 62000
« Yanıtla #33 : Aralık 19, 2011, 19:59:38 »
valla far olayına giremiyorum bu sıkıntılardan dolayı.. keyfini cıkartamadım.. araç resmen beni katlediyor ya..   epey huzursuzluk cıkıyor bildiğiniz gibi değil. bi dünya borç harç üzerine bide bu olay. hani sorunu bi bulsam çözüm kolay. . .  servise göstereyim iyi hoşta adamlar baştan savma iş yapıyorlar. ayrıca artık değil izmire, antalyaya denizliye.. muğlaya bile gidemiyorum araç sürekli su eksiltiyor.
« Yanıtla #34 : Aralık 19, 2011, 20:44:34 »
öncelikle geçmiş olsun,
bir conta değişimi için 3000 tl uçuk bir rakam.
eski aracıma sibop değişimi yaptırmıştım.
sibop harici tüm parçaları servisten alıp dışarıda yaptırdım.
1000 tl tutmuştu. ki sizde sadece conta deniyor (o da garanti değil).
aracı akşamdan kuru bir yere park edince sabahtan araç altında bir ıslaklık var mı?
radyatör tıkanmış olabilir, radyatör içinde dolaşmadan hemen çıkış yapabilir.
conta yakmış olabilir.
araçta antifriz var di mi? sadece su olması radyatör ve tüm sistem için zararlı (aluminyum olduğu için su ile çabuk korozyona maruz kalıyor)
ama siz sürekli su eklediğiniz için şuan kalmamıştır. bu sebeple radyatörde çok rahat deneme yapabilirsiniz. tıkanıklık için.
  • Kilometre: 62000
« Yanıtla #35 : Aralık 19, 2011, 20:51:46 »
murat bey ;
teşekkür ederim ilginiz için.. araçta antifiriz mevcut. (devir daim değiştikten sonra koyuldu ve daha önceden de antifiriz mecuttu) kaçağın tespitini nasıl yapacağımı hala bilemiyorum 1-2 gün şehir dışındaki ustalarla irtibat kurmaya çalışıp yardımlarını isteyeceğim.  saolsun forumdaki arkadaşlarımız da sizin gibi konuyla ilgililer önerilerinizi dikkate alıp öyle adım atıyorum. bundan sonra da öyle yapacağım. yarın ola hayrola diyorum ama kendimi de üzülmekten alamıyorum. bildiğiniz gibi zor zamanlar bunlar. aracı yeni aldım ve böyle bir sıkıntıyı hiç beklemiyordum. meselenin kaynağını çözebilsem "budur , mesele şu parçada" dense hemen işe girişicem neyse parası verip yaptırtacam en iyi şekilde ama sorun nerdeee nerdeeee.... işlerim sebebiyle aracın başında duramıyorum o da ayrı bir mevzu .. bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde kendime yer ayırtacağım bu gidişle
  • Kilometre: 76000
« Yanıtla #36 : Aralık 19, 2011, 21:30:10 »
geçmiş olsun...  umarım sorunun hemem çözülür..
  • Kilometre: 62000
« Yanıtla #37 : Aralık 19, 2011, 21:36:08 »
teşekkür ederim saolun
« Yanıtla #38 : Aralık 19, 2011, 23:09:30 »
Başlığı ve yorumları okudum öncelikle geçmiş olsun dileklerimi ileteyim ...
Araç mekaniğinden pek anlamam ama görünen o ki bulunduğunuz ildeki yetkili servis ve özel servislerdeki ustalar yetersiz gibi görünüyor. Açıkçası ben de aynı durumdayım ve sıkıntılarını biliyorum. Durum epey moral bozucu olsa da asıl söyleyeceğim , ilk seçenek gibi görünen aracı satışa çıkartmak pek akıllıca değil. 2. el araç fiyatları ortada ... Saçma sapan arabalara neler isteniyor malum .
Selamlar ...
  • Kilometre: 62000
« Yanıtla #39 : Aralık 19, 2011, 23:27:53 »
teşekkür ederim. fakat 1-2 bin lira zarar edip bu delirmeme sebep olan illetten kurtulmakta bana mantıklı geliyor.. inanın bunun nasıl bişey olduğunu yaşayan bilir.  ben böyle bir saçmalık görmedim. bir motor ustası üstelik yetkili servis, elinde yedek parça bulundurmaz mı (en basitinden bir termostat) bunlara istedikleri rakamlarla motor toplatsak 2. el corolla fiyatını bulur.  aracı şehir dışına cıkartamıyorum. çıkartabilsem izmirde baktırtacam. çekiciye yükleyip götürmek sadece yol masrafı 1000 tlyi bulur. yasal olmasa da inanın artık öyle şeyler geliyor ki aklıma, en sonunda aracı alıp 80 le 100 ile bazı şeyleri göze alıp bir duvara girecem kafadan. perte cıkartmaya çalışacam .. ciddi anlamda düşündüğüm şeyler bunlar artık benim..
