Gönderen Konu: D 4D corolla 9,1 litre yakıyor YARDIM  (Okunma sayısı 6942 defa)
« : Kasım 23, 2011, 23:14:42 »
arkadaşlar servise nekadar gittiysem boş adamlar alıp test ediyorlar cok yavaş ve sakin sürüyorlar normal değerde yakıyor .ama ben surunce abarmadan boyle yakıyor servise soyleyınce bu durumu suruşte hatanız var diyor 2500 devirden yukarı vıtes degısmem zorlamam arabayı ama tın tın da gıtmem gıdememde eger ancak boyle normal yakacaksa yururum daha ıyı neden boyle yakıyor yardımcı olun
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
Ynt: D 4D corolla 9,1 litre yakıyor YARDIM
« Yanıtla #1 : Kasım 23, 2011, 23:24:34 »
daha önce dizel araç kullandınız mı yani durum onlarda nasıldı ?
  • gönül ister GTİ cüzdan der TDİ
« Yanıtla #2 : Kasım 24, 2011, 00:01:20 »
her şey den önce aracını ısıtmadan hareket ettirmeyiniz özellikle kış aylarında hareketten önce mümkünse 3-5 dakika kadar aracınız çalıştırın,bunun dışında aracınız 1800 d/d da maksimum torkunu yakalıyor. vites değişimlerinden sonra bu devir de seyrederseniz,evet belki çok hızlı gitmeyeceksiniz ama fabrika verilerini yakalayabilirsiniz.
« Yanıtla #3 : Kasım 24, 2011, 00:06:05 »
Levent bey merhaba.
Öncelikle aracınız kac model ?
Ve bunun yanında turbodan garip sesler geliyor mu (wiiiuw) gibi mesela ıslık tarzında..?
« Yanıtla #4 : Kasım 24, 2011, 00:15:30 »
Merhaba Fatıh bey
daha once dızel arac kullandım evet benım problemım aynı aracın bır anda yakıt degerlerının fazla olması yanı ben bu aracla onceden sehır ıcınde 7 il 7,5 lt arası yakıt tuketımım olurdu aracımın bakımını yaptırdıktan sonra 8,5 oldu sımdıde havalar sogudu 9,1 oldu servıse bunu soyledım anlamıyorlar neyazıkkı alternatıf bır servıste yok.
Merhaba Taşkın bey
hayır aracın turbosundan herhangı bır ses gelmıyor.2007 model
« Yanıtla #5 : Kasım 24, 2011, 00:17:41 »
Merhaba Fatıh bey
Merhaba Taşkın bey
Anladım peki aracınız kac model acaba ? Yeni kasa corolla mıdır?
« Yanıtla #6 : Kasım 24, 2011, 00:20:38 »
2007 model yenı kasa Comford 85000 km de
« Yanıtla #7 : Kasım 24, 2011, 00:28:12 »
Aracınızı normal kulanmadığınız değerden çok açık.. Eğer ki ben normal kullanıyorum hiçte gaza basmıyorum diyorsanız aracınız yağ eksiltip turbodan kacırıyor olabilir.Bunun kontrolünü isteyin servisten.
« Yanıtla #8 : Kasım 24, 2011, 00:33:30 »
yavaş kullanmıyorum kabul edıyorum fazlada yaksın yanı herkezınkı 6,5 yakarken benımkı 7,5 yaksın onuda kabul edıyorum ama 9 yakmasın cunku 2500 devırden yukarda asla vıtes degısmem zorlamam arabayı.Turbodan yag kacırıyormu dıye baktırayım pekı baska neden olabılır fıkrınız varmı cunku servıs uretken degıl bu konuda
« Yanıtla #9 : Kasım 24, 2011, 00:41:38 »
aracınızın performansında bir kayıp var mı yani motor devirli olmasına rağmen hızlanmada ya o anki hızında bir sıkıntı,kalkışlarda zorlanma bunlar baskı balatanın son demlerinde olup olmadığını anlamanın en basit yöntemleri.bunun dışın da bakımdan yeni çıktıysa aracınız muhtemelen kontrol etmişlerdir ama servislerin biraz gevşek davrandığını düşünürsek,turbo hortumlarını ve hava filitresinin kutusunu, bağlantılarını gözden geçirmenizi tavsiye ederim.bazen hortumlarda oluşan küçük bir kırılma yada ezilme aynı şekilde tüketim miktarının artmasına neden olabilir.
« Yanıtla #10 : Kasım 24, 2011, 00:46:27 »
Aracın cekısınde bır problem yok mehmet bey
« Yanıtla #11 : Kasım 24, 2011, 01:14:18 »
bilenin hali bi başka oluyor
bende bi bilgi aktarayım 80.000 ile 100.000 arası turbo zayuflamaya başlar bu her araç için geçerlidir bir de egr yani motor havası temizlenmeli sizin aracınızın km si onu gösteriyor egr temilizliğide gerekli
« Yanıtla #12 : Kasım 24, 2011, 01:59:10 »
ben 3bin devire kadar çıkıyorum ortalamam 7.8 den yukarı çıkmadı nerdeyse hiç. Bende seri kullanırım sizin gibi. Bir sıkıntı vardır bence 9litre kesinlikle çok.
Boynuma sürterek göğüslerimin arasından aşagıya, kalçamın yanına kadar getirip, yuvasına oturttum. çıkan şlaak sesi bana güven veriyordu. EMNİYET KEMERİNİ TAKMAYI UNUTMA...!
2006 Corolla Hb Sol D4-D MMT (2011-...)
2005 Fiesta TDCI Comfort (2005-2010)
« Yanıtla #13 : Kasım 24, 2011, 16:40:12 »
Corolla bende 2007 var terra bende.Babam sürdüğünde 9-9.2 litre ortalama şehir içi kullanıyor..Ben 7 litrenin üzerine çıkmıyorum..Sürüş tarzınızdan olabilir..Düşük devirde vites atsanız da gaz pedalına abanırsanız o devire hızlı cıkması için yakıt tüketiminiz normaldir..
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Kasım 24, 2011, 22:05:54 »
levent bey bacanağımda da toyota var 2010 model neredeyse lavaboya bile arbayala gider şehir içnde kullanıyor genel olrak ve geöçenlerde tevafuken gördüm ortalaması 9,2lt uzun yola çıktığında 5,4 lere 6 lt lere falan düştüğünü söylüyor,sanıyorum bu biraz kullanma stilinizle biraz kullanığını güzergahla alakalı bende şehir içinde kullanıyorum ve ortalamam 5,2lt sürüş olarkada aramızda çok fark var emin olun.
« Yanıtla #15 : Kasım 24, 2011, 22:49:39 »
seydı bey bacanagınız aracına baktırmısmı arızası varmıymıs
« Yanıtla #16 : Kasım 24, 2011, 22:52:12 »
sercan bey egr temızlıgı ne demek nekadara maloluyor
« Yanıtla #17 : Kasım 24, 2011, 23:00:40 »
Bende kullanmaya bağlıyorum, anlık oluyor ama yokuşlardaki ani çıkışlarda ya da yarım debriyaj ile araç zorlandığında göstergenin 50.0'a fırladığı anlar oluyor.
« Yanıtla #18 : Kasım 25, 2011, 17:49:24 »
araçta herhangi bir sorun yok tamamen kullanımla alakalı tabi aynı zamanda yol güzergahı ilede alakalı:)= yani istanbulda sabah ve akşam saatlerinde köprü yoluna girmekle gece saatlerinde e5 üzeirnde araç kullanmak bir olmaz:)
« Yanıtla #19 : Kasım 25, 2011, 17:58:20 »
merhaba , bende aracımı cok sıklıkla kullanırım. Su ana  kadar bastıgım zamanlarda bıle 6,2 den yukarısını cok sukur gormedım. S.içi 6,2 uzun yoldada
5,8 -6 lıtre. Aracım 2011 model ve su anda 23bınde...Bencede kullanımla alakalı. Arac yokusa gelınce gaza yuklenıyosanız veya tam gaz yerken vıtes degıstrırıp tekrar aarcı yoruyosanız olabilir. Bunun haricinde 7 lıtreyı gordugum gun satarım heralde...
