Gönderen Konu: 2001 vvt-i görüşlerim....  (Okunma sayısı 18943 defa)
« : Mayıs 28, 2006, 00:01:52 »
3 aylık kullanım izlenimlerim :
  artıları :  en büyük artısı uzun yolda....araç sürücüyü hiç yormuyor,non-stop 10 saat gidebiliyorsunuz...süspansiyonları yumuşak,yodaki çukurları güzel emiyor,yol tutuşu da çok abartılı bir şekilde etkilemiyor...iç mekan ferah,ön konsolun rengi ilk başta biraz itici gelmişti ama artık alıştım,hatta hoşuma gitmeye başladı...
 eksileri : yüksek hızlarda motor gürültüsü var,daha sessiz olmasını umuyordum.bir de sabah ilk çalıştırıken çok fazla motor gürültüsü oluyor,otomatik cikle motoru çok bağırtıyor,hala alışamadım...vites geçişleri rahat ama benim araçta ikiden üçe alırken takılıyor,ancak sert bir şekilde hamle ile üçe geçiyor.diğer 2001 lerde böyle mi bilmiyorum...benim aracım sol yandan sürtme sonucu darbe almış,kapı sacı değişmiş gibi...içerde bi izolasyon maddesini koymamışlar bilmiyorum,sol taraftan motor-yol sesi daha fazla geliyor...sağ koltuğa oturdum,o kısım daha sessiz....kapı içinde izolasyon maddeleri mi var..?
     yakıt beklediğim gibi,ne çok,ne az...
  • Kilometre: 102110
  • Model Yılı: '00
  • 41 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1 : Mayıs 28, 2006, 21:44:30 »
Tabiki izole var olmazmıııı naylonu balyy gibi bi bir  maddeyle yapıştımışlar....
Ön konsolun avantajlarından biride tozu göstermemesi ve arabanın içine ferah bir hava katması.
Vites konusunda ae101 de ae111 de ikisinde de aynı problem var 2 den 3 e geçişlerde.Yani seninkine has bi huy değil...
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 29, 2006, 13:50:09 »
Motorun en kisa sürede isinmasi icin yapiliyor.
Adamlar düsünmüs, size begendirememisler.
  • Lazy Black Sheep
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #3 : Mayıs 29, 2006, 19:49:42 »
Ben motor sesi sogukta cok fazla lafina kanalize olmusum.
Burdan buyur yak seklinde.
En fazla senkromenclerde bir problem vardir.
  • Site Başçavuşu
« Yanıtla #4 : Mayıs 29, 2006, 23:33:26 »
2'den 3'e geçirmede bende de problem var.Ae 92 aracım.
Bir serviste usta, 100 bin km. bittikten sonra 3. vites dişlisi değişir dedi bunların.Orijinal sevise sordum.Yok öyle bir şey dediler.Ama problem varsa komple değiştiririz dediler.
Ben de yok kalsın dedim   Aracın fiyatı kadar masraf çıkartacaklardı az daha...
  • Kilometre: 102110
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #5 : Mayıs 29, 2006, 23:36:15 »
Aslında problem yok bu corollaların genetik özelliği tıpkı geri vitese zor geçmesi gibi....
« Yanıtla #6 : Haziran 04, 2006, 02:10:12 »
Alıntı yapılan: Ferdi Çetinbaş
[/quote]
+999... servistende bana aynı şey söylendi...
''Toyota için kalite yalnızca bir vaat değil, bir yaşam biçimidir.''
    • www.gencts.com
« Yanıtla #7 : Haziran 17, 2006, 18:44:06 »
2001 vvti kullanıcısı olarak vites durumu bendede aynı
benim aracımda en begendigim ozellik virajlarda diger kasalara oranla (kendi kullandıklarım) cok iyi olması
Parola 61
Türk'lüğünden şeref duyan Sevdamın özü Özgürce dolaştığım sokaklarda aldığım her soluğun verdiği rahatlıktan iba
  • Lazy Black Sheep
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #8 : Haziran 19, 2006, 12:44:42 »
2001 ler de, 1999 olanlara göre araba cok az daha yüksek.
Üstünde gelen lastikler ve boyutlari o arabaya yetersiz.
Viraj icinde gazi keserseniz arabanin kuyrugu cok huysuzlaniyor.
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #9 : Eylül 24, 2006, 05:50:57 »
Alıntı yapılan: Levent Sevim
Bizimki yenilikten yapıyordu sanırsam yada eskisine göre yollar daha kısa olduğundan bana öyle geldi.
[/quote]
Geri vites konusuna katılıyorum.Ben de 2001 vvti 1.4 kullanıyorum.Geri vitese ilk başlarda alışamadım.Sanırım genetik bir kusur.2'den 3'e geçişe gelince,herhangi bir sorun yok gibi görünüyor.
« Yanıtla #10 : Eylül 30, 2006, 17:20:07 »
195/55r15 yada 185/65r14 ideal bana göre o araçta.
[/quote]
levent zaten 1.6 2001 Corolla'larda 185/65/r14 lastik var.Ama 195 eninde ki bi lastikle yol tutuş çok fazla değişmiyo taktım...
« Yanıtla #11 : Ekim 02, 2006, 12:32:30 »
Benim arabada da 1 den ikiye attığım zaman silkeleme yapıyor ve zor toparlıyor
« Yanıtla #12 : Kasım 05, 2006, 12:04:21 »
Alıntı yapılan: SADİ CİL
[/quote]
bendede aynı problem var genelde motor soğukken yapıyor bide debriyajda ayağmızı yavaş çekmek gerekiyo ozaman bir problem olmuyo
  • Kilometre: 102110
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #13 : Kasım 06, 2006, 21:21:36 »
Valla arkadaslar toyota devirli kullanılmaktan cok hoşlanır.
« Yanıtla #14 : Ocak 15, 2007, 12:54:59 »
benim vvti hakkında bilgim yoktu öğrendim deneyim ve görüşlerini paylaşan tüm arkadaşlara teşekkürler
2001 ToYoTa CoRoLLa 1.4 vvt-i 97 HP  >> BeYaZ FaRe <<
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Şubat 09, 2007, 10:51:24 »
Arkadaşlar geri vitese takmada zorlanıyorsanız bir servisçinin tavsiyesi ön ce 1. vitese sonra hemen ardından geriye takıyorum kaymak gibi geçiyor .
« Yanıtla #16 : Mart 06, 2008, 15:53:29 »
Alıntı yapılan: Bülent Öztürk
[/quote]
98 corollada da aynı sorun var,geri vitese zor geçmesi.Önce1,sonra geriye takma işini kavrayamadım usta
98 TOYOTA COROLLA GLİ SPECİAL
  • Bir Toyota Aşığı...
« Yanıtla #17 : Mart 12, 2008, 22:15:49 »
Alıntı yapılan: Berkay Hoca
[/quote]
bülent kardesıme aynen katılıyorum ılk once 1. vitese ardından geriye takınca cok rahat geciyor vites yani marsa bastıktan sonra araba calısır durumdayken sadece debriyaja bas 1e tak sonra 1den cıkar debriyajdan ayagını cek bıdaha bas gerieye tak cok rahat gecıyo 2. vitesten 3. vitese gecerken capraz bıcımde gecmıyo sanırım z cizerek mi ne geciyo galıba o yuzden yapıyo olabılır dıye dusundum ama alısılıyo bı problem yasamıyorum ben mesela baska arabalarda toyotaya alıstıgım ıcın 2den 3e gecerken zorlanıyorum
All For You COROLLA!!!
  • 1.viteste farkı hisset . . .
« Yanıtla #18 : Mart 12, 2008, 23:30:26 »
bende 2005 vvt-i corolla var ondada geri vites sorunu var bülent ve gökhan kardeşlerimizin dediği gibi bende aynı şekilde ilk 1. vitese sonra tekrar geri vitese takıyorum öyle oluyor,bu sanırım bütün toyoyalarda var,ama 2 den 3e atmada bi sorun yok bende çok şükür
2005 COROLLA 1.6 SEDAN SOL  BUZ MAVİSİ . . . """""" MAVİ ŞEYTAN""""""   :)
2007 YARİS 1.3
  • 2007 VERSO COMFORT LPG...
Ynt: 2001 vvt-i görüşlerim....
« Yanıtla #19 : Nisan 23, 2008, 10:54:14 »
motor sesi ve geri vites harici süper bir araba. bir araba daha az yakamazdı...
HAYAT 3,5 İLE 4 ARASINDADIR... YA 3,5 ATARSIN YA 4*4 LÜK YAŞARSIN...
