Gönderen Konu: Verso parcaları fiyat ve servis paylaşımları...  (Okunma sayısı 18492 defa)
  • O ŞİMDİ ASKER!!!
« : Ekim 30, 2011, 23:57:41 »
Arkadaşlar bu başlık adında aracımıza yaptırmak istediğimiz donanım,bakım,arıza vs türlerini nerde ne kadar yaptırdığımızı hataların nasıl giderildiği hakkında birbirimize yardımcı olursak çok güzel olur diye düşünüyorum. :)
2006 էօկօէﻪ  νεгรօ 1.6 εlεցﻪռէ
тσуσтα ιçιη кαℓιтє уαℓηız¢α вιя νααт ∂єğιℓ, вιя уαşαм вιçιмι∂ιя.
  • Kilometre: 209000
  • 34 kere teşekkür etti
Ynt: Verso parcaları fiyat ve servis paylaşımları...
« Yanıtla #1 : Kasım 01, 2011, 19:43:31 »
aks körüğü yırtılmış ve yağ damlatıyorsa 220 tlve75tl işçilik istiyorlar (çünkü malzeme çok kaliteliymiş.)
2004 VERSO ELEGANT
  • Kilometre: 209000
« Yanıtla #2 : Kasım 01, 2011, 19:45:05 »
40-80-120ve 160 bin bakımları ağır bakımlardır ve pahalı oluyor.160 binde 495tl ile servisten zor kurtuldum.
2004 VERSO ELEGANT
  • Kilometre: 209000
« Yanıtla #3 : Kasım 01, 2011, 19:46:50 »
şanzımandan bir ses gelirse 800tl sadece işçiliği var
2004 VERSO ELEGANT
  • Kilometre: 209000
« Yanıtla #4 : Kasım 01, 2011, 19:48:47 »
debriyaj baskı balata rulman değişirse 650-700tl gibi bir fiyat söz konusu
2004 VERSO ELEGANT
  • Kilometre: 209000
« Yanıtla #5 : Kasım 01, 2011, 19:50:06 »
arka disk fren balataları çifti 100tl (marka avis)
2004 VERSO ELEGANT
  • O ŞİMDİ ASKER!!!
« Yanıtla #6 : Kasım 01, 2011, 20:51:33 »
Autocorner 8000k xenon far taktırdım arkadaşlar bugun çok hoş  tavsiye ederim yıllardır gittiğim oto elektrikcimden aldım isteyen olursa ankaradan yönlendirebilirim sağlam temiz işçilik 100 TL birda park lambaları ve arka plaka lambalarının beyaz 4 başlı kare led ile değiştirdim çok güzel oldu aracım içimede sindi.
« Yanıtla #7 : Kasım 01, 2011, 21:00:42 »
Sizden bişey rica edecem arkadaşlar.Aracınızı iyice bir dinleyin.Debriyajdan ayagınızı kaldırırken az gaz verin sol taraftan tık lık tarzı bir ses geliyor..Yetkili servise götürdüm ,servisten ayrılma başak birisinede gösterdim,şanzumandaki normal boşlukmuş.Araç çukura veya başka bi şekilde ses gelmiyor..Yani bişey çarpıyodur olsa yada bozuk olsa devamlı yapar bu sesi.Sadece 1-2 vites değişirken gazı az verirseniz lık diyor..Versoların çogunda var dedi yetkili servis.Lpg ciye götürdüm montajında  sorun u var bişey mi değiyor diye bişey yok dedi..
Altına baktırdı akslar körükler yürüyen felan hiç bişey gözükmüyor.corolla da böyle bişey yoktu.Versolara özgü bir durummu bu.
Yanlız ses debriyaj pedalına bastıgınızda gelen çıt sesini demiyorum.(Marş yapmak için pedalın altına bir switch koymuşlar onun çıt sesi değil.)
motor sanzuman kulagı falan olsa gögüste hissedersin diyorlar.40 bin kmde servis bakımlı.İki yetkili servis sesi bile duymadı ben zorla formene duydurdumm :)
Dediğim gibi araç 1 de kalkarken az gaz verirsen motor zorandıgında lık diye ses geliyor...uzun yolda çukura düş tümsege vur ses yok.Boşta oluncada ses yok işin ilginç yanı.sadec bir ve 2 de çok dikkatli dinlerseniz bir lık tık tarzı bişey varmış gibi ses var.
Bİrde halil xenonun hayırlı olsun farlar Hb4 mü H 7 h 11 mü.Hangisi.
« Yanıtla #8 : Kasım 01, 2011, 21:03:48 »
Gaz kelebeği temizlik 60tl
orta sıra koltukları indirmek için olan kolun tanesi 30 tl japonyada var sadece
kromlu vites topuzu 210tl
veeeee en bombası sensörlerin sadece bir tanesinin başı 208 tl
paspas set 60 tl
emniyet kemerlerini tuturmak için olan ufak parça 7 tl
gövde ecusu 1000tl
sis farlarının kapağı siyah olan varya 17 tl
motor alt koruma plastiği 180 tl
sigorta 3tl
klima gösterge ışıklarının ampülü 2 tl gibi biseydi
arka silecek süpürgesi 25tl
şanzıman yağı bir lt 25tl
yağ filtresi 15 tl
buji tane 7 tl
kabin hava filtresi 54 tl
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Kasım 01, 2011, 21:49:02 »
Diyarbakır Kardelen servisde
yağ filtresi:19TL
karter tapa pulu:2.5TL
70000 km bakıma kampanyada 300TL dediler.
  • O ŞİMDİ ASKER!!!
« Yanıtla #10 : Kasım 01, 2011, 22:38:02 »
Tuncay bey dediğiniz olaya ben baktım benim aracımda öyle bir problem yok bayağı dinledim ses yok aracımda h7 xenon güzel biraz kullanayım deneyimlerimi sizlerle paylaşıcam.
Birde arkadaşlar cam rüzgarlığı taktıran bulabilen varmı biri allah rızası için söylesinde alayım bende ya 4 camada takım.
  • 46 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Kasım 01, 2011, 22:56:31 »
Güzel bir başlık olmuş özellikle benim gibi şu aralar versoya kafayı takmış biri için.Siz verso kullanıcılarına sorum corolla gibi sorunsuz mu?Bir arkadaşım dizel scenik kullanıyor çok memnun ben toyotacıyım ama dizel de aklımı çelmiyor değil.Sizin görüşleriniz nelerdir?Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
2006 corolla sol A/T LPG
  • O ŞİMDİ ASKER!!!
« Yanıtla #12 : Kasım 01, 2011, 23:10:15 »
Murat bey bende alalı 1 ay kadar zaman oluyor 2006 elegant verso şöyle diyeyim seniclerede baktım ford c-max da buna dahil kullandımda verso kadar güven vermedi c-max gene fena değil ama senic bilmiyorum ben almam şahsım adıma can güvenliği yok o araçda benim görüşüm bu bilmiyorum kullanan arkadaşlar vardır.Ama ben o paraya c-max alırım eğer versoya para yetiştiremiyorsam çünkü seniclerde biliyormusunuz bilmiyorum ama tempralarda nasıl dijital gösterge hastalığı var aynı olay seniclerdede gecerli o yüzden ben senic almam bilmiyorum diğer arkadaşlar ne söyler.
  • O ŞİMDİ ASKER!!!
« Yanıtla #13 : Kasım 01, 2011, 23:13:15 »
flodd yaptık  :))
  • 109 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Kasım 02, 2011, 09:57:20 »
80.000 bakım için ilave olarak ön fren diskler komple değiştirerek 1.450.- tuttu
« Yanıtla #15 : Kasım 02, 2011, 10:33:50 »
Sedat Bey 80.000 bakımda neler yapıldı aracınıza acaba ayrıntı vererek yazabilirmisiniz?
« Yanıtla #16 : Kasım 02, 2011, 10:38:54 »
h7 olduguna emin misiniz? ben 9006 taktım 9006 hb4 oluyordu sanırım
  • Kilometre: 33000
  • 93 kere teşekkür etti
« Yanıtla #17 : Kasım 02, 2011, 11:47:52 »
Scenic konusunda size katılıyorum. Bende 3 ay kadar önce aldım versomu ve o dönemde scenic e de baktım tamam içi çok dolu ve 58 bin TL idi ve ben yinede 46 bin TL ye verso aldım.
  • O ŞİMDİ ASKER!!!
« Yanıtla #18 : Kasım 04, 2011, 00:27:39 »
Fatih bey pardon eet öle yanlış yazdım :)) resimlerini çektim isteyen olursa atabilirim.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #19 : Kasım 04, 2011, 06:45:22 »
Forumdaşlar, yeni kasa 40bin bakımı ne kadar tutuyor.
