Gönderen Konu: abs nasıl çalışıyor  (Okunma sayısı 8845 defa)
abs nasıl çalışıyor
« : Eylül 06, 2011, 23:05:25 »
frene aniden yüklenip bastığımda ses çıkıyor ve ayağıma alttan baskı yapıyor birsey pedalldan geri atıyor ayagımı.bu abs boylemi calisir ?
abs nasıl çalışıyor
Ynt: abs nasıl çalışıyor
« Yanıtla #1 : Eylül 06, 2011, 23:10:05 »
Evet böyle çalışır .
« Yanıtla #2 : Eylül 07, 2011, 11:46:20 »
2007 terra mmt dizel aracım var çok basit bi şekilde abs devreye giriyor babamın transporterda yüklendiğim halde girmiyor. Corollada 10 km ile hafifden ani fren yapsam hemen abs ye giriyor bu durum hiç hoşuma gitmiyor sizdede böylemi yok benimkindemi bi sorun var
« Yanıtla #3 : Eylül 07, 2011, 12:14:25 »
Sorun olabilir, lastikler, amortisör ve ön takımların gözden geçmesi lazım.
« Yanıtla #4 : Eylül 07, 2011, 12:15:57 »
kaygan ve ıslak zeminde daha çabuk devreye girer.
« Yanıtla #5 : Eylül 07, 2011, 12:50:55 »
lastikler daha yeni 5000 km de lastikler değişirken ön takımı kontrol ettirmiştim çok iyi olduğunu söylemişti usta
« Yanıtla #6 : Eylül 07, 2011, 13:35:21 »
bende 2 ile3 saniye sonra giriyor devreye
« Yanıtla #7 : Eylül 07, 2011, 13:41:27 »
5000 km. de neden değişmişdi ki lastikler? Yoksa bir sıfır eksik mi?
Abs sistemleride zaman içinde teknolojik farklılık gösterdi. Bu yüzden kimi araçlarda daha çok kimilerinde daha az pedal geri tepme hareketi olur. Diğer yandan lastiklerin yeni olması tek başına yeterli değildir. Lastiklerin kalitesi önemlidir. Keza yürüyen aksam ayarlarıda. Aracın lastiklerinin kalitesi, hava basıncı ve yere basış açısı o lastiğin yol tutuşunu etkiler. Bunlar uygun değilse Abs gereğinden önce devreye girer.
« Yanıtla #8 : Eylül 07, 2011, 13:58:47 »
abs si olan bilir.. :D
Pruva Neta
« Yanıtla #9 : Eylül 07, 2011, 14:09:29 »
Bazı araçlarda Abs bile kimi durumlarda devreden çıkarılabilmektedir. Bakınız: Nissan Patrol. :)
« Yanıtla #10 : Eylül 07, 2011, 14:26:35 »
lastikleri 5000 km önce değiştirdim onu demek istemiştim
« Yanıtla #11 : Eylül 07, 2011, 14:48:48 »
:D sorma gitsin kardeş,
geçen bayramda yağmur yağdığında farkettim,samuray ilk defa abs yi devreye soktu tanıştığımızdan beri :D
ilkten şaşırdım ama anında jeton düştü,heh dedim abs böyle birşeymiş ;)
« Yanıtla #12 : Eylül 07, 2011, 20:16:01 »
Allaha sukur benımkınde abs daha hıc devreye gırmedı ;)
Umarım lazımda olmaz
Pruva Neta
    • karakus11.blogcu.com/
  • 16 kere teşekkür etti
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Eylül 07, 2011, 20:30:37 »
Selçuk bey bu dediğiniz imkansız.....
Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun!
" Zaman gösterdi ki, Cennet ucuz değil, Cehennem dahi lüzumsuz değil "
" İnsan bir yolcudur. Sabavetten (çocukluktan) gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder." (Mesnevi-i Nuriye)
« Yanıtla #14 : Eylül 07, 2011, 20:39:13 »
  Araçta Abs yok ise olabilir bence. ;):):)
« Yanıtla #15 : Eylül 07, 2011, 20:44:21 »
ABS si olmayan araç kaldımı artık...
« Yanıtla #16 : Eylül 07, 2011, 21:54:32 »
var 2005 renault clio bende vardı bu araç
« Yanıtla #17 : Eylül 07, 2011, 22:58:14 »
Var mustafa bey var ne yapalım gucumuz ona yetıyor ;)
Pruva Neta
« Yanıtla #18 : Eylül 07, 2011, 23:04:42 »
İstemeden kırdımsa özürdilerim... Tabiki olabilir.. Ancak artık satılan tüm araçlarda ABS ve bunun gibi güvenlik artırıcı sistemler mutlaka oluyor diye biliyordum da onadandır..
Heleki toyota  güvenliğe önem veren markalardan birisi....
  • "Balık ve Toyota"
« Yanıtla #19 : Eylül 07, 2011, 23:43:20 »
2005 Cliomda dört yıl boyunca 1 kez ABS kullanmak zorunda kaldım ve kazadan kurtardı çok şükür,
2011 Corolla da ise altı ayda kaç kez çalıştı ABS sayamadım,
ama şu bir gerçek hepsinde de kaza yapmamı engelledi, çok şükür.
ABS yi seviyorum :D
.............."Önce can güvenliği".................
         2011 Corolla 1.6 M/T Elegant
     .........Toyotayı çok sevdi:-)........
