Gönderen Konu: Corolla Acizane Torpido Ve Kokpit ışıklandırma Uygulaması  (Okunma sayısı 23420 defa)
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
Ynt: Corolla Acizane Torpido Ve Kokpit ışıklandırma Uygulaması
« Yanıtla #20 : Ekim 08, 2008, 10:13:40 »
Merhabalar,
Birçok arkadaşım soruyor gösterge aydınlatmasında ne kullandın  diye. Bende açıklama  gereği duydum. Konuyu anlatırken kullandığım ilk  ledler ile  sonrakiler  farklı  malum. Bu yüzden  bakan kişilerin  kafası  karıştı. Mesajı  değiştirmek istedim  ancak  forum buna izin vermiyor. Her neyse  aşağıdaki  resimde  ilk  önce kullandığım ve  en son kullandığım ledlerin resimleri  var. Bu  belirleyici olabilir.
Bu resimlerde artık göstergelerimin  en son  hali.
« Yanıtla #21 : Ekim 09, 2008, 12:53:23 »
dehşet olmuş...eminim kendi emeğin olduğu için süper zevk almışsındır.ama ben konsolu sökme cesaretinde bulunamam :).benim sisler hafif sarıya kaçıyor..beyaza çevirme şansım varmı acaba.sanırım camından ve arka zeminden kaynaklanıyor.
istanbulda bu malzeme olarak ucuza bulabileceğim neresi var...herşey satan biryer...
Bana bir harf öğretenin , 40 (kırk) yıl kölesi olurum.  Hz. Ali
« Yanıtla #22 : Ekim 10, 2008, 00:00:18 »
Ampüllerini değiştirmen yeterli olur. Ben bu tür malzemeleri hep net üzerinden alıyorum.
« Yanıtla #23 : Ekim 10, 2008, 00:46:11 »
yok ampul değil...sinyali beyaz istiyorum...kapağı beyaz dursun.
« Yanıtla #24 : Ekim 10, 2008, 22:09:51 »
Ben bu sözünüzden yola çıkmıştım. :D   Ön ve çamurluk sinyalleri  için şeffaf camlar var ama  nerelerde  bulunur  bilmem.Forumda  yapan arkadaşlar  vardı. Araştırarak onlarla  bağlantı kurabilirsiniz.
« Yanıtla #25 : Ekim 11, 2008, 14:06:39 »
teşekkürler
« Yanıtla #26 : Ekim 14, 2008, 12:52:05 »
abi şimdi 8mm led ampülü dipsiz ampül gibi yapıp sadece bağlaman yeterli olmudumu? onu anlayamadım. kısaca ben gidip 3-5 tane 8mm power led ampül alsam ve senin yaptığın gibi soket hazırlasam ona. direk bağlamam yeterlimi? kırmızısını da ben deniycem :)
ANGELLLL...
  • corolla 14
« Yanıtla #27 : Ekim 14, 2008, 13:42:26 »
direk bağlayınca yanmaz,,,, araya direnç koyman gerek..
« Yanıtla #28 : Ekim 14, 2008, 14:55:55 »
hmm. peki bu valtlı direnç bulamadım yazmış osman abi o ne oluyo?
ANGELLLL...
« Yanıtla #29 : Ekim 14, 2008, 16:48:09 »
Evet  arkadaşım dirençle  deneyen  arkadaşlar  var  ve  fazla  ışık  alamadıklarını  söylüyorlar. Onun için  direnç  yerine  benim gibi  ampül  koyun  direnç  yerine.
« Yanıtla #30 : Ekim 14, 2008, 17:08:53 »
Arkadaşlar  hep  soruyor  ampül  nasıl  bağlanacak  diye  led  uygulamasında. Aşağıdaki gibi  olacak. Yani burada  bu  5 wattlık  ampül  direnç  görevi  görecek  ledler  için.
http://img529.imageshack.us/my.php?image=adsz9dk3ns7.jpg
  • corolla 14
« Yanıtla #31 : Ekim 14, 2008, 20:25:54 »
şu resmi koydunda ne iyi ettin, ya hakikaten.... bizde boşuna dirençlerle uğraştık... dirençlerde ledler kısık yanıyor... ve çubuklara hiç ışık gelmiyor.. sabah deneyeceğim kısmetse,, şimdidien teşekkürler...
  • corolla 14
« Yanıtla #32 : Ekim 18, 2008, 11:16:00 »
problem nedir anlayamadım,,,,,,,, :( önce 5 wattlık stop ampulune,, kabloları bu şekilde leğimlettirdim...
sonrada,, bantla güzelce izole ettim......... ama sonuç  >  :( böyle saçma sapan bişey oldu....... neden böyle oluyor anlayamadım....
  • corolla 14
« Yanıtla #33 : Ekim 18, 2008, 11:16:58 »
8mm mavi power led,,, ve yeşil kabloya 5 wattlık ampul bağlantısı..........sonuç böyle oldu..........
ibrelere ışıkta gelmiyor,,,,,,
« Yanıtla #34 : Ekim 18, 2008, 20:17:14 »
Gerçekten  garip. Aynı uygulama ile  benim  resimleri gördünüz. Farklı hiç bir  şey  yok.Neden böyle  oldu  acaba. Arkadaşım sadece  bir fikir  ama  alttaki resimde  anlatmaya  çalıştığım  gibi mevcut bağladığın 8 mm lik  pover  ledin her iki  yanına birer  tanede şu  parlak  yanan hani  çakmaklarda  falan oluyo ya 5mm lik ledler onlardan sıkıştır  paralel bağlı  olarak. Işık  miktarın bariz bir  şekilde  artacaktır. Keşke 3 tane 8 mm lik power  ledi yanyana koyabilsen  ama soketin girdiği elektronik karttaki delikten sığmaz. Ama  dediğim gibi yanlarına  küçük ledlerden  koyarsan  sığar  ve ışık  miktarın, dolayısıyla da gösterge  çubuklarında aydınlanır  bence.
Dipnot: Ledlerin normal ışıklar gibi 180 derece ışık yaymayacağından, genel  olarak 45-50 derece civarında ışık  yayacağından; ledlerin yerleştirilirken soketin üstünde kalan uzunlukları göstergedeki  ışığı yayan plastiğin ışıklara  doğru uzanan uzantılara  ışık demetlerinin geleceği şekilde  yerleştirilmesi  önemlidir.
http://img76.imageshack.us/my.php?image=lambadi9.jpg
  • corolla 14
« Yanıtla #35 : Ekim 19, 2008, 00:04:25 »
selam  kardeş.. araya bağladığımız 5 wattlık ampul,, kaç ohm dirence eşdeğer... yanlarına eğer 5mm'lik power ledden bağlarsam,, ampul kurtarırmı....... birde kırmızı çubukların altına,, 5 mm'lik kırmızı ledlerden bağlıyacağım...... 1.5v'lık ledleri 3'erli halde 2 grup yapıp ,, artı ucu(dirençli ucu) yeşil kabloya,,,, eksi ucuda (yeşil-beyazlı kabloya) bağlıyacağım.... elimde;330-480 civarı ve 510 küsürlü 3 direnç var... sence hangi direnç daha uygun düşer...
« Yanıtla #36 : Ekim 19, 2008, 23:29:17 »
Ledleri seri  bağlarsanız 390 ohm,  paralel  bağlarsanız 180 ohm direnç bağlayınız. ( Bahsettiğiniz 5 mmlik 3 erli grup ledleri)
Benim bahsettiğim şekilde bağlarsanız da 5 wattlık  ampül  kurtarır hiç bişey  olmaz.
Kaldı ki bu işlem için zaten göstergeyi sökeceksiniz. Sökmüşken her iki yöntemi de deneyiniz. En iyi aydınlatmayı hangisinde  alırsanız  o yöntem  kalır.
Son olarak o 5 wattlık ampüle neden  lehim  yaptınız ki onların  duyları  vardır her oto elektrikçide  bile  bulunabilir.Daha  sağlıklı  olur.
Saygılar...
  • corolla 14
« Yanıtla #37 : Ekim 20, 2008, 00:55:22 »
5 mmlik kırmızı ledlere,,  artılarına, eksilerine kablo bağladım....  daha sonra artıları tek bir kabloda eksileri de başka bir kabloda topladım... artı kabloya,,elimde bulunan dirençlerden (400 veya 500 lü sanırım) birini taktım.. bu nasıl bi bağlantı oldu bilmiyorum.. daha sonra kırmızı ledleri, ibre çubuklarının dibine kadar, alttan uzattım ve ledin bağlı olduğu kabloyuda,, uygun bir yerinden, kadranın altına ufaktan japonladım... 1 led hararete,, 2 led devir saatine,, 2 led hız'a,, 1 ledde benzine olmak üzere, 2 takım halinde (3-3) 6 led monteledim... devir saatinin olduğu kadran, biraz uğraştırdı ama o da halloldu... ama zannedersem , dirençler biraz büyük geldiki, ışık fazla parlak olmadı... yinede ibrelere gelen ışık bariz şekilde arttı... hepsinden zor olanıda,,, kablo trafiği yüzünden,, gösterge kapaklarını kapamak oldu.......
  • corolla 14
« Yanıtla #38 : Ekim 20, 2008, 00:58:49 »
lede leğim olayınıda,, elimde malzeme yoktu... sırf onu için, ümraniye sanayiye gitmeye değmez diye,, karşımdaki tlf.cuya leğimlettirdim..... bantla izole edince, baya bi sağlam oldum...
« Yanıtla #39 : Ekim 20, 2008, 22:21:37 »
Bahsettiğiniz  bağlantı  paralel  bağlantı  olmuş. Her 3 ledli grup bağlantı   için 180 ohm  direnç  yeterli idi.   Hallolduğuna  sevindim.Son  halinin resimlerini  gönderirseniz  bizlerde  görmüş oluruz.
Saygılar...
