Gönderen Konu: Ae101 Lpg Yakıt Tüketimi  (Okunma sayısı 24147 defa)
« : Mart 26, 2008, 20:58:12 »
arkadaşlar bende 97 corolla xei var. üstünde brc marka injeksiyonlu lpg sistemi var. (sıralı sistem değil; normal lpg sisteminin injeksiyonlu araçlarda çok noktalı olarak değil de yine tek noktadan motora yakıt veren lpg sistemi gibi. pek teknik bilgi sahibi değilim bilen bir arkadaş var sa anlatırsa biz de öğrenmiş oluruz. ben bu kadar biliyorum.) 35 lik lpg tankı var. en fazla 300 km göütürüyor şehiriçinde. hatta o kadar bile götürmüyor bazen. geçen 100 km. lik bir yolda ne kadar yakıyor diye ölçtüm lpg de 21 ytl yaktı. sizce bu fiyatlar normal mi? yani km. de uzun yolda 210 ykr. şehriçinde onu da geçiyor. sizin arabanız ne yakıyor lpg de. fiyat bazında söylerseniz sevinirim. litre işine pek kafam basmayor da:D
  eğer yüksekse bu fiyatlar ne yapabilirim? neden kaynaklanıyor olabilir? yardımcı olursanız sevinirim.
hayallerim gerçek oldu. 97 corolla xei. markası, modeli ne olursa olsun hayallerinizin gerçekleşmesi için bir toyota yeter...
« Yanıtla #1 : Mart 26, 2008, 21:54:04 »
96 xli ile depo dolu iken 330 km yol yaptım 130 km'si şehir içi 200 km'si şehirler arası. Depoyu yeniden doldurttum ve depo 55 liralık lpg aldı. Yani 55/330=0,166 ytl
Hava filtresini kontrol edin, bilgisayarlı LPG ayarı yaptırın, aracınızı 2000-3500d/d arasında kullanın
« Yanıtla #2 : Mart 26, 2008, 23:12:57 »
Bende de 96 corolla xei var brc düz sistem lpg de şehir içi (günlük 45 km nin 20 km otobanda gitmek süretiyle) km de 150 kuruş yakıyor uzun yolda uzun zamandır kullanmadığım için bilemiyorum belirtmekte fayda var açık hava filtresi kullanmama rağmen gayet memnunum ama hava filtresi kirlendiğinde fazla yakmaya başlıyor bencede filtreni gaz ayarına baktır
96 corolla xei
« Yanıtla #3 : Mart 26, 2008, 23:56:12 »
93 1,6 gl otomatik vites karbüratörlü aracım.
Brc sistem var.Hep ş.içi 4-5 km öğlen git.Akşam tekrar aynı yolu dön.
Motor yağ eksiltiyor.
ş.içi 23 ykr yakıyor.
« Yanıtla #4 : Mart 29, 2008, 19:32:14 »
görüşlerini yazma nezaketinde bulunan tüm arkadaşlara teşekkürler..
« Yanıtla #5 : Mart 29, 2008, 19:54:13 »
şehiriçi 200-210 ykr (sabah akşam 4 er km)
şehirdışı 140-145 ykr
lpg litre fiyatı 1,76
Bodrum
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #6 : Nisan 01, 2008, 15:19:47 »
ben de tek nokta enjeksiyonlu lpgli
2000 model corollar terra 1.6 var
şehiriçi 190 ykr
şehirler arası 155 ykr yakıyor
lpg 1.79
« Yanıtla #7 : Nisan 01, 2008, 16:34:34 »
Alıntı yapılan: recep durgun
şehiriçi 190 ykr
lpg 1.79 [/quote]
sehirler arası 8.6 litre LPG mi yakıyonuz yani 100 kmde
Mükemmel Toyota
Ynt: Ae101 Lpg Yakıt Tüketimi
« Yanıtla #8 : Mayıs 23, 2008, 16:52:27 »
merhaba bende de 1,6 gli 114 bg emme gaz sıralı sistem lpg var şehir içi genellikle kullanıyorum oda çok ytakıyor galiba... emme gaz sıralı sistem lpg kullanan varmı nasıldır bu marka...
« Yanıtla #9 : Mayıs 23, 2008, 19:10:47 »
benim düz sistem aldesa beyin var: şehiriçi km ye:230 krş yakıyor çok galiba :S
97 1.6xei gerektiğinde ferrari gibi,gerektiğinde varyemez :):) seni seviyorum toyota!!!
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mayıs 23, 2008, 23:24:17 »
98 karbüratörlü  şehir içi 185-190 ykr   şehir  dışı 145-160 ykr arası. Aldesa marka.
« Yanıtla #11 : Mayıs 24, 2008, 00:32:54 »
benim araba çok yakıyor sorun nerde acaba
  • Kralın Arabası Rolss Royce, Arabanın Kralı Toyota.
« Yanıtla #12 : Mayıs 26, 2008, 00:38:17 »
aracının yakıtından şikayet eden arkadaşların; öncelikle aracınızın hava filtresi, bujileri, buji kablolarına baktırmalarını sonra şehir trafiğindeki özel durumları(trafik sıkışıklığı, trafik ışıklarına takılma oranı) ve aracı nasıl kullandıklarını tekrar gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum. şehir içi trafiğinde aracı mümkün olduğu kadar düşük devir yüksek viteste (baygın) kullanmak yakıt tasarrufu açısından daha iyidir. şehirler arası yolda aracı 3000-3500 devirler arasında kullanmak yakıt açısından en iyi kullanım şeklidir. özellikle enjeksiyonlu araçlarda 90 km/h ı tuturmak şart değil sizin gaza basma miktarınız önemlidir. hep söylenir ayakkabınızın tabanı ile gaz pedalı arasında yumurta varmış gibi düşünürseniz harcadığınız yakıt minimuma iner
Corolla XEi 98. O Bir EFSANE...
« Yanıtla #13 : Mayıs 29, 2008, 03:08:19 »
sonunda bujileri değiştirdim denso marka buji taktı usta depoyu fulledim (bp) 65 km şehiriçi 10 ytl gaz aldı aynı benzinlik aynı pompa. 10ytl /65km= 0.153 ykr.
« Yanıtla #14 : Mayıs 30, 2008, 10:45:14 »
denso orijinal buji markası toyotanın geçenlerde auris tede gördüm.
  • toyotamı seviyorum
« Yanıtla #15 : Mayıs 31, 2008, 22:15:25 »
selam arkadaşlar.bende 2007 toyota corolla mmt.var .3 gün önce prins marka lpg takıldı.araçtan şu  anda memnunum fakat yakıt durumu kafamı karıştırdı.depo 32 lik ve 43 ytl.ye doluyor.ilk depoyu ful ettiğimde 250 km.yol gitti.bunun çoğunluğu ş.içi ve klima açık.daha sonra deneme amaçlı 10 ytl. lik lpg aldım bu sefer de 53 km. yaptı.tabi bu 53 km. ş.içi şu anda depoyu tekrar ful ettim.sizce lpg yeni diyemi yoksa araç çokmu yakıyor.(32 lik depo tahminen 26-27 lt.lpg alıyor.ayrıca elazığda lpg.nin lt.si  1.820 ytl)
(ALPADOR)
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
  • 18 kere teşekkür etti
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Haziran 07, 2008, 00:39:12 »
arkadaşlar bende KME marka sıralı var depo 40 lt.belki yalan gelecek ama şehirler arası 1 depoyla 400-430 km falan yapıyodu taki izne giderken arka susturucuyu delinceye kadar.orjinal pahalı diye yerli susturucu taktırdım izinden dönerken en fazla 370 km yapabildim valla 90 la da aynı 180 le de aynı anlamadım.belki yeri değil ama yerli susturucu orjinaline nazaran yakıtı bu kadar farkettirirmi bu konuda bilgisi olan varmı.susturucudan olduğuna kanaat getirirsem orjinal taktırıcam.
2013 mk3 leon style, 98 Carina E 2.0 GLİ (satıldı)
« Yanıtla #17 : Haziran 12, 2008, 06:27:48 »
valla arkadaslar benım aracta 97 glı sıralı sıstem ultragaz var bende 200-210 arası dısıyo galıba normal bu fıyatlarla
« Yanıtla #18 : Haziran 13, 2008, 23:20:30 »
anladığım kadarıyla 180 220 arası şehir içinde
bende de anlamdım manisadayım izir manisa yapıyom şehir içi yapıyom manisa küçük yer gene aynı yakıt şehir içi değişmiyor.. bu arad sanayiye gidecemde lpg gaz ayarı için fayadası olurmu acaba
« Yanıtla #19 : Temmuz 15, 2008, 22:31:16 »
merhaba,
eğer imkanınız varsa sıralı sistem elektronik kontrollü tip taktırın. tek nokta enjeksiyonda genelde şikayet çok. özellikle yakıt sarfiyatı ve performans. bir arkadaşın avensisi 1,6 çok nokta enj. lpg yakıt sarfiyatı yanlış hatırlamıyorsam 18kuruş şehir içi, 316 BMW ile kapışması artısı.
ben arabaya araba demem araba toyota olmayınca
