Gönderen Konu: Ae101 Lpg Yakıt Tüketimi  (Okunma sayısı 24150 defa)
Ynt: Ae101 Lpg Yakıt Tüketimi
« Yanıtla #20 : Temmuz 15, 2008, 22:33:08 »
ayrıca teknolojiyi taksicilere sorun, yeni aldıkları araçlar hep benzinli ve alır almaz 0 arabaya sıralı sistem LPG taktırıyorlar. dizelden ucuz ve performası gayet iyi ve bakım maliyeti de düşük.
ben arabaya araba demem araba toyota olmayınca
« Yanıtla #21 : Temmuz 15, 2008, 22:39:40 »
şöyle düşünün:ağzınızda dar bir boru var ve nefes verirken havayı bu borudan geçirmek zorundasınız, rahat rahat nefes alıyor ama zor nefes veriyorsunuz. bu şekilde daha çok yorulursunuz. yerli eksozlarda 800C de 3-4 bar basınçta eksoz gazını hızla deşarj edecek akış özelliği olmadığı için yakıt sarfiyatınız artacak motor ister istemez zorlanacaktır.
arkadaşlar bende KME marka sıralı var depo 40 lt.belki yalan gelecek ama şehirler arası 1 depoyla 400-430 km falan yapıyodu taki izne giderken arka susturucuyu delinceye kadar.orjinal pahalı diye yerli susturucu taktırdım izinden dönerken en fazla 370 km yapabildim valla 90 la da aynı 180 le de aynı anlamadım.belki yeri değil ama yerli susturucu orjinaline nazaran yakıtı bu kadar farkettirirmi bu konuda bilgisi olan varmı.susturucudan olduğuna kanaat getirirsem orjinal taktırıcam.
  • corollacııııı
« Yanıtla #22 : Temmuz 23, 2008, 20:21:25 »
95 model xei uzun yolda 130
şehiriçi ise 180-200
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
  • 18 kere teşekkür etti
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Temmuz 09, 2009, 23:58:16 »
teşekkür ederim haklısınız değiştirmekta fayda var.
2013 mk3 leon style, 98 Carina E 2.0 GLİ (satıldı)
« Yanıtla #24 : Temmuz 10, 2009, 00:13:22 »
çok yakanlara en güzel tavsiye gidip ayar yaptırmaları.sonra filtre vs diğer ekipmanları gözden geçirmeleri gerekiyor.
bizdede 96 corolla ae101 var 114 hp.brc marka eski sistem lpg var.
şehir dışı 140-145-150
şehir içi - 170-175
  • sen dost olursan sayısız dost görürsün(hz.mevlana)
« Yanıtla #25 : Temmuz 10, 2009, 00:41:07 »
şehir içi - 170-175
degerler aracım ile aynı (96 ae 101) burak kardeş 114 hp yazmişşın benimkinde 77.2 kw yazıyor yani kaç hp oliyii benim araç :D
96 corolla 1.6 16valve GLİ a/c(beyaz güvercin)
« Yanıtla #26 : Temmuz 10, 2009, 12:21:23 »
103 beygir
« Yanıtla #27 : Haziran 22, 2010, 10:46:09 »
105 beygir
« Yanıtla #28 : Haziran 22, 2010, 10:50:56 »
konuyu hortlatmışlar :D :D
Ev Alma... Toyota Al...
  • 93 1.6 Corolla GLİ Bej
« Yanıtla #29 : Haziran 22, 2010, 11:02:50 »
işlk mesajları okuyunca şaşırdım sonradan farkettim aradan 2 sene geçtiğini....lpg 1.76 yazıyordu birinde tam diyordum burda 2 TL diye ki mesaj 2008 e aitmiş..:)
  • 94 1.6 gli efsane :)
« Yanıtla #30 : Mart 09, 2011, 11:56:17 »
benim araç 94 model 1.6 gli 145 bin de şehir içi 270 krş yakıyor kış ayı itibari olması ile normal mi sizcee???
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #31 : Mart 09, 2011, 12:11:46 »
 İlker hocam en son 8 ay önce yazılan konuyu hortlatmışsınız ama yerinde konusunda bir hortlama olmuş :) Biraz normalin çok az üzerinde gibi geldi tüketim bana fakat aynı araca sahip arkadaşlarda yorum yaparlar. Tüketimle ilgili bir çok konu var forumda aratabilirsiniz, paylaşılan değerler referans olabilir ;)
  • Efsane Limited
« Yanıtla #32 : Mart 09, 2011, 21:06:54 »
Merhaba arkadaşım
 Bende 98 1.6 xei limited var.Üzerinde Lovato düz (Mikserli) lpg sistemi var.Simit depo maksimum 36 litre alıyor.Geçen hafta İpsalaya gitmem gerekti.Depoyu tamamen boşaltmıştım.(Araca 3 ay önce yakıt tasarruf sistemi taktırmıştım.Taktırdıktan 2 yada 3 ay sonra yakıt sarfiyatını ölçmem gerekiyordu).
Depoyu  full yaptım. (2.26 krş litresi).36 litre = 81.36 TL     Aracım şehirdışı 19 krş (3500 / 4000 devir/ hız 130-140) yaktı.
Şehiriçinde km'de  22 - 23 arası yakıyor.  Taktırdığım yakıt tasarruf sistemi ise yaklaşık % 10 tasarruf sağladı.
Geçtiğimiz yaz (2010) yaptığım ölçümde ise (yakıt tasarruf sistemi takılı değildi.Otogaz litresi 1.90 krş)  .Aracım şehirdışı 17.5 krş   şehiriiç  20.5 krş yakıyordu.
 Yalnız burada çok önemli bir nokta var Yaz aylarında yapılan ölçüm ile kış aylarında yapılan ölçümde (Kış aylarında aracın daha fazla yakıt tüketeceği) çıkacak fark gözetilmelidir.(Tabii aracın yağ değişimi ,yağ ve hava filtreleri değişimi gibi şeyler unutulmamalı)
Efsane Limited
« Yanıtla #33 : Mart 09, 2011, 21:21:11 »
97 glı atıker sıralı gaz var ortalama 25 kurus yakıyor.
Hava fıltresıne hıc acımam sureklı degısırım. Bujılerde aynı sekılde.
20 kurus altında sarfıyatı olan arkadasların mesajlarını saskınlıkla okuyor, okudukca arabamdan soguyorum.
Pruva Neta
« Yanıtla #34 : Mart 09, 2011, 21:41:03 »
93 xl 168 kuruş yaktı şubatta Ankaradan Mersine gittim 600 km 36 litreyle
  • Efsane Limited
« Yanıtla #35 : Mart 09, 2011, 21:49:11 »
Arkadaşım aracımdaki sıralı sistem değil. Aracımda sıralı sistem olsaydı yakıt tüketimi ne olurdu bilemiyorum.
Yukarıdaki değerleri depoyu birkaç kez full yaptıktan sonra aldım.
Yalnız benimki düz lpg sistemi olduğu içi performans düşük oluyor sanırım seninkinde performans sorunu yok
Efsane Limited
  • Efsane Limited
« Yanıtla #36 : Mart 09, 2011, 21:50:28 »
Aracın 1.3 mü ?  1.6 mı ?
Enjeksiyonlu mu? karbüratörlü mü ?
Efsane Limited
« Yanıtla #37 : Mart 09, 2011, 21:53:13 »
Erdınc bey kımseye kasten yazmadım.
Yanlıs anlasılma ıstemem.
Sadece bakıyorum yazılanlar arasında en yuksek sarfıyat neredeyse benım.
Pruva Neta
« Yanıtla #38 : Mart 10, 2011, 21:48:16 »
1.3 karbüratörlü nasıl?
  • usdm corolla
« Yanıtla #39 : Mart 10, 2011, 22:23:10 »
herkesın arabasına massallah dıyorum cok ıyı yakıtlar.... bende lpg yok 290 sehırdısı 320 cıvarı sehır ıcı... tabı sunuda belırtmek lazım katalızor ıptal 51lık duz boru ve sonda 60 lık egzoz var
