Gönderen Konu: YAĞ SIKINTISI YARDIM LÜTFEN  (Okunma sayısı 2840 defa)
« : Haziran 05, 2011, 15:38:31 »
Arkadaşlar öncelikle hepinize merhabalar benim aracım 98 model xei touring wagon aracı yeni satın aldım sivastan getirdiler aracın yağı 5000 km önce değişmiş dün motorun sıcaklığından şüphelenip  aracın yağını kontrol ettim araçta yağ yok hemen yağcıya gittim arabadan yarım litre kadar yağ çıktı tamirci 15/40 yağ konulmuş olduğunu bu arabanın üretildiği tarihte 15/40 yağın daha üretilmediğini 20/50 yağ koymak gerektiğini söyledi aracımın fanının henüz çalıştığını görmedim hararetide yükselmiyor ancak üst taraftan radyatöre giden hortum çok ısınıyo ve araç durduktan uzun bir süre sonrada motorun ısısı devam ediyo lütfen bilen birileri bir yol göstersin şimdiden teşekkürler.
  • tabiki toyota
Ynt: YAĞ SIKINTISI YARDIM LÜTFEN
« Yanıtla #1 : Haziran 05, 2011, 17:22:03 »
http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9032363&contentId=7059388
link açılırmı bilemem ama aracınızın sınıfına uygun yağ seçenekleri bunlar. kendinizde verileri girerek bakabilirsiniz.
Edge 0W-30
    Marka
    TOYOTA
    Model
    Corolla 1.6 G6
    Motor
    P
    Yıl
    1997-1999
Edge 0W-30
    Uygulama    Tavsiye    Kapasite (litre)
Motor (P)    1.tercih    Edge 0W-30 (c)    2.8 - 3.2
2.tercih    Magnatec 5W-30 A1
Mekanik şanzıman    1.tercih    TAF-X 75W-90    2.1
2.tercih    Syntrans AT 75W-90
3.tercih    EPX 75W-90
Otomatik transfer
Diferansiyel    EPX 90 (b)    0.9
Soğutucu (50%)    Antifreeze    4.2 - 5.3
Fren yağı    1.tercih    Response DOT 4
2.tercih    Response DOT 3
Tekerlek Rulmanları    Spheerol EPL 2
Yağ / Kapasite Notları
b.   Alternatif tavsiyeler: <18°C, 80W/80W-90; >18°C, 90
c.   Alternatif tavsiyeler, Engine (Petrol), >2000: <-29°C arası 10°C, 5W-30; -18°C arası >38°C, 10W-30; -12°C arası >38°C, 15W-40; -7°C arası >38°C, 20W-50
diğer markalar alternatiftir.
  • Bilgi güçtür...
« Yanıtla #2 : Haziran 05, 2011, 20:49:13 »
O yağ firmalarına pek güvenmiyorum, mesela mobilin sitesi broadwaye bile 0w-40 öneriyor :)
sizin araca 10w-40 veya 15w 40 uygundur, 20w 50 artık çok demode oldu, hiç bir araca tavsiye edilmez ama ucuz diye hala satılıyor.
Kanaat en büyük hazinedir.
« Yanıtla #3 : Haziran 06, 2011, 08:18:12 »
Eğer incelemediyseniz, aşağıdaki başlıklara da bakmanızı tavsiye ederim:
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=2167.0
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=1086.0
« Yanıtla #4 : Haziran 07, 2011, 12:37:07 »
yardımlarınız için teşekkürler arkadaşlar aracımda duman atma gibi bir sıkıntı kesinlikle yok, herhangi bir kaçakta yok, sanki motor çok fazla ısınıyor gibime geliyor ama aracı çalıştırdığımda hararet ibresi sıfırdan başlayıp yarıya kadar çıkıyor ve yarı hizada sabit kalıyor, baskı balata zayıf onu değiştiricem acaba ben kendi kendimemi sıkıntı yapıyorum.
« Yanıtla #5 : Haziran 07, 2011, 14:50:20 »
Efsanelerin genel karakteri bu diye biliyorum :)
« Yanıtla #6 : Haziran 29, 2011, 18:29:26 »
aynı sorun arabamdda vardı.konya mutlu servise götürdüm sağolsun yaptı sekmanları değişmesi gerekiyor bu sorun 2002 carooldada var umarım yardımcı olmuşumdur.
« Yanıtla #7 : Haziran 30, 2011, 09:45:31 »
Benim 2002 Corollada da aynı problem vardı. 2 ay önce özel bir Toyota ustasına sekman attırdım. 1000-TL'ye mal oldu bana. Ama şimdi gram bile yağ eksiltmiyor. Tek çözüm bu...
« Yanıtla #8 : Haziran 30, 2011, 11:54:50 »
Efsana motoru kolay kolay yag eksiltmez .Aracın km si nedir söylerseniz .Yag kaçagının sebebi kartel contaları veya yag tapası olabilir .aracınız yag yaktıgını eksoz dumanından anlayabilirsiniz . 20/50 çok kalın yag olmuş .Kışın sorun yaşarsınız.Biz 12 yıldır kullanıyoruz ilk günden bu tarafa 10/40 mobil koyduruyoruz. 216 bin km re yol yaptık herhangi bir yag eksiltme olmadı iyi bildiginiz bir ustaya göstermenizi tavsiye ederim
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Temmuz 01, 2011, 03:58:39 »
süleyman bey umarım canınızı sıkacak bir sorun yaşamazsınız.teknik bilgim olmamakla birlikte motor yağlarının (site içerisinden edindiğim bilgiler doğrultusunda) iklim şartları ile doğru orantılı olarak kullanılıyor diye bilyorum bu noktada 20W50   15W40 a oranla daha kalın bir yağ gibi geliyor bana tabi motorun ihtiyacı olan hangisidir bilmiyorum sadece iklim şartlarını göz önnüde bulundurmanız gerektiğini hatırlatmak istedim.
« Yanıtla #10 : Temmuz 03, 2011, 21:21:22 »
*bu konuda benimde sikayetim.var siteye konu actim.ama cevp verebilen olmdi sanki.tam soylediginiz gibi.ayaklarima cok sicak hava geliyor.benim de 100 000 de lpg li 2004 corolla terra
  • Cennet Ucuz Değil Cehennem Lüzumsuz Değil
« Yanıtla #11 : Temmuz 03, 2011, 22:29:31 »
Hilal bey toyotalarda zaten hararet ibresi hep ortada sabit durur yukarı çıkmaz ortadan  erken ısınmasıda normal anormal bir durum yok gibi aynı araçtan bendede var karakteristik özelliği o
« Yanıtla #12 : Temmuz 03, 2011, 23:27:34 »
bu arada arkadasin konusunu da sahiplenmis oldum:).yani siz ayaklara cok sicak hava vurmasi normalmi diyorsunuz.?
« Yanıtla #13 : Temmuz 04, 2011, 17:11:46 »
Ben hararet göstergesi ve hızlı ısınma ile ilgili durum için normal dedim. Ayağa sıcak vurması normal değil (ben şimdiye kadar kullandığım arabalarda böyle bir sorun görmedim.)
« Yanıtla #14 : Temmuz 05, 2011, 00:43:28 »
tesekkurler.ama bende ilk kez karsilastim.toyota normal gibi algildim?.ama sorun var bence
« Yanıtla #15 : Temmuz 05, 2011, 06:58:16 »
Ayaklara vuruyorsa normal değildir.. Kaloriferin üfleme konumunu ayaklardan camlara verin ve fanı soğuk konumuna getirin üflüyormu deneyin eğer üflüyorsa biryerde delik melik birşey vardır ordan direk motor sıcağını ayağınıza vurduruyordur...
