Gönderen Konu: Yağ Yakma ve Eksiltme Sorunları  (Okunma sayısı 198808 defa)
« : Haziran 03, 2007, 16:13:08 »
Bende 2001 model 1.4 terra spesial ac var. Yaklaşık iki yıldan beri kullanıyorum. bu araçların yağ eksilttiğini söyleyeni çok duydum. Benimki yağ değişiminden değişimine 500-600 gr falan eksiltiyor bu kadar yağ eksiltmesi normal. yağ eksiltme sorunu olan var mı? varsa ne gibi çözüm önerirsiniz?
Ynt: Yağ Yakma ve Eksiltme Sorunları
« Yanıtla #1 : Haziran 03, 2007, 18:59:04 »
Öncelkikle ankete şık koymamışsınız bunu düzeltmenizi tavsiye derim
Asıl sorunuza gelince normal olanı yağ eksiltmemesi aracınızın.Benim 2000 model 1.6 Corollamda da yağ eksiltme olmuştu garantiden motor blou değişti. ama aracınızın garantisi biteli yıllar olduğu için yapacak 3 şey var ya paranıza kıyıp motor bloğunu değiştireceksiniz ya rektifiye edeceksiniz düzelecekse ya da yağı eksilttikçe tamamlayıp sık sık kullanmaya devam edeceksiniz. Şu anda aracım 10.000kmde 1 gram bil eeksiltmiyor ve doğru olanı da bu. Servisinize danışmanınız öneririm.
2000 ZZE112 Toyota Corolla 1.6 Terra Special A/C
  • Site Başçavuşu
  • 51 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Haziran 03, 2007, 19:44:09 »
Var.Daha yeni baktım yarıya inmişti.Hemen ekledim.
Uzun yolculuktan sonra özellikle bakmanızı tavsiye ederim.Küden abinin dediği gibi, yağın içine karışan su buharlaşıyor 3000-4000 devir civarı kullanınca 1 saat civarı.
« Yanıtla #3 : Haziran 03, 2007, 22:10:09 »
Alıntı yapılan: Dağhan Baştuğ
[/quote]
Motorunuz kaç kmde acaba. Bir dene kadar zamanda yarıya inmiş yağınız?
    • teknikoto.forumup.com
  • Araç: Hilux
« Yanıtla #4 : Haziran 04, 2007, 00:39:17 »
yağ yakmayan araba olmaz
  • Kilometre: 158000
  • 422 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Haziran 04, 2007, 11:47:27 »
Bilinçli kullanım ile bu en aza indirilebilir ama.
Bende de ayda 1-2 kere benzin alırken kontrol oluyor genelde, şimdiye kadar problem çıkarmadı.
« Yanıtla #6 : Haziran 04, 2007, 12:24:03 »
Vallaa benimki yakmıyo nerdeyse çok küçükmiktarda olur bu her araçta olur ama 10.00km sonunda bile benim yağ seviyem eksilmiyor 50 gran gibi bişiy olursa olur.
  • Site Başçavuşu
« Yanıtla #7 : Haziran 04, 2007, 14:40:02 »
Araç 223 bin kilometrede.
Murat Çelebi'nin önerisi üzerine onun sattığı yağdan aldım.5-40.
Fakat araç için uygunu 5-30 ya da 10-40 idi.Dene dedi, arada kontrol et azaltma var mı diye.Ama bilirim bir Toyota kullanıcısı alışık değildir dedi  Eksilmişse koyarsın.
Neyse baya zaman oldu bir baktım yarıya inmiş.
Ama eskiden uygun yağ ile eksiltme yapmıyordu.Daha doğrusu çok az yapıyordu.Yani yağını değişme zamanı geldiğinde değiştirirdim hep.
Bundan sonra uygun yağ seçeceğim ve sorun ortadan kalkmış olacak...
« Yanıtla #8 : Haziran 04, 2007, 19:03:49 »
5 ince gelri 10w40 dan aşağısını kullanmamanızı tavsiye ederim. eğer 10w40 ta da eksiltme fazla olursa 20w50 denemenizi tavsiye ederim.
« Yanıtla #9 : Temmuz 30, 2007, 18:46:34 »
2001 Model 120.000 km de Toyota 1.4 VVT-i aracım motor bakımına girdi. Segman ve subap lastikleri değişti. Yağ eksiltme sorunu giderildi. Orjinal segmanlar maalesef çok ince ve dayanıksızmış.
Evet araç kitabında 1000km de 1 lt kadar yazar. Bu her otomobil motorunun maksimum tüketim miktarıdır. Aynı zamanda, motorun hakkınızı helal edin dediği noktadır. Zira bundan sonrası rektifiyedir. Toyota 2001 yılının istisnasız dünya yağ eksiltme lideri. (Google'da Toyota oil problem yazıp arayın). Aracım motor bakımına gireceği için araştırdım, sorun segmanların dayanıksız ve hatalı olması, ayrıca biraz da motor dizaynında. Daha anlaşılır olması için resimleri aşağıda. Normal motorlarda silindir gömleklerinin arkasındaki hava soğutma kanalları dört kenarında küçük delikler şeklinde olur, Toyota bloklarında ise hava ve su kanalları kesintisiz silindirin etrafını sarıyor. Tabi buda bazı modellerde silindir gömleğinin yüksek basınçta esneterek arkaya doğru yaslanması, ve segmanların yetersiz kalmasına sebep veriyor. (çok az sayıda),  Ayrıca yağ sekmanları da kilitlenme neticesinde piston başında hareketsiz kaldığından çalışamıyor, Kompresyon sekmanları çabuk aşınıyor. (çoğunlukla) Bunu bu konuda birçok Toyota VVT_İ motoru rektifiye eden Bostancı Sanayi Sitesindeki usta anlattı ve uygulamalı olarak yerinde inceleyerek gözlerimle gördüm. (Benim aracımda yağ sekmanları kilitlenmişti) Ayrıca yağ yakma sorunu yaşamak istemeyen her Toyota sahibine yağını daha sık değiştirmesini tavsiye ederim. Bu konuda tecrubeli ustam 10/40 yarı sentetik yağı 5.000 km değiştirmemi tavsiye etti.
(Normal Motor Blok'u)
(Toyota Motor Blok'u)
  • Araç: Hilux
« Yanıtla #10 : Temmuz 30, 2007, 20:24:48 »
Alıntı yapılan: Can Erdeniz
Arkadaşlar herkeze sevgi ve saygılarımla. Ben Forumda yeniyim. 2001 Model 120.000 km de Toyota 1.4 VVT-i araç satın aldım. Yaklaşık iki ay oldu bu zamanda şehir içinde 10-40 yarı sentetik Castrol Magnatec ile 1.000 Km de yaklaşık 1 Lt yağ eksiltti. Aracın kitapçığında normal olduğu yazsa da mantıklı değil. Birçok kişi 20-50 mineral içerikli yağ kullanmamı tavsiye etti. Bu yağ araca zarar verir mi? gene kitapçığında uygun olduğu yazılsa da bildiğim kadarı ile kalın yağ motoru daha çok aşındırır. Ancak yeni motora zararı olurda eskiye olmayabilir. Bilgi ve tecrübelerini paylaşacaklara şimdiden teşekkürler.
[/quote]
can kardeşim 1000kmde 1 litre yağ eksiltmesinde büyük bir sorun var çünkü hiç bir araç yağ kaçırmıyorsa 1000km de 1litre yağ eksiltmez büyük ihtimal senin motor bitme noktasna gelmiş sekman ile kurtarabilisin belki bu arada aramıza hoş geldin
« Yanıtla #11 : Temmuz 31, 2007, 13:40:22 »
bende de yağ eksiltme sorunu var.arabda yağ bidonu taşıyorum.malesef. erdem beyin dediği gibi bu modellerde yağ eksiltme oluyor. motor bloğunu değiştirme durumum yok. ggaranti falan da kalmadı. ama bi zararı yok heralde.ben alıştım artık.sürekli kontrol altında tutuyorum.
Allah’ın seçtiği kurtulmuş millet!
Güneşten başını göklere yükselt!
Avlanır, kim sana atarsa kement,
Ezel kuşatılmaz, çevrilmez ebed.....Şair
« Yanıtla #12 : Temmuz 31, 2007, 14:33:37 »
Az önce Toyota servisle de görüştüm, Motorun yapısından dolayı 1.000 km de en fazla 1 Litre yağ eksiltmesinin  normal olduğu fazlasının ise eğer varsa katalitik konvektöre zarar vereceğini ifade etti. Hakkı arkadaşımız da motor bloğunun değişmesinden söz ederken bu olay sadece Toyota servislerinde yapılan bir uygulama. Bilindiği üzere çok şükür sanayisi güçlü bir ülkeyiz. Segmanlar aşınmış ise biraz daha büyük olanı ile yok bu da kurtarmıyorsa motor bloğu taşlanıyor (rektifiye) uygun segman ve parçaların değişmesi ile motor sıfırlanıyor. Servis mutlaka iyi çözüm sunsa da pahalı ve yağ eksiltmez gibi bir garanti vermiyorlar. Araç kitapçığında da bu yazılı.
« Yanıtla #13 : Temmuz 31, 2007, 15:24:14 »
motor teknolojisine gore yağ yakma azalıyor.
eski aracımda 25bin km de nerdeyse hiç eksilmezdi yağ.  tam sentetik yağ kullanılıyor tabi onda.
Saygılar, Yaman.
  • Araç: Hilux
« Yanıtla #14 : Ağustos 01, 2007, 01:28:39 »
sizler 1,6 veya 1,4 motorla 1000 kmde 1 litre normal diyorsunuz ilginç giael yakıtlı motor benziliye göre daha fazla yağ tketmesi gerekir bendeki motor 2,446 cc 5000km de 1 litre yakardır siz en iyisi bu işi çok iyi bilen bir usataya götürün
« Yanıtla #15 : Ağustos 01, 2007, 11:10:39 »
2001 corollamı 40.000 kmde iken aldım.Derinderede 2. el kontrolü yapıldı, iyi dediler evin önüne gelip kaputu açıp yağa baktım YOK .Çubuğun en ucunda bir damla var.Sordum 40.000 bakımı yapılmamış normal okadar olur dediler .Bakım yapıldı.1000 km sonra gittim baktılar eksilme normal dediler.İçime sinmedi yağı tamamlayıp tam 2000 km yol yapıp tarabya servisine götürdüm. Baktılar. Motorda problem var 2000 km de 2.5 lt eksiltmiş.Garanti bitmesine 2 ay vardı .Segman, krank ana yatak...değişti 2003 fiyatıyla 700 milyon gibi birşeydi.
Kısaca bazı servisler yağ eksiltmeye ( anlaşılmaz şekilde )normal diyor. Hatta kullanım kitapçığında 1000 kmde 500 gr eksiltme normal yazıyor.Bence normal değil.Sorunsuz motor yağ fazla eksiltmez.2001 vvt-i motorların ortak sorunu bu.
2001 Avensis D4 150 HP
« Yanıtla #16 : Ağustos 01, 2007, 15:30:09 »
Şu an aracım 130.000 de hiç yağ eksiltme yok.
  • Araç: Carina
« Yanıtla #17 : Ağustos 02, 2007, 22:01:08 »
97 model 130.000 km'de carina model aracımda yağ eksiltme sorunu yok.
Ne uzun yolda ne şehir içinde. Arkadaşın corona'sı var 1993 model 170.000 'de, ondada böyle bi problem yok.
öceden renault vardı. Kötü arabalar. 500 km gidince açıp bakıyodum yağ varmı diye.
1 lt yağ ekliyodum her seferinde:))
« Yanıtla #18 : Ağustos 17, 2007, 11:25:14 »
arkadaslar  bende de 2001 1.4 terra spc var dün ankaraya giderken bi kontrol yaptırayım dedim yag teker vs... 1 hafta önce yag cubuguna baktıgımda yag vardı kontrolde yag cubuguna baktıgımızda hiç yag kalmamıştı acaba sorun ne olabilir ???(yag lambası yanmıyoırdu) suan araba 90 bin küsüürde önceki yag değişim kartını buldum 80 bin küsürde değişmiş araca bi zararı olmuşmudur ??
araca 10-40 castrol yag koydum(fiyatı:55 ytl) sizce bu yag nasıl ??
bi dahaki değişimi kaç km de yapayım vehangi yagı kullanayım ??
2001 ToYoTa CoRoLLa 1.4 vvt-i 97 HP  >> BeYaZ FaRe <<
« Yanıtla #19 : Ağustos 17, 2007, 20:43:55 »
Benim 2001 Avensis yağ değiştireli 8000 km oldu. Bunun çoğu uzun yol ve yüksek sürat dolayısıyla yüksek devir. Buna rağmen yağ çubuğu şu an orta seviyenin biraz üsütünde. Bu kdr yağ yakması normal kitapçığa göre. Hatta kitapçığa kalsa 1000 km de 1 lt ye kdr normal diyor.
2001 Avensis Sol Extra VVT-i D4 150 bg 204 Nm
Metalik Siyah 0-100:9,1 sn 0-130:12,9 sn
Asfaltı ağlatır :) Alayına gider.
Electrical Engineering @ YTU
