Gönderen Konu: Auris Hız sabitleyici (Cruise Control)  (Okunma sayısı 131531 defa)
Ynt: Auris Hız sabitleyici (Cruise Control)
« Yanıtla #300 : Haziran 12, 2014, 20:55:51 »
inşallah eder Ahmet Bey. Platin vardır içinde dedi. Kırmadan içini açabilirse yapar:)
 :rofl:
 :rofl:
Karmına agrılar girdi.
« Yanıtla #301 : Haziran 12, 2014, 21:13:29 »
Ahmet abi eskiler switch sistemine platin diyorlar ya ondan bahsetmistir adamcagiz ama kirmadan derken ? Kolun kasasi birbirine gecme iki parca degilmiydi ?
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #302 : Haziran 12, 2014, 21:15:34 »
Ben montajı yaptım, testlerdeyim. Şimdilik bir sıkıntı yok. Sadece devreye ne zaman giriyor anlamadım (40-50), frene basınca cc devre dışı kalmıyor galiba çünkü ışık sönmüyor. El gazı olarak çok hoş. Yokuş aşağı deneyemedim hız artacak mı merak ediyorum. Bir de motora bir zararı var mı acaba.
2005 Corolla 1.6 Terra + OMVL - Ortalama Tüketim=8.6
R1 3 5
╚╬╬╬      2011 Auris 1.6 Comf.Extra + Prins -Tüketim= ?
  2 4 6
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #303 : Haziran 12, 2014, 21:48:31 »
40 veya 60 ta devreye girer. Frene basınca devre dışı kalır, ama ışığı sönmez ışık onun hazır olup olmadığını gösterir. rampa aşağı azıcık hızı aşar. Frene basınca tekrar devreye almak için kolu kendinize doğru çekin devreye girer ve son ayarladığınız hıza ulaşır orada kalır.
"Say ki öldün; yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa."
« Yanıtla #304 : Haziran 12, 2014, 21:49:48 »
Komple ışığının sönmesi için kapatıp açma kısmına basmanız lazım. Frene yada debriyaja basınca SET yazan kısmı sönüyor sadece
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #305 : Haziran 15, 2014, 15:14:27 »
merhaba  yeniden sanayideki elektirikçi baktı direnç yanmış dedi. Elektronikçiye götürdüm yap dedim. Baktı dedi bu direnç değil bu megomdur. Megom da satılmaz sadece bilgisayar kasalarında bulunabilir. Anlayacağınız elimde patladı. Anlayacak yapacak biri varsa göndereyim yapsın. Yoksa çöpe atıp yenisini alacam.
« Yanıtla #306 : Haziran 15, 2014, 17:22:43 »
Sakın atmayın tamir olur.
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #307 : Haziran 15, 2014, 17:41:03 »
Buralarda öyle usta yok. Büyükşehir olmayınca bazı şeyler zor. Elazigliyim. Bilsem yaparlar oraya sorarım ama kime sorsam abi biz anlamayiz deyip gecistirirler. Dün gittiğim elektronikci kafa dengiydi eli yatkindi açtı hemen. Sanayideki usta eski tvlerin içinde o direnç vardır deyince adama bak dedim. Dedi tv de bu direnç yok. Megom dedi. Hatta anliyorsa eski tv parçası vereyim götür o usta yapsın dedi. Ama üstüne basarak belirtti Megom tv de olmaz bilgisayarda olabilir dedi. Adam bunu deyince vazgeçtim.
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #308 : Haziran 17, 2014, 17:26:06 »
Hız sabitleyici benim için iyi oldu. 65 TL gaz ile 270 km yolculuk yaptım (0,24 kuruş). 200 km Korkuteli - Alanya arası klima açıktı. Hemen hemen yolun tamamında hız sabitleyiciyi kullandım. Hız kurallarına uydum 50 km - 75 km ve 110 km hızlarda seyrettim. Üç dört sollama hariç 110 u geçmedim ve bir mola verdim. Pek hesap yapmam ama bana iyi geldi. Araçta prins lpg var alınan gaz ise ipragaz.
R1 3 5
  2 4 6
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #309 : Haziran 17, 2014, 17:31:56 »
Ben cc kullanmadan hız kurallarına uydum 0.19 kuruş yaktı. Şehir içi şehir dışı karışık. Ama şehir içi dediğimiz elazığ ve bingöl. Benim aracin 6 vites olması daha az yakmasini sağlıyor.  Bundan sonra alacağım araçlar kesinlikle 6 vites olacak. Hatta mümkünse 7 ileri otomatikler var. Onlar uzun yolda dizel gibi yakıyor.
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #310 : Haziran 17, 2014, 17:42:14 »
Senin rakam daha iyi hocam fakat ben 4 kişi ve bagaj ağzına kadar dolu, Antalya içi yoğun trafikte kırmızı ışıkların çoğunu dur kalk 3 seferde geçtim klima da bölgenin hediyesi artık :)
R1 3 5
  2 4 6
  • 46 kere teşekkür etti
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #311 : Haziran 17, 2014, 18:02:47 »
Vay arkadaş bir tek biz kaldık benzinli :)
Herkese Kazasız-Belasız-Cezasız günler :)
  • Dr. Driver
  • 384 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #312 : Haziran 17, 2014, 18:18:29 »
volvo v40 görüyorum sanki profilde? maddi durumun iyiyse hiç bulaşma lpg işine cillop gibi araban var maşallah :)
R1 35
  24 6
« Yanıtla #313 : Haziran 17, 2014, 18:24:41 »
Yok hocam v40 hedef bizde 1.6 auris var ama lpg yok 8.5 ortalama tüketim bir hayli fazla
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #314 : Haziran 18, 2014, 00:31:26 »
Ben alır almaz prins lpg  taktırdım,  rahatım yerinde ama ufaktanda Skoda yeti dizel dsg modelini takip ediyorum...
R1 3 5
  2 4 6
« Yanıtla #315 : Haziran 18, 2014, 00:42:49 »
Babam için çok yakıt tüketmiyor çünkü 8 ayda 3000 km yaptığı için ama araç çok uzun süre bizde kalacak o yüzden lpg şart :)
  • Dr. Driver
« Yanıtla #316 : Haziran 18, 2014, 12:50:21 »
v40/a180 bende de hedef  :D uzun süre bineceksen taktır bir prins ekonomine bak ;) ekonomin getiriyorsa da hiç uğraşma bence
R1 35
  24 6
« Yanıtla #317 : Haziran 18, 2014, 19:49:11 »
Bugün Çinden geldi ürün sizin on off tuşu nasıl on veya off konumunda iken farklı boyda mı yoksa her ikisinde de aynı boyda mı benim ki öyle çünkü
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #318 : Temmuz 02, 2014, 08:43:16 »
On Off tuşu aynı seviyede.
R1 3 5
  2 4 6
  • Auris 1.6 Valvematic 132hp
  • 87 kere teşekkür etti
« Yanıtla #319 : Temmuz 02, 2014, 08:56:30 »
Hayırlı olsun iyi günlerde kullanın. Rica etsem satın aldığınız URL adresini paylaşırmısınız.
