Gönderen Konu: Auris Hız sabitleyici (Cruise Control)  (Okunma sayısı 131504 defa)
  • Kilometre: 96000
Ynt: Auris Hız sabitleyici (Cruise Control)
« Yanıtla #460 : Temmuz 06, 2018, 10:35:19 »
bazı modellerde kolun gireceği yer komple kapalı fakat izi var orasını direksiyona zaar vermeden nasıl keseceğiz daha önce yapan varmı?
  • 305 kere teşekkür etti
  • 312 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #461 : Temmuz 06, 2018, 10:55:30 »
O kısım için hazır kapak ver.Servisten sipariş verebilirsiniz
« Yanıtla #462 : Temmuz 23, 2018, 17:49:36 »
Merhabalar, 2015 auris toch 1.6 aracıma hız sabitleyici kol takmak istedim. İnternet üzerinden temin ettim. Videolardaki gibi taktım ve 70 km üzerinde aktif hale getirmeye çalıştım ancak hiçbir şekilde çalışmadı. Işık ta yanmıyor. 2 ayrı kol denedim sonuç olumsuz. Sıkıntı ne olabilir acaba?
    • @pump_upp - best crypto pumps on telegram !
  • Araç: 4runner
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #463 : Ocak 15, 2020, 22:59:15 »
Selam yeni Auris aldım, hiz sabitleyici alacağım yıldız sanayi de bir kaç yeri aradım elimizde orjinali var dediler. Orjinal olduğunu nasil anlarım üzerinde Toyota logosu var mı?
https://*****/*****
  • Kilometre: 44000
  • 10 kere teşekkür etti
  • 66 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #464 : Ocak 16, 2020, 08:55:40 »
Merhaba soketi düzgün takamamis olabilirsiniz tam yerine oturmamistir. Diğer olasılık hız sabitleyici kablosunu orta kısma çok yaklastirirsaniz hava yastığıni üzerine yerlestirince kabloyu ezmis olabilir. Son olarak hız sabitleyici bozuk olabilir veya siz aktif edememiş olabilirsiniz. 40km üzerine çıkıp on-of tuşuna basın ve kolu aşağı doğru çekin. On-of tuşuna sert basın biraz. Orjinal olmayan ürünlerde o tuş biraz dandik oluyor tam basmayabiliyor deneyin bu şekilde olmazsa bı sokup yeniden kontrol edin
Mesaj Birleştirildi: Ocak 16, 2020, 08:57:29
Merhaba, öğretmen arkadaşta orjinal hız sabitleyici var ben Çin'den getirttim dışaridan birebir aynı hiçbir fark yok logo falan da yok. Anlamanız için içinde eğer  parça kodu varsa onu sorgulatabilirsiniz
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
  • Araç: 4runner
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #465 : Ocak 16, 2020, 10:18:36 »
Teşekkür ederim 👍
https://*****/*****
  • Kilometre: 22050
« Yanıtla #466 : Nisan 26, 2020, 23:48:13 »
Herkese merhaba. Aranıza yeni katıldım. Aracım 2013 model 1.6 active skypack otomatik. Uzun yol yapan birisiyim fakat araçta hız sabitleme mevcut değil servisleri aradım takamadıklarını söylediler. Dışarıdan bir yerden buldum fakat sadece 2013 modellerde ecu kolu tanımıyormuş. Şaşırdım kaldım benimle aynı sorunu yaşayan varmı ya da çözüm bulup taktıran. Bu arada sitede bi çok 2013 araçta hız sabitleyici mevcut.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 27, 2020, 04:35:39
Yardımcı olacak olan kimse yok mu?
2013 1.6 active skypack multidrive s
  • Araç: 4runner
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #467 : Mayıs 24, 2020, 04:39:25 »
2013 auris 1.33 99ps hiz sabitleyici montaj detay videosu iş görür diye düşünüyorum
Buda jantim
https://imgyukle.com/i/yOivTo
https://i.imgyukle.com/2020/05/26/yOivTo.jpg
https://*****/*****
« Yanıtla #468 : Temmuz 08, 2020, 00:05:49 »
2012 1.4 dizele oluyor mu ?
