Gönderen Konu: Avensis Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 285650 defa)
  • Kilometre: 76000
Ynt: Avensis Periyodik Bakım
« Yanıtla #60 : Eylül 16, 2013, 20:28:16 »
yetkili serviste 2004 avensis 2.0 ov 70000 km bakımı 220 lira
arka fren balatalarıda 4000 km gider dediler ben 72000 de değiştirdim işçilik dahil 160 k.kartına 2 taksit :)
  • Allah bes gayri heves.
« Yanıtla #61 : Eylül 16, 2013, 23:10:21 »
Maşallah aracınız daha 70 000 km de mi? Benimkinin yarısından bile az ben 150 000 deyim:)
Her söylediğin hak olsun. fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur.
  • Kilometre: 69000
« Yanıtla #62 : Eylül 16, 2013, 23:17:00 »
fren balatalarını değiştirdiler TRW marka önler 120 Tl arkalar 60TL
mehmet hocam
    • FlickR -FotoShare
  • 148 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #63 : Eylül 16, 2013, 23:59:35 »
Kocaeli KAYA (Avensis 2004 2.0 Elegant OV)
Servis ücreti                108
Atık malz. bertaraf          1
Kabin hava filtre            52,21
Enjektör temizleyici       34,39
Karter tapa contası          2,1
Yağ filtresi                     23,34
Hava filtresi                   40,07
Fren temizleyici  0,3        2,93
Sanzıman yağ tapa cont. 4,3
Fren hidroliği 0,5L           12,74
Şanzıman yağ 0,9L       112,04
Antifiriz 5L                    103,38
Mobil süper 10 40 4,3L   97,70
Ampül 2                           6,2
Toplam KDV dahil          695,73 TL
Bence fiyatlar normal.
10  40  yağ  antifriz ve şanzıman yağı nın   fiyatları facia. Nasıl normal fiyat olur bunlar bilemedim.
  • Kilometre: 76000
« Yanıtla #64 : Eylül 17, 2013, 12:53:13 »
eyvallah sağol... sorunsuz olduktan sonra bence km nin o kadar çok önemi yok..
« Yanıtla #65 : Eylül 17, 2013, 18:45:12 »
Evet antifriz bana da pahalı geldi ama 80 bin km de değişiyomuş. Daha önceki aracım Opeldi belkide ondan normal gelmiştir.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #66 : Eylül 17, 2013, 20:21:53 »
Aslında Toyotanın bir çok modelinde soğutma suyu 160000 km veya 8 yıl şeklinde fabrikasyon dolum ömrüne sahiptir.Yani kmden dolayı değilde yıldan dolayı değişim yapılmış şeklinde bakarsak daha doğru olur.
  • Kilometre: 150
  • 47 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #67 : Eylül 17, 2013, 21:03:55 »
eski bakım kağıtlarına bakıyordum 30.000 ve 60.000km bakımlarında motor yağı olarak  5w 30 kullanılmış. onun haricindeki bakımların hepsinde motor yağı olarak 10w 40 kullanılmış. farklı yağ kullanılmasının sebebini pek anlayamadım doğrusu. dünkü bakımdan sonra motoru ilk çalıştırdığım esnada motor sesinde bir miktar artış oldu. kontak çevirdikten hemen sonra ise normal haline dönüyor.
AvensiStyle
« Yanıtla #68 : Eylül 17, 2013, 21:18:42 »
Bu 2 motor yağı arasındaki ses olayını -20 li derecelerde fark edermişsiniz.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=53946.msg737929#msg737929
Tekin Bozbey'e teşekkürler
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #69 : Eylül 17, 2013, 21:35:01 »
ben ilk çalıştırma anındaki marş esnasında çıkan sesten bahsediyorum. çalıştıktan sonra ses aynı zaten.
AvensiStyle
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #70 : Eylül 17, 2013, 21:39:18 »
İlk marş anındada farklılık şöyle oluyor,10w40 yağ daha yoğundur 5w30 a göre.Yani ilk başta daha yoğun bir maddeye enerji aktararak akmasını sağlamak daha zor olacağından anlık olarakta olsa ses artışı olabilir.
Farklı yağ olayı ise tamamen alışkanlık kaynaklı.Yani genelde 10w40 koyarlar maliyet düşük çıksın diye siz söylemezseniz bu şekilde devam eder.
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #71 : Eylül 17, 2013, 21:48:40 »
50.000 bakımda 10w 40 kullanılmış. dünkü bakımda yani 60.000 km bakımda 5w30 koymuşlar. yani bir öncekine göre yoğunluk azalmış. tam tersi olması gerekmezmi?
AvensiStyle
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #72 : Eylül 17, 2013, 23:01:31 »
Ses artışı hava filtresinden olabilir mi? 20000 km ve katlarında değişim yaparlar genelde serviste.Yani 60000 bakımında değiştiyse ondan kaynaklı biraz artış olabilir.
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #73 : Eylül 17, 2013, 23:10:29 »
büyük olasılıkla hava filtresi. hava filtresi yerine tam oturmamışta olabilir.
AvensiStyle
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #74 : Eylül 17, 2013, 23:29:00 »
Kelepçeleri falan bir kontrol edin.Belki onlardanda gevşeyen olmuş olabilir.
  • 75 kere teşekkür etti
  • 161 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #75 : Ekim 01, 2013, 01:27:46 »
Aracımı (2012 1.6 Avensis) sonunda bugün alabildim. 10.000 bakımı KDV(%18) dahil 445,78 Lira tuttu, servis ise Kocaeli Kaya. Kalem kalem paylaşıyorum masrafları;
10,000 Bakım-----> 117 Lira
Atık Malzeme Bertaraf Ücreti----> 1 Lira
Karter Tapa Contası----> 2,10 Lira
Yağ Filtre Elemanı----> 18,14 Lira
Toyota Motor Yağı Premium 5W30----> 163,94 Lira
Kabin Hava Filtresi----> 51,80 Lira
Protect Enjektör Katkısı----> 35,50 Lira
  • İskender ERSÖZ
  • Kilometre: 52000
  • 49 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #76 : Aralık 05, 2013, 11:14:53 »
Dün 2012 Avensis aracıma 10.000 bakımı yaptırdım.417 TL para ödedim.
« Yanıtla #77 : Ocak 10, 2014, 22:05:10 »
Dün Avensis imin 120000 bakımını yaptırdım.
Motor yagı.
Şanzıman yagı.
Hava filitresi.
Bujiler.
Degişti.
Yalnız şanzıman yagı çamur gibi çıktı.
Arabayı ilk aldıgımda servise ilk sordugum şey şanzıman yagı degişmişmi idi.
Kayıtlarda degişmiş gözüküyor ancak 60000 Kmde bu yag bu hale gelmez.
O nedenle dolum yapıp liftte biraz tekerleri döndürüp yagı tekrar boşalttık.
Yag yine güzel degildi. Yine aynı işlemi yaptık.
Bu işlem toplam 3 kez yapıldı.
Toplam 12 litre şanzıman yagı sizleri ömür. Ama yag şimdi olması gereken renkte oldu.
Günahını almak istemiyorum ama gözüken o ki servis elemanları yag degişti deyip stoktan düşen yagları cebe atmışlar gibi.
İnşaallah ben yanılıyorumdur. Ama durum maalesef bunu gösteriyor.
Servis olarakta hem ziyaret hem ticaret olsun diye TEM servis oldu.
Maliyeti sormayın iş karışık Ufuk ile farklı bi hesap var ama kesin bişey varsa oda benim ona hakkım geçti. Artık hakkını helal etmesini istemekten başka birşey yok.
Yalnız buda bana ders oldu;
Bir daha araba aldıgımda ilk işim tüm yag ve sıvıları degiştirmek olacak.
« Yanıtla #78 : Ocak 10, 2014, 22:09:38 »
Ahmet önümüzdeki bakımda benimde şanzıman yağım değişecek yag değiştikten sonra vites geçişlerinde fark oluştumu :)
« Yanıtla #79 : Ocak 10, 2014, 22:15:51 »
Cavit abi
Bunu diyebilmem için önceden kullandıgım şartlarda/yollarda kullanmam gerek. O zaman söyleyebilirim.
