Gönderen Konu: Toyota Carina Aracı olan arkadaslar burada toplansak nasıl olur?  (Okunma sayısı 382907 defa)
  • Araç: Carina
Ynt: Toyota Carina Aracı olan arkadaslar burada toplansak nasıl olur?
« Yanıtla #640 : Aralık 17, 2013, 18:52:22 »
direksyon hidroliği hangisi acaba?3 tane yağ yeri var ama hangisi hangisi öacaba?  içini şırınga ile boşaltıp normal frene konan hidrolik yağı mı koyacağız.? onun faydası olur yeni yağla eski yağ devirdaim yaparak değişri mi yoksa sadece kutuda öylece kalır mı? cevap için teşekkür ederim...
« Yanıtla #641 : Aralık 18, 2013, 09:49:35 »
Osman Bey kaputu açtığınızda sol tarafta silecek suyu deposunun üstündeki kutu direksiyon hidrolik yağ kutusudur, diğer ikisi (sağ üst köşede camın alt tarafı) hidrolik fren yağı kutusudur. direksiyon yağı ile fren yağı farklıdır ayrıca eski yağı temizlemezseniz ve kaçak filan yoksa kutuda kalır.
psem yipe nape...!
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
  • 18 kere teşekkür etti
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #642 : Aralık 18, 2013, 15:51:35 »
ek olarak: sadece kutudakini değiştirmek pek işe yaramaz, ayrıca dot 3 yerine daha yeni versiyonu ve ısıya dayanıklı olan dot 4 trecih edebilirsiniz.
2013 mk3 leon style, 98 Carina E 2.0 GLİ (satıldı)
  • Araç: Carina
« Yanıtla #643 : Aralık 18, 2013, 17:44:06 »
teşekkürler o zaman kurcalamaya gerek yok. tamirciler de genellikle ne gerek var diyor . şimdilik duracak o zaman genel bir bakımda bunları değiştireceğim inşallah. Arkadaşlar bütün sıvıları değiştirme yönünde görüş yazmışlardı. en iyisi öyle. bakım yapılırken değiştirmek.
yorumlardan hareketle inşallah frenleri diskleri,anka ve ön frenleri, hidrolik yağını değiştireceğim.fark olur değil mi? fren çok önemli çünkü. Tabi yorumlarınızdan yararlanarak.
Kış gelmesi sebebiyle carinayla kışın yolculuğum oluyor. brodwayla karşılaştırırsam çok memnunum şu an. soğukta sabahları ilk defade ve hemen çalışıyor. biraz ısınınca durarken değilde hareket edince gaza basınca kalorifer hemen ısıtıyor. abs nimeti de hakikaten ayrı bir şeymiş. kızaklama yapacakken hemen devreye giriyor. kızaklama yapmıyor. zannedersem arka frenlerde yok ? el frenini çekince kızaklama yapıyor çünkü. ağırlığı dolayısıyla da kış tekerlerimle pek yolda kalmıyorum şükür.
hepimize keyifli kazasız sürüşler...
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
« Yanıtla #644 : Aralık 18, 2013, 19:23:04 »
sıvıların değişmesinde tabiki fayda var, çünkü yağlar zamanla özelliğini kaybediyor. frenlerde kitapçıkta dot 3 yazar ama dot 4 kullanmanızda fayda var çünkü hem gaha geliştirilmiş hem ısıya daha dayanıklıdır. abs güzel sistem ama duruş mesafesini kısaltmaz aklınızda bulunsun, frenleri pompalamak yerine daha fazla baskı uygulayınız. el freninde abs olmaz çünkü abs hidrolikle ilgili, el freni ise halatla çalışır. ayakla bastığınızda arkada da abs devreye girer
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
« Yanıtla #645 : Aralık 21, 2013, 15:19:06 »
arkadaşlar ben airbag beyni buldum, istanbul çelik oto hurdadan ikinci el 150 tl aldım ellerinde iki tane daha var ihtiyacı olan olursa akılda bulunsun. ankara çınaroğulları 200 tl, ankara oto en 300 tl fiyat vermişti, onlarda da var birer tane. sıfırı ülkemizde yok yurt dışından getirilecek ve kdv dahil 804 tl.
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #646 : Aralık 21, 2013, 15:56:20 »
Evvela forumdaşlarıma,değerli Carina severlere aranızda olmaktan duyduğum mutluluğu belirtmek isterim...Biraz yüzsüzlük olacak ama Bismillah diyerekten Carina Kullanıcı El Kitabı temin etmek isterim...(Murat Bey herhalde) Tekrar tekrar sevgi dolu saygılar Carinacılar... e-mail adresim yek5761@hotmail.com
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
« Yanıtla #647 : Aralık 21, 2013, 19:01:23 »
selamlar, kitapçığı tarayıcıdan çıkarmaktaki amacım zaten arkadaşların faydalanmasını sağlamaktı ama paylaşım stelerinden zamanla siliniyor. mail adresinize word dosyası olarak gönderdim, isterseniz aşağıdaki linkten pdf dosyası olarakta indirebilirsiniz. hoşçakalın carina nızı gile güle kullanın
http://s3.dosya.tc/server15/WjFUyp/ToyotaCarinaEKullaniciElKitabi.pdf.html
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
« Yanıtla #648 : Aralık 27, 2013, 01:47:53 »
arkadaşlar  yeni araç aldığım icin carina mı satıyorum, carinaları biliyorsunuz, benim carinayı da az cok biliyorsunuz
tanıdıklarına tavsiye etmek isteyenlere duyurulur, ilanlar kısmında satılık ilanım mevcut. carina mı satsamda burayı takip etmeye devam edecegim, bildigim kadariyla carina sahiplerine yardimci olmaya calisacagim
« Yanıtla #649 : Aralık 27, 2013, 12:41:09 »
Merhaba Değerli Arkadaşlar. uzun zamandır foruma giremiyordum. neyse uzatmayım benim şöyle bir sorunum var. aracımın üst kapak contasından yağ kaçırıyordu. kapak contasını degiştirdik. motorun arka bölümünde yag vs olduğu için motoru alttan ve üstten yıkatmak gerekti.. yıkattım. ve sonrasında şu sıkıntı ile karşılaştım..
1. motor sağukken araç zor çalışıyor bazende çalışmıyor...
2 motoru çalıştırdıktan sonra stop ediyor..
3 çalıştırdıgım zaman 3000 4000 devirde tutarak motorun ısınmasını bekliyorum.. motor ısınınca bütün sorunlar bitiyor..
4. carinamı lpg ile yada benzinle çalıştırma konusunda degişen birşey yok. 2 secenekte aynı tepkileri alıyorum
ben ve arkadaşımla distribütör kapagını söküp içini temizledik ama bir fayda göremedik.. carinacı arkadaşların başına böyle bir sorun geldimi..
ayrıca aracım 3 yıldır bende daha önceleride motoru 2-3 defa yıkattım. o zamanları bu sorunu yaşamamıştım..   yazımı okudugunuz için teşekkür ederim vaktinizi aldım sevgilerimle.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
« Yanıtla #650 : Aralık 27, 2013, 13:39:11 »
sorununuz rolanti sensörunden gibi geldi bana. soketi ni iyice kurulayin olmazsa deneye bileceginiz bi tane bulup deneyin.  enjektör ler elektrikli, onlarin soketlerini de kontrol etmenizi tavsiye ederim
  • Araç: Carina
« Yanıtla #651 : Ocak 06, 2014, 17:25:33 »
murat bey koltukları ve alttaki paspası nasıl yıkadınız? aşama olarak anlatabilir misiniz? ben de düşünüyorum ama kendim yapabilir miyim? arka koltuklar da vida yerleri göremedim .öndekilerde var ama. yazın yıkamak lazım tabi. kurumada sorun oluyor mu? yıkadıktan sonra gözle farkedilir yapıldığına değer bir fark oluyor mu? ben spreyle sildim  ama içime yatmadı pek de fark olmadı.
bu arada arabanız çok güzel ben yeni almasaydın alırdım sizden. benimkini de şuan satamam.
 teşekkürler...
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
« Yanıtla #652 : Ocak 06, 2014, 21:31:15 »
sağlık olsun, bende satmak istemezdim ama sıfır araba işine girdik işte. arabayı çok fazla soran yok, fiyat mı fazla acaba? ama üzerindeki müzik seti ve yanındakilerde para eder
koltuklarda çok görünür bir fark olmadı açıkcası, demekki çok kirletmemişim ama yakından bakınca daha önce göremediğimiz mavimsi desenler ortaya çıktı. koltukları halı yıkama makinesi ve şampuanı ile yıkayıp suyunu çektim sonra sonax ın köpüğü vardı birde onla köpükleyip çektim ama halı yıkama şampuanı bana göre daha güzel geldi.
taban halısına gelince baya bi beyazlamıştı onda baya fark oldu, koyu gri renge döndü. onuda yine biraz bol halı şampuanı ile ve sert halı fırçası ile fırçaladım sonra güzelce bol su ile duruladım. güneşli havalarda dışarı sermek şartıyla bir haftada falan kurudu. öncelikle ön koltukları sök, arka koltuğun oturak kısmının altında dört tane klips var dikkatlice çıkart, (Ben arka yaslanmalıkları sökmedim üzerinde yıkadım ama oturmalığı sökünce yaslanmalıkların vidaları çıkıyor ortaya, yine üstlerde bir kaç klips var dikkatlice çıkarmak lazım), sonra emniyet kemerlerinin alttaki vidalarını sök, kapı fitillerinin halıya ve direklere gelen kısımlarını çıkart, halı kenarındaki fitlillerin altında kalan uzun plastikler geçmeli onlarıda kırmadan çıkart (sökmeye arkadakileri arkadan başla -öndekileri önden başla), yan direklerdeki alt plastikler klipsli dikkatlice çıkart, ön ayak kenarındaki plastiklerin bir somun ve iki kilpsi ver onuda klipsleri kırmadan dikkatlice çıkart, el freni üzerindeki plastik bir vida ve bir kaç klips var dikkatlice çıkar, orta konsolun kol dayama içinde iki vida ve önlerde ikişer vida ve küllüğün üst kısmında klips var dikkatlice çıkar, (vites topuzunuda çıkarıp komple alabilirsin, ben komple çıkarmadım konsolu biraz yukarı kaldırdım halıyı altından çektim), halının arka koltuk altında iki klipsi var onları çıkart, halının yanları plastik destekli ve geçmeli kırmadan çıkart, önlerde cırtlar var ve göğsün orta kısmının altında bir kaç geçme yeri var onlarıda çıkarttıktan halı boşa çıkıyor, halının şekli bozulmuyor korkmayın ama altındaki keçeler ıslanınca fena ağırlaşıyor haberiniz olsun.
çok uzun oldu anlatım ama ben yaklaşık iki saatte söktüm ve o kadar bir sürede de geri taktım. aracınızı uzun süre kullanacaksanız yapmanızı öneririm
« Yanıtla #653 : Ocak 08, 2014, 11:07:18 »
Selamlar, sabah park ederken yerde yağ lekeleri ni görünce usta nın yolunu tuttum, kaldırıp baktık, yağ pompasından kaçırıyormuş, yeni başlamış, işciliği de çokmuş, triger bölgesi sökülecek miş, yani masraf çıktı, pompa da heralde 200 lira civarında, usta bu araçlarda kronik dedi, sizlerin de başına geldi mi, nerden uygun alınır..
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
« Yanıtla #654 : Ocak 08, 2014, 14:54:24 »
çok mu kaçırıyor? çalıştırıp ısıtınca durum nasıl? bende az bi sızma var ama karter köşesinden öyle damlama değil, ustaya da gitmedim açıkcası. ya zaten bişi oldumu hemen kronik arıza, milletin dilinde ne kronik arızalar var. ustanızı karalamak istemem ama başka bir ustayla daha görüşün derim, ona da sorun bakalım kaç tane carina yağ pompası değiştirmiş?
« Yanıtla #655 : Ocak 08, 2014, 15:11:31 »
Yağ kaçırması ihmale gelmez bir an önce önlem almak lazım.
« Yanıtla #656 : Ocak 08, 2014, 16:21:31 »
Çok kaçırmıyor, bendeki de sızdırma şeklinde gibi, park ettikten sonra sabaha kadar 3-4 damla düşmüş, izleme esnasında damlama olmadığı için sıcak ve soğuk da durumunu bilemiyorum, yağ seviyesi normal, eksilme yok.
Ustalar hep aynıdır bilirsiniz, bu yaz 5-6 tane değiştirdik dedi, doğruluğunu bilemem, yalnız sorar sormaz sağ tarafta ise yağ pompası olabilir bu sıra çok çıkıyo dedi, kaputu açtık baktı yok iyi dedi sonra lift e kaldırınca orada alttan göründü.
Şimdi temiz bir yere çektim yarın sabah bi kontrol edeyim.
« Yanıtla #657 : Ocak 08, 2014, 16:29:05 »
Aracınız kaç km'de? yağ pompası kolay kolay arıza yapan bir parça değil aslında. Sürekli gözlem altında tutmakta fayda var.
« Yanıtla #658 : Ocak 08, 2014, 16:39:20 »
Aytaç bey, 200 bini yeni yılda geçtik, bende hemen değiştirme taraftarı değilim biraz izleyeceğim, arada bir yağ seviyesine bakarak devam, biraz kapı önü kirlenebilir..
Murat bey, umarım carina da iyi bi fiyata gider, bu arada merak ettim Carina dan sonra tercihiniz ne oldu..
  • CARİNAe 2.0 GLİ
  • Araç: Carina
  • 21 kere teşekkür etti
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #659 : Ocak 08, 2014, 17:35:52 »
Tahir kardeş ben hiç rastlamadım ama
Yiğitler kan döker Bayrak solmaya.Anadolu başlar Vatan olmaya.Kızılelma'ya heyy Kızılelma'ya.Engüzel marşını vurmadan mehter.Ya AllahBismillahAllahuekber.
