Gönderen Konu: Toyota Carina Aracı olan arkadaslar burada toplansak nasıl olur?  (Okunma sayısı 382916 defa)
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
  • 18 kere teşekkür etti
  • 31 kere teşekkür edildi
Ynt: Toyota Carina Aracı olan arkadaslar burada toplansak nasıl olur?
« Yanıtla #620 : Kasım 16, 2013, 18:36:39 »
güzel görünüyor, keşke yandan daha yakın bi fotoğraf daha koysaydın, güle güle kullan
2013 mk3 leon style, 98 Carina E 2.0 GLİ (satıldı)
  • 2004 1.6 AVENSİS ELEGANT
  • Kilometre: 114000
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #621 : Kasım 16, 2013, 19:17:58 »
teşekkür ederim muğlaya gidince çekip koymaya çalışırım :)
04' TOYOTA AVENSİS 1.6 ELEGANT
98' TOYOTA CARİNA 2.0 GLi
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
« Yanıtla #622 : Kasım 16, 2013, 23:16:14 »
çoğumuzun aklında bu tarz bişi var onun için yakın foto istedim, bende 99-2000 avensislere uygun buldum ama elimde olmayinca uyar uymaz bişey diyemiyorum
  • Kilometre: 114000
« Yanıtla #623 : Kasım 16, 2013, 23:24:47 »
anladım muğlaya gidince yardımcı olmaya çalışacam ama tavsiye ederim biraz kesme işlemi falan oluyor rüzgarlıklar da işlem güzel yapılırsa gayet hoş duruyor bizimde önler güzel ama arkalar biraz yamuk kesildiği için sadece önler kaldı üstünde
  • Araç: Carina
« Yanıtla #624 : Kasım 22, 2013, 13:28:54 »
frenlerle-ilgili-konu-geçti.acaba-ne-zaman-değiştirmek-gerekir-disk-ve-kampanaları?ve-ya-nasıl-anlaşılır?değişmesi-gerektiği?ben-yeni-aldım-carinayı.sanırım-önceden-değişmemiştir.bilgi-verirseniz-teşekkür-ederim.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
« Yanıtla #625 : Kasım 22, 2013, 19:01:55 »
değişimlerde herhangi bir zaman dilimi yada kilometre yok bildiğim kadarıyla. ön diskler 26 mm altına düştüğünde değiştirilmeli, balatalarda aşınma ikazı olmalı, eğer yoksa bile gözle bakarak anlaşılabilir, balatanın m etal kısmının çıkması beklenmemeli bitmek üzere ise değiştirilmeli. arka fren balataları yine aynı şekilde azalmışsa veya sertleşmişse değiştirilmeli, arka kampanaya pek bişi olmaz ama yinede balata değiştirildiği halde fren ayar cırcırı sona dayanıyorsa kampanalarda değişmeli
  • Kilometre: 114000
« Yanıtla #626 : Kasım 27, 2013, 18:53:36 »
Yakın çekim fotolar da bunlar :)
  • CARİNAe 2.0 GLİ
  • Araç: Carina
  • 21 kere teşekkür etti
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #627 : Kasım 27, 2013, 19:05:35 »
Sinanım harika olmuş
Yiğitler kan döker Bayrak solmaya.Anadolu başlar Vatan olmaya.Kızılelma'ya heyy Kızılelma'ya.Engüzel marşını vurmadan mehter.Ya AllahBismillahAllahuekber.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
« Yanıtla #628 : Kasım 27, 2013, 21:19:20 »
evet güzel olmuş ellerine sağlık, üst kısımları nasıl yaptığını merak etmiştim, lastik olan kısmın üzerini çift taraflı bantla mı yapıştırdın sinan
  • Kilometre: 114000
« Yanıtla #629 : Kasım 27, 2013, 23:08:13 »
bunlar mugen rüzgarlık olduğu için üzerinde kendi yapışkanı oluyor
Mesaj Birleştirildi: Kasım 27, 2013, 23:20:53
teşekkür ederim :)
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
« Yanıtla #630 : Kasım 28, 2013, 00:15:22 »
teşekkürler sinan.
Bu arada bize airbag beyni lazım nasıl bulmalı  :(
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
« Yanıtla #632 : Kasım 28, 2013, 17:36:32 »
işe yarar mı acaba??..http://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-yedek-parca-otomobil-arazi-araci-toyota-cikma-cinarogullari-carina-corona-airbag-beyni-113607364/detay
teşekkür ederim ama birçok yeri aradım malesef yok. burada da yok, bu ilanıda kaldırmalarını söyledim, sırf reklam olsun diye duruyor sanırım çünkü şimdiye kadar çınaroğullarına ne sorduysam yok dediler halbuki sahibindende link var
  • Araç: Carina
« Yanıtla #633 : Aralık 01, 2013, 15:22:45 »
selamün aleyküm. yakın zamanda carinayla ist. e gittim otobanda biraz hızlandım. yüksek hızda oldu direksyonda titreme oldu . bıraktım. balansı da yeni yaptırmıştım bu durum normal mi acaba? ön takımlardan olabilir mi? gerçi her zaman hız yapmam da sorayım dedim.
 carinamızın direksyon yağını kendimiz değiştirebilir miyiz? ve ya başka kendimizin bozmadan yapabileceği bakımlar var mı? teşekkürler.
bu arada kaloriferimin paneli yaptırmama rağmen gene bozuldu. iyi ki sıcakta kaldı.bi arkadaşımızın da bozuktu sanırım. iriitbata geçersek iyi olacak sanırım. teşekkürler...
 hız yapmamak lazım evet. zira yöneticimizin de dediği gibi
Sevdiklerimizin bizi bekledigini ve onları üzmeye hakkımızın olmadıgını unutmayalım. Hız sınırlarına lütfen uyalım.
« Yanıtla #634 : Aralık 12, 2013, 16:33:52 »
selamlar herkese
sanırım bu aralar kimse pek uğramıyor buralara :)
Osman Bey geç oldu ama titreme ile ilgili sorunuza cevap olarak;
yüksek hızda balans yapması bu modelde bi araç için normal gibi geliyor bana ki benim araçta da yüksek hızlarda az bi titreme mevcut ayrıca alt takımlardan olma ihtimali de yüksek.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 12, 2013, 16:47:02
ayrıca aracımda elektriksel bir sorun var galiba  :(
aracımda son günlerde hareket halindeyken önce farlar zayıflıyor, dörtlüler yanmaya başlıyor ve ateşleme kesilerek stop ediyordu ama marşa basıp gaza birkaç defa yüklendiğimde ise tekrar çalışıyordu ki bugün işe gitmek için bindim fakat bu sefer marş bile almadı (işe de gidemedim  :( )
fikri ve tecrübesi olan arkadaşlar bilgi verirse sevinirim  :-[
psem yipe nape...!
  • Hayat paylaşınca güzel
  • Araç: Carina
« Yanıtla #635 : Aralık 13, 2013, 11:14:41 »
Önder bey , ancak  elektrik kesintisi olan benzinli bir  araç stop eder , şarj dinamosu  ve tüm kabloların kontrol edilmesi lazım , şarj olmayınca akünüzü bitirir , hepsinin kontrolü için servise gitmenizde fayda var ,kış gününde  ummadığınız bir yerde kalırsanız sıkıntınız büyük olur.
« Yanıtla #636 : Aralık 13, 2013, 12:31:44 »
Teşekkür ederim Yusuf Bey,
bende şarj dinamosundan süpheleniyordum ve sanırım şarj edemediğinden akü bitmiş :-[
psem yipe nape...!
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
« Yanıtla #637 : Aralık 14, 2013, 12:14:53 »
kabloları kontrol etmekle başlayın işe.  problem yoksa önce akuyu makinede sarj ettirin sonra aracin sarjini ve marsa bastiginiz andaki sarji ölçturun. sarjli halde iken marsa bastığınızda 11 v altina düşüyor sa aku ölü demektir. Zaten kış gunune denk gelmesi de bunun bir belirtisidir. dedigim gibiyse hiç ugrasmayin degistirin. eger aracin sarji iyi degilse sarj dinamosuna bakin. bilginiz olsun ben 6 senedir dinamoya bisi yaptirmadim 70 bin km oldu alali. ama kış gimeden akumu değiştirmek zorunda kaldim
« Yanıtla #638 : Aralık 15, 2013, 12:01:23 »
Teşekkür ederim Murat Bey.
Bi elektrik ustasına sordum şarj dinamosundan kaynaklandığını kömürlerin bitmiş olabileceğini söyledi bende çok anlamıyorum açıkçası.
Bulunduğum yer şehir merkezine biraz uzak mesafede kırsal bi yer olduğundan aracı takviye ile çalıştırabilirsem inşallah tamirciye gideceğim artık :/
psem yipe nape...!
  • CARİNAe 2.0 GLİ
  • Araç: Carina
« Yanıtla #639 : Aralık 16, 2013, 14:23:57 »
Osman bey direksiyon hidroliğini değişmek araçtaki en kolay işlerden biri dir tabiki değişebilirsiniz hatta sızıntısı sürekli varsa benzinliklerden bitane hidrolik yağı isteyin15-20 tl gibi bi tutar sızıntıda varsa ustanıza gidin yağ kutusunu söküp temizlesin kuruttuktan sonra siyah silikon sürsün geçmeli bölümlere tekrar kurumasını bekleyip taksın.ben çaresini böyle buldum, (servis te yağ tankına 375 tl denince değişmedim 10 tl ye hallettik)
