Gönderen Konu: Toyota Carina Aracı olan arkadaslar burada toplansak nasıl olur?  (Okunma sayısı 382922 defa)
Ynt: Toyota Carina Aracı olan arkadaslar burada toplansak nasıl olur?
« Yanıtla #520 : Mayıs 11, 2013, 07:43:57 »
Selamlar herkese.
Arkadaşlar sağ ön cam krikosu lazım  :(  bilen, duyan, gören varsa haber verirseniz sevinirim   :-[
psem yipe nape...!
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
  • 18 kere teşekkür etti
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #521 : Mayıs 11, 2013, 09:30:14 »
bizde brc yada atiker düşünmekteyiz sizlerinde görüşlerini deneyimlerini öğrenmek istedim :)
iki markanında enjektörlerinin sesli çalıştığını duydum haricinde problem pek işitmedim açıkcası
http://www.otoyedekparcaburada.com/index.php?do=catalog/showLabel&labels=9356-2&tp=2  önder bey burada var ama biraz pahalı geldi bana, tahminim servis fiyatlarıda bu civardadır
http://www.parcareyonum.com/urun-detay/105400/toyota-carina-cam-kirkosu-on-sag-elektrikli-tip-1997-1999.html  birde bunu buldum fiyat uygun gibi
2013 mk3 leon style, 98 Carina E 2.0 GLİ (satıldı)
  • 2004 1.6 AVENSİS ELEGANT
  • Kilometre: 114000
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #522 : Mayıs 11, 2013, 19:16:30 »
Selamlar.
Sinan Bey, benim aracımda Atiker var aldığımdan bu yana  (yaklaşık 2,5 yıl) hiçbir sorun çıkarmadı çok şükür.
bizde bugün atiker takan bayi ile konuşmaya gittik bir aksilik olmazsa pazartesi günü montaj yapılacak.  ilginize teşekkürler :)
04' TOYOTA AVENSİS 1.6 ELEGANT
98' TOYOTA CARİNA 2.0 GLi
  • Kilometre: 114000
« Yanıtla #523 : Mayıs 11, 2013, 19:17:53 »
evet ama db olarak motorun ses db linden daha az olduğu için kabin içine o ses gelmiyormuş onu bende duymuştum
« Yanıtla #524 : Mayıs 12, 2013, 01:24:07 »
Murat bey çok teşekkür ederim ikincisinin fiyatı uygun ancak benim krikonun motoru sağlam sadece makara ve telin değişmesi gerekiyor o parçaları arıyorum eğer yapılmazsa ikinci ilandakini yada çıkma alabilirim.
psem yipe nape...!
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
« Yanıtla #525 : Mayıs 12, 2013, 01:31:36 »
makarayı tek bulamazsın tecrübeyle sabit, ama makara çok kötü değilse ve sardıracak birini bulabilirsen yada elinden geliyorsa planet motorların gaz teli ipek diye geçer yumuşak yani ondan yapabilirsin belki. ben öyle yapmıştım sardıktan sonra üzerine iki tane kör somun geçirip perçinledim geyet güzel çelışıyor, yakın olsak yardımcı olabilirdim.
  • Kilometre: 114000
« Yanıtla #526 : Mayıs 12, 2013, 15:01:37 »
Önder bey bizimde sol ön camın teli kırılmak üzereydi sanayide camcıda halloldu umarım sizinki de hallolur
« Yanıtla #527 : Mayıs 13, 2013, 07:47:26 »
Murat Bey, Sinan Bey ilginiz için teşekkür ederim  :-[
Camcıya götürdüm parçaları getirtebileceğini söyledi bikaç güne kadar, bekliyoruz bakalım  :)
psem yipe nape...!
  • Kilometre: 114000
« Yanıtla #528 : Mayıs 13, 2013, 17:27:38 »
bugün atiker sıralı sistem dönüşümü yapıldı yardımlarınız ve önerileriniz için teşekkürler :)
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
« Yanıtla #529 : Mayıs 14, 2013, 21:53:01 »
hayırlı olsun deneyimlerinizi de paylaşırsınız
  • Kilometre: 114000
« Yanıtla #530 : Mayıs 14, 2013, 23:09:35 »
teşekkürler zaten bir aya kadar falan km de kaç kuruş yaktığını mutlaka hesaplar paylaşırım.
« Yanıtla #531 : Mayıs 15, 2013, 08:38:04 »
Hayırlı olsun. Fikriniz olması açısından söyleyeyim benim araç karma olarak 0,33 TL yakıyor ancak 1 yıldır bakımını yaptırmadım :)
psem yipe nape...!
  • Kilometre: 114000
« Yanıtla #532 : Mayıs 15, 2013, 19:46:10 »
Teşekkürler Önder bey, benzinden sonra 33 kuruş çok iyi bir değer bence umarım öyle bir değeri yakalarız :)
  • Kilometre: 114000
« Yanıtla #533 : Haziran 03, 2013, 17:37:54 »
herkese yeniden merhabalar cam rüzgarlığı olarak corolla xei modellerinin mugenleri oldu biraz kesim işlemleri sonrası montoj yapıldı foto çekmeye vaktim olmadı en yakın zamanda fotoları paylaşırım..
« Yanıtla #534 : Haziran 03, 2013, 17:48:22 »
Merhabalar benimde 23 yıl önce corona'm vardı, ... sayılırmı...
  • selam arkadaşlar ben yüksel adana
  • Araç: Carina
« Yanıtla #535 : Haziran 04, 2013, 22:01:51 »
selam carina cı arkadaşlar benim carinamın klima gazını degiştirmek için sanayi ye gittim klimacıya ben arabayı 4 yıl oldu alalı çok azbi eksilme var dedi usta tamamlayımmı yoksa boşaltıp yeni gazmı basayım dedi bende bir binici ve arabasını seven biri olarak taze gaz olsun dedim ama hiç hoşuma gitmedi sogutması önce daha iyiyidi sanki şimdi sorum şu arkadaşlar bizim arabalara konan klima gaz markası varmı orjinal veya kaliteli gaz diye bişey varmı varsa lütfen markasını yazın şimdiden çok teşekürler saygılarr.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
« Yanıtla #536 : Haziran 05, 2013, 00:55:07 »
marka olarak bilmem ama "HFC-134a" konulmalı, işçilik iyi değilse sistemde hava falan kaldıysa randumanlı çalışmayabilir. birde polen filtreni temizlemenizi yada çok eski ise değiştirmenizi öneririm
« Yanıtla #537 : Haziran 21, 2013, 08:06:27 »
Selam arkadaşlar,
uzun yolda arkada oturan varken sağa virajlarda ve kasislerde sol arka çamurluğun iç tarafı tekere sürtüyor (jantın bikaç santim üstü) böyle bir sorun yaşayan varmıdır, helezonlardan olduğunu düşündüm değiştirmek istedim ancak aldığım helezonlar 1 cm kısa geldi vazgeçtim. tecrübenizi paylaşırsanız sevinirim  :-[
psem yipe nape...!
  • Araç: Carina
« Yanıtla #538 : Haziran 21, 2013, 13:00:43 »
bence helezon dan değildir benim aklıma gelen arka tekerleklerin birisi normal digeri  ( sürten )dışa yatık tır bence ondan olabilir benimde başıma gelmişti ama vierajda değil de arkaya 3 kişi binince bir tekelek çamurluga sürtüyordu sürteni biraz içeri yatırtım halloldu zaten arabanın arkasından bakınca tekerleklerin yatıklığı aynımı değilmi görürsün benim aklıma ve başıma gelen bu kardeş kolay gelsin eyer buradan anlatamadıysam ara yardımcı olurum 0533 435 04 27..
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
« Yanıtla #539 : Haziran 21, 2013, 14:27:42 »
eğer jantlarınızın ofset değeri orjinanli ile aynı değerde ise sürtme yapmaması gerekir Yüksel abinin de dediği gibi yatıklık (kamber) olabilir. helezondan olsa dibe vurması gerekir, çamurluğa sürtmez. sürtme çok değilse çamurluğu biraz traşlattırabilirsiniz yada içe kıvırttırabilirsiniz, ben traşlatmıştım. çok sürtüyorsa kamber ayarına baktırın, taşıyıcıda eğrilik olup olmadığını kontrol ettirin, yakınlarda arka poryaya işlem yapmıştınız aynı taraf ise onunda etkisi olabilir çünkü 1 mm bile farkeder tecrübeyle sabit
