93-98 Corolla'larin benzin filtresini kim uretiyor acaba?
OP Parts diye bir marka gordum internette, sordum Japon mali dediler.Dogru mu bilmiyorum.
Bazı spec'lerde (çoğunlukla) üretim DENSO,güney asya ülkelerine ise J-SAKURA markası üretim yapıyor ama parça numaraları farklı,DENSO belki siz bulabilirsiniz Ahmet abi ama ülkemizde J-SAKURA (Japonya üretimi) olmasa bile SAKURA (Taiwan üretimi) bulunabiliyor aftermarket olarak.
Bahsettiğiniz OP Parts markasını ilk defa duyuyorum belki piyasaya farklı bir isim ile üretim yapıyor olabilirler ama oem üreticisi olduklarını sanmıyorum.
Saygılar...
Sagol Ufuk, servislerin elinde kalan eski Japon uretimi AC Delco filtre aldim bakalim. Ihtiyac halinde kullanmak icin.
OP Parts bana guven vermedi zaten, Japon dese de inanamadim.Fiyati da cok dusuktu.6 dolar falan.
ben servisimde orjinal yedek parça üreticilerin kendi ambalajlarında satışını yaptıkları parçaları kullanıyorum müşterilerimin aracı benim aracımdır.Yan sanayi diye tabir edilen ucuz parçaları far sinyal tampon v.s çok önemli olmayan kısımlarda kullanabilirsiniz
Murat bey servisinizde orjinal yedek parça üreticilerinden hangilerini kullandığınızı yazabilirmisiniz detaylı bilgi sahibi olalım?
banda iki adet ae 101 sağ sol elktirkli ayna ve ayna kumanda düğmesi lazım. fiyatını bilen varmı acaba. uygun parça satısı biliyorsanız numarasını paylaşırsanız sevinirim
Aracınızın aynalarını elektrikli hale getirebilmeniz ve orjinale en yakın görüntüyü yakalayabilmeniz için öncelikle aşağıdaki orjinal parçaları temin etmelisiniz,montajını ise oto elktrik aksamından iyi anlayan ve itinalı yapabilecek bir ustaya yaptırmanızı tavsiye ederim.
67491-12231 Sağ ayna iç kapağı (elektrikli ayna için kapalı tip) 24,31TL
67492-12231 Sol ayna iç kapağı (elektrikli ayna için kapalı tip) 12,86TL
84870-12100 Elektrikli ayna kumanda anahtarı 121,62TL
87910-1E410 Sağ elektrikli ayna 188,52TL
87940-1E410 Sol elektrikli ayna 188,52TL
Kolay gelsin.
Sayın ufuk sönmez bey bana sanki buradaki parçalar aşırı pahalı gibi geldi internette bazı sitelerdeki fiyatlarla bunların arasında neredeyse yarı yarıya fiyat farkı var. astarı yüzünden pahalı olacak galiba 700 liraya yakın masraf çıkar buardaki rakamlara göre en iyisi eski sisteme devam
ufuk bey montajı niye elektrikçi yapmalı? snuçta kapakları sökünce boşta duran soketleri ben görebiliyorum.. elektrikçi o soketi yerine takmaktan başka ne yapacak ki ?
türkay senin bu konu hakkında bilgin ve tecrüben varsa bana biraz yardımcı olsana birader parçalar kaça çıkar kendimiz yapabilirmiyiz ben sana parasını öndersem veyakredi kartından bu işi halledebilirmiyiz
Yazdığım parçalar orjinal yetkili servis fiyatları,orjinal parçanın kullanılmamış olanını internet sitesinde satıldığını hiç görmedim bahsettikleriniz muhtemelen yan sanayi taiwan yada çin üretimi parçalar.
İsmail beyin aracının aynaları manuel olmalı ki ayna kumanda düğmesini de sormuş,elektrikli olsaydı kapaklar ve kumanda düğmesine ihtiyaç olmazdı zaten,sizin aynalarınız zaten elektrikli olduğu için fişi çıkar-fişi tak üç cıvatayı sık işlem tamamdır ama manuel aynadan elektrikli aynaya geçmek için bağlantıları iyi bir elektrikçinin yada oto elektrikten iyi anlayan birisinin yapmasını tavsiye ettim.
Daha uygun maliyetler düşünüyorsanız en azından bahsettiğim parçaları orjinal çıkma almanızı tavsiye edebilirim,yan sanayi elektrik kumandalı aynaların motor ömürleri orjinalleri kadar uzun değil.
Saygılar...
verdiğiniz bilgiler için teşekkürler ufuk bey ama ben 70 er liradan iki aynaya 140 vereceğime en fazla 300 liraya elektrikli yapayım demiştim ama olmayacak galiba yinede alakanıza teşekkürler
hayır işte ufuk bey, benimki de manuel.. üstelik bildiğiniz en boş model, xli.. ayna kontrol düğmesinin olduğu kapağı sökünce o kapağın arkasına takılı boşta duran soket mevcut, kablolar da aynalara dağıtılmış durumda ve soketler aynaların olduğu yerde de hazır..
ismail abi ben de çok araştırıyorum bu işi, ben biraz abartıp m5 aynası planlıyorum, elektrikli, ısıtmalı, otomatik yukarı doğru katlanan, mavi cam vs vs. ancak fiyat tuzlu geldiği için yapamıyorum.. malum istediğim aynanın sıfırı 1000tlyi buluyor
bizim gli aynası da çıkmacılara bir sorayım buluruz ama kaça buluruz bilemem
sıfırı 188 olan parçaya 150tl fiyat çekiyorlar mübarekler
evet birader kapağın altındaki kabloyu bende gördüm fakat aynalardakileri görmedim internette yan saanayiler 100 lira civarıda düğmeyi bulamadım birde el değmeden aldınmı insanın içine sinmiyor şöyle aldığın malzemeyi bi yoklayacaksın sen bak bakalım toplam da 250 300 ü geçmezse ben düşünüyorum
Ufuk kardes, elimde Suzuki yag filtresi var. P/N. 16510-61A01 Tokyo Roki'nin LFS708 numarali filtresi.1990'a kadar Corolla'da kullaniliyor. 4AGE motorlarda.1993-02 Corolla'da kullanan da varmis. Filtrenin bir avantaji icinde daha fazla-daha genis filtreleme pilesi olmasi. Sence kullanabilir miyim?
Ahmet abi 4A-GE motorlarda kullanılan 90915-10004 filtre ile 4A-FE motorlarda kullanılan 90915-10003 (ülkemizde 90915-YZZJ1 kodu ile çin üretimi olanı satılıyor maalesef) arasında 16mm yükseklik farkı var ve bu içindeki filtrenin uzunluğuna da yansıtılmış böylece daha fazla yağ filtreleme imkanı sağlanmış.
Senin elinde olan 16510-61A01 parça numaralı filtre ise 4A-GE motorda kullanılan 90915-10004 numaralı filtreden 5mm kısa ancak 3mm geniş bir filtre,filtrenin ağız kısmındaki lastik kısımın yağ filtre braketine oturması halinde herhangi bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum,yağ filtresinin dişli kısmı her üç filtrede de 3/4x16mm metrik diş yani takılmasında herhangi bir problem olmaması gerekiyor.3 filtreninde teknik verilerini aşağıda veriyorum.
Saygılar...
90915-10003 (XA-XX ENGINE)Spin-On
Height: 74mm
Outer Diameter: 65mm
Thread Size: 3/4'X16
Volume: 0.026 m3
90915-10004 (XA-GXX ENGINE)Spin-On
Height: 90mm
Volume: 0.031 m3
16510-61A01 (SUZUKI ENGINES)Spin-On
Height: 85mm
Outer Diameter: 68mm
Volume: 0.032 m3
Bahsettiğiniz tesisat kapı tesisatıdır,aynaların kumandasının bağlantısını yapacağınız tesisat için yine elektrik ustasına ihtiyacınız olacaktır
kapı tesisatı derken ? bomboş bir soket bu.. yarın fotoğraf çekip koyayım olmazsa..
yağ filtresi aldım bu gün 20tl.
Toyota Şamlıoğlu'ndan 98 XLİ için dün (16.05.2011) almış olduğum fiyatlar;
Buji (4 Adet)=35 Tl
Yağ Filtresi=18 Tl
Hava filtresi=39 Tl
Triger seti=197 Tl
Devri daim motoru=265 Tl
Fren Balatası=173 Tl Ön-97 Tl Arka
Sol Ön Rot Mili=125 Tl
arkadaşlar aklımda kalmasın diyerek 67.000 Km'deki aracımda hepsini değiştirmelimiyim? Alalı 2 ay oldu neleri değişti neleri değişmedi hiç bilmiyorum,arabada kaza vs de olmadığı için çok tereddütlüyüm.Atilla abinin tavsiyesi ile Triger seti-Buji-Yağ-Hava filtresini servisten diğerlerini ise yan sanayi almayı planlıyorum.Yan sanayilerin fiyatları ne civardadır? Ve yan sanayi ürünlerde hangi markaları Nereden temin edebilirim? Çalıştığınız sağlam bir parçacı varsa (Tercihim Ankara fakat yoksa İstanbul'da olabilir) irtibat için yardımcı olursanız sevinirim,internette bir sürü parçacı var ama hangisine güveneceğimi bilmiyorum.İlginize Teşekkür ederim şimdiden.
