Gönderen Konu: 2004 Corolla 1,6vvti Lpg Taktıranlar Lütfen Yorumlarınız  (Okunma sayısı 41579 defa)
« Yanıtla #20 : Kasım 13, 2007, 11:15:13 »
Hüseyin bey burada brc secuvelde ile fast arasında ne fark var
2003 COROLLA 1.6 vvt-i
  • www.ekinay.com
    • Blog
« Yanıtla #21 : Kasım 14, 2007, 11:18:35 »
Alıntı yapılan: Erol Cebecioğlu
[/quote]
brc fast biraz daha pahalı daha fazla kablo bağlanıyor beyni daha büyük ve çift giriş (yada çıkış bilmiyorum) var beyninde, cng (doğalgaz)uyumlu brc sequent direk arabanın beyninden veri alıyor montajı daha kolay fast ise kendisi gereken yerlerden veriyi alıyor daha zor montajı var ama uzun vadede ayar istemiyor vs vs. ama sonuçta hangi markayı ve modeli taktırırsan taktır hepsi ekonomik oluyor ben kullanıyorum memnunum.
2005 Verso 1.6 Elegant
« Yanıtla #22 : Kasım 19, 2007, 21:52:47 »
Arkadaşlar ilk önce yorumlarınız için teşekkür ederim ama  konu hakkında Lütfen 1.6vvt-i 2003 ve üstü lpg ile kullananların görüşlealmak istiyorum yazılan yazılardan hiç bir şey anlamadım Bir tartışma plaformu olmuş ben 1.6vvt-i lpg ile kulananaarkadaşların yorum ve tecrubelerini bekliyorm  a aracı taktırdı b aracı taktırdı değil kullanan arkadaşlar lütfen yorum yapsın
Saygılar
[/quote]
Arkadaşım benim aracım  2004 model corolla 1.6 terra(vvt-i). 2006 ağustos ayından beri lovato marka sıralı sistem LPG kullanıyorum. yaklaşık 22000 km yol yaptım.kesinlikle hiç bir sorunla karşılaşmadım.performans kaybı hemen hemen hiç yok.Yakıt sarfiyatına gelince benim lpg tankı 27 lt ile doluyor ve yaklaşık 330-340 km yol gidiyorum.kesinlikle tavsiye ederim.Montajı mutlaka profesyonel bir yerde yaptırın derim.
« Yanıtla #23 : Kasım 20, 2007, 11:38:41 »
peki arkadaşlar bendede 98 corolla var.sıralı sistem taktırmasam haniş enjeksiyonlular için denilen lpg dönüşümünden taktırsam nasıl olur.tartarini 500 tl filan.arkadaşım kullanıyor çok memnun.sizlerden kullanan varmı acaba (sıralı değil unutmayın)
BASTIĞIN YERLERİ TOPRAK DİYEREK GEÇME,TANI!
                                           DÜŞÜN ALTINDAKİ BİNLERCE KEFENSİZ YATANI
« Yanıtla #24 : Kasım 20, 2007, 14:23:10 »
Alıntı yapılan: Eray Yiğit
[/quote]
ben tek nokta injeksiyonludan kullanıyorum. gayet güzel. tavsiye ederim. performansı yakıtı gayet verimli. daha fazlasına para vermeye gerek yok
Bodrum
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Kasım 20, 2007, 22:39:20 »
Ben kullanıyorum Çok memnunum tavsiye ederim (Lovato Marka )
« Yanıtla #26 : Kasım 22, 2007, 00:02:15 »
Alıntı yapılan: Utku Çay
[/quote]
sizin aracınız ne model ve ne kadar yakıyor karma.kışın çalışmada sorun oluyormu sıralı sistem gibi benzinlide çalışıp lpg ye mi geçiyor.tek noktadan la sıralı arasında ince ayrıntılar varmı?
« Yanıtla #27 : Kasım 22, 2007, 17:34:49 »
eskidimi konu ne oldu
« Yanıtla #28 : Kasım 22, 2007, 19:20:46 »
[/quote]
tek nok injeksiyonlu
voltran marka
yazın şehir içi 9lt/100km  şehir dışı 7.5 lt/100 km yakıyor. kışın çalışmada hiçbir sorun olmuyor çünkü yine ilk benzinle çalışıyor
Bodrum
« Yanıtla #29 : Kasım 26, 2007, 17:30:40 »
Saygılar
[/quote]
merhabalar erol bey,
2004 model 1.4 vvti corolla sedan aracıma tartarini LPG sistemi taktırdım.
işe gidip geldiğim güzergahta (rampa mevcut) benzin ile gaz arasından hiçbir fark görmedim.
rampanın yarısına kadar 4. vites ile çıkıp 3. vitese düşüyordum. bu 3. vitese düşme olayı gazdada aynı mevkide oldu. ne daha önce ne de daha sonra. yani ben bir performans kaybı görmedim.
LPG de montaj çok önemli ve tabiki ayar da. montajı yaptırırken manifoltu mutlaka söktürerek işlem yaptırt. LPG enjektörleri için bazı firmalar manifoltu sökmeden üzerinde deliyorlar. bu da içeri talaş kaçmasına neden olabilir.
iyi günler iyi çalışmalar.
« Yanıtla #30 : Kasım 26, 2007, 23:07:50 »
2004 1.6 16V Corolla HB SOL üme aldığımdan beri sıralı sistem uygulatma hevesim vardı. Ancak aracın garantisi olduğundan, dizelle değiştirme muhabbetlerinden, ara sıra kanımın kaynayıp Audi TT pazarlık masalarından dönmemnden tutun bi sürü gençlik faktöründen yap(a)mamıştım. Hatta bu aracımı alırken Yağmur'la beraber BAYA bi konuşmuştuk dizel alıcaktık beraber... Ben Toyota aldım tanıdık bayiiden, o sırada daha dizelleri getirmiyolardı... Neyse o seneden bu seneye benzin 2 kat pahalandı. En son varil fiyatlarınında yaklaşık 100$ olmasıyla ve HER HAFTA 1 Depo benzin almaya başladıktan sonra daha henüz iş dünyasında tam olarak bulun(a)mayan bana koyuyordu...
En son sitemizde tanınan merruse'nin 08" Mondeo suna kit taktırması üzerine bende iyice cesaretlendim. Baktım arabanın 3 senelik fabrika garantisi bitti, uzatılmış olanıda hikaye çıktı. Bu işe giriştim.
Hikaye kısmını geçelim:..
Bu pazartesi bizim hemşeri olan Kahvecioğlu Otogaz firmasıyla görüştük, Aracımı onlara teslim ettim:
Romano marka (italyan) aracıma özel yazılımı olan ECU suyla beraber filan simit şeklindeki tüpü attırıverdik arkaya
Aracı bugün teslim aldım ve izlenimlerim:
- Kullanımı ÇOK Kolay, solda bulunan boş switch yerlerinden birinde baş parmak tırnağı kadar bir parça var, tankın seviyesini gösteren bir dijital aparat gösterge, aynı zamnda üstünda gayet basit bir dokunmatik buton var.
- Araç çalıştığında motor 30º C ye gelene kadar benzinle çalışıyor ve o tıfırık parçada benzin göstergesinin altındaki ışık yanıyor. Daha sonra gaz a geçiyor ve öbür ışık yanıyor.
- Çekişte yaptığım testlerdonucu gözlemlediğim gözle farkedilir bir düşüş KESİNLİKLE YOK. Araç gene son hızına çıkabiliyor. (Araç boşken ve şartlar eşitken / Ceteris Paribus  ) 215 Km/h. Ancak gaz eşiği benzinle çalışırken 110 yapacağına şuanda aynı eşikte bastığında 100 yapıyor; yani kelebeği birazdaha açmak durumunda kalıyorsunuz.
- Dışardan LPG ile ilgili görünen HİÇBİR detay yok, dolum yeri arka tamponun altında.
- Herhangi bir koku ve motor sesinde bir farklılaşma yok, filtre taksam bağıracak araba normal bağırdığı gibi...
- En iyi gaz Opette satılan Aygaz Euro LPG, tank 40-45 litre, dediğim gibi stepne yerine gelen simit tüp. 50-60 Liraya doluyor "ve benzin kadar gidiyor hemen hemen."
- Montaj ve satış ekibinşn verdiği istatistiklere göre gelen müşterilerinin %75 sıfır KM benzinli araçlar getiriyormuş. Bunların içinde Porsche Cayenne, Hummer, Q7, A8 2.8 gibi araçlarda var (resimleri ve belgeleriyle gördüm inanmayıp.  Duyduğum kadarıyla dizel almanın verdiği marjinal maliyet kaybı ve servis bakımlarının tutarı, motor ömrü kriterlerine göre bu sistemler çok daha kabul edilebilirmiş.
- LPG ile ilgilide son bomba: Sabatçı Küçük Emrah BMW Z4 üne LPG taktırmış ve montajcısınıda SIKI SIKI tembihlemiş basına sızdırmayın diye, ancak yan dükkan sızdırmış olayı.  Normal hayatta ÇOK cimri biriymiş kendisi.
Sonuç olarak:
Avantajları:
- Üzerimden BÜYÜK bir yük kalkmış ve kuşlar kelebekler gibi hissetmem
- Canım artık iskender çektiğinde Bursa'ya, köfte çektiğinde Tekirdağ yada İnegöl'e gidebilecek olmam
Dezavantajları:
- Arkadaşların ve kızların makaralarına maruz kalmam (hayatta altta kalmam)
Saygılar
« Yanıtla #31 : Kasım 27, 2007, 02:01:53 »
- En iyi gaz Opette satılan Aygaz Euro LPG, tank 40-45 litre, dediğim gibi stepne yerine gelen simit tüp. 50-60 Liraya doluyor ve 800 Km gidiyor(!)
Ben böle bişey ne gördüm ne duydum.60 TL ye 800 km gitmesi i m k a n s ı z...
« Yanıtla #32 : Kasım 27, 2007, 11:45:38 »
arabasına lpg'yi nasıl koyduracakmış, tanınmamak için peruk, gözlük takarak mı?
Bodrum
« Yanıtla #33 : Kasım 27, 2007, 12:37:13 »
Menzil ile ilgili yorumu yaptığımda henüz ölçülebilir bir test sonucum yoktu elimde, duyumlara göre yazmıştım..
Şuanda bi depo yeni bitirdim
Benzin ile gittiğim kadar gidebiliyorum diyebilirim..
Bu arada uzun yolda uçuk tüketim değerleri yakalanabilir ama..
Saygılar...
« Yanıtla #34 : Kasım 27, 2007, 13:16:38 »
Alıntı yapılan: Cihan Kahveci
Saygılar...
[/quote]
60 ytl ile 800 km bi hesaplayalım
60 ytl / 800 km = 0,075 ytl (1km de yaktığı)
0,075 * 100 km = 7,5 ytl 100 km'de yaktığı
7,5 ytl / 1,54 lpg lt = 4,87 lt (100 km 'de yaktığı)
bence ölçümünüzde bi yanlışlık var. nerdeyse yakmamış
normali şehirlerarası bile 7lt/100km ondan aşağıya inmez
(lpg fiyatı 1.54den hesapladım, güncel fiyatı şu an 1.69 oldu)
edit:ekleme
Bodrum
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #35 : Kasım 27, 2007, 14:40:28 »
[/quote]
+++++Kesinlikle katılıyorum (ölçümler üç aşağı beş yukarı kullanıcıya göre değişir) hesaplamanız doğru
« Yanıtla #36 : Kasım 27, 2007, 14:53:28 »
Alıntı yapılan: Bülent Öztürk
[/quote]
birde lpg şimdi 1,69 oldu
Bodrum
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #37 : Kasım 27, 2007, 14:54:53 »
[/quote]
« Yanıtla #38 : Kasım 28, 2007, 03:30:10 »
edit:ekleme
[/quote]
Uzun yolda benzinle bahsettiğiniz hesaplarla 5.9 görmüştüm hertürlü hesabı dahil ederek..
Bayramda Ankaraya gidicem..
Yazarım sonuçları.. dediğim gibi o zamanlar duyuma göre konuşmuştum, editlemeyi unutmuşum.
Saygılar...
« Yanıtla #39 : Kasım 28, 2007, 08:53:38 »
Saygılar...
[/quote]
cihan bey eğer benzinde 5.9 gördüyseniz, lpg'de 7 görürsünüz. lpg ile benzinde yaktığınızın litre bazında yaklaşık olarak %20 daha fazla yakarsınız
sonuçlarınızı bekliyoruz
Bodrum
