Gönderen Konu: Arkadaşlarr ae101'in su seviyesine bakamıyorum yardım...  (Okunma sayısı 7344 defa)
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
 97 model xei corollamın sabahları su seviyesine bakamıyorum arkadaşlar çok acayip tesisatı var  hiç su eksiltmediğini biliyorum ama kontrol etmek lazım göremiyorum detaylı yardım lütfenn.....!!!!
Ynt: Arkadaşlarr ae101'in su seviyesine bakamıyorum yardım...
« Yanıtla #1 : Ekim 19, 2010, 13:20:27 »
genleşme tankının kapağı altında tankın altına kadar inen bir silikon hortum yok mu?
Pruva Neta
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #2 : Ekim 19, 2010, 13:23:10 »
var var da hiç üstünde çizgi falan yok ondan dolayı karıştırıyorum onun tam yarısında mı olması gerek bildiğin saf boru ne uyarısı var üzerinde ne çizgisi fazla mı az mı anlamıyorum bile suyunu sen nasıl ölçüyorsun selçuk abi ??
« Yanıtla #3 : Ekim 19, 2010, 13:25:43 »
aslında haklısın serzenişinde.
ben boruyu dışarı çıkartıp tankın dış cidarına o hortumu bitiştirerek max. çizgisine denk gelen kısmı hortum üstünde işretleyip ölçüyorum.
ama 10 senedir hiç eksilmedi.
Pruva Neta
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #4 : Ekim 19, 2010, 13:32:06 »
hımm senin yöntem de güzelmiş be selçuk abi bende öyle yapayım bundan sonra ki bnm ki de hiç su eksiltmedi borunun ıslaklığına göre bakıyorum bende hep aynı yerde ama senin yaptığın gibi ölçersem dha da çok emin olurum ne durumda olduğunu çok sağol abicim :)
« Yanıtla #5 : Ekim 19, 2010, 13:35:06 »
beyaz renkli silinmez marker kalemler var onunla bir kere işaret attınmı tamamdır.
Pruva Neta
  • 93 1.6 Corolla GLİ Bej
« Yanıtla #6 : Ekim 19, 2010, 13:36:57 »
boru suya girdiği sürece sorun yoktur bence, girmiyorsa zaten eksiltme olmuştur, tamamlamak gerekir.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #7 : Ekim 19, 2010, 13:45:07 »
bide bizim arabalar için hangi yağı önerirsin abicim babam castrol 20-50 en uygunu ae101'ler için diyor burda da PO var petrol istasyonu oda biz de MAXİM ya da MAXİMA böyle bi isim dedi kendi yağımız castroldan çok daha iyi dedi kararsız kaldım ne koymak lazım abicim... ??
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #8 : Ekim 19, 2010, 13:45:43 »
yok yok giriyor şöyle bi 5 parmak kalınlığında giriyor...
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #9 : Ekim 19, 2010, 13:49:51 »
Radyatöre yakın plastikten yapılmış ve dışa doğru tahliye hortumu olan beyaz renkteki su deposunu bence yerinden çıkarıp içini dışını güzelce yıkarsanız, min ve max seviye çizgilerini görüp çok rahat kontrollerinizi yapabilirsiniz.
« Yanıtla #10 : Ekim 19, 2010, 13:50:44 »
Castrol 20-50 Ae101'e kalın gelir.
10/40 koyun ;)
SIU Corolla T-Sport
« Yanıtla #11 : Ekim 19, 2010, 13:56:08 »
15/40 en uygunu dedi ustam sıfır motora koyduk, 2500 km oldu en ufak bş eksiltme yok. performans da gayet iyi...
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #12 : Ekim 19, 2010, 14:18:19 »
bilgileriniz için teşekkür ederim uygulayacam yağ eksilmiş çünkü sağolun :)
« Yanıtla #13 : Ekim 19, 2010, 14:24:10 »
yok öyle bir şey efsanede kaçak olmadan yağ mı eksilirmiş?
Pruva Neta
« Yanıtla #14 : Ekim 19, 2010, 14:25:28 »
+1
SIU Corolla T-Sport
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #15 : Ekim 19, 2010, 15:06:11 »
aslında hiç eksilmedi ki :D ben sıkıntıdan koyuyorumm en son konulduğu gibi duruyor yine de ekleyim üzerine az diyorum yarımdan azıcık aşağıda :D
« Yanıtla #16 : Ekim 19, 2010, 15:15:14 »
Yarımdan azıcık aşşa da mı  :blink:
Eğer yağ seviyesinden bahsediyorsan, motorda bir sıkıntı var gibi görünüyor.
Şartlar, koşullar ne olursa olsun, çubuğu çektin mi F'de olması gerek..
SIU Corolla T-Sport
« Yanıtla #17 : Ekim 19, 2010, 15:55:59 »
kardeş aracını düz bir zamine çek orada yag çugunu çek ve kontrol et ama yagın iyice süzüldügünden emin ol mesela bir yol kat edip stop eder etmez aracın yagına bakarsan eksik görebilisin çünki motorun içindeki yag süzülmemiş olabilir.biryerden geldkten sonra 15-20 dakika bekleyin yagıl süzülmesi için yetrli bir zamnadır.ondan sonra yag çubugunu çekin bakın eger F çizgisinde degil ise tamamlayın belli bir km re sonra tekrar  kontrol yapın baktınız gene eksilme varsa iyi bir ustaya gösterin mutlaka .karter tapanızda veya contasında kaynaklı bir kaçak veya filitreden kaynaklı bir kaçak olabilir eger bunlarda birşey yoksa ufukta size bir motor yaptırma görünüyor demektir.
  • 1994 xli extra japan
« Yanıtla #18 : Ekim 19, 2010, 17:47:40 »
[/quote]
selcuk abi 10 senedir içinde aynı sumu var abi senin suyu müzeye koyalım abi 6 ayda bir suyu değştir  yosunlasıyor gibi oluyor birazda antifiriz koy
« Yanıtla #19 : Ekim 19, 2010, 17:49:44 »
oguz mobil 10 40 koy üç kurus fazla olsun için rahat olsun  en fazla 20 tl fazla diğer yaglardan
