Gönderen Konu: Arkadaşlarr ae101'in su seviyesine bakamıyorum yardım...  (Okunma sayısı 7346 defa)
  • 1994 xli extra japan
Ynt: Arkadaşlarr ae101'in su seviyesine bakamıyorum yardım...
« Yanıtla #20 : Ekim 19, 2010, 17:50:49 »
Radyatöre yakın plastikten yapılmış ve dışa doğru tahliye hortumu olan beyaz renkteki su deposunu bence yerinden çıkarıp içini dışını güzelce yıkarsanız, min ve max seviye çizgilerini görüp çok rahat kontrollerinizi yapabilirsiniz.
:alkis: :alkis:
« Yanıtla #21 : Ekim 19, 2010, 17:52:06 »
selcuk abi 10 senedir içinde aynı sumu var abi senin suyu müzeye koyalım abi 6 ayda bir suyu değştir  yosunlasıyor gibi oluyor birazda antifiriz koy
metin bırak olum şimdi suyu antifrizi müzeyi felan
nerelerdesin? özlettin kendini
Pruva Neta
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Ekim 19, 2010, 18:07:56 »
arkadaşlar aracımıza daha önce antifriz kullanılmamış ise bizim koymamız halinde zararı mı olur yoksa faydası mı?
« Yanıtla #23 : Ekim 19, 2010, 18:10:26 »
motor suyunun sürekli degiştirilmesi fazla tavsiye edilmez .motorun içerisinde oluşan katman kaybolup su kaçaklarına devirdaim arızalarına veya termostat arızalarına neden olur olmadık masraf açar başınızı agrıtır.
ben kendi adıma 2 senede bir kere komple radyötördeki suyu boşaltıp radyötörün içerisini yıkadıktan sonra 3 litre antifiriz ve su karışımı yapıyorum .şu ana kadar bir sıkıntı çıkmadı .ama araba km sini doldurdu devirdaim ve termostat degişimlerinin yapılması iyi olur gibime geliyor.
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Ekim 19, 2010, 19:16:15 »
Yarımdan azıcık aşşa da mı  :blink:
Eğer yağ seviyesinden bahsediyorsan, motorda bir sıkıntı var gibi görünüyor.
Şartlar, koşullar ne olursa olsun, çubuğu çektin mi F'de olması gerek..
Abo aracım 2 dakkada hatalı oldu iyi mi :) araba da sorun yok abicim ya benm kullanmalarımdan dolayı oluyor arada bi yağ eksiltme 8 aydır içinde ki yağ aynı seviye de ama yağ alıp F'e tamamlayacam onu cuma günü de uzun bi yola çıkacam zaten..
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #25 : Ekim 19, 2010, 19:22:39 »
kardeş aracını düz bir zamine çek orada yag çugunu çek ve kontrol et ama yagın iyice süzüldügünden emin ol mesela bir yol kat edip stop eder etmez aracın yagına bakarsan eksik görebilisin çünki motorun içindeki yag süzülmemiş olabilir.biryerden geldkten sonra 15-20 dakika bekleyin yagıl süzülmesi için yetrli bir zamnadır.ondan sonra yag çubugunu çekin bakın eger F çizgisinde degil ise tamamlayın belli bir km re sonra tekrar  kontrol yapın baktınız gene eksilme varsa iyi bir ustaya gösterin mutlaka .karter tapanızda veya contasında kaynaklı bir kaçak veya filitreden kaynaklı bir kaçak olabilir eger bunlarda birşey yoksa ufukta size bir motor yaptırma görünüyor demektir.
yücel abi senin dediğin formülü biliyorum normalde bende senin dediğin gibi bakarım yağa eğer yoldan geldiysem 1 saat sonra gider bakarım ve kesinlikle düz bi zeminde bakarım. ancak ben aracıma 2 gün önce baktım hemde kontak kapattıktan 12 saat sonra sabahın erken saatleri baktım tam yarımdaydı çok çok az altında ki normal değerler çünkü ne zamandan beri hep aynı yerdeydi değişme olmadı ki ben bazen çok agresif kullanırım ama şunu biliyorum öyle sanayilik bişe yok aracımın motoru sapasağlam hiç bişe yok kullanım şartlarına göre araba yağ eksiltir ben o aracımla neler yapmadım ki içindeki yağın bitmediğine şükrediyorum. ama senin dediğin gibi yarın bir gün yağ alıp onu Fye getirecem abi bi 200 km de yol gidecem soğuduktan sonra yağ da süzüldükten sonra bakarım aynı mı sorun yok mu diye ama sırf siz rahat edin diye yoksa sorunsuz kaç aydan beri aynı dediğim gibi :)
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #26 : Ekim 19, 2010, 19:26:19 »
oguz mobil 10 40 koy üç kurus fazla olsun için rahat olsun  en fazla 20 tl fazla diğer yaglardan
metin abi sorma sahip sizn orada yağları kaç lt'den veriyorlar ya da litresi ne kadardan gidiyor en fazla 20 lira diğer yağlardan demişsin burada en iyi yağ 7-8 lira abicim orası baya uçmuş ya ne yaptın sen :D şaşırdım ama çok değil mi !!
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #27 : Ekim 19, 2010, 19:28:28 »
zararı olmaz abi antifiriz koy sen sudan daha iyi her bakıma koy ve bundan sonra da öyle devam et malum önümüzde kış zaten zararı olmaz yararı olur...
« Yanıtla #28 : Ekim 19, 2010, 19:55:01 »
Sakın oguza ınanma kevgıre doner sogutma suyu sıstemın karısmam
Pruva Neta
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #29 : Ekim 19, 2010, 20:37:40 »
Sakın oguza ınanma
Allah iyiliğini versin abi ne güldüm ya sakın oğuza inanma :D ben 120.000den sonra antifriz koydum şu an kewgir etkisi göremediğim için yazdım abim tabi sen daha iyi bilirsin :D ama aydınlat az ya hepimizi niye öyle olur kevgir misali  ??
« Yanıtla #30 : Ekim 19, 2010, 21:21:34 »
selcuk abi hiç sorma aralık da düğün var  başımı kaldıramıyorum düğün yapmak cok zormuş insanın başına gelince anlıyor hayırlısı ile bir kazasız belasız gecse yine  aranıza katılacam
« Yanıtla #31 : Ekim 19, 2010, 21:48:31 »
oguz yanlış anlasıldı yazdıgım galiba casrol bp 40 tl mobil 60tl  değişimide içinde  sanayide 45 tl tüm yaglar ama değişimi yapmıyorlar  casrol bp verme para mobil al 20 tl daha fatla verip demek istemiştim
« Yanıtla #32 : Ekim 19, 2010, 21:50:07 »
Senmı evlenıtorsun metınım?
Zordur elbet bu ısler ama Allah yardımcısı olur yuva kuranın merak etme. Bılhakıs yasadıgımdan bılırım ;)
Pruva Neta
« Yanıtla #33 : Ekim 19, 2010, 21:52:21 »
Oguzum yucel aydogan kardesımız ızah etmıs zaten. Ustune bısey eklemeye ıhtıyac duymadım :)
Pruva Neta
« Yanıtla #34 : Ekim 19, 2010, 21:53:19 »
evet selcuk abi ben evleniyorum artık  zaman ı geldi yaş 26 oldu saclar dökülmeye basladı eski halden eser kalmadı motor bitirdi beni akşama kdar istanbulu dolasıyorum kış yaz demeden ekmek parası için
« Yanıtla #35 : Ekim 19, 2010, 21:59:18 »
Vay vay damaaaat
Fecı masraf var kocum sana :D
Ne zaman ksımetse?
Pruva Neta
  • bugün toyota'n için ne yaptın?
« Yanıtla #36 : Ekim 19, 2010, 22:03:10 »
bak ben ne yaptım hocam: önce itinayla o bidonu yerinden söktüm. dik bir şekilde, yukarı doğru oynatarak çekince kolayca çıkıyor. sonra bidonun içine biraz porçöz döktüm. asit kireçlenmeyi giderince, porçözü boşalttım ve içine çeyrek litre kadar su doldurdum. üzerine de bir iki avuç kumlu çakıl doldurdum. ağzını elimle kapatıp 5 dakika kadar çalkaladım. sonuç : pırıl pırıl bir bidon (genleşme kabı). artık hiç açmadan dışarıdan gayet rahat görünüyor. tavsiye ederim. ne de olsa bizim arabalar ihtiyar o kadar kireçlenme-kirlenme normal. bu işlem 10-15 dakikanı anca alır. kolay gelsin...
94 corona 2.0 GLİ 3SFE
« Yanıtla #37 : Ekim 19, 2010, 22:08:03 »
Vay vay damaaaat
Ne zaman ksımetse?
abi 26 aralık allah kısmet ederse sizleri de cagıracam ikinci ailem siniz bu aralar bildiğin gibi işden geliyorum  düğün işi cıkıyor  giremiyorum  nete
« Yanıtla #38 : Ekim 19, 2010, 22:35:18 »
Eyvallah metınım :)
Allah kolaylık versın.
Pruva Neta
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #39 : Ekim 20, 2010, 17:39:14 »
metin abi ben seni doğru anladım da yağ fiyatlrı çok geldi 40-60 falan burada o dediğin yağlar çok ucuz o yüzden castrol 1 lt. 10-40 7.5 lira mesela o yüzden şaşırdım ben abicim..
