Gönderen Konu: Hobi amaçlı elektrikli scooter :)  (Okunma sayısı 31341 defa)
  • Durum: Sakin
Ynt: Hobi amaçlı elektrikli scooter :)
« Yanıtla #100 : Eylül 29, 2010, 11:22:10 »
Teşekkürler Timuçin Abi. Araştırmaya başlıyorum. Muhtemelen tekrar rahatsız edceğim :).
« Yanıtla #101 : Eylül 29, 2010, 11:33:09 »
Akünün Ah (Amper saat) kapasitesi yazmamış ama akünün şeklinden ve boyutu ve şekli benim bilgisayar kesintisiz güç kaynağında kullandığım aküye benziyor, bendeki akünün üzerinde 12V, 18Ah yazıyor. Bu akü de büyük ihtimalle aynı tip akünün biraz modifiye edilip 20Ah kapasitede olanı. 4 tanesi 48V, 20Ah kapasitede akü grubu oluşturuyor. Aküleri değiştirecekseniz Ah kapasitesi daha yüksek akü seçmeniz iyi olur.
Li-po (lityum polimer) aküler daha az ağırlıkla daha yüksek kapasite sunuyorlar ama fiyatları çok pahalı, ancak cep telefonlar, laptoplar ya da uçan modeller için bu yüksek fiyatları uygun olabilir. Bu li-po akülerden iki tanesi seri bağlanınca 48V yapar tamam ama kapasiteleri 5000mAh yani 5Ah, 20Ah kapasite için 8 tane kullanmak gerekir bu da maliyeti abartı yükseltir ama aynı kapasite kalır, kapasiteyi çoğaltmak için 2'li seri bağlı gruplar halinde 4 grubu paralel bağlamak gerekir bu da şarj etmeyi güçleştirir, oluşan 8'li akü grubuna göre ayrı şarj devresi gerekir zaten lityum-polimer aküler şarj konusunda daha hassas cihazlar, şarj akımı ve voltajları daha hassas ayarlanmalı yoksa patlama tehlikesi bile var, yani demek istediğim li-po akülerle akü grubu oluşturursanız buna göre şarj cihazı yapmanız gerekir, bisikletteki akü kapasite göstergesi kurşun asit akülerin voltajına göre ayarlı olduğu için yanlış gösterecek onu da değiştirmek gerekecek çünkü li-po aküleri aşırı deşar etmeye yani bitirmeye daha hassastır, akü çabuk bozulur. Bunları hesaba katınca li-po aküler elektrikli bisiklet gibi bir cihazda kullanmak için aşırı karmaşık ve pahalı kalıyor, kurşun asit akü ile devam edin derim ama kurşun asit akülerin de çeşitleri var, resimdeki akü tipi piyasada kuru akü diye geçiyor ama kuru değil, içinde sülfirik asit var ama üzerinde kapakları olmadığından, tam kapalı tipte olduğundan piyasada kuru akü diye anılıyor. Bu tip aküde kapak yerine üst taraftaki plastik parçanın altında esnek valfler var, şarj sırasında çıkan gazlar sıkışıp akü patlamasın diye bu valfler esner, akü deşarj olurken zaten bu gazlar tekrar sıvıya karışır, yani akü tam kapalı olduğu için sıvı eksilmesi olmaz saf su ilavesi gerekmez ama kuru akü deniyor diye sürekli ters tutmaya kalkmayın yine de.
Jel akülerde yine böyle esnek valflerle çıkan gazın sıkışma sorunu çözülür ama asit jel kıvamında olduğundan akü ters dönse bile kurşun plakalar hep jel ile temasta kalır. Hem bu jell aküler daha derin deşar için üretilmişlerdir, üzerinde yazan kapasitesi aynı bile olsa daha çok dayanır. Ama şimdi varolan aküleri atıp yenilemek bence gereksiz, önce onları iyice tüketin, 5-6 ay geçsin eskimeye başladıklarında değiştirin, çünkü şimdi yeni akü alıp eskilerini atınca verilen paraya değer bir fark olmayacak.
Timuçin bey şuanda dünyanın en verimli pilleri lipo pillerdir fiyat performans olarak birde yeni çıkan A123 piller vardır ancak bu işe uygulanamaz boyutları nedeni ile
ancak lipo pillerde 10Amperlik olanlarıda var, ben olsam birkaçtanesini seri ve paralel olarak bağlıyarak bu işi yapardım, ayrıca benim bir önceki sayfada eklediğim şarj aleti bu pilleri 1 2 saate tam olarak doldurabilmektedir.
« Yanıtla #102 : Eylül 29, 2010, 12:04:03 »
li-po piller verimlidir, ağırlık ve kapasite oranı da yüksektir ama mesela bu örnek verdiğiniz 7.4V, 10Ah kapasitedeki aküden 48V, 20Ah kapasiteli akü grubu elde etmek kolay değil, 48 / 7.4 = 6.48 adedini seri bağlamak gerekir 6 buçuk pili seri bağlayamayacağımıza göre daha düşük voltajlı olanlarından seri bağlayarak 48V gerilim elde etmemiz gerekiyor. Sonra 20Ah ya da daha üstü akım kapasitesi elde etmek için bu elde ettiğimiz 10Ah kapasitedeki gruptan en az iki tanesini paralel bağlamak gerekiyor, haliyle devre karmaşıklaşıyor, buna uygun şarj aletini hazır bulabilir miyiz, bulamazsak tam verimli dolduracak şarj aleti devresi yapabilir miyiz burası karmaşıklaşıyor, zaten Li-po aküler verimlidir ama şarj etme konusu daha hassastır, basit bir şarj alet ile şarj etmeye gelmezler, akımı hassas kontrol eden karmaşık devreleri olan şarj aleti gerekir, seri ve paralel bağlı grup halinde olduğunda da şarj aleti devresi daha da karmaşık olmak zorunda, işte bu yüzden elektrikli bisikletin aküsünü bunlarla değiştirmek pratik değil uğraşmayın dedim.
Bu Li-po aküler laptoplarda, cep telefonlarında vb. kullanılan Lityum-ion akülerin evrimleşmiş, geliştirilmiş halidir, özellikleri benzer, en büyük farkı lityum tuzu çözeltisi elektolit yerine polimer malzeme kullanılmış olması, bunun avantajı da batarya hücrelerinin şekli silindir biçiminde olmak zorunda değil, daha farklı şekillerde yapılabilmesi ve tabi ki üretim maliyeti de daha düşük oluyor. Ama bu tip aküler hassastır, ısıdan ve aşırı şarjdan etkilenir, patlama ihtimali de çoktur, patlayan, alev alan cep telefonu haberlerini hatırlayın, bunlar için laptoplardaki şarj devreleri akımı çok hassas ayarlarlar ki patlama tehlikesi olmasın, kendimiz oluşturacağımız akü grubunu aynı hassaslıkta şarj edebilecek devre yapabilirsek neden olmasın. Li-po aküler 3.7V'luk hücreler halindedir. Nasıl ki 12V'luk kurşun asit aküde 6 tane 2V hücre seri bağlıysa bu resimdeki 7.4V'luk aküde de 2 tane 3.7V'luk hücre var. 48V'luk akü elde etmek için 3.7V'luk hücrelerden 13 tanesini seri bağlarsak olur, 20Ah ya da daha yüksek kapasiteli 3.7V'luk tek hücreden oluşan Li-po akü bulunabilirse ve oluşan 48V'luk grubu şarj edecek uygun şarj aleti varsa neden olmasın.
Hadi şarj aleti temin edip şarj edebildik, yine bunların voltaj aralığı kurşun asit aküden farklıdır, bisikletteki şarj göstergesini de değiştirmek gerekecek ki aküleri aşırı bitirme tehlikesi olmasın. Olay gittikçe karmaşıklaşıyor, bisikletle gezmek yerine bütün vakti bir garajda bu cihazları üretmeye zaman ayırmaya kadar giden ayrı bir hobi halini alıyor bu yüzden olmaz diyorum, yoksa gerekli hesapları yapılıp ona göre bağlanan akülerle ve bunları şarj edecek devreleri hesaplayıp yaparak gerekiyorsa motor kontrol devresini de modifiye ederek bunları yapmak mümkün ama bu forumda ayaküstü edinilen bilgilerle değil daha fazlasına ve daha çok zamana ihtiyaç var.
All I ask is a tall ship and a star to steer her by...
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #103 : Eylül 29, 2010, 12:24:13 »
Timuçin Abi, Mesut elektronikçi. Yaparsa o yapar. Biz bakarız sadece :D.
Ben iyisimi je akü aramaya devam edeyim.
Bu sitede uygun olduğunu düşündüğüm 2 akü var.
http://www.akudunyasi.com/index.php?do=catalog/results
Haze 12Volt 18Amper Akü Gel (012V-0018Ah)   ve
EuroStar 12Volt 18Amper Akü EG Gel (012V-0018Ah)
Bu iki üründe kullanılabilir sanırım. Toptancı bir tanıdık var. Bir fiyat soracağım.
Akü değiştirmekteki amacımı tekrarlıyorum :). Yokuş performansını artırmak.
« Yanıtla #104 : Eylül 29, 2010, 12:40:01 »
vedat abi şu işi çöz bende düşünücem bu bisiklet tarzı aletten
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #105 : Eylül 29, 2010, 13:16:40 »
Desteğinizle çözeceğiz :D.
« Yanıtla #106 : Eylül 29, 2010, 13:34:09 »
Bu iki akü de olur ama kapasiteleri 18Ah, 4 tane alınca da 18x4 olmaz yine 18Ah olur ama voltajı 48V olur.
Akü kapasitesi akünün çabuk bitmemesini sağlar, yani yakuşta dolu oküyle daha rahat çıkarsın ama zaten dolu aküyle de yokuşta zorlanıyorsa aküleri değiştirmen işi çözmez, akü almadan önce zorlanan yokuş yerlere tam dolu akü ile denemeler yap yine zorlanıyorsa akü değiştirmek çözüm olmaz, aküyü değiştirmek gücü arttırmaz, menzili uzatır.
« Yanıtla #107 : Eylül 29, 2010, 14:02:43 »
Timuçin bey Vedat akü doluyken zorlanmadığını ama şarjı azaldığında zorlandığını belirtmişti, birde normal aküler rampa gibi bir dirençle karşılaşılınca motorun çekmek istediği anlık akımı karşılamayabiliyor Vedat bu nedenle jel akü düşünüyordu
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #108 : Eylül 29, 2010, 14:04:21 »
Jel aküdeki sabit akım, yokuş performansını artırmaz mı Abi?
Yani hiç zorlanmasın demiyorum. 15 km ile çıkacağına 20 km ile çıksın. Buna faydası olmaz mı?
« Yanıtla #109 : Eylül 29, 2010, 14:07:28 »
İki tip akü de tam doluyken motora yetecek kadar akımı rahatça verebilir yani varolan akü tam doluyken zorlanan yokuşta jel akü de zorlanır. Ama akü yarımken yokuşta zorlanıyorsa jel akü bu durumda biraz daha az zorlanır o kadar.
« Yanıtla #110 : Eylül 29, 2010, 14:08:56 »
Abi gittiğin yerde yokuş varsa arka tarafa bisikletteki gibi büyük dişli tak olur biter ::)
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #111 : Eylül 29, 2010, 14:23:08 »
Hmm. Sabit akım, akü tam doluyken değil, akü zayıflayınca fark oluşturuyor yani. Ben varolan akünün doluda olsa motoru yokuşta besleyemediğini için tıkandığını düşünüyordum. Jel akünün sabit akım ile burada fark oluşturacağını farzederek bu işe giriştim.
Dediğiniz gibi akü ömürünü tamamlayınca, jel akü ile değiştirebilirim.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #112 : Eylül 29, 2010, 14:23:43 »
Bakıcas :).
« Yanıtla #113 : Eylül 29, 2010, 14:32:24 »
Bakıcas :).
yoksa çok düşüncen abi :D ben onun arkasındaki dişliyi gördüm küçük baya benim bisikletin 6. dişlisinden daha küçük 8. dişli gibi onun biraz daha büyük versiyonunu alıp takarsan yani uydurabilirsen olur ;)
