Gönderen Konu: 100 km üstü araca hakim olmak çok zor!  (Okunma sayısı 8494 defa)
« : Eylül 13, 2010, 10:42:01 »
Merhabalar arkadaşlar.
Bayramda Tem'den geleyim dedim. 100-110 km hızlarda aracın direksiyonuna hakim olamadım bir türlü. Çok fazla rüzgarda yoktu ama direksiyonu bıraksam araç sağa ya da sola kayacak. Bu kadar farkediyor mu Aurislerde. Tamam biraz yüksek bir araba ama çok şaşırdım. İlk boş zamanımda servise bir göstereyim diyorum. Ne dersiniz?
Ynt: 100 km üstü araca hakim olmak çok zor!
« Yanıtla #1 : Eylül 13, 2010, 10:49:44 »
100 -110 gibi hızlarda hakimiyetin zorlaşmaması lazım bence servise bir baktır.
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #2 : Eylül 13, 2010, 10:52:35 »
Bence normal , toyotalarda genellikle bu durum var , ama şerit tutmayı engelleyecek kadar fazla değil , mesela fiat lineada 100kmhın üstünde şerit tutmanız zorlaşıyor.
« Yanıtla #3 : Eylül 13, 2010, 11:12:36 »
Belki şeritten çıkmazdım ama çok tedirgin oldum. Genelde tek elimle direksiyonu tutarıma ama iki elimle yapıştım direksiyona.
« Yanıtla #4 : Eylül 13, 2010, 11:15:37 »
okadarda kötü değil be abi tamam toyota direksiyonu hissiz bi direksiyon ama okadarda kötü değil be. 110la giderken bıraktık düz devm etti :S (ayrıca hoş bişi değil affınıza sığınarak yazıyorum) :)
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #5 : Eylül 13, 2010, 11:21:03 »
O birazda yola bağlı , ben ankara eskişehir yolunda çok rahatım ama Ankara konya yolunda , makastan sonrası çok kötü...
« Yanıtla #6 : Eylül 13, 2010, 11:22:00 »
Özgür bey hakim olamama durumu sanırım rüzgardan olsa gerek ki auris yüksek bir araç ama bu bir bahane değil eğer haddinden fazla ise servise danışmanızı ve kesinlikle beraber bir yol testi yapmanızı tavsiye ederim..Ama zannediyorum ki bayramdaki fırtınadan olsa gerek..
« Yanıtla #7 : Eylül 13, 2010, 12:20:37 »
100-110 km hız aracın hakimiyetini kaçırmak için yüksek bir hız değil bence. Kaldi ki çok daha yüksek hızlarda aracın direksiyonu sertleşerek sağa sola kaymayı zorlaştırıyor. Bir servise kesin danışın.
2011 Corolla Elegant, d4d, Kar Beyazı, İçi Bej
« Yanıtla #8 : Eylül 13, 2010, 12:24:22 »
 Hava koşulları, ağırlık durumu, lastik hava basınçları hep etkileyen faktörler kontrol etmek lazım...
[paul auster]
« Yanıtla #9 : Eylül 13, 2010, 21:20:53 »
aracımda 100 120arası savrulma var ( ön takıma baktırdım arka amortisörlere baktırdım )hiçbirşey bulunamadı  100 ila 120 arası giderken neden aracım savrulma ve dalma yapar aracım2005 toyota corolla mofiyeli
« Yanıtla #10 : Eylül 13, 2010, 21:24:22 »
lastikleri düşündünüzmü ???
  • 59 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Eylül 13, 2010, 21:31:18 »
valla bende bu bayram uzun yol yaptım 160-180 km lerde hiçbir şekilde sorun teşkil etmedi.lastik hava basınçlarını kontrol ettirdinizmi.rot balans ayarlarını kontrol ettirdinizmi.bana biraz tuhaf geldi açıkçası
« Yanıtla #12 : Eylül 13, 2010, 21:43:22 »
rot balansı ve lastik hava basınçları düzgün olan hiç bir auris 100 le gezinmez yolda.derhal servise gidip ön takım amortisörler ve direksiyona baktırtmanızı tavsiye ederim.
2011 YARİS 1.0
  • Birazda Alman takılalım :)
« Yanıtla #13 : Eylül 13, 2010, 22:29:42 »
ilginç bi durum bende de aynısı var hiç öle bi hıza savrulma yok daha yüksesk hızda dahi xxx le babam sürmüştü bir ara çok da rahat demişti savrulma filan yoktu yani
« Yanıtla #14 : Eylül 13, 2010, 22:36:10 »
bızdede 2006 sı var ***trafik kurallarında belirtilen hızların çok üstünde hızlar*** gordum hıc bır sey yoktu
  • Free Life..., ;-))
« Yanıtla #15 : Eylül 13, 2010, 22:58:00 »
Arkadaşlar yok mu daha süratli ralliciler
Lütfen yazın ortaya 220-260 yapabilen yok mu...?
Şaka bi yana lastik havası, rot-balans, lastiğin kendisi, amortisör, ön düzen kesin bi sorun var.
O süratte araç zorlanmaz.
Ben bazen tek parmakla tutuyorum direksiyonu.....
Toyota Corolla 1.3 Terra AT/AC
^^>> T.O.S.U.N.U.M <<^^
« Yanıtla #16 : Eylül 13, 2010, 23:33:24 »
neden kızdınız anlamadım o sürati ben yapmadım babam yaptı ben kesinlikle o sürate çıkmam :)
  • 2011 Auris Sport
  • 222 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Eylül 13, 2010, 23:44:38 »
100 km üstü sorun teşkil etmez. çok yüksek hızları gördük kontrol de kolaydı. 1999 passatda
2011 Auris Sport
« Yanıtla #18 : Eylül 13, 2010, 23:50:10 »
Farkettiysen hiçkimseden alıntı yapmadım mesajımı yazarken
alınması gerekenler de alınsın
bence 180 - 200 - yüksek ve yazlımaması gereken süratler
ve
bu konu da burda değil öncelikle özelden
yada farklı bir konu altında tartışılması gerekir....
Burda sorununa cevap bekleyen bir arkadaşımız var
amacımız da bildiğimiz kadar ona yardımcı olabilmek
varsa fikrimizi iletmek...
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #19 : Eylül 14, 2010, 00:35:37 »
Çok rüzgarlı havalarda bu araba ile ***trafik kurallarında belirtilen hızların üstünde hızlara*** km/sa çıktım, hiçbir şekilde sorun olmadı, aksine yüksek hızlarda rüzgarı çok güzel yarıyor özellikle asfaltı pürüzsüz otoyolarda, servise baktırın derim, yapmaması gerekir...
