Gönderen Konu: 2003 RAV4'üme Rampada "kal" geliyor!  (Okunma sayısı 42365 defa)
Ynt: 2003 RAV4'üme Rampada "kal" geliyor!
« Yanıtla #40 : Eylül 06, 2010, 21:49:47 »
Sufi bey aklıma birşeyler daha geliyor, acaba bu 4x4 sistemde aktarmadamı sorun var dersiniz difransiyelde falan , birde ona baktırsanız diyorum !
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Eylül 06, 2010, 21:58:51 »
sufi bey usta ile samimi iseniz araçları değişseniz siz? Kabul eder mi acaba? bir kaç gün onda kalsın araba böyle bir şansınız varmı acaba?
« Yanıtla #42 : Eylül 06, 2010, 22:10:20 »
Haklı olabilirsiniz Mesut Bey. Zaten baştan beri aracın 4 çeker oluşuna dair bir
sorundan şüpheleniyorum... Zira önceki binek aracım da 2 çeker otomatikti ve
şanzımanı çok randımanlı olmadığı halde böyle bir soruna hiç rastlamamıştım...
En çok can sıkan durum bu ya! Daha performanslı olsun diye 4x4 araç alıp da
rampalarda aracın birden gazdan bağımsız minimum hızda tırmanması eziyet!..
Sanırım difransiyel konusuna da motorcu ustanın bakması gerekecek değil mi?
(Bu arada Osman Bey sanırım ustanın mobileti var:) Motorcu ile olabilir ama!)
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #43 : Eylül 06, 2010, 22:21:43 »
Bu arada Osman Bey sanırım ustanın mobileti var:) Motorcu ile olabilir ama!) vallahi bir şekilde ustanın teşhis koyması lazım birde usta kullanmasa rampalarda siz kullansanız aracı? siz olunca yapar belki...
« Yanıtla #44 : Eylül 06, 2010, 22:35:13 »
Yani Osman Bey haklısınız da bahsettiğim ustalar hep serbest çalışan ustalar.
Hani, acaba servisine götürsem daha mı iyi olur diye düşünüyorum ama orada
teşhis edebileceklerinin de garantisi yok, üstelik tetkik için dahi ücret isterler
diye düşünüyorum yanılıyor muyum? Servislerin bu konulardaki tavrı hakkında
bilgisi deneyimi olan arkadaşlar var mı? Bir de resmi ve özel Toyota servisleri
bu konuda aynı tutumu mu sergiler? Talep edecekleri tetkik ücreti ne olabilir?
Doğrusu servisteki ustanın tetkiki esnasında da kuyruğu dik tutması beklenir!
« Yanıtla #45 : Eylül 07, 2010, 15:07:05 »
Bugün ofisteki bir arkadaşım eğer rampada motor zorlandığı için gaz kesme
oluyorsa el freni çekikken gaz verirsem sorunu tekrar edebileceğini söyledi.
İşe yararsa ustalara teşhisini koydurabilirim diye düşünüp hem düz satıhta
hem de rampada aracı durdurup el freni çekikken gaza bastım. Her ikisinde
de motor bağırıyor ama 2500 devire gelince daha üzerine çıkmıyor. Sanırım
bu motor koruma. RAV4'te böyle mi oluyor, yani 2500 devir midir üst limiti?
Daha önceki bir aracımda kırmızı değerlerin başladığı 4-5 binlere kadar gelir
ve birden geri düşerdi ibre... Netice olarak bu fikir de pek işimize yaramadı.
Var mı önerisi olan?
« Yanıtla #46 : Eylül 07, 2010, 15:38:09 »
araç benzinli olduğuna göre ya en son ibre 7000 yada 8000dir. ki böyleyse 6500de girmesi lazım dvir kesiciye :S
« Yanıtla #47 : Eylül 08, 2010, 10:17:47 »
Haklısın Ercüment Kardeşim, olay aynen dediğin gibiymiş zira bir konuyu atlamışız.
Ben önceki aracı boşta iken denemiştim, RAV4'ü ise D'de ve L'de el freni çekikken
denedim. Sonradan aklıma geldi, boşa alıp tekrar denediğimde 6500 devirde kesti
ama diğer araçta ibre düşerdi, bunda kırmızıya vurup vurup kaçtı gazı ben kestim.
Buradan da bir yere varamayacağız... Peki el freni çekikken, sizde kaçta kesiyor?
« Yanıtla #48 : Eylül 08, 2010, 10:38:00 »
güzel soru ama zor yerden sordunuz :D açıkçası daha vitesteyken araba kesiciye girmedi :D babamın maşallahı var uzun yolda 5000 devirin üstünü görmüyor :D eşhir içinde 2750 :D
« Yanıtla #49 : Kasım 27, 2010, 01:05:13 »
Sufi Kardeşim Merhaba;
Öncelikle şunu belirteyim ki benim de 2003 model RAV4 aracım var. Aynı sorun, ben de de yaklaşık 3 ay önce başladı.  Fakat , benim sorunum aracımın vites değiştirmemesi ile başladı. Ya 1-2 yapmıyor ya da 3-4 yapmıyordu. Bir süre sadece 3. viteste takılı kaldı ve öyle kullanmak zorunda kaldım. Ayrıca, uzun yolda gideriken araç kendiliğinden boşa alıyor ve gaz verdikçe gitmiyor, fakat devir saati yükseliyordu. Kontak anahtarını kapatıp açınca ise düzeliyordu. Diyarbakır'da bulunan Toyota Servisine götürdüğümde bana aracın şanzıman arızası olduğunu söylediler. Fakat, yinede emin değildim. Sonunda otomatik şanzıman ustası Diyarbakır'da olmadığından,  Gaziantep'te adı duyulmuş şanzıman ustası olarak bilinen, " Nurettin usta " isimli şahsa aracımı götürdüm. Bana, sorunun şanzımanda olduğunu, piston takımının değişmesi gerektiğini, ayrıca şanzıman içeresinde bulunan tirbünlerin açılıp sökülerek, Ankara'ya gönderilerek orada yapılması gerektiğini söyledi. Yaklaşık aracım orada 20 gün kaldı. Tüm dediklerini kabul ettim ve 250 TL tirbün için ve 900 TL de piston takımı için ücret ödedim. Sonuçta, arıza yine aynı şekilde devam etti. Kurban Bayramından 1 gün önce bana beyni çıkarıp temizlediğini vs. ve aracın düzeldiğini söyledi. Aldığımda ise tam bir hayal kırıklığına uğradım. Araç, eskisinden daha kötü olmuştu ve rampalarda gitmiyordu. Ayrıca, motor kendini tutup bırakıyordu. Sonunda, aracı Mersin'de bulunan otomatik şanzıman ustası olan  "Umut "   isimli bir arkadaşa götürdüm. ( TLF: 0533 697 55 32 / 0534 345 24 54) Bana, aracımın şanzıman içerisinde bulunan Kitlerin, yani  Şanzıman tamir takımının tamamen yandığını söyledi.  Yaklaşık, 1 ay önce, yani Gaziantep 'teki ustaya götürmeden önce , yine Mersin'de bu tamir takımını kendisi değiştirmişti. 750 TL tamir takımı ücreti olduğunu söyledi. Tekrar Tamir takımı değiştirdik ve yeni aldık. Arıza yine devam ediyordu. Sonunda, benim aracımla aynı olan başka bir RAV 4 ün üst beyin dedikleri Motor Kontrol Ünitesini sökerek bizim araca, bizim beyni ise diğer araca taktık. Gördük ki sorun beyinle alakalı imiş. Benim aracım düzeldiği gibi, diğer araç ise bendeki meydana gelen arızaların aynısını yaptı. Sonunda anladık ki; sorun şanzıman vs.. değil üst beyinle alakalıymış. Bence, sizde aynı şekilde, bir başka aracın Motor Kontrol Ünitesi ve immobilizeri sökerek bir kez de öyle deneyin derim.  Toyota Servislerinde üst beyin fiyatı 1.750 TL olmasına rağmen, Suriye de 600 TL komple. Aracınızı İyi günlerde, kazasız belasız kullanmanız dileğiyle.. Allah yardımcınız olsun..
2003 TOYOTA RAV 4
  • Araç: Hilux
  • Kilometre: 184000
  • 32 kere teşekkür etti
  • 59 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #50 : Kasım 27, 2010, 01:36:41 »
Çok temiz, bilgi dolu bir konu olmuş, konu yazarlarına teşekkürler.
Sayın   Ali Demir  ve Sufi Mir,
yaş bilgilerinizi eklemenizi rica ediyorum,
sizlere hitabetin daha yerli yerinde yapılabilmesi için bu bilgileri de eklerseniz sevinirim.
« Yanıtla #51 : Kasım 28, 2010, 12:34:25 »
valla başlığı ve konu açıklamalarını görünce cidden çok memnun ve tatmin oldum; -inşallah olmaz ama- benzer bir sorun olması durumunda en azından nereye bakacağımı öğrenmiş oldum; çok çok teşekkürler,,
benim de bir sorum olacaktı bu konuyla ilgili, 98 corollalarda da bu parça(üst beyin denilen parça) mevcut mu? yoksa yeni teknolojili veya otomatik şanzımanlı araçlarda mı var sadece bu parça?
5,0lt/100km
urban drive
« Yanıtla #52 : Aralık 12, 2010, 05:10:29 »
Oncelikle MErhaba
Sufi bey sizin sorununuzda yukarda anlatilan cozumden sonra cozuldumu onu merak ediyorum. Bende Kazakistanda 2002 RAV4 üm var ve sıkıntı ayni ..
« Yanıtla #53 : Aralık 12, 2010, 07:14:07 »
konuyu tekrar hortlattim ama bi site buldum RAV4 Engine control module (ECM) yi upgrade ediyorlar ama Amerikada malasef. Bu sekilde TR de tekrar programlayan bir yer varmi bu parcayi .. 2001-2003 arasi RAV4 lerin orjinal beyinlerinde bu sorun cikiyormuş.. sitede burda:
http://www.rav4ecm.net/default.htm
« Yanıtla #54 : Aralık 13, 2010, 12:50:11 »
bugun dayanamayip gittim degistirdim motor kontrol unitesini bende 450 tl verdim yaklasik olarak .eskisini aldi benden bana elindekini takti 3 ayda garanti verdi bakalim :) .. bilmiyorum bu sekilde ilk kullanimda fark oldu en azindan yolun ortasinda kalmiyor dur kalklarda .. 1 hafta deneyip test sonuclarini aktaririm burada ..
« Yanıtla #55 : Aralık 26, 2010, 03:31:47 »
kardeş düzeldimi aracınız merak ettim...sufi kardeş...deniz kardeş nasıl oldu..
2985
« Yanıtla #56 : Şubat 20, 2011, 12:25:33 »
Mehmet bey
konuyla ilgili size gec cevap veriyorum kusra bakmayin ..
Sorun yuzde yuz duzelmiştir .. Suana kadar ayni sorunu hic yasamadim bilginize .. Konuyla ilgili TR de arabanin bilgisayarini yeniden programlayan bir yer varmi bilmiyorum .. Yalniz bu sorun su sekilde araba direk olarak 3. vitesden kalkiyor... Elektronik şanziman oldugu icin buyuk ihtmalle computer kaynakli bir sorun cikiyor ..
Umarim benim gibi 2-3 hafta ugrasanlar icin yeterli bir bilgi olmustur ..
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #57 : Mart 03, 2011, 21:44:52 »
Programlamayla hallediliyorsa servisin bunu yapmasi lazim, degil mi? Gecmis olsun bu arada.
Mehmet bey
Fe... :-)
« Yanıtla #58 : Mart 04, 2011, 11:52:55 »
Ahmet abi servis şanzıman değiştirir beyin değiştirir ama öyle ucuz yollu şeyler yapmaz program değişikliği gibi adamlar büyük oynuyo :)
  • Toyota gibi adam olmak!
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #59 : Mayıs 17, 2011, 00:05:07 »
Bugün aldığım 2003 rav4 aracımda da aynı sorunları yaşadım. Yarın anlayan bir ustaya götüreceğim bakalım. sn.Deniz kirmizi parçayı nereden aldınız? Telefon veya mail adresini verirmisiniz?
Made in *zeync*
Always TOYOTA...
