Gönderen Konu: 2005 corolla sol 'de çekiş problemi !!  (Okunma sayısı 15085 defa)
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
Ynt: 2005 corolla sol 'de çekiş problemi !!
« Yanıtla #60 : Temmuz 20, 2010, 00:04:03 »
önce gazkelebeği kapalıyken kontak spreyi sıkıp daha sonra gazpedalına bir ağırlık koyup tam gaz yapılacak.tekrar bolca spreylenecek.biraz bekledikten sonra mikro fiber bezle iyice temizlenecek.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #61 : Temmuz 20, 2010, 08:26:01 »
gaz pedalına tuğla koyup, bağdaş kurarak otoyolda seyreden gurbetçilere çok gülmüştüm. Başıma gelecek sanırım :D.
« Yanıtla #62 : Temmuz 20, 2010, 17:05:24 »
parke taşıyla aynı yöntemi deneyecem en kısa sürede :)
« Yanıtla #63 : Temmuz 20, 2010, 17:09:15 »
bizim arabada 103bin km de ama sadece yazları problem yaşıyoruz . oda sıcak olmasından dolayı :( ama normaldede seri kalkıyo. (bana göre de olabilir bu kavram :D )
« Yanıtla #64 : Temmuz 20, 2010, 17:11:17 »
hız sabitleyici  vardıda kullanmadıkmı..1 adet tugla ile çok ucuza çözmüşler.Maliywtide düşük
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #65 : Temmuz 20, 2010, 18:02:05 »
Şimdi bende hız sabitleyici var diye söylemiyorum :D yerini tutmaz :D.
« Yanıtla #66 : Temmuz 20, 2010, 18:09:42 »
Abem şimdi senin imzanın altında 2005 sol A/T /CC yazıyor..Burdaki CC Cabrio coupe mi  :D :D :D tam anlayamadım..Çaktırmadanda hava atıyon..Garibanlığın gözü kör olsun bir CC  miz olmadı.Ne edek tuğlaya devam....
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #67 : Temmuz 20, 2010, 18:12:04 »
Tuncay abim, o canım ciğerim demek :D. Ben 2. el aldım arabayı. Nedir ne değildir bilmeden almıştım. Baktımki canafarmış :D.
edit: eyvallah :)
« Yanıtla #68 : Temmuz 20, 2010, 18:15:33 »
teşekkürler açıklama gayet yeterli  karekterin hepsini kullanmadığın için ayrıca teşekkürler.....CC vedat
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #69 : Temmuz 27, 2010, 13:35:45 »
Eveeeet uzun bir aradana sonra tekrar beraberiz :D.
Malesef tuğla gaz pedalını aşağıda tutmaya yetmiyor. Bunun için yardımsever komşu kullandım. Sesli kullanım mevcut. Bas diyorsun basıyor çek diyorsun çekiyor.
Kontak açık değilken kelebek oynamıyor. Kontağı açıp, yardımsever komşuma(2.0 olanlar hemen anlıyor. Eğer yardımsever komşunuz 1.0 ise biraz geç anlıyor ;)) "gaza bas" komutunu verdikten sonra atölyemde kullandığım würth kontak spreyi kelebek boğazına sıktım ve temiz bir bezle silmeye başladım. Başladım diyorum çünkü temizlemem uzun sürdü. Temizlendiğine kanaat getirdikten sonra(çok titizimdir), hava filtresinin borusunu yerine taktım ve "kontağa bas" komutunu verdim. Araç çalıştı ama ilk çalışmada rolantisi fırladı. "sen bi çekil ben basim kontağa" komutunu verdim ve ben bastım. Gaza basmadığım halde 2.5-3bin devire kadar çıktı motor. Zamanla düştü bu devir. Şuanda araç soğukken 2bine çıkıp 2-3 saniye sonra 1.2 civarına düşüyor. Isınınca 750 devirde kalıyor.
Buradan yönlendiren abilerime ve kardeşlerime selamlar sunarım. :)
« Yanıtla #70 : Temmuz 27, 2010, 13:39:06 »
Abi bunu arabanın üstünde yapmasanız daha kolay olmazmı? kabloları sökmeden. dayım her hafta söküp temizliyordu kabloları falanda söküyordu hiç bişi olmuyordu oda ayrı bişi
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #71 : Temmuz 27, 2010, 13:45:17 »
Ercüment, sen naptın bakim seçmeleri? ben kaçırdım heralde ne oldu ne bitti ataköyde?
Boğaz kelebeği motorla bir olduğu için arabanın üstünde yapmak zorundaydım :).
An bele bir link var ama yöneticiler dilerse silebilir.
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://toyota120.com/assets/images/web_dirty_throttle_body.jpg&imgrefurl=http://corolla-corolla.blogspot.com/2008/11/bogaz-kelebek-temizligi-maf-sensoru.html&usg=__jMxZzoubbvOKf7_z_m28s7MsLnk=&h=300&w=400&sz=53&hl=tr&start=19&um=1&itbs=1&tbnid=JCYMjwBD3ub3DM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dbo%25C4%259Faz%2Bkelebe%25C4%259Fi%26um%3D1%26hl%3Dtr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
« Yanıtla #72 : Temmuz 27, 2010, 13:47:20 »
Valla Vedat abi seçmeleri meçmeleri hiç karıştırma 2 ay sabah akşam antreman yaptım sonuç hüsran resmen!. :(
şim tamam biliyorum ama dayım bunu söküyor temizliyor hatta bundan bitane daha aldı arada bir değiştiriyordu :S
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #73 : Temmuz 27, 2010, 14:06:17 »
Bence ilk olarak problemin tek lpg modunda iken mi, yoksa benzin modunda da yapip yapmadigini kontrol etmeniz gerekirdi.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #74 : Temmuz 27, 2010, 15:23:21 »
yahu  ercü demekki millet yemiyor içmiyor çalışıyor. Neyse önemli olan katılmaktı demen lazım :D.
Dayıya selam, corollaya devam :).
« Yanıtla #75 : Temmuz 27, 2010, 15:26:08 »
a.s :D hatta boğazdan rolantı ayarı yapan adam şaşıyorum resmen ya :D
