Gönderen Konu: 2005 corolla sol 'de çekiş problemi !!  (Okunma sayısı 15086 defa)
  • Durum: Sakin
Ynt: 2005 corolla sol 'de çekiş problemi !!
« Yanıtla #20 : Temmuz 17, 2010, 16:58:03 »
telli mi elektronik mi bilmiyorum ama bugün sanayiye gittim, lpg servisindeki ustamla görüştüm daha kaputu açar açmaz sorunun lpg sistem ayarıyla ilgili olduğunu söyledi ki biraz haklı gibi geldi çünkü 2 senedir ayar fln yaptırmadım. ayrıca ben pek farketmedim ama motor zangır zangır titriyormuş ondan bile anlaşılabileceğini söyledi. filtrenin fln değişmesi gerektiğini söyledi. tek sorun tartarini marka tüpün bulunduğum şehirde servisininin olmaması ve en yakın servis yeri olan nevşehire gitmek zorunda kalmam olacak !!  ayrıca bujileri değiştirmek istiyorum acaba kaç binde değiştirilmesi gerekir bunların ??
hocam ben 5binde bir gaz filtresini değiştirirken ayarına da baktırıyorum. Bakım ihmal edilmemeli.
« Yanıtla #21 : Temmuz 17, 2010, 17:04:33 »
kesinlikle haklısın bakım ihmal edilmemeli, ama umarım sorun lpg sistem ayarından kaynaklanıyordur. çünkü arabadan soğuyacağım nerdeyse :)
« Yanıtla #22 : Temmuz 17, 2010, 17:08:27 »
Depoda Pislik Veya Ateşlemede Sorun Olabilir Diye Düşünüyorum Bendede Corolla 2005 Sol Var
« Yanıtla #23 : Temmuz 17, 2010, 17:17:22 »
aslında bir çok ihtimal var adem bey, dediğiniz gibi bujilerde, depoda, filtrede, tüp borularında hepsinde sorun olabilir ama tek tek deneme yanılma yöntemiyle bütün yolları deniycez.
ama bu durumdan hiç memnun değilim gaza dokunduğumda araba atılmıyor ileri :)
« Yanıtla #24 : Temmuz 17, 2010, 17:18:54 »
vallahi Bendede Atiker Var Atiker Olduğundan Şüpeliyim Gaza Basınca Benzinden İyi Atıyor  :)
« Yanıtla #25 : Temmuz 17, 2010, 17:24:08 »
yarama tuz bastınız şimdi :) sözüm ona tartarini italyan en iyi marka diye bilinir ama pek sanmıyorum. gerçi biraz bende suçluyum tüp bakımını iki senedir yaptırmıyorum.
« Yanıtla #26 : Temmuz 17, 2010, 17:31:56 »
vallahi bende 2 senedır Hıc bIseyını elletmedım :D Fıltresını bıle degıstırmedım
« Yanıtla #27 : Temmuz 17, 2010, 17:41:42 »
bilmiyorum önce bir lpg servisine gidelim de ne diyecekler bakalım. :)
« Yanıtla #28 : Temmuz 17, 2010, 17:43:48 »
Evet Burdan Konuşmak İşe Yaramaz Siz Bi Götürün Gösterin Belki Önemli Bi Sorun Olabilir
« Yanıtla #29 : Temmuz 17, 2010, 18:31:59 »
Eger kelebek elektronik se kontak spreyi ile temizlenir eger telli ise tiner mazot balata spreyi ile temizlenebilir gaz filitresi ortalama 30000 km degiştirilir her 10000 km de gaz ayarı yapılması gerekir lpg li araç kullanan arkadaşlara burdan bir duyurum olacak kesinlikle katkılı otogaz kullanmayalım... saygılar...
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #30 : Temmuz 17, 2010, 19:01:05 »
2005 otomatik vites corollada kelebek tellimi acaba?
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Temmuz 17, 2010, 19:03:32 »
Merhaba bende 2005 corolla sol sahibiyim aracım 525000 km de buyuk ıhtımalle kelebek bogazında kurum bırıkmesinden dolayı olabilir birde benzinde denemenizi öneririm eger hala aynı problem varsa bir kelebek bogazını temizletin iki  bujilerinizi degistirin ama denso degilde 3 tırnaklı bosh marka buji kullanın hem yakıttan tasarruf saglarsınız hemde aracınızın performansı artar ben kendim mekanik ustasıyım vede arabamı bugune kadar hıc servise goturmedim cunku arabamı cok seviyorum benden baskasının onu kurcalamasını ıstemiyorum saygılar...
Tam tersi.Fabrikanin onerdigi original bujilerden baskasini kullanmayin, ozellikle Bosch marka 2-3-4 tirnakli buji kullanmayin.Yakit sarfiyatiniz ikiye katlanir.Tecrubeyle sabit. Sakin ha...
Fe... :-)
« Yanıtla #32 : Temmuz 17, 2010, 19:08:04 »
evet fabrikanın taktıgı bujiler iyi ama lpg li araçlarda degil tecrube..Saygılar
  • No Stock+
« Yanıtla #33 : Temmuz 17, 2010, 19:17:59 »
Adem, imla kurallarına biraz daha riayet edersen çok daha güzel olur. :)
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #34 : Temmuz 17, 2010, 19:18:02 »
LPG'yi bilmem.Ama forumda yeri geldiginde yaziyorum, baskalarinin basina gelmesin diye.Bosch Platinum 4, 4 tirnakli bujiler ile 1.8 motor arabam 12-15 litre yakiyordu 100 km.de.Fabrikanin onerdigi en ucuz, en basit, tek tirnakli NGK bujilerinden taktim.Sarfiyat 6.5-7 litreye geriledi. Bosch Platinum 4 (4 tirnakli) bujiler de yeniydi, ama Bosch Toyota'ya buji yapamiyor, kan uyusmazligi var.
Fe... :-)
  • No Stock+
« Yanıtla #35 : Temmuz 17, 2010, 19:19:40 »
Makyajlı kasalar elektronik. Makyajsız olanlar telli.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #36 : Temmuz 17, 2010, 19:32:48 »
02-04 makyajsız sanıyorum. 05-07 makyajlı. Doğrumuyum.
  • No Stock+
« Yanıtla #37 : Temmuz 17, 2010, 20:05:34 »
Aynen öyle. :)
« Yanıtla #38 : Temmuz 17, 2010, 20:06:10 »
aynen öle vedat.02 den 04 temmuza kadar makyajsız 04 temmuz 07 temmuz makyajlı  cıktı.Senin aracında gaz teli yok herhalde.Benimki telli eski sistem gaz pedalı falanda sorun değil.Kardeş kaputu actıgında gaz teli hava filtresinin orda gözüküyor zaten ön tarafta kalıyor
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #39 : Temmuz 17, 2010, 21:08:56 »
gidios en fulünü alıos bi tel koymuolar :(
