Gönderen Konu: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi  (Okunma sayısı 903506 defa)
0 Üye ve 6 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Ynt: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi
« Yanıtla #60 : Temmuz 12, 2010, 13:26:07 »
LPG Sıralı gaz sistemlerinin yaz kış ayarı yoktur ;sonuçta sistem belli bir ısı derecesinin üzerine çıktığı zaman devreye giriyor ve bu ısıyı sabitleyerek devam ediyor.Yakıt değerleri konusunda yorum yapmak pek tarzım değil ama ilk ve son kez sizin için yapalım :)  Yaklaşık 9.2 lt/100 km lpg tüketiminiz var ,aynı şartlarda benzinde 8 lt tüketiyorsanız bu değerler idealdir.selamlar...
Cevabınız için teşekkür ederim.  :alkis:
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #61 : Temmuz 12, 2010, 14:25:32 »
Mehmet bey,
Cumartesi günü dediğiniz yerde montajı yaptık.Yorumlarınızı ilerleyen zamanda ya desteklerim ya da çürütürüm  :D
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
  • 200 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #62 : Temmuz 12, 2010, 14:37:36 »
Öncelikle Hayırlı olsun ama size servis tavsiye ettiğimi hatırlamıyorum :) Montajı nerde hangi bayide yaptırdınız?
Mehmet bey,
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
BRC İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Bayi ,Teknik Destek ve Lojistik Merkezi
www.ozenclerotogaz.com.tr Facebook sayfamız https://facebook.com/BRCOzenclerOtogaz
« Yanıtla #63 : Temmuz 12, 2010, 15:14:07 »
evet kusura bakmayın hatlar karıştı 8-) :-[
ama sonuçta Brc takıldı ::)
Bostancı Sanayii sitesindeki bayiğide takıldı.
« Yanıtla #64 : Temmuz 12, 2010, 15:29:40 »
BRC doğru tercih ,montajı yapan BRC servisi de iyi bayilerden.Tekrar hayırlı olsun...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #65 : Temmuz 12, 2010, 15:53:05 »
teşekkürler.Peki bu işin resmi prosedürü nekadar tutar?
(sızdırmazlık raporu+muayne+ruhsata işleme vs)
« Yanıtla #66 : Temmuz 12, 2010, 16:06:26 »
Muayene : 125 tl
Sızdırmazlık : 25 tl
EK-1 Dosya :15 tl
Ruhsat yaprağı :55 tl (ruhsat eski tipse 110tl)
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #67 : Temmuz 12, 2010, 16:14:04 »
Değerli bilgiler için teşekkürler.
« Yanıtla #68 : Temmuz 12, 2010, 16:33:13 »
Muayene : 125 tl
EK-1 Dosya :15 tl
20-30 TL de iş takipçileri için ekleyin :) Bu sıcakta kuyruklarda beklemeye değmez, ayrıca takipçiler her ne hikmetse işlerini daha çabuk hallediyorlar ;)
« Yanıtla #69 : Temmuz 12, 2010, 16:34:50 »
bu parayı versek de arabanın peşinde koşturmasak (izin al vs vs),bunu yapan bir sektör varmıdır?
« Yanıtla #70 : Temmuz 12, 2010, 17:11:59 »
Olmaz olur mu, muameleciler her yerde bulunur, güvenilir olanları tercih etmeye çalışın. Internet sayfaları bile mevcut:
http://www.trafikmusaviri.com/index.htm
« Yanıtla #71 : Temmuz 13, 2010, 00:14:14 »
mehmet bey bu gün lpg kalibrasyonu yaptırdım enjektör memelerini 1,8 mm den 2,2 ye çıkardılar
sonuç: düşük devirlerde bayılmalar kesildi ve performans neredeyse benzine oranla daha iyi bir hale geldi fakat motorda ses değişikliği oldu sanki performans hava filtresi varmış gibi bir ses geliyor pistonların sesini duyur gibiyim ilginize teşekkürler...
« Yanıtla #72 : Temmuz 13, 2010, 08:54:25 »
Nozzle değişikliği sonrası motor sesi artmaz ama enjektörleri sabitlerken motor ile temas edildiyse titreşimden dolayı enjektör ses yapabilir.Bağlantı yerini kontrol ettirin.Selamlar...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • Best of Techno Bass
« Yanıtla #73 : Temmuz 13, 2010, 11:03:59 »
Mehmet bey Kayseride imkanlar kısıtlı malesef :( burda orj mikseri bulacağımı sanmıyorum. Siz yardımcı olurmusunuz bu parçayı bulmamda? torna da v.s yaptırabilirmiyim?
« Yanıtla #74 : Temmuz 13, 2010, 11:37:15 »
Lpg servisleri mikser ihtiyaçlarını yerli üreticilerden temin ediyor ,uzun yıllardır yurt dışından orjinal mikser gelmiyor,bulma şansınız çok az.Üzgünüm bu konuda size yardımcı olamayacağım.
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #75 : Temmuz 13, 2010, 17:31:28 »
merhaba mehmet bey benim 1999 model corolla 1.6 luna aracım var lpg olarak deişik bir sistemi var benzinde çalışıp 2500 deviri görünce hemen gaza geçiyor. gayette uyumlu çalışıyor fakat benzinle ilgili sıkıntım var bu kadar çabuk gaza geçmesine ramen benzinim bazen aniden azalmaya başlıyor.bu sistemlerde gaz bitince otomatik olarak benzine geçmesi gibi bir şey söz konusu olabilirmi gaz bitiyorda benzindemi kullanıyorum acaba bu yüzdenmi benzinim çabuk bitiyor.birde bu lpg sisteminin bir adı varmı yardımcı olursanız sevinirim.
« Yanıtla #76 : Temmuz 13, 2010, 18:04:59 »
Avni Bey, sizin sistemi anlayamadım, her durumda 2500 devire kadar benzinde çalışıp, daha sonra mı LPG'ye geçiyor. Ya da aracı çalıştırdıktan sonra 2500 deviri gördüğü ilk anda LPG'ye geçip o şekilde devam mı ediyor. 2. seçenekte araç ısınmadan LPG'ye geçmesi sorun yaratmıyor mu?
« Yanıtla #77 : Temmuz 13, 2010, 19:48:32 »
Merhaba ;
Bahsettiğiniz sistemin ismi Emulatorlu Sistem dir.Araç benzin ile çalışır belirli bir devirde lpg ye geçer.Geçiş için ısı artışı beklemez zaten bunu algılayacak bir sensörü de yoktur.Gaz bittiğinde otomatik olarak benzine geçmez ,manuel olarak geçiş yapabilirsiniz.Benzin tüketiminiz fazla ise araçta emulatörü ya da benzin enjektörünün elektriğini kesen roleyi kontrol ettirin ,ayrıca kesin çözüm için benzin pompa rolesi de bağlattırabilirsiniz.Selamlar...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #78 : Temmuz 14, 2010, 12:04:20 »
merhabalar. 2010 yaris m/m aracım az yakmasına rağmen (240 krş) günde 50 km yaptığım için uzun araştırmalar yaptım. forumdaki yakıt ile ilgili 11 sayfayı okudum. toyota servislerle konuştum. edindiğim bilgiler lpgnin otomatik vitese uyum sağlamadığı, özellikle 1,33 motorun gücünün az kalacağı, silkeleme yapacağı yönünde. aracım sıfır olduğundan garantisinin bitecek olması da başka bir neden. geçenlerde http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1004988 ayvalıkta meydana gelen ve 3 kişinin yandığı lpg faciası da gündemde. Ayrıca motor gücüün düşük olduğu için yapacağı tasarrufun az olacağı dolayısıyla getirisinin az olacağı ve çok km anca yaparsa hesaplı olacağı gibi bir sürü ihtimal da var. tüm bu bilgiler ışığında sorularım aşağıda.
1-otomatik yaris(1,33) takılabiliyormu örneği mevcut mu
2-motorda silkeleme, kalkışta problem olabilir mi
3-arkadan çarpmalarda tankın patlaması ihtimali var mı?
4-motor ufak olduğunda benzin/lpg kÂrı düşük mü?
2010 yaris terra sporty multimode gümüş gri
yaşasın m/m.
« Yanıtla #79 : Temmuz 14, 2010, 12:37:47 »
1)Şanzumanın lpg sisteminin çalışması ile ilgili ekstra bir etkisi yoktur
2)Bahsettiğiniz sorunları kesinlikle yaşamazsınız
3) ECR 67-01 ve TSE belgeli tankların testleri yapılmaktadır,böyle bir ihtimalin oranı çok düşüktür.
4) Litre bazında benzine göre %15 fazla lpg tüketirsiniz.Motor hacmi ile tasarruf oranının bağlantısı yok.
Edit:
Not : Bu yazdıklarım kaliteli bir lpg markası ve servisi tercih etmeniz halinde geçerlidir.
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
