Gönderen Konu: Corolla-Uzaktan kumanda ile bagaj açma (Resimli)  (Okunma sayısı 33514 defa)
  • 167 kere teşekkür etti
  • 38 kere teşekkür edildi
Ynt: Corolla-Uzaktan kumanda ile bagaj açma (Resimli)
« Yanıtla #60 : Kasım 26, 2010, 10:59:22 »
SÜPER OLMUŞ elinize sağlık
gerçekten arabadaki büyük eksikliklerden...
  • Araç: Cressida
« Yanıtla #61 : Kasım 29, 2011, 21:19:53 »
güzel çalışma emeğinize sağlık bende yıllar önce hacı 124 aracımın bagaj kapağına otobüs koltuk pistonu takmıştım kumanda yoktu ama sizin taktığınız hidrolik pistonla aynı işi görüyordu.
  • 164 kere teşekkür etti
  • 115 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #62 : Kasım 29, 2011, 22:02:22 »
O tarz bir piston bende aradım ama bulamadım.
« Yanıtla #63 : Kasım 29, 2011, 22:10:20 »
ellerine sağlık abi bide bu aurise göre nasıl uyarlıyacağımızı anlatırsan seviniriz. :) uyarlıyabilirmiyiz kü :) ??
« Yanıtla #64 : Kasım 29, 2011, 22:28:20 »
Hiç bir fikrim yok. Bendeki kapı yayı ile olacağını sanmıyorum. İncelemek lazım.
« Yanıtla #65 : Kasım 29, 2011, 22:50:28 »
evet abi uzun uzun araştırmak gerekiyor. ilk önce bu mekanizmayı kullanan araçları incelemek lazım aslında.
« Yanıtla #66 : Aralık 01, 2011, 08:15:21 »
levent bey güzel çalışma olmuş elinize sağlık. kapı hidroliği iyi fikir. yanlız açılırken hidrolik ayarını yaparsanız dahada memnun kalırsınız. iki ayar vidası olan tiplerden aldıysnız ayar vidalarından biri 180 derece ile 15 derece açıyı diğeride 15 derece ile 0 derece açılımı ayarlar. yani ilk açılış hızı iyi. tam açık konuma yaklaşırken yavaşlaması göze daha hoş gelecektir.
« Yanıtla #67 : Aralık 01, 2011, 09:14:53 »
tebrikler güzel olmuş ben daha önce lada samara aracıma uygulamıştım şimdide ae 101 var ona yapim dedim araca uzaktan kumandalı kilit monte ettim kumanda üstünde bagaj açma çıkışı var fakat beyinden çıkan kabloyu ölçtüm 0.6 volt veriyor kapılara bağlıyacam bu seferde her kapı açmaya bagaj açık kalacak unutup gidecem bi kit daha alsam bu seferde kumanda çift olacak bakalım
« Yanıtla #68 : Aralık 01, 2011, 14:59:21 »
İki ayar vidası var. Başlangıçta daha öyle ayarlamıştım zaten.
Benim aldığım kumanda da bagaj çıkış voltajı çok düşüktü. Ben de kapı açma tetiklemesine bağlamıştım.
« Yanıtla #69 : Aralık 01, 2011, 18:37:25 »
çok güzel olmuş güle güle kullanın bende ae 101 için düşündüm uzaktan kumandalı merkezi kilit monte ettim kumanda üzerinde bagaj açma tuşu var alıcı beyin üzerinde ayrıca kablo çıkışı var bagaj için bagajı açmak için 3 saniye basılı tutun diyor dün takayım dedim ama yazıkki ilgili kabloda 0.6 volt çıkıyor kapı kısmına bağlıyacam bu seferde her kapı açmaya bagajda açılacak daha önce lada samara sedan aracıma yapmıştımkapılarla beraber  ister anahtarla ister kumandayla kitleniyordu buna başka çözüm bulmak gerekiyor
« Yanıtla #70 : Aralık 02, 2011, 08:36:42 »
Biraz fazla zaman ayırmak gerekiyor. Yapılır aslında.
« Yanıtla #71 : Aralık 02, 2011, 11:18:40 »
 :) aynı yazıyı iki kez yazmışım
« Yanıtla #72 : Aralık 02, 2011, 20:31:08 »
tebrikler levent abi çok güzel olmuş yaptığım şimdi bizim arabayada yapmayı düşünüyorum böyle bir şeyi elinde markt poşetleri var diyelim bizim araçlarda ya anahtarı takacan kilide yada şöförün yanındaki düğmeyi çekecen böyle bir şey yapmak çok güzel olur
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #73 : Aralık 02, 2011, 21:57:09 »
emeğinize sağlık çok güzel olmuş.
acaba bu düzeneği bir servomotor kullanarak hem açma hem kapama olarak kullana bilirmiydik?
abi onu gecen sene bi murat 131 de gördüm adam elektrikçiydi..
onda bagaj kapağına bildiğin projektör bağlıydı, gece arkadan gelen kamyon ışıkları veya uzunları yanan bi araç geliyosa diyodu yakıyom projektör tavşan gibi kalıyorlar diyordu...
nası açıldığını falan gösterdi içierden kumandası var yüksekliğini ayarlıyo felam çılgınca bişeydi...
« Yanıtla #74 : Aralık 02, 2011, 21:59:12 »
İlk aldığımda benim de açılıyordu 10-15 cm hatta yarısına kadar ama sonradan ağır geldi herhalde 5 cm. anca açılıyor :D
yay almaya gerek yok diye biliyorum o yayın 3-4 kademe ayarı olması lazım bir geriyi deneyin yayda, daha faydalı olabilir..
  • Kilometre: 33000
  • 93 kere teşekkür etti
« Yanıtla #75 : Aralık 02, 2011, 22:19:56 »
Bu sistemi yeni versonun bagajını açma işlemi içinde kullanabilirmiyiz acaba bilen varmı.
« Yanıtla #76 : Aralık 02, 2011, 22:28:00 »
Sarper bi senin arka bagaj cam değilmi?
  • Kilometre: 33000
« Yanıtla #77 : Aralık 02, 2011, 22:39:07 »
Evet cam..
Cam olunca olmuyormu...
« Yanıtla #78 : Aralık 02, 2011, 22:51:20 »
Evet cam..
otomatik kumandayla açmayı yapabilirsin
 ama krikoyla otomatik açınca kalkmasını istiyorsan biraz zor..
  • Kilometre: 33000
« Yanıtla #79 : Aralık 02, 2011, 22:57:45 »
Kumanda ile nasıl oluyor gerçekten zaman zaman lazım oluyor...
