Gönderen Konu: ışıklı kapı eşiği montaj (adım adım)  (Okunma sayısı 83065 defa)
Ynt: ışıklı kapı eşiği montaj (adım adım)
« Yanıtla #80 : Nisan 20, 2010, 19:22:13 »
Kapılardaki anahtarlara ayrıdan şaseleri kontrol eden kablo çekecen her kapı için ayrı kablo artılar direk ledlere bağlı kalacak, kapılardaki anahtarlarada paralel olarak ikinci anahtar olarak kullanacaksın.
anlamadım :) paralel eksi mi çekcem?
« Yanıtla #81 : Nisan 20, 2010, 19:26:22 »
Aynen öyle dur birazdan bulursam programda çizip eklerim siteye :) Kapı anahtarlarına tek değil iki kablo girecek ikiside ayrı işlev için ;)
[paul auster]
« Yanıtla #82 : Nisan 20, 2010, 19:28:32 »
abi yanlış anlamadıysam anahtardan bir kablo, şaseye uğrayacak sonra lede gidecek ? öyle mi? eğer durum öyleyse anahtar da o şekilde çalışıyor..eksiyi şaseden alıyor, kapı açınca şaseden aldığı eksiyi lede gönderiyor
« Yanıtla #83 : Nisan 20, 2010, 20:21:09 »
Ben anahtarı bağımsız kullanabiliriz diye düşünmüştümde, anahtar zaten şaseyi kontrol ediyor değilmi ? E yani şaseyi alınca o led yansın arkadaş diğerlerine ne oluyo peki ? Bu gece kafa yoracaz Türkay sana 4 anahtarlı bi devre çizecem kardeşim :)
[paul auster]
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #84 : Nisan 20, 2010, 20:22:36 »
Türkay sen kafana  takma. Sen kapının sivicinden  röleyi besledikten sonra sana iki tane  bağımsız  kontak (anahtar) kalıyor. Bunlarla istediğin devreye ister (+) ver, ister (-) ver  sana  kalmış. Bilmem anlatabildim mi ? Yani iki tane  farklı projeyi, ledi v.s. birbirinden bağımsız  olarak ( örnek olarak birisinin (+) sı  sabit  (-) röle  yardımıyla, diğer devrenin ise (-) sabit, (+) sı  röle yardımıyla) besleyebilirsin.
« Yanıtla #85 : Nisan 20, 2010, 20:24:47 »
Eyüp affına  sığınarak,  ben anlattım aslında sen elektronik okumuşsun, daha iyi anlarsın. ben dedimki aracın kapı sivicinden çift kontaklı bir  röle  besle. Al sana birbirinden bağımsız  kapı açılınca  çalılşacak iki tane kontak. İstediğin devreyi, ledi v.s  besle. Yanlışmı anlatıyorum.
« Yanıtla #86 : Nisan 20, 2010, 23:13:42 »
Est. Osman abi her görüşe açığım ayrıca oto elektirk konusu biraz garip, şase tetiklemeli anahtarlar vs. ben bi şema çizmeye çalıştım sanırım bu şekilde olursa teorik olarak istediğimiz gibi çalışmaması için hiç bir neden yok :) ( Röleyle çok kolay olurda 4 röle kullanılacak, her açılışta röle sesi felan, ledlerin çekeceği akımı kapı anahtarı kaldırır, röle bağlasa 220 V bile kumanda eder Türkay her kapıya bi floresan :)
http://www.resimupload.com/ds735406097_turkei.html
[paul auster]
« Yanıtla #87 : Nisan 21, 2010, 13:21:22 »
Şemayı inceledim  ama normal araç içindeki düzenekten farkını  göremedim. Zaten sürücü kapısı hariç diğer üç kapının siviç çıkışları birbiri ile  paralel. Senin çizimde kapı siviçlerinin led  tarafında olan kısımları orjinalinde  birbiri ile  bağıntılı. Yani farketmiyor hangi kapıyı açasan  aç koyduğun led  yanacak. Türkay ise  her kapı için bağımsız  istiyor. Bu da ancak röle ile  mümkün bana göre.
« Yanıtla #88 : Nisan 21, 2010, 13:29:02 »
Ledlere ( + ) direkt geliyor ama ( - ) alması için anahtarın kapalı olması gerekiyor, ben şemadan öyle yorumlarım. Bir anahtar kapanınca sadece bağlı olan led yanmaz mı sizce ?
[paul auster]
« Yanıtla #89 : Nisan 21, 2010, 13:43:10 »
Eyüp işte sıkıntı tam o noktada. Bizim aracı baz  alalım. Sürücü kapısını es  geçtik  onun özel bir  durumu  var. Diğer  üç  kapının siviçlerinin birer  ucu (gövdesi) şaseye   bağlı. İşin garibi diğer uçlarıda birbirine  bağlı  işte. Yani kapalı bir  kapı  sivicinin çıkış  bölümüne başka bir kapı açılsa  dahi şase  geliyor  bilmem anlatabildim mi ? Yani senin soruna  göre lede (+) direk bağlı, (-) yi kapı sivicinden  alacak. Ancak ledin bağlı olduğu kapı  kapalı; ancak  diğer bir  kapı açılsa  dahi  senin  ledin yanıyor.
« Yanıtla #90 : Nisan 21, 2010, 13:50:47 »
Anladım abi, bizim arabaların tavan lamba devre şeması benim düşünüp çizdiğim gibi değil sanırım...Çok garip yapmışlar japon kardeşler öyleyse...
[paul auster]
« Yanıtla #91 : Nisan 21, 2010, 13:55:53 »
Bro eline emeğine sağlık güzel günlerde kullan yorum yapmaya gerek bile yok helalinden :alkis:
« Yanıtla #92 : Nisan 21, 2010, 14:15:08 »
abilerim yardımlarınız için çok çok sağolun..röle işini denicem, olmazsa da canım sağolsun artık :)
eyvallah kardeşim benim :)
    • www.mildan.net
  • 45 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #93 : Nisan 21, 2010, 14:23:25 »
Ellerine sağlık Türkay çok güzel olmuş. İyi günlerde kullan. :)
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #94 : Nisan 21, 2010, 15:04:13 »
tebrikler abi çok güzel olmuş
« Yanıtla #95 : Nisan 21, 2010, 17:29:56 »
Olmazsa  çek kapılardan  tavan'a  bağla "Door" 'a  yha  kardeşim  ;)
« Yanıtla #96 : Nisan 21, 2010, 19:45:28 »
oğlum niye çekcem lan door'a zaten aynı işi görüyor şu an yaptığım :)
« Yanıtla #97 : Nisan 22, 2010, 16:21:53 »
Olsun sen  yinede yap :) :D :D
« Yanıtla #98 : Nisan 22, 2010, 16:44:09 »
Opel Astra GTC
« Yanıtla #99 : Nisan 23, 2010, 11:01:03 »
BAKALİTLERE O YAZIYI NERDEN BULABILIRIM KARDES SATILIYOMU AKSESUARCILARDA FALAN?
ama gönlüm efsaneden yana...
