Gönderen Konu: Hocaoğlu Oto Anahtar, İmmobilizer, Kumanda  (Okunma sayısı 131843 defa)
Ynt: Hocaoğlu Oto Anahtar, İmmobilizer, Kumanda
« Yanıtla #140 : Mayıs 10, 2011, 17:39:08 »
verdiğiniz cevap için teşekkür ama nasıl yapacağımı söylemedinizonuda söylerseniz çok sevinirim
  • SEVMEK SEVİLMEK YÜCELİKTİR, ya SEVMEMEK NİCELİKTİR
    • HOCAOĞLU ANAHTAR İMMOBİLİZER-KUMANDA
« Yanıtla #141 : Mayıs 10, 2011, 17:46:15 »
Kadir bey kumandanız çalışır haldeyken pilini değiştirdiniz ve şimdi kumanda etmiyor doğrumudur.
Pil değiştirme süresinde kumanda kendini unutmaz.Eğer önceden hiç problem yaşamadan çalışıyorduda şimdi çalışmıyorsa pil değişim süresi uzamışsa kumanda kendini unutmuş olabilir.Bunun için kumanda tanıtma prosedürü var size onu göndereyim bir deneyin, inşallah olur.Toyota 'larda kumanda yüklemede sıkıntı oluyor ve biz de servise müracaat ettiğimiz oluyor.
Araç modelinide yazarsanız iyi olur.
İş yerine döner dönmez size mail atarım.
« Yanıtla #142 : Mayıs 10, 2011, 17:49:50 »
mailinizi dört gözle bekliyorum 2004 yaris 1.3 çok teşekkür ederim
« Yanıtla #143 : Haziran 02, 2011, 12:42:34 »
herkese selamlar 1 ay oldu ama bu arızaya kimse çözüm bulamadı sadece pazar günü boşum o günde servis kapalıkapılar kumandayla açılmıyor tek anahtar var ışığı yanıyor bastığında 2 tuşlu açma kapama pil bitmiştir diye düşündüm değiştim ama olmadı  sağolsun muhyiddin bey proğram bilgisi vermişti kaç kez denedim olmuyor yardımcı olacak biri varsa sevinirim 2004 yaris
« Yanıtla #144 : Haziran 07, 2011, 13:38:51 »
selam  arkadaşlar dün sabah servise gittim anahtar için çok güzel ilgilendiler bıraktım arabayı bi saat sona aradılar hazır dediler araba gittim baktım uzaktan açılıyor kapanıyor eskisi gibi ve yıkamışlar arabayı ücret bile almadılartoyota akdemire teşekkür ediyorum ilgi ve alakadan dolayı
  • Herkese Sağlık
« Yanıtla #145 : Haziran 07, 2011, 14:16:10 »
Muhyiddin bey merhaba.Sanırım benim kumandalı anahtarın birininde pili bitti sanırım.Kendim değiştirebilirmiyim acaba? Yardımcı olursanız sevinirim.Aracım 2005 Corolla.
« Yanıtla #146 : Haziran 10, 2011, 12:44:06 »
Abdullah Bey Merhabalar
Elbette değiştirebilirsiniz.3 dakika içinde pili değiştirip hemen kumandayı kontrol etmelisiniz.Aksi halde unutabilir ve sıkıntı yaşarsınız.
« Yanıtla #147 : Haziran 14, 2011, 15:04:17 »
TOYOTA SUSTALI KUMANDA
Yeni model sustalı kumanda,üst kısmı siyah aliminyum olup oldukça şık görünüme sahiptir.Şu an iki tuşlusu mevcuttur.Yakında üç tuşlusunuda getireceğiz inşallah.
Toyota Corolla, Avensis, Auris ve Yaris modellerine uygulanamaktadır.
Resimler
« Yanıtla #148 : Ağustos 12, 2011, 12:20:30 »
TOYOTA AURİS-YARİS VE COROLLA SUSTALI ANAHTARLARI
Toyota anahtarları bilimdiği gibi sabit ve uzunca bir anahtar ve kumandadan oluşmaktadır.Biz öteden beri  kullanım kolaylığı sağlamak açısından uğraş vermekteyiz.Sonuç olarak TOYOTA SUSTALI KUMANDA larını satış ve montaj yapmak suretiylede ve siz kullanıcıların beğenize sunduk.
Toyota Auris Anahtarı - Toyota Yaris Anahtarı - Toyota Corolla Anahtarı
YENİ ÜRÜNÜMÜZ TOYOTA VERSO ANAHTAR KABI
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #149 : Ağustos 12, 2011, 16:56:31 »
İyi günler Muhyiddin Bey. Benim araç 96 model Corolla. Aldığımda bir orijinal anahtarıyla beraber bir de çektirilmiş anahtar vardı. Sürekli orijinal anahtarıyla kullanmaktaydım. Fakat bir süreliğine çektirilen anahtarla kullanmak zorunda kaldım. Şu anda her iki anahtar ile de kontağı açarken zorlanıyor. Birkaç denemeden sonra açıyor. Acaba ciddi bir sorun var mıdır?
2000 AVENSİS SOL OTOMATİK
« Yanıtla #150 : Ağustos 12, 2011, 17:07:13 »
Merhaba arkadaşlar.Gördüğüm kadarıyla anahtar ve kumandalar konusunda aslımda çoğumuz eksik bilgi sahibiyiz.Ben İstanbul'da OTO ANAHTARLARI VE KUMANDA üzerine hizmet veren bir anahtarcıyım.Şayet oto anahtar ve kumandalarınızla ilgili sıkıntı ve istekleriniz olursa yardıma hazırım.Aslında OTO ANAHTAR_İMMOBİLİZER_KUMANDA başlığı olarak ana konu olsa idi daha etkili ve dikkat çekici olurdu.Olsun buradan sizlere yardımcı olmaya çalışacağım
    Elektronik anahtar,immobilizerli oto anahtarı,kumandalı oto anahtarı,uzaktan kumandaların çoğaltılması ve tamiri,kumandalı oto anahtarların kaplarının değişimi,kumandaların tuş takımları, oto anahtar ve kumanda üzerine her ne varsa bana yazın.Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım.
Merhaba Muhiddin Bey. Anahtarımın yedeğini yaptırmak istiyorum. 2008 Corolla, uzaktan kumandalı temassız olan tiplerden. Ankara'da yeriniz yoktur herhalde, tavsiye edeceğiniz bir yer var mıdır?
Selamlar
Corolla 2008 M/M Benzinli
« Yanıtla #151 : Ağustos 13, 2011, 11:12:38 »
Merhabalar
Elbetteki ciddi sorun yoksada olacak.En kısa zanmanda yeni bir anahtar yaptırmanızı öneririm.Çünki kontak içerisindeki şifreleri zamanla daha çok boacak ve o zaman hiç çalıştırmayacaktır.Zararın neresinden dönülürse kardır..
« Yanıtla #152 : Ağustos 13, 2011, 11:18:12 »
Merhabalar Mehmet Bey
Ankarada yerimiz maalesef yok.Ama mutlaka orada da bu işleri layıkıyla yapan firmalar vardır.Ben yinede size bir yer adı ve telefonu yazdım.Tabiiki arştırınız yinede..
« Yanıtla #153 : Eylül 19, 2011, 12:04:55 »
Merhaba TCT Üyeleri
Biz Hocaoğlu Anahtar olarak üyelere sabit fiyat uygulamasına devam ediyoruz.Herkes için geçerli olan fiyatımız aynıdır ve Sustalı Kumanda Kapları ile Yedek Anahtar uygulamamız aynen devam etmektedir.
Tek sıkıntımız Toyota Kumandasının bizlerde olamayışıdır.Kumandanın yenisini ancak servislerden temin edebilirsiniz.İnşallah Kumandalarda en kısa zamanda gelecek diye bekliyoruz.
Herkese saygılar sunuyorum.
TCT üyelerine hizmet etmeye devam ediyoeuz ve bu işten guru duyuyoruz.
  • Kilometre: 33000
  • 93 kere teşekkür etti
« Yanıtla #154 : Eylül 19, 2011, 21:13:53 »
Forumun tamamını okumadım ama 2011 verso için sustalı kumanda varmı. varsa fiyatı
« Yanıtla #155 : Eylül 19, 2011, 21:18:08 »
Toyota Verso Kumandasının dolusuda var, sadece dış kabıda var.Fakat Kumanda yüklemesini Proğramım eksik olduğu için ben yapamıyorum.Ama alıpta orada yükleteceğim derseniz yardımcı olabilirim.Dış Kabının fiyatı 100 TL ye indi.
« Yanıtla #156 : Ekim 08, 2011, 15:38:01 »
         TOYOTA SUSTALI KUMANDASI
Toyota Clup tan bize ulaşan ve çok değerli Toyota kullanıcılarının da olumlu yorumlarıyla Hocaoğlu Anahtar ı tercih eden Sayın Mustafa YÜRÜMEZ beye çok teşekkür ediyorum.
Kendisi bugün 08/10/2011 de Büyükçekmece'den kalkıp bize kadar geldi ve TOYOTA aracının anahtarını Sustalı Kumandalı Anahtar yaptık.Kendisine teşekkür ediyoruz ve güle güle kullanmasını diliyoruz.
 Mustafa Beyin Aracı Toyota Corolla D40 Confort  2011 Model Makyajlı Kasa için yaptığımız Sustalı Kumandalı Anahtar budur.
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #157 : Ekim 08, 2011, 22:40:56 »
iyi günler muhyiddin bey, elinizde toyotanın anahtarsız çalıştırma özelliğine sahip araçların anahtar bıçağı var mı acaba..?
piyasada bulamadım, orjinali 150 lira...
yardımcı olabilmesi adına resi de koyayım:
« Yanıtla #158 : Ekim 09, 2011, 13:12:05 »
Oğuzhan Bey merhabalar.
Bizim elimizde olan anahtarın başlığı farklı ama işinizi görürmü bilmem.Toyota Verso Smarth Kartın anahtraıdır bu.Sizdekinin başlığı farklı geldi bana.
Resim koyamadım problem var sanırım yükleyicilerde
« Yanıtla #159 : Ekim 09, 2011, 13:15:02 »
muhyiddin bey bu anahtar akıllı giriş sistemine sahip toyotaların anahtarının mekanik parçası. Kumandaya monteli olduğu için başlığı tam olarak bunun gibi olması gerekiyor,daha önce bir tane Çin'den getirtmiştim, fakat anahtarcı açarken aleti kırıldı, malzemenin çok sert olduğunu söyledi...
