Gönderen Konu: Camlar Otomatik Kapatılabilir mi?  (Okunma sayısı 17707 defa)
« : Mart 20, 2010, 20:31:08 »
  2010 model corollamın camlarının kapı kilitleriyle beraber kapatılması mümkün mü?bir önceki aracım 2001 passat ı ve uzaktan kumandaya basılı tuttuğunuzda camlarda kapanıyordu.Mekanik olarak mümkün mü? Bilgi veren herkese teşekkürler
  • Araç: Prius
Ynt: Camlar Otomatik Kapatılabilir mi?
« Yanıtla #1 : Mart 20, 2010, 20:33:28 »
 Maalesef mümkün değil Murat Bey.
 Normalde kit olarak cam kaldırma modülleri satılıyor piyasada ancak yeni nesil Corolla'lara uyum sağlamıyor...
« Yanıtla #2 : Mart 20, 2010, 20:37:00 »
çok teşekkürler ayrıca konuyu yanlış yerde açtığım için kusura bakmayın iyi akşamlar
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #3 : Mart 21, 2010, 22:22:37 »
ergünüm benim araca uyumlu böyle bir kit varmı?
  • Araç: Prius
« Yanıtla #4 : Mart 22, 2010, 09:53:22 »
Var abi, araca uyumlu demeyelim de üniversal modeller var. Ancak yeni Corolla'ların elektrik sistemine uyum sağlamıyor.
 O yüzden yeni Corolla'lara göre yok :)
« Yanıtla #5 : Mart 22, 2010, 10:40:28 »
nasıl bulacağım bu universal modeli ergünüm, şu anda mümkün gibi görünmüyor, bayağı bi para harcadık bu sıralar ama en azından fikrimiz olsun. bir de 4 camı da kumanda eder dimi? olunca tam olsun
  • sɹǝʇ nq ʞǝʇ ɹiq. ɐp ɐpunloʎ ʎǝsɹǝɥ iʞuɐs
« Yanıtla #6 : Nisan 16, 2010, 21:08:09 »
belki işinize yarayabilir
http://www.hepsiburada.com/otomatik-cam-kaldirma-modulu-4-cam-341406/ProductDetails.aspx?productId=otm341406&categoryId=26026
Corolla Comford d-4d
nazar etme ne olur, kredi çek seninde olur.
http://tinyurl.com/24m2rfs
« Yanıtla #7 : Nisan 17, 2010, 21:59:11 »
geçen gün bişeyin farkına vardım. camlar kontak kapalıyken çalışmıyor ama kontağı kapattıktan sonra belli bir süre açık olanları kapatmaya izin veriyor. bu durum hoşuma gitti. kullandığım diğer arabalarda kontağı cam kapanana kadar kapatamıyorum. irfan bey teşekkür ederim. çok da pahalı değilmiş alıp takayım ben bunu.
  • Starlet GT Turbo
  • Araç: Starlet
« Yanıtla #8 : Nisan 30, 2010, 00:45:33 »
1 Turbo timer da bu işinizi görebiliir :) hem aracınız yoldan gelince hemen sönmez hemde dikkat çeken  bir olay herkez arabaı işler halde bıraktı diye bakar.. Tabi TR de bir aksilik sonucu aracın ortadan kaybolmasıda ihtimal
||||  Got Boost ?  ||||  No More V-TEC !  ||||
« Yanıtla #9 : Nisan 30, 2010, 08:30:46 »
bugün sağ camı kapatmamışım işyerinden çıkıp kapattım geldim. anlaşılan bu camlar beni yıpratacak yaz aylarında. ben hemen sipariş edeyim şu modülü...
« Yanıtla #10 : Nisan 30, 2010, 09:38:29 »
Al sana toyotadan soğumak için bir sebep daha... Bizim 98 temprada bile vardı o özellik.
Geçen gün dersaneyenin önünde yanaşıyorum, inmeden önce camları kapadım tabi. Tam o sırada tipo'su olan Tip bir cocuk indi tip'o"sundan.. Anahtaına bastı, vikivik ettikten sonra camları otomatik kapandı, bir kasılması vardi ki görmeniz lazım.. Evlere şenlik :D Bende uyuz ola ola çıktım merdivenlerden :D Toyotadan soğudum :P
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Nisan 30, 2010, 15:40:33 »
Benim aracın 4 camı otomatik 4 cama için olan modülden takayımda yaz aylarında artık 4 cam açık gezerim araçtan inincede basarım kopçeye 4 cam birden kalakar valla tipo cu da neymiş :))
Şaka bir yana cam kaldırma modülleri için iyi şeylerde duymuyorum cam motorlarını zorluyormuş aşırı akım rölesi takılı kaldığında cam motorunu yakabiliyormuş.Eğer böyle bir modül taktıracaksanız uygun bir yere anahtar koydurmamızda yarar varmış kışın bu sisteme ihtiyaç duymuyacağımızdan dolayı devre dışı bırakmakta fayda varmışşşşşş.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #12 : Nisan 30, 2010, 15:47:02 »
mış mış mış :D
Siz onların yalancısısınız yani :D
« Yanıtla #13 : Nisan 30, 2010, 15:51:06 »
Yeni kasa araçların hepsi elektronik olduğu için dıştan elektronik aksama müdahaleye kapalılar, bu nedenle çoğu yeni araca mödül takılamıyor, gçen hafta bende sordum bunu hatta 2 3 modül denendi ama olmadı !
tipo gibi klasik role ile kontrol edilen camlarda hiçbir sıkıntı yok , senin aracada takılır ondada sıkıntı yok hatta fiyatları okadar düştüki, sahibindende 35 YTL ye bile var cam kaldırma modülleri ;)
« Yanıtla #14 : Nisan 30, 2010, 16:33:53 »
Abi 35 TL'ye arka krikoları ben anahtara bastığımda kaldıracak iki tane hatun verirlerse olur bu iş. Ben elektroniğe karşıyım doğal olsun :D
Düşünsene 35 TL veriyorsun, arka koltukta iki tane hatun. Biri sarışın biri esmer... Sen düğmeye bastığında otomat işi yapıyorlar :D oyo oyyy oyyy :D
« Yanıtla #15 : Nisan 30, 2010, 17:20:41 »
Arkadaşım 35 TL ye senin bahsettiğin hatunlardan verseler aracın her yerini ototmatik yaparım esmer ve sarışının kolları camı açıp kapatırken yorulacağına bana masaj yaperken yorulsun.
« Yanıtla #16 : Mayıs 01, 2010, 19:55:50 »
evet arkadaşlar cam kaldırma modülü mevcut fakat bu modüllerin beyne zarar verdigini duyunca vazgeçtim taktırmaktan..tabi yeni kasa corollalar için söylüyorum bunu..
« Yanıtla #17 : Mayıs 10, 2010, 23:49:27 »
ben eski 2004 corollama yeni 2005 avensisime taktırdım hiç sorun olmadı .. olabildigince termikli alın... ama çocuklulara tavsiye etmem kilit butonuna basar basmaz camlar kapnıyor ve sıkışma kontrolude(varsa) devre dışı bırakıyor..
toyota 2009 verso premium
« Yanıtla #18 : Mayıs 10, 2010, 23:57:36 »
Araç kontağı kapattıktan sonra kapılardan biri açılana kadar camların kapatılmasına imkan sağlıyor.Herhangi bir kapı açılınca camlar kapatılamıyor.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #19 : Mayıs 30, 2010, 03:16:37 »
  Arkadaşlar aracım 2004 Avensis.Ben uygulamayı şöyle yaptım.Ön ve Arka camlar ayrı ayrı kalsın diye.2 Tane Termikli diye tabir edilen sıkışma emniyetli olanlarından tanesi 20 TL toplam 40 TLdir.
Aldım ve sol ön kapı döşemesini çıkarttım.Bildiğiniz üzere cam otomatik modülü burada.sağ sol ön arka kablolarını takip ederek buldum.Şase malum yerde.Kontak kapalı iken camlara elektrik veren kabloyuda ayırdım.Sıra kapatmaya basınca kapıları kilitleyen kabloyu bulmaya geldi.onuda buldum.Montajını yaptım.Sonuç 4 cam  açık bırakıyorsun.Karşıya geçiyorsun ve kapatma butonuna basıyorsun.Ön ikicam kapanıyor.30 sn sonra arka iki cam kapınıyor.Sizlerin tipocusunun ağzı açık kalıyor.Niyemi Arka camların açık kaldı ağabey demesine fırsat veriyorsun.Kafasını çeviriyor hıım diyor.
A AURİS Çıkarım seninle her yola
