Gönderen Konu: Camlar Otomatik Kapatılabilir mi?  (Okunma sayısı 17708 defa)
  • avensis 2.0 + Astra 1.4 T
  • 15 kere teşekkür edildi
Ynt: Camlar Otomatik Kapatılabilir mi?
« Yanıtla #40 : Eylül 12, 2010, 16:13:26 »
sofor kapısından butun camları kontrol ettıgın ıcın hepsı ordan dagılıyor sofor kapısı yeterlıdır..ama bence bır elektrıkcıye yaptırsan daha ıyı fazla bır ıscılık alacagını zannetmıyorum..ugrasmana deymez..
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Eylül 12, 2010, 21:15:30 »
Ben şimdiye kadar hiç oto elektirikçisine gitmedim hocam kendimde elektronik üzerine  çalışıyorum pek  yabancı değilim bu konulara en azından hangi kablo nerye gidiyor biliyorum aracımda sonradan yapılan tesisatlarda onun için kendim yapmayı planlıyorum
« Yanıtla #42 : Eylül 12, 2010, 22:28:03 »
yapınca tecrubelerınızı beklıyoruz..
« Yanıtla #43 : Eylül 13, 2010, 07:59:29 »
Ne demek zevkle siz TCT üyelerine aktaracağım :)
« Yanıtla #44 : Eylül 16, 2010, 13:26:10 »
2005 verso da uygulanabilinirmi bu sistem, gerçekten aracımda bulduğum en büyük eksiklik.
« Yanıtla #45 : Eylül 16, 2010, 20:58:57 »
kardes otomatık camlı şahine bile olur..
« Yanıtla #46 : Eylül 16, 2010, 22:00:57 »
alarm olmasına gerek yok değil mi?
camlar kapanırken, megane deki gibi uzun mu basmak gerekiyor yada ikikere mi?
yoksa kapıyı kilitleyince direk kapanıyor mu?
« Yanıtla #47 : Eylül 17, 2010, 08:01:25 »
Tamamen alarm veya merkezi kilit açıp kapatma modülünün marka modeline ve bağlantı şekline göre değişiklik gösterir yukarıda yazdıklarınız.
Mesala benim araçta cenmax var 3 tuşlu kumanda birisi oprsiyonel ister bagaj açma ister cam kaldırma modülü isterseniz başka bir işlev için kullanılabiliyor bu sayede sesli veya sesiz alarm kurulur ise camlar kapanmıyor 3. tuşa basıldığı taktirde hem camlar kapanıyor hem alarm kuruluyor. Fakat ben bu özelliği bagaj açma kısmına bağladığım için hangi türde alarm kurarsam kurayım camlar kapanıcak umarım anlatabilmişimdir.
« Yanıtla #48 : Eylül 18, 2010, 15:16:53 »
tolga bey, benim araç verso 2005     kumandası 2 tuşlu açma ve kapama.
Kapamaya basınca direk kapanıyor mu? yoksa 2 kere basarak yada uzun basarak şeklinde kapanabiliyor mu bu?
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #49 : Eylül 18, 2010, 15:30:09 »
Uzun basınca kapama Toyotalarda yok.Wolkswagenlerde var.
« Yanıtla #50 : Eylül 18, 2010, 18:21:41 »
direk basınca kapanıyor..
« Yanıtla #51 : Eylül 22, 2010, 23:40:49 »
Selam arkadaşlar aşağıdaki linkte görülen cam kaldırma modulünden aldım. Şöyle bir deneme amaçlı evde sistemi kurdum modül tetik aldıktan sonra sıra ile camları kapatıyor ve içerisinden zaman ayarı var bu zman ayarını cam en alt seviyeden en üst seviyeye kaç sn de çıkıyor ise ona göre ayarlıyorsunuz diyelim cam 5sn en alttan en üste çıkıyor. cam orta seviyede olduğu var sayılırsa veya en üst seviyede olduğu var sayılırsa yine camı 5 sn boyunca kaldırmaya çalışıyor üzerinde termikli cam modülü yazıyor termikli olsa cam sıkıştığı anda motor yüksek akım çeker ve durur bu modülün çalışması bana pek mantıklı gelmedi açıkçası cenmax alıcam acaba onda nasıl çalışıyor sistem.
http://urun.gittigidiyor.com/WS-21-IKILI-CAM-KALDIRMA-MODULU-TERMIKLI_W0QQidZZ25063263
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #52 : Ekim 01, 2010, 22:02:54 »
 Tolga ne yaptın halledebildin mi.
A AURİS Çıkarım seninle her yola
« Yanıtla #53 : Aralık 20, 2010, 19:53:24 »
simdi benim araçta 2 cam otomatik alarm yok termikli modül alsam kapıları kitleyince kapanacak camlar... birsey engellerse duracak öylemi yani motora hiç bir zarar gelmeyecek e o zaman süper... kitledikten sonra bi bakmak lazım tabi kapandımı camlar diye yoksa çakalın biri durdurur hiç fark etmeyiz bosaltır arabayı :)  yani zararsız iyi bir alet  bi sıkıntı cıkarmaz diyorsanız yapıcam
« Yanıtla #54 : Aralık 20, 2010, 23:30:30 »
peki kapıları manuel olarak içreden kitlediğimizde camlar kapanmasın :D
  • 1994 xli extra japan
« Yanıtla #55 : Aralık 21, 2010, 09:11:24 »
ben aldım sahibinden 2 cam otomatik olanlardan merkezi kilitte taktırdım kumandadan  kapıları kilitleyince camlar tek tek kapanıyor 15 gündür kullanıyorum süper işe yarıyor  tavsiye ederim herkez e 18 tl aldım 25 tl montaj yaptırdım
« Yanıtla #56 : Aralık 21, 2010, 10:18:26 »
camların iksinide aynı anda kapatacak birşey yapamazmıyız yada yaptıramazmıyız
« Yanıtla #57 : Aralık 27, 2010, 00:55:55 »
Bende bunu merak ediyorum :)
2011 Corolla 1.4 D-4D Comfort Extra M/M
« Yanıtla #58 : Aralık 27, 2010, 02:13:12 »
çok kişi birşeyler yazmış tam olarak okumadım açıkçası ama eğer ki aracı uzaktan kumanda ile kapatıp açık olan tüm camların kapanmasını istiyorsanız o kadarda zor değil benim eski avensisime yaptırmıştım ki şimdiki aurisimede zamanım olunca yaptıracağm...bu işlemin özel modülleri var.aracı kilitlediğinizde açık olan camları kapatır.ben tek bir kötü yönünü gördüm bugüne kadar --> yazları biraz açık kalsında içerdeki o aşırı hava birazcık esintiylede olsun gitsin istiyorsanız bu sistemi sökmeden bu imkansızdır...onun dışında unutkanlığınızda filan sizin hatalarınızı çok güzel bir şekilde yardımcı oluyor ...
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #59 : Mart 12, 2011, 20:44:33 »
İki modül takınca ön iki arka iki birlikte kapanıyor.
