Gönderen Konu: Arabamda tekleme var lütfen yardım..  (Okunma sayısı 12141 defa)
« : Şubat 28, 2010, 21:38:20 »
Arabamda düşük devirde tekleme var..Hangi viteste olursa olsun hafiften gaz pedalına dokundugumda tekliyor ancak gaz pedalına sonuna kadar bastıgımda bu teklemeyi yapmıyor sizce sorunum ne olabilir yardımcı olur musunuz ??
  • Kilometre: 421000
  • 180 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
Ynt: Arabamda tekleme var lütfen yardım..
« Yanıtla #1 : Şubat 28, 2010, 22:19:54 »
aracınızın modelini  motor tipini ve km si ni belirtirseniz daha iyi yardım cı oluruz
2005 corolla 1.6 hb a/t
2002 corolla 2.0 d4d (Dsport)
« Yanıtla #2 : Şubat 28, 2010, 22:23:04 »
Yakıt cinsini de söyler misiniz?
Zira Lpg ile çalışan araçlarda sıkca rastlanan bir durum bu.
« Yanıtla #3 : Şubat 28, 2010, 22:25:09 »
arabam 1996 model corolla enjeksiyonlu yakıt tipi lpg/benzin ancak tekleme benzinde de oluyor sadece lpgde değil
« Yanıtla #4 : Şubat 28, 2010, 22:25:55 »
Sıralı sistem lpg mi?
« Yanıtla #5 : Şubat 28, 2010, 22:26:27 »
evet sıralı sistem
  • Kilometre: 421000
« Yanıtla #6 : Şubat 28, 2010, 22:27:57 »
rolantide eger bi problem yoksa  bakılıcak şeyler öncelikle: yatık filitresi,buji,enjektör memeleri dir
« Yanıtla #7 : Şubat 28, 2010, 22:29:03 »
rolantide bi problem yok..ancak arabamın gaz kelebek gövdesi değişti sorun bununla alakalı olabilir mi? cıkma parca bulup taktırmıstım ?
  • Kilometre: 421000
« Yanıtla #8 : Şubat 28, 2010, 22:30:06 »
aracınız lpg li olgugu için   büyük  iltimal yakıt filitresi nin   degişmemesinden dir
  • Kilometre: 421000
« Yanıtla #9 : Şubat 28, 2010, 22:31:12 »
gaz kelebeginden olsa lpg de de yabması gerekirdi bildigim kadarıyla
« Yanıtla #10 : Şubat 28, 2010, 22:32:53 »
hem benzinde hemde lpg de yapıyor zaten dusuk devirde her viteste yapıyor teklemeyi ancak dusuk viteslerde daha da cok hissediliyor..
« Yanıtla #11 : Şubat 28, 2010, 22:33:33 »
Düz sistem lpg li tempramız vardı.
Anlattığınıza benzer şeyleri hep yaşadık
Soğuk havalarda ve benzine geçişlerde özellikle..
Sıralı sistem lpg li aracı olan arkadaşlarımın araçlarında da tekleme, zaman zaman rastlanan bir durum.
« Yanıtla #12 : Şubat 28, 2010, 22:35:41 »
aracım normal calısıyor hatta gaz pedalına tam anlamıyla bastıgımda böle bi sorun yok ama yavas yavas gaz pedalına bastıgım zaman silkeliyor arabayı.benzinde sürdüğümde de aynı sorunlar var sadece lpg de değil yani bu sorun benzinde de var aynı sorun
  • Kilometre: 421000
« Yanıtla #13 : Şubat 28, 2010, 22:36:20 »
hım  ikisindede yabıyorsa  gaz kelebeginden de olabilir takıldıktan sonra  bi karbiratörcü falan ayar çektimi
« Yanıtla #14 : Şubat 28, 2010, 22:37:32 »
ayar cektirdim ancak cıkma parcayla bu kadar ayar tutar dediler sizce ne yapmalıyım? eğerki parcanın kendisini sıfır olarak almam gerekirse ck pahalı oluyor 1.4 bin ytl bu yüzden bi cozum bulmam gerekli ?
  • Kilometre: 421000
« Yanıtla #15 : Şubat 28, 2010, 22:41:01 »
bence işini iyi bilen bi karbüratörcü veya iyi bi  özel servis ustası  bu problemi haledicektir zate benzinde o ayarı çektimi  gazda hiç bi sıkıntı olmaz..
  • Kilometre: 421000
« Yanıtla #16 : Şubat 28, 2010, 22:46:06 »
tamir olucanı sanmıyorum  sadece ufak bi ayar çekilebilir oda  çekiç tornavida ile yabılabiliyo :D
« Yanıtla #17 : Şubat 28, 2010, 22:47:08 »
içerisindeki kelebeğin değişme imkanı diye birşey var mı yoksa o bir bütün mü?
  • Kilometre: 421000
« Yanıtla #18 : Şubat 28, 2010, 22:47:27 »
bide tam kesin  o parrçadandır demiyim benim bilgim  aşabilir  ama büyük ihtimal  ordandır bakılması gerekir
  • Kilometre: 421000
« Yanıtla #19 : Şubat 28, 2010, 22:48:03 »
malesef bütün
