Gönderen Konu: Arabamda tekleme var lütfen yardım..  (Okunma sayısı 12142 defa)
    • toyosan alternatif otomotiv hizmetleri
  • Kilometre: 198000
Ynt: Arabamda tekleme var lütfen yardım..
« Yanıtla #40 : Mart 06, 2010, 23:48:21 »
gaz kelebeği neden değişti bu konuda bilginiz varmı? gaz halatının motor üzerindeki kısmında 2 cm lik bir boşluk olması normal o çalışma boşluğudur.
ALTERNATİF OTOMOTİV ÖZEL SERVİS....
  • AE101--EFSANESİ
« Yanıtla #41 : Mart 06, 2010, 23:51:27 »
Kardeş iyi akşamlar benzin filitresine baktırdınmı ondan olması kuvvetli muhtemel diye düşünüyorum şayet ondan ise ya kuvvetli hava ile temizlet yada o kadar pahalı değil yenisi ile değiştir...
« Yanıtla #42 : Mart 06, 2010, 23:55:41 »
gaz kelebegi catlamıs ufak bi kaza olmustuda onu değiştirdik ve araba kendine gelemedi bu tekleme baslladı baska hiçbir motor aksamı değişmedi sadece bu değişti ve böle oldu.. kazadan önce hiçbir sorun yokken suan için böyle tekleme var sizce ne yapmalıyım? cıkma parca taktırdık ve hala bir tekleme devam ediyor..gaz teli boslugunla alakası var mıdır die sormustum ama normal diyosanız ne yapmalıyım tam 2bin devire gelmeden tekliyor
  • Kilometre: 198000
« Yanıtla #43 : Mart 06, 2010, 23:56:14 »
mustafa kardeşim iyi akşamlar aracın tekleme problemi hem benzin de hemde lpg de olduğunu için yakıt filitresi tezin çok doğru olmaz
  • Kilometre: 198000
« Yanıtla #44 : Mart 06, 2010, 23:58:39 »
bu tekleme problemi gaz kelebek gövdesi değişiminden sonramı başladı?birde sabahları yani soğuk motor çalıştığında otomatik jikle devreye giriyomu?
« Yanıtla #45 : Mart 07, 2010, 00:00:22 »
ne yapmalıyım murat bey?
« Yanıtla #46 : Mart 07, 2010, 11:55:01 »
  Bence de öncelikle buji, buji kabloları ve distribütörün kontrolünün yapılması iyi olur. SOrun sadece distrübütör kapağında bile olabilir. Kontrol yapılmadan birşey söylemek zor olur.
« Yanıtla #47 : Mart 07, 2010, 13:23:53 »
bogaz kelebegi adaptasyonu diye birşey var mı acaba?
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #48 : Mart 08, 2010, 00:01:00 »
Aynı sorun bendede vardı.Benim aracım ae 101 kasa 1,3 xl.Motor soğukken yapıyordu.Avans ayarı subap ayarı yaptırdım birde karbüratör temizliği yaptırdım.(70 tl) Artı buji kablolarını değiştirdim (50tl) sorunum çözüldü.Bence senin sorununda böyle halolabilir.
« Yanıtla #49 : Mart 08, 2010, 19:17:39 »
snnki sogukkenmiş benmki sıcakken yapıo bende manisadaki akdemirler servisine götürüp kontrol ettircem bakalım ne cıkcak
« Yanıtla #50 : Mart 08, 2010, 21:05:15 »
Türkçe yazım kuralarına biraz daha dikkat edelim lütfen.
« Yanıtla #51 : Mart 08, 2010, 21:49:50 »
pardon Hakkı Bey hızlı yazalım derken oldu :)
« Yanıtla #52 : Mart 09, 2010, 13:21:05 »
sanırım avans ayarından yapıyo, 1 yada 2. viteste sabit gazda giderkende sirkeliyosa motor seside eksiye oranla daha gürültülüyse büyük ihtimal avans ayarı bozuktur.
Hocam sabit hızdayken yapmıyo gaza basıp ayağımı gazdan çektikten sonra silkeliyo ve sarsılıyo.. Başka sebepleri ne olabilir varmı bilen?
« Yanıtla #53 : Mart 11, 2010, 22:54:57 »
Baskı balata ne durumda acaba? Ondan da şüphelenin derim ben.
« Yanıtla #54 : Mart 12, 2010, 13:36:04 »
baskı balatanın sorunu farklı o gaza ilk basarken oluyo die biliyorum ben yolda giderken kesmesi tamamen motorla alakalı
« Yanıtla #55 : Mart 14, 2010, 09:44:26 »
Bugün bir şey farkettim araba soğukken aşırı sesli çalışıyor.Teklemeyle bi bağlantısı olabilir mi acaba?
  • Kilometre: 158000
  • 24 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #56 : Mart 14, 2010, 11:58:32 »
Bence siz fazla ayrıntılara takılıyorsunuz, yanlış anlamayın lütfen. Aracınız hatırladığım kadarıyla eski model ve sesli olması gayet doğal diye düşünüyorum. Sonuçta biz insanlar bile yıllar geçtikçe aynı kalmıyoruz. Ayrıca, hep bir araç soğukken sözünden bahsediyoruz, bu sözüde dikkate alalım. Her şey ayarında güzeldir, motor ideal sıcaklığına bir ulaşsın da hala sorun çıkarıyorsa o zaman moralinizi bozarsınız.
Mekanik konularda daha çok yeniyim, bu siteden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum o yüzden mekanizma konusunda yorum yapamıyorum.
« Yanıtla #57 : Mart 14, 2010, 12:04:15 »
Teşekkür ederim :) bir sorunum var onu cözmeye calısıyorum ve avans ayarı bozukken motor biraz daha gürültülü calışır diye duymuştum ve yukarıda yazıyor acaba onunla bir alakası var mı diye sordum sorumu :)
  • Kilometre: 198000
« Yanıtla #58 : Mart 15, 2010, 23:29:40 »
deniz bey sana o kadar yardımcı olmak istedim distribütöre ve kapağına bakıt dedim ama bir türlü cevap vermedin.Sorununu çözmek için burdan fikir alabilirsin ama sonuçta uygulayıcı servisin olcak
« Yanıtla #59 : Mart 15, 2010, 23:35:12 »
bujilerini en son 15.000 km olmadıysa problem yok. Buji kabloların 30.000 doldurmadıysa problem yok. Yağ filitren 10.000 km olmadıysa problem yok. O zaman geriye tek çözüm var test edildi tüm aşamalar denendi ve onaylandı. deponu iyice bitir sonra milangaz yada bp gaz koy ama milan tercih et. Sonra farkı gör ;)
