Gönderen Konu: VVT-İ MANİFOLT TAMİRİ  (Okunma sayısı 55036 defa)
Ynt: VVT-İ MANİFOLT TAMİRİ
« Yanıtla #80 : Aralık 29, 2011, 20:33:29 »
Merhaba Tekin Bey,
Manifolddan gelen sesin sürtünmeden kaynaklandığını düşünüyorum.
Benim araba, ilk çalıştığında harıltı sesi olmuyordu. Araba normal ısıya geldiğinde ciddi anlamda ses geliyordu. Özellikle 2. viteste 2000 devirde oldukça rahatsız edici oluyordu. Yukarda Fatih YÜCE Bey fotoğraf paylaşmış. O fotoğrafı inceleyerek bu işlemi yaptım.
Manifold genişliği en az 20 cm civarındadır. Ben 4 cm.lik vida attım. öbür taraftan çıkması imkansız.
Bahsettiğiniz gibi sekmanlı somun atılsa nasıl bir sonuç elde edilebilir, değerlendirilmesi lazım.
Yaptığım işlemin foroğrafını en kısa sürede paylaşırım.
Saygılarımla...
« Yanıtla #81 : Aralık 29, 2011, 20:53:28 »
Abdurrahman bey,
Isındıkça şekli deforme olduğundan bu ek yeri açılıyor olabilir. Daha yüksek süratlerde de ses çıkıyordur ama fazlalaşan lastik, rüzgar, motor, iç/dış sesler nedeniyle duyulmuyor olabilir diye düşünüyorum.
Resimlerden o parçanın şöyle bir şey olduğunu düşündüğümden somunlu civata örneğini verdim. Hava filtresinden gelen boru önce bir kabın içine giriyor, orada sarmal hareketi alan hava o kaptan tekrar dönerek ayrılan 4ad. boruyla motora giriyor. Resimlerde vida atılan aradaki alanla sanki altta kalan kap arasında boşluk varmış gibi. Eğer öyleyse vida atılan yerin kalınlığı en fazla 1cm gibidir. Siz attığınız vidanın yerini ve altını gösteren (üstten ve her iki yandan) fotoğraf koyabilirseniz çok iyi olur. Bu konuyla ilgili sıkıntıları olan arkadaşlar için çok faydalı olur.
« Yanıtla #82 : Aralık 30, 2011, 16:32:03 »
Fotoğraf yüklemeyi beceremedim ama forum profilimde bir tane resim paylaştım.
« Yanıtla #83 : Aralık 30, 2011, 16:42:47 »
Abdurrahman bey,
Aynı düşündüğüm gibi, vidayı koyduğunuz yerin alt kısmı boş olması gerekir, arkadaşların yayınladığı fotoğraflarda, sizin elinizin orta parmağının olduğu yerede vida atılmış. Dolayısiyle, buralarda pullu, sekmanlı veya akıllı somunlu vidalar kullanılırsa gevşeme durumları ortadan kaldırılmış olur. Aynı zamanda burası sıcak ve titreşimli bölge olduğundan zamanla tek başına olan vida yuvasını bozabilir.
« Yanıtla #84 : Aralık 31, 2011, 14:01:42 »
Size katılıyorum Tekin Bey...
Selamlar, Saygılar...........
  • 46 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #85 : Ocak 01, 2012, 22:46:35 »
Tekin Bey yabancı bir sitede adamın biri elindeki fazla manifoldu parçalayıp içindeki sorunu resmetmişti.Sorun havanın daha hızlı yol alması için manifoldun içindeki rüzgar kanalları.Bu kanallar zamanla deforme olup ses yapıyor.Bizim yaptığımız sadece titreşip ses yapan parçayı sabitlemek.
2006 corolla sol A/T LPG
« Yanıtla #86 : Ocak 01, 2012, 23:10:28 »
Merhaba Murat bey,
Bahsettiğiniz resimleri gördüm, içindeki sarmal yolun ayrı bir parça olduğunu düşünmüyorum, hatta bir kliptede bu ses yapan motoru gösteriyordu, motor horulduyordu, birbirine çarparak ses yapan bir durum yoktu. Zaten plastik olduğundan öyle bir ses oluşmaz gibime geliyor. Resimde atılan uzun vidanın ikisininde çoğu açıkta görünüyor yani bir yere saplanarak iki parçayı birleştirmiş gibi durmuyor.
Abdurrahman beyle yazışmamdaki gibi, 2 parçadan meydana gelen manifoldun ısınmadan dolayı genleşip ayrılmasından dolayı, gazın/havanın  bu aralıktan dışarıya kaçışı esnasında oluşan bir ses. Aynı sorun genellikle egzost manifoltlarında olur ama bu kez plastik olan emmede durum ortaya çıkmış. Vidaların kesinlikle manifold gövdesine veya kanallarına atılmaması gerekir. Aralardaki düz satıhlara pullu, sekmanlı veya akıllı somunlu olarak uygulanması gerekir.
« Yanıtla #87 : Ocak 03, 2012, 00:01:57 »
Vida konusunda dediklerinize katılıyorum,ben vidayı atarken vidayı özellikle içine kaçma olmasun diye akıllı vida kullandım.Arkasına da pul koydum ki ne olur ne olmaz manifolddan motoro geçip tüm motoru mahvetmesin.
  • 2001 Corolla Sol Spc. 1.6 VVt-I
« Yanıtla #88 : Eylül 06, 2012, 12:11:33 »
arkadaslar vidayı takacağımız yerden lpg li araçlarda her hangi bir gaz sızıntısı olabilirmi acaba yardımcı olabilirmisiniz bana??
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #89 : Ekim 11, 2012, 21:45:01 »
olmaz, olacaksa vakumdan dolayı olur. onuda silikonlayarak halledersiniz. içeri çekeceği için gaz dışarıya gitmez.
araba duruyorken ise lpg nin oradan kaçması imkansız.
« Yanıtla #90 : Ekim 12, 2012, 22:18:13 »
lpg ttakarken zaten manifoltu deliyolar.
  • Kilometre: 150000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #91 : Ekim 28, 2012, 14:59:01 »
çok basit bi vida takın matkapla..sesi kesiliyor..resim koyamadım..ama internette resimli anlatım bulabilirsiniz..
« Yanıtla #92 : Ocak 05, 2013, 00:17:11 »
Arkadaşlar fena haldeyim. Araba kamyon gibi ses çıkarıyor ve parçaya 800 lira fiyat söylüyorlar. Şimdi bu vidayla çözme meselesi ile ilgili bazı sorularım var. Eğer cevaplayan olursa minnet duyacağım.
1. Vidalama ile amaç nedir, neyi nereye tutturuyoruz tam olarak anlayamadım.
2. Akıllı vida (anladığım kadarıyla ucu matkaplı olan) ne gibi bir avantaj sağlayacaktır.
3. Olur da vida yuvası sıcaktan falan genişler, vida içeri kaçarsa ne olacak?
4. Anladığım kadarıyla herkes ayrı bir noktadan vidalamış, bu yeri nasıl seçiyoruz?
5. Bunu benim gibi bu işlerden hiç anlamayan, musluk değiştirirken boruyu patlatıp tesisatçı çağırmak zorunda kalan biri bunu yapabilir mi? Yapamazsa İstanbul'da yapan bir yer bilen var mı?
6. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler...
Corolla 1.6 Sol 2001
« Yanıtla #93 : Ocak 06, 2013, 13:16:39 »
Edit: sildim
« Yanıtla #94 : Ocak 06, 2013, 17:41:55 »
Birbtürlü onaylanıp yayınlanamayan mesajım...
« Yanıtla #95 : Ocak 07, 2013, 17:34:51 »
kayerideki arkadaşlar GÜÇLÜ OTOMOTİV TOYOTA ÖZEL BAKIM SERVİSİNE GELİN BU SORUNUNUZU emme manıfoldunuzu sökmeden  20 lira gibi cüzi bi miktara çözeyim 05339271765 ahmet güçlü
GÜÇLÜ OTOMOTİV KAYSERİ TOYOTA ÖZEL BAKIM SERVISI
AE86 LEVİN COROLLA YIILARIN DRİFT KRALI:)
« Yanıtla #96 : Ocak 07, 2013, 18:59:12 »
Sayın Güçlü Kayseriye gelemem, İstanbul'dayım.
« Yanıtla #97 : Ocak 07, 2013, 19:21:07 »
kayerideki arkadaşlar GÜÇLÜ OTOMOTİV TOYOTA ÖZEL BAKIM SERVİSİNE GELİN BU SORUNUNUZU emme manıfoldunuzu sökmeden  20 lira gibi cüzi bir miktara çözeyim 05339271765 ahmet güçlü
Dışardan vidamı sallayacan 20 liraya
« Yanıtla #98 : Ocak 07, 2013, 19:21:52 »
Sökmeden başka birşey yapılmaz zaten abi 10 kuruşluk vida oluyor 20 tl
« Yanıtla #99 : Ocak 07, 2013, 19:28:38 »
toyotronic diye bir yeri aradım, 150 liraya çözüyoruz diyorlar, ancak vidayla mı yoksa söküp yapıştırma tekniği ile mi söylemiyorlar. Ama havadan beş yıl garanti sallıyorlar.
