Gönderen Konu: 2009-2010 COROLLA VE AVENSIS'e HIZ SABITLEYICI  (Okunma sayısı 48488 defa)
  • 11 kere teşekkür edildi
Ynt: 2009-2010 COROLLA VE AVENSIS'e HIZ SABITLEYICI
« Yanıtla #20 : Ocak 28, 2010, 20:24:48 »
arkadaşlar benim avensisin direksiyon simidinin hemen altında 1 adet delik var..sanırsam hız zabitleyici oraya takılıyor...hatta forumda sonradan hız sabitleyici taktıran bir arkadaş vardı....uzun zaman uğraşıp sonunda hız sabitleyicisini taktırtmıştı...
http://www.toyotaclubtr.com/mekanik-sohbet/cruise-control-(h305z-sabitleyici)/
linki buldum buradan okuyabilirsiniz....
2009 HONDA ACCORD EXECUTİVE
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #21 : Ocak 29, 2010, 18:55:50 »
Merhabalar,
Bende bu başlıkta yazanlar gibi aynı fikirdeyim. Corolla modelinde 1-2 seneye kadar donanım olarak çok değişiklik yapacaklarını düşünüyorum. Bunun bizlere de yansıyacağını düşünmekteyim. 2011 ilk çeyreğine toyotanın bu isteklere cevap vereceğini düşünmekteyim.
Herkese saygılarımla.....
    • Toyota Türkiye Forum
« Yanıtla #22 : Şubat 03, 2010, 22:49:35 »
Bu post'u ilk kez okuyan arkadaşlar da ilk mesajda yazan başvuruyu yapabilir misiniz lütfen. Müşteri baskısından daha efektif birşey olamaz:) iyi günler dilerim.
« Yanıtla #23 : Şubat 03, 2010, 22:53:00 »
Forum yöneticilerine bu post'u sabit yapmaları için mesaj göndermiştim, tekrardan rica ediyorum kendim ve arkadaşlar adına, belirli bir süreye kadar sabitleyebilir misiniz? aksiyon gerektiren bir içeriğe sahip olduğu için tüm Toyota sahiplerinin okuması gerekir diye düşünüyorum.
Şimdiden teşekkürler.
« Yanıtla #24 : Şubat 04, 2010, 10:10:36 »
Düzeltme :
Kimseyi bağlamasın bu konu, o yüzden kendi adıma rica ediyim, benden başka arkadaşlar adına konuşmamız doğru olmaz nitekim.
  • Kilometre: 43000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 186 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Ocak 10, 2015, 17:58:40 »
Konuya 4 yıldır yazılmamış, tekrar konu açmak istemedim buradan devam edeyim.
2010 Avensis'e hız sabitleyici takılması konusunda Ahmet Güve beye aklıma takılan noktaları sordum. Sağolsun hepsine cevap verdi.
Kolu sipariş verme arefesindeyken Murat Köse beyin bana göndermiş olduğu CC montajı ile ilgili yabancı forumdan bir konu aklımı karıştırdı.
Link: http://ag1977.livejournal.com/1082.html
Anladığım kadarıyla sadece kol yeterli olmuyor. Ek kablo çekmek gerekiyor. Ya da o araca özgü bir durum mu kablo çekmeyi gerektirdi acaba?
Düşüncelerinizi fikirleriniz, yorumlarınızı bekliyorum.
  • Kilometre: 150
  • 47 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Ocak 11, 2015, 00:27:54 »
servis dışında zor gibi duruyor.
AvensiStyle
« Yanıtla #27 : Ocak 11, 2015, 00:32:15 »
Neden ki?
  • Kilometre: 43000
« Yanıtla #28 : Ocak 11, 2015, 00:41:20 »
Kayseri Aksoy ECU'da bu özelliğin olmadığını söyledi. Yani takamıyor.
Kendimiz takacağız. Başka çare yok
Bu forumdaki konuyu okuyorum. Linkini verdiğim sayfada böyle bir yazı var ama ne derece doğrudur bilmiyorum.
http://www.avensis-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7982&postdays=0&postorder=asc&start=45
Motor 1ZR-FAE - (ECU de) normal CC desteklemez
Motor 1ZRE-FAE - (ECU de) normal CC desteklemez
Motor 1ZZ-FE - (ECU at) normal CC desteklemez
Motor 2ZRE-FAE - (ECU at) normal CC desteklemez
Motor 2ZR-FAE - normal (ECU de) desteği CC
Motor 3ZR-FAE - normal (ECU at) desteği CC
Şase numarası girerek ToyotaTech sitesinden aracıma ait aşağıdaki verilere ulaştım sanırım benimki uymuyor ama forumu okumaya deva mediyorum belik işe yarar birşeyler bulurum
Vehicle details
Model name :AVENSIS
Model code  :ZRT270
Variant        :
Engine         :1ZR-FAE
Transmission:MT
Body type    :4DR.SEDAN
Color Code   :1F7
Edit: Rusça bilen birisi aranıyor. Türkçeye çevrilmiş halinin bile anlaşılması için tercüman gerekiyor
Örnek Cümle : "dialer hıçkırık Will ve böylece bugün ECU istiridye terminalleri kabul" :rofl:
« Yanıtla #29 : Ocak 11, 2015, 01:10:26 »
Burak bey,
O arabaya cruise olur, ECUda CC yazılımı var.
Belki bir kablo eksik olabilir onuda çekmek kolay.
  • Kilometre: 43000
« Yanıtla #30 : Ocak 11, 2015, 01:16:30 »
Burak bey,
Sakarya yakınlarında olsam kolu alır gelirdim. Ama kablo çekmek için arabayı parçalamaya korkuyorum açıkçası.
Kolu sipariş verip montajını yapsam (sadece soketini takmaktan bahsediyorum)
Eğer kablo eksikliğinden çalışmazsa o haliyle ECU'ya zararı olur mu?
« Yanıtla #31 : Ocak 11, 2015, 01:18:58 »
Hayır olmaz.
Ben sizin yerinizde olsam araç kontrol kalemi ile kontrol eder sonra kolu sipariş verirdim.
Böylece kablo eksik ise masraf etmemiş olurdum.
  • Kilometre: 43000
« Yanıtla #32 : Ocak 11, 2015, 01:22:16 »
Hayır olmaz.
Voltmetre ile ölçebilirim. Tam olarak nereyi ölçmem gerekiyor?
Bir de direksiyonun ön tarafını tutan vida bulamadım kapağı açınca. Fotoğrafta görünen telleri kendime doğru çekip mi kurtarmam gerekiyor?
http://imgur.com/a/NiQnp#0
« Yanıtla #33 : Ocak 11, 2015, 01:28:07 »
2. Fotoda gözüken yay bastırılacak.
  • Kilometre: 43000
« Yanıtla #34 : Ocak 11, 2015, 02:00:44 »
Ahmet bey nereyi ölçmem gerekiyor? Ölçtüğüm yerde 12 volt mu görmeliyim?
« Yanıtla #35 : Ocak 11, 2015, 02:18:09 »
Ölçme yapılmayacak.
Araba kontrol kalemi ile kontrol yapılacak.
Kontrol kaleminin (KK) bir ucunu şaseye baglarsın.
Sonrada fotonun sagdaki konnektörün pinlerine kontak açık iken sıra ile degdirirsin.
Aynı anda 2 pine kesinlikle degmemelisin.
Kablo varsa ve dogru pini buldugun anda CC lambası göstergede yanar.
Bu metod ile hiç bir yere zarar vermezsin. Sadece hatalı pine degdirir isen hava yastıgı patlar. Ona dikkat etmelisin.
Pinler;
[attach=1]
Kontrol kalemi;
[attach=2]
  • Kilometre: 43000
« Yanıtla #36 : Ocak 11, 2015, 03:59:34 »
Sağdaki konnektörde KK'yı değdirebileceğim gördüğüm kadarıyla 2 pin var ve yanlış olana değdirirsem hava yastığı mı patlayacak?  :blink:
OBD'den iki pini birbirine değdirip gösterge ışıklarına bakıyorduk forumda bulamadım. Öyle birşey yapılabiliyor mu?
Rus forumundan anladığım kadarıyla CC kolu kablo çekilmese bile çalışıyor ama bazı T27 modellerinin gösterge panelinde aktif olduğunu gösteren CRUİSE yazısı veya sembolü çıkmıyor. Kablo, sanırım yazının çıkması için gösterge paneline çekiliyor.
41 sayfa yazının hepsini okudum anladığım bu. Belki yanlış anlamış da olabilirim  :saygi:
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #37 : Ocak 11, 2015, 04:23:34 »
Neden ki?
Takipteyim
AvensiStyle
« Yanıtla #38 : Ocak 11, 2015, 09:46:58 »
Sagdaki konnektorde 2x2 pin var.
Ve bunlara degdirerek airbag patlamaz.
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #39 : Ocak 12, 2015, 21:10:54 »
sonucu sabırsızlıkta bekliyorum :)
AvensiStyle
