Gönderen Konu: Hava Sensörü  (Okunma sayısı 26448 defa)
  • 2.0 GLİ 16V, ZAVOLİ PAN EVO...
Hava Sensörü
« : Aralık 07, 2009, 23:03:58 »
Arkadşlar selam herkese, sizinle aracımın bakımını yaptırırken öğrendiğim bir bilgiyi paylaşmak istedim. Avatardaki aracımın hava filtresi girişindeki hava sensörünün en fazla her 5000 km de bir piyasada balata spreyi adıyla satılan bir spreyle temizlememi bana servisteki bir usta önerdi. Bunu yaparken sensörün contasını çıkarın ve metal kısma spreyi püskürtüp kurutun ve yerine takın çok kolay aracın çekişini ve yakıt durumunu etkilediğine de tanık oldum yararlı bir şey sizin için motor üzerinden bir resim alıp koyabilirim buraya en kısa zamanda
"Karanlıktan korkan çocukları çok kolay affedebiliriz, asıl trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır" (EFLATUN)
Hava Sensörü
  • Free Life..., ;-))
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #1 : Aralık 08, 2009, 19:22:38 »
Mustafa verdiğin bilgi için teşekkürler  :alkis:
Toyota Corolla 1.3 Terra AT/AC
^^>> T.O.S.U.N.U.M <<^^
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #2 : Aralık 08, 2009, 19:32:32 »
Ben teşekkür ederim sezer kardeş zahmet edip okuduğun için inşallah işine yarar
  • Avensis 1.6 Comfort
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #3 : Aralık 08, 2009, 19:35:53 »
Teşekkürler Mustafa bilgi için.  :alkis:
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #4 : Aralık 08, 2009, 19:50:32 »
İnşallah işinize yarar arkadaşlar sizler de sağolun
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #5 : Aralık 08, 2009, 19:51:03 »
Aslında bahsettiğiniz konu çok önemli.
Hava sensörünün arızalı yada kirli olması yakıt akışını direk etkiler.
Sonucta ECU onun verdiği bilgiye göre yakıt da gönderiyor.
Philips mavi kutu (yağsız) spreyler var.
Elektronik cihazlar için hatta enteğreler için olanı bile var (koyu mavi)
Elinize sıktığınızda donduracak gibi olur.
Onlar da bu işlem için kullanılabilir diye düşünüyorum...
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #6 : Aralık 08, 2009, 20:42:34 »
Faydalı bir paylaşım teşekkürler, foto da paylaşabilirseniz çok daha güzel olur.
  • Kişiselleştirmeyelim :)
  • Kilometre: 150
  • 119 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #7 : Aralık 08, 2009, 20:45:39 »
Umarım servisler bu bilgiye sahiptir ve temizliğini yapıyorlardır. Bu arada paylaşım için teşekkürler.
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #8 : Aralık 08, 2009, 21:20:10 »
paylaşım için teşekkürler...
  • Araç: Carina
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #9 : Aralık 08, 2009, 22:25:55 »
bu sensörün iyi bi işe yaradığı kesin, benim araçta bir yıl boyunca hava filtresi kutusunun dışında kalmış, kimsede farketmedi, o kadar usta geziyoruz hava filtresi değiştiriyoruz falan yani, ilginç,
sonra kendi yerine ben taktım, yine 10 litre yakıyor bu alet ya, birde spreyle temizleyim,
gerçi benim araç eski, sensör doğru bilgi gönderse ne olacak,artık beyni sulanmıştır:)
  • Kilometre: 150
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #10 : Aralık 08, 2009, 22:27:36 »
Bu güzeldi :D
Ama siz yinede temizleyin .
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #11 : Aralık 08, 2009, 23:21:34 »
yinede fazla kurcalanmaması gerektiğini düşündüğüm bir parça çünkü baya pahalı ve pek bir hassas :)
  • daihatsu yrv turbo 1.3 lt 140 hp
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #12 : Aralık 09, 2009, 11:35:59 »
mustafa kardeş bilgilerin için teşekkürler. ama balata spreyi ile değil yağsız kontak spreyi ile hava sensörünü(maf sensörü) temizlersen daha iyi olur.
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #13 : Aralık 09, 2009, 14:45:58 »
bilgi için teşekkürler birde fotoğraf paylaşsaydınız daha iyi oluru
kimi adam vardır itibar etmek lazım sözüne
kimi adam vardır çakmak lazımdır gözüne
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #14 : Aralık 09, 2009, 15:43:10 »
''Düşmanlarımız önce subayları öldürür''
Mustafa Kemal ATATÜRK
  • 67 kere teşekkür edildi
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #15 : Aralık 09, 2009, 18:10:02 »
nasıl söküp,neresine,sprey sıkacağız, pahalı parçaymış sanırım kendim için bu riski göze alamayacağım...servis paklar beni gibi... mustafa paylaşım için teşekkürler
bu sensörün "ne incir ağaçlarını adam ettiğini de gördük" yakıtta oynama olur inşallah,kararlıyım temizleteceğim :)
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #16 : Aralık 09, 2009, 18:34:27 »
1-Maf sensörüne giren elektrik kablolarının oldugu soketi çıkaracaksınız
2-İki adet yıldız vidayı söküp maf sensörünü hava filtresi kutusunun üzerinden  çıkaracaksınız
3-Yan tarafta bir adet açıkta kalın iletken bir tel var onu ve sensörün içine baktıgınızda göreceğiniz iki adet ince teli spreyle temizleyeceksiniz.Sonra kurudugundan emin olunca geri takacaksınız.Hepsi bu kadar, yeterki tellerle uğraşmayın,sensörü düşürmeyin,başka sıvılarla temizlemeyin,fırça filan şey sürmeyin,sorun olmaz.
(İçerdeki ince tellere sprey sıkarken, sensör arabadaki pozisyonundayken(düşey konumda alttan spreylemek) yaparsanız daha iyi olur ve spreyi 10 cm filan uzaktan sıkın)
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #17 : Aralık 09, 2009, 23:57:14 »
Arkadaşlar iyi ki Toyota Club var ve iyi ki bu tür faydalı bilgileri paylaşıyoruz birbirimizle bu forumu kuran ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak ben bu spreyi sanayiden almadım ve bahsettiğiniz şu yağsız spreyi nerede bulabilirim acaba ne diye arayacağım belki grosmarketlerde vardır
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #18 : Aralık 09, 2009, 23:58:55 »
Temizleme için bu sprey kullanılabilir
Yada philips yağsız mavi kapak kontak sprey diye de arıyabilirsiniz
http://urun.gittigidiyor.com/PHILIPS-YAGSIZ-KONTAK-SPREY-MAVI-KAPAK_W0QQidZZ21595925
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #19 : Aralık 10, 2009, 00:01:39 »
Hımm piyasada yağ sökücü sprey etiketi yazan ürünlere bakacağım demek ki teşekkürler sezer, hava filtrelerimizi temizleyelim az yakalım çok kaçalım :)
