Gönderen Konu: Hava Sensörü  (Okunma sayısı 25810 defa)
  • Free Life..., ;-))
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #20 : Aralık 10, 2009, 00:12:13 »
Tabi bütün yağsız kontak spreyler de aynı işi görür fakat sadece kalite ve philips diyorum  :kötü:
Evet Mustafa ne kadar ekmek o kadar köfte   :D
Toyota Corolla 1.3 Terra AT/AC
^^>> T.O.S.U.N.U.M <<^^
Ynt: Hava Sensörü
  • EY ÖZENTİ GENÇLİK! TİTRE VE KENDİNE GEL!
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #21 : Aralık 10, 2009, 00:22:54 »
sadece sensörü temizlemek yetmez...
boğaz kelebeğinide temiizliceksiniz onun içinde karbüratör spreyi almanız yeterli...
Kirli hali :
Temiz hali :
Erdinç AKIN
2002 Toyota Corolla 1.4 vvt-i
B Rh+
  • daihatsu yrv turbo 1.3 lt 140 hp
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #22 : Aralık 10, 2009, 09:47:52 »
erdinç hocam maf sensörünün kırmızı daire ile belirtiiğiniz yeri temizliyorsunuz sanırım. değilmi?
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #23 : Aralık 10, 2009, 10:04:02 »
  Evet Murat Bey kırmızı ile işaretli kısmın içine yağsız kontak spreyini sıkıyorsunuz.Kesinlikle bez yada elle silmeye kalkışmayın hatta herhangi başka bir temizlik spreyiylede temizlemeyin.Pahalı ve hassas bir alet.Ben ilk temizlememde baya fark hissetmiştim.Rengi simsiyah olmuştu temizlikten önce.Çok kolay bir işlem.
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #24 : Aralık 10, 2009, 12:56:51 »
Kırmızıyla işaretli parça ısı sensörüdür,onu da temizleyin de asıl temilenmesi gereken maf diye adlandırılan sensör; kırmızıyla işaretlenmiş parçayı gösteren fotografın üstündeki fotografta görülendir.İnce bir tel görüyorsunuz,odur asıl işi gören.Parçayı çıkarıp içine dogru baktıgınızda göreceksiniz maf sensörüne ait telleri.
''Düşmanlarımız önce subayları öldürür''
Mustafa Kemal ATATÜRK
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #25 : Aralık 11, 2009, 01:20:12 »
benden önce cevap gelmiş :)
Erdinç AKIN
B Rh+
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #26 : Aralık 11, 2009, 09:37:14 »
çok teşekkürler bilgiler için bizim ae101 lerin maf sensörü nasıl birşey resmi olan arkadaş paylaşırsa memnum olurum
kimi adam vardır itibar etmek lazım sözüne
kimi adam vardır çakmak lazımdır gözüne
  • BÜYÜK İZMİR BULUŞMASI :)
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #27 : Aralık 11, 2009, 09:56:43 »
En kısa zamanda bir bakım yapmakta fayda var.
Bu faydalı bilgileri bizlerle paylaşan tüm arkadaşlara teşekkürler.
2002 corolla H/B 1,6 terra   iZMİR / Balçova
  • Araç: Prius
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #28 : Aralık 12, 2009, 07:38:58 »
 Mustafa Bey,
 AE101'lerde Maf sensörü mevcut değil. Onun görevini emme manifoldu basıncını ölçen sensör yapıyor. Bu sensörde yakıta temas etmediğinden kirlenmez, yani temizlik ve bakım gerektirmez...
  • 2.0 GLİ 16V, ZAVOLİ PAN EVO...
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #29 : Aralık 12, 2009, 09:25:30 »
Tabi bu konuda çok detaylı bilgiye sahip değilim zaten avatardaki E12 kasa aracım için bunu söylemiştim diğer kasalar için bir bilgim yok
"Karanlıktan korkan çocukları çok kolay affedebiliriz, asıl trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır" (EFLATUN)
  • Araç: Prius
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #30 : Aralık 12, 2009, 20:36:51 »
 Yok Mustafa Bey. Ben sizin için değil, Mustafa Dün bey için söylemiştim... :)
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #31 : Aralık 17, 2009, 19:48:47 »
teşekkürler ergün bey bilgi için
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #32 : Aralık 18, 2009, 09:14:38 »
arkadaşlar bilgileriniz için teşekkürler. ben boğaz kelebeğini temizlemiştim. rölanti titremesi ve gaz yemesi çok iyi oldu. maf sensörüne de baksam iyi olur.
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #33 : Aralık 23, 2009, 21:18:00 »
arkadaşlar aracımda bu ara tekleme sorunu var,bulunduğum yerde doğru düzgün bir usta yok malesef.bende sizlerden öğrendklerimle bişeyler yapmaya çalışıyorum. hava sensörünü temizlemeye karar verdim en son olarak..kontak spreyi olarak hepsiburdadan şu spreyi sipariş verdim.(MACOTA CMT SU GEÇİRMEZ ELEKTRİK KONTAK SPREYİ 091933 )ancak siparişten sonra bu sipreyin elektrik kontak spreyi olduğu elektronik olmadığını farkettim .sorun olur mu iptal etmeyi düşünüyorum cevaplarınız doğrultusunda..
  • 987 kere teşekkür edildi
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #34 : Aralık 24, 2009, 11:56:18 »
buharlaştıktan sonra geride herhengi bir tabaka bırakmıyorsa işe yarayabilir.
Temizledikten sonra tamamen kurumasını mutlaka bekleyin, hemen takmayın.
Ayrıca çok çok dikkat etmek lazım o sensöre ne sıktığınıza. Mesela balata spreyleri zarar veriyor diye biliyorum. Eğer zarar verirseniz olukça yüksek bir fiyatı var o parçanın.
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #35 : Aralık 25, 2009, 00:06:18 »
içime sinmedi sipariş iptali yaptım.philips öneriliyor sanırım.ondan bulursam artık denerim.yorumunuz için teşekkürler alper bey.
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #36 : Aralık 25, 2009, 13:59:16 »
Sonax'ın bir spreyi var, "Contact Cleaner" ismi altında, sarı kutuda ve üstünde formula 1 arabası var. Onu kullanabilirsiniz, ben kullandım ve herhangi bir arıza söz konusu olmadı :)
  • Araç: Prius
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #37 : Aralık 25, 2009, 14:21:43 »
 Servise yakınsan eğer 25 TL fiyata Toyota'nın orijinal gaz kelebek temizleyici spreyini alabilirsin Hakan.
 Yada hangi servise yakınsın ben yardımcı olmaya çalışayım. :)
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #38 : Aralık 25, 2009, 14:53:36 »
Hava sensörünün üstü kalıp toz tutmuştu ince bir peçete ile temizleyebildiğim kadar temizledim ve azda olsa bir fark hissetim fakat boğaz kelebeğini temizleyemedim daha doğrusu temizleyecek madde bulamadım tornavida ile kelebeği açıp bezle silmeye çalıştım ama resimdekinsen daha çok kalıp şeklince yağ benzin karışımı birşey olduğu için iyice dağıldı ve kelebek çizildi tornavida yüzünden bi problem çıkarırmı????
Ynt: Hava Sensörü
« Yanıtla #39 : Aralık 25, 2009, 18:42:16 »
ergün bey ankaralıyım ancak yılın 8 ayı van ercişteyim.burda benzin çok kaliteli değil bu yüzden tekleme -irkilme gibi arabada problemler var.buji,hava filitresi,benzin-enjektör katkısı,boğaz kelebeği gibi siteden öğrendiğim kadarıyla bişeyler yapmaya çalıştım ancak tam anlamıyla sorun çözülmedi.son olarak ta maf sensörü temizliği kaldı.ancak parçanın pahalı olduğunu öğrendiğim için iyi bir ürün araştırıyorum.ocak ayının sonunda ankarada olacağım inşallah, o zaman ankarada ki ustama baktırırım artık teşekkürler.
