Gönderen Konu: katkılı aygaz otogazın katkısının olumsuz yönü var mı ?  (Okunma sayısı 35051 defa)
Ynt: katkılı aygaz otogazın katkısının olumsuz yönü var mı ?
« Yanıtla #40 : Kasım 18, 2009, 14:45:07 »
aracımıza hiçbir şekilde zararı olmamıştır.motor aksamları sağlam.tek şikayetim çabuk bitiyor ve fazla yaktırıyor.benim şikayetim bu
burak, senin yazdıklarının aksine, bence aygaz daha fazla km yapıyor.
yağlama şikayetim var. enjektörlerin durumunu bilmiyorum.
« Yanıtla #41 : Kasım 18, 2009, 18:56:21 »
10 ytl'lik gaz alıyoruz 50km de bitiyor :S nasıl çabuk dayanıyor murat abi ben anlamış değilim.üstelik babam sürüyor 3000 devirden yukarı geçmiyor.ayarın bozuktur derseniz aygaz koymadan önce 70 ytl'lik gazla 420 km gidiyordu.160 kuruşa gelir.tabi gazda pahalı oldu oda ayrı konu ama
« Yanıtla #42 : Kasım 19, 2009, 12:57:58 »
arkadaşlar dün aracıma bakım yaptırdım. lastikleri değiştirdim, bujileri, yağı, yağ filtresini vs. ardından LPG sisteminin 50 bin bakımına gittim. bakımda küçük ve büyük filtreyi değiştirdiler.
aygaz katkılıya geçtikten sonraki sıkıntıları daha önce paylaşmıştık ve bunun sonucu olarak 2 aydır aygazdan yakıt almıyorum. LPG sistemine bakım yapılırken resimleri çektim ve büyük filtredeki yağı görmenizi istedim.
büyük filtrenin bağlı olduğu hortumun bir ucundan hava basınca çıkan yağı görüyorsunuz. temizleme spreyi ile hortumun içini temizlediler.
  • No Stock+
« Yanıtla #43 : Kasım 19, 2009, 15:32:16 »
Murat abi peki enjektörlere bakabiliyorlarmıydı? Eğer bakılabiliyorsa acaba onlarda bi yağlanma tıkanıklık gibi problem oluşurmu? Veya sorduysan böyle bir sıkıntıdan gelen hiç olmuş mu?
« Yanıtla #44 : Kasım 19, 2009, 15:36:25 »
onlara geçmemiş, sıkıntı olsa belli eder dedi. bilgisayara bağladığında değerler iyiydi, yeniden ayar yaptı yine de.
  • No Stock+
« Yanıtla #45 : Kasım 19, 2009, 15:44:03 »
Abi peki şimdi nereden gaz alıyorsun?
Shell Gas vs nin haricinde mesela Habaş ın veya ipragazın gazlarından alsak acaba bir sıkıntı yaratır mı?
Birde diyorum Aygaz ın bu katkısını filtreleyen eleman yağları ayıklaya biliyorsa bi nebze habaş ipragaz gibi yerlerin gazlarında bir sıkıntı vs varsa onları da ayıracaktır.
Birde işte araç 86 Doğan vs olmayınca kıyıpta gidip oralardan da alamıyosun bir sorun çıkartır diye. :(
« Yanıtla #46 : Kasım 19, 2009, 18:30:27 »
4-5 depo shellgas aldım, fiyatı aygaz ile aynı. ama az km yaptı aygaza göre. ardından milangaz almaya başladım. o da biraz fazla yakıyor gibi ama fiyat farkı tolore ediyor. (1,79 shellgas, 1,60 milangaz). aslında pogaz ın da milangaz olduğu söyleniyor. ne kadar doğru bilmiyorum çünkü eskiden po lar milangaz satıyormuş, şimdi pogaz a dönmüşler.
aslında adapazarında en ucuz yer 1,49 ile lipetgaz. ama güvenemiyorsun işte.
« Yanıtla #47 : Kasım 21, 2009, 00:39:22 »
arkadaşlar ben bugün oto Aygaz sitesinden müşteri hizmetlerne katkılı lpg nin beyinde ve filitrelerinde kir ve  yağlanma yaptığını belirtir mail gönderdim ve beni telf. ile aradılar. Bahsekonu yağlanma aygazın temizleyici özelliğinden dolayı lpg tankındaki aygazdan önce kullanılan lpg nin kalıntıları olduğu. tankın temizlendikten sonra aygaz kullanıldığında bu sorunun olmayacağını, ayrıca piston, subap ve motor aksamını temizlediğini (bu sitede resimleri ile mevcut) belirtti. Aracına yeni LPG taktırdıktan sonra aygaza devam edip te böyle bir sorunla karşılaşan var mı. yoksa dedikleri gibi eski kullanılan lpg nin kalıntıları mı???
  • No Stock+
« Yanıtla #48 : Kasım 21, 2009, 03:50:34 »
Araca lpg taktırdığımdan itibaren sürekli aygaz dan yakıt aldık.Yani farklı bir yakıt kullanılmadığı için önceki kullanımdan kalıntı depoda o an için mevcut değildi.Tabi ki itiraz etsek bile bunun anlaşılamayacağı da heralde açık olarak belli.İtiraz edecekleri de "daha önceden farklı bir yerden yakıt almadığınız ne malum?" gibi. :)
« Yanıtla #49 : Kasım 21, 2009, 09:29:38 »
murat adaşım, ben tam 50 bin km kullandım LPG sistemiyle. taktırdığım günden beri aygaz kullandım.hepsinin de kaydı elimde mevcut. hangi km de hangi tarihte nereden aldığım. elimde fiş yok belki ama, hepsini de kredi kartı ile aldığım için ekstrelerden çıkartılabilir. gaz aldığım istasyon da sabit gibi birşey. % 90 aynı istasyon. diğer % 10 luk kısımdaki de aygaz. ve sonuç yukarıda ortada. gaz demeyip de, motor pistonlarındaki pislikler vs demiş olsa belki inandırıcı olabilir ama bu da yağ şeklinde olmaz.
  • herşey buvatan evlatlarının eğitimi için...
  • Kilometre: 119000
  • 38 kere teşekkür etti
« Yanıtla #50 : Kasım 22, 2009, 22:20:54 »
ben bu olayı duyana kadar hep aygazdan aldım (50000 km)yağlama var maalesef
bende aygazı bıraktım.
ama diğerleri ona göre fazla yakıyor buda bir gerçek...
Ataşehir Final Anadolu Lisesi ; Kurucu & Müdür _ Fizik  & Fen Bilimleri öğretmeni Eğitim Yönetimi Uzmanı
2001 corolla vvti-Milano sıralı lpg
2011 avensis 1.8 multidrıve s - brc comfort lpg
« Yanıtla #51 : Kasım 24, 2009, 05:02:30 »
arkadaşlar ben aracıma yeni lpg taktırdım şükür hiç katkılı otogaz almadım bp den alıyorum ipragaz olsa ipragaz alırım kesinlikle katkısız taraftarıyım zaten lpg gazı ince bir gaz e buna katkı koyup gazı ağırlaştırmak haliyle lpg kitindeki hassas ekipmanlara filtrelere zarar verecektir 2.2-4 yani bide ayrıca kesinlikle deponuzu tamamen fullemeyin depoda aşırı basınç oluşturmayın deponuzun ömrünü lpg kitininizin ömrünü uzatın fazla gaz alarak fazla yük bindirmeyin.o hatayı bir kere yaptım daha yapmam.
1996 XEİ 1.6 105 bg 16 v / klimalı / km: 60.262 / sony usb mp3 teyp x-plod hoparlörler 190 w / anahtardan kumandalı inwells marka alarm / BRC MY 07 Sıralı LPG sistemi / değişen yok / servis bakımlı /
  • yaş 35
« Yanıtla #52 : Aralık 18, 2009, 20:41:07 »
abi bişey sorabilirmiyim
  • No Stock+
« Yanıtla #53 : Aralık 19, 2009, 00:35:31 »
Soru sormak için yöneticiden izin beklemenize gerek yok.
  • daihatsu yrv turbo 1.3 lt 140 hp
« Yanıtla #54 : Aralık 21, 2009, 08:59:04 »
[/quot
mustafa kardeş depoyu tam doldurmak lpg kitine nasıl zarar verir? depoya belki de.. çünkü ben hep tam doldurturum. aydınlatırsanız sevinirim.
« Yanıtla #55 : Ocak 11, 2010, 23:39:26 »
bende 99 corollama haziran 2009 da landi marka sıralı taktırdım.bir ay içinde 4000 km yaptım ve sadece aygaz euro lpg aldım.ama enjektör sizlere ömür,garantiden değiştirdiler.gazdan olabileceğini düşünmedğim için yine aygazdan yada mogaz dan (opet) aldım.şu anda sonuç yine aynı = enjektör.araba gaz yemiyor.ayarlarda sorun yok.arabayı bile satmayı düşündüm.bunda sonra tövbe katkılı gaz almam"burada okuduklarımlada anladım".
peki bundan sonra ne yapmalıyım.neleri temizletmeli neleri değiştirmeliyim.arabada hala tekleme sorunu var.
  • No Stock+
« Yanıtla #56 : Ocak 12, 2010, 04:28:04 »
Bende 8bin km civarı aygazın katkılı gazından aldım sürekli.Bakıma gittiğimde sistemi temizleyen katkı koydurdum.Bunu basınçla depoya koyuyorlar.Bir araştırmanızı tabsiye ederim.
« Yanıtla #57 : Ocak 12, 2010, 15:24:14 »
1,5 aydır (2500 km) ipragaz kullanıyorum (shell istasyonu). lt bazında düşünürsek aygaza göre biraz fazla yakıyor ama fiyatı ile tolere ediyor. milangaz da denemiştim bundan önce, o da aynı fakat istasyon çok ters olduğu için ipragazı denedim ve memnun kaldım. aygaz 1.98, ipragaz 1,80 milangaz 1,80
  • No Stock+
« Yanıtla #58 : Ocak 12, 2010, 21:49:39 »
Murat abi orda yine iyi, bizim burda hepsi 1.98-1.99  :(
« Yanıtla #59 : Ocak 13, 2010, 08:55:33 »
milangaz şehiriçinde yok, LPG servisinin istasyonunda var sadece. orası da müşteri çekmek için muhtemelen indirim yapıyor.
ipragazı ise türkpetrolden dönme shell satıyor. 3 km berisinde aygaz ve shellgas var. 500 m ilerisinde (karşı yönde) aygaz var yine. onlarla rekabetten olabilir. ama bildim bileli hep 15-20 kuruş fark vardı.
