Gönderen Konu: katkılı aygaz otogazın katkısının olumsuz yönü var mı ?  (Okunma sayısı 35056 defa)
  • herşey buvatan evlatlarının eğitimi için...
  • Kilometre: 119000
  • 38 kere teşekkür etti
Ynt: katkılı aygaz otogazın katkısının olumsuz yönü var mı ?
« Yanıtla #20 : Ekim 11, 2009, 12:35:12 »
sızıntı zaten hemen olmadı. aygaz yeni nesil katkılı gazı çıkaralı 3 ayı geçti galiba. benim yaklaşık 1 ay kadar önce oldu sızıntı. yani en az 6-7 bin km yaptıktan sonra oldu.
aynen hemen yapmıyor katkıdaki yağ birikecek ve dışarı sızacak analayabildiğim kadarıyla ...
buda epeyce bir km den sonra oluyor...
zararı nedir bilmiyorum ama bekliyerek göreceğiz...
Ataşehir Final Anadolu Lisesi ; Kurucu & Müdür _ Fizik  & Fen Bilimleri öğretmeni Eğitim Yönetimi Uzmanı
2001 corolla vvti-Milano sıralı lpg
2011 avensis 1.8 multidrıve s - brc comfort lpg
« Yanıtla #21 : Ekim 17, 2009, 16:49:02 »
Herkese selamlar. Arkadaşlar öncelikle yazım biraz uzun olacak ama benim yaşadıklarım birilerine ışık tutabilir diye detaylı yazdım. Kusuruma bakmayın. Aracım polo classic 99 model.  Aracımda 1 aydır LPG de tekleme, stop ve rolanti göbek atması yaşıyordum ve sinirimden arabayı satmayı kafaya koymuştum. Polo boğaz kelebeği diye taktım kafaya. Parçanın sıfırı mübarek 500 tl. uzun uğraşlarımdan sonra arıza distribütörden çıktı. 35 tl ye tornacı yaptı ve benzindeki tekleme bitti fakat LPG de devam ediyordu. Bu kez  LPG servisimin üzerine çullanıp enjektörü açtırdım. İlk çıktığından bu yana aracım için sağlıklı olduğunu düşündüğüm katkılı otogaz arabamın enjektörlerini mahvetmiş. İçi balçık gibi bişeyle sıvanmış gibiydi. Birde lpg filtresini görecektiniz. Resmen yağ damlıyordu. WD-40 ile itinalı bir temizlikten sonra araç eskisi gibi oldu. Tık yok. Benden enjektörlü araç kullananlara tavsite katkılıdan kaçın. Ha karbüratörlü araçlara belki zarar vermiyordur  enjektör olmadığı için. Başımdan geçenler sizlere ışık tutmuştur umarım. Herkese selam ve saygılar…
« Yanıtla #22 : Ekim 17, 2009, 16:52:48 »
marka vermeyeyim dedim ama versem iyi olacak herhalde . Opet ten aygaz kullanıyordum. Başka istasyondan da almazdım asla.  Bu firma sahipleri bunları görmüyorsa biz başımıza gelenlerle göstermesini biliriz. Bir rant uğruna içine ne kattıkları belirsiz bişey katıp araçları mahvediyolar.
  • daihatsu yrv turbo 1.3 lt 140 hp
« Yanıtla #23 : Ekim 17, 2009, 21:06:14 »
ne önemi var ki(isim yok da..) arkadaşım paylaşımın güzeldi. bende zaten diğer firmaların gazıyla arada bir fark görmedim. shell auto gas derim.
  • No Stock+
« Yanıtla #24 : Ekim 17, 2009, 21:43:18 »
"NE ÖNEMİ VARKİ" üyemiz.Açıklamalarınızda gösterdiğiniz özeni birde isim soy isim yazarak gösterseydiniz daha güzel olurdu.Lütfen yöneticilerle iletişime geçerek gerçek ad ve soyadınızı   kullanınız.
« Yanıtla #25 : Kasım 04, 2009, 17:56:47 »
son durum nedir, şikayeti olan var mı? ya da filtre değiştiren vs.
  • Kilometre: 119000
« Yanıtla #26 : Kasım 07, 2009, 00:12:38 »
filtreyi falan değiştirmedim ama gazı değiştirdim...
artık milangaz dan alıyorum...
« Yanıtla #27 : Kasım 07, 2009, 14:26:56 »
evet bende milangazdan alıyorum son 3000 km dir. hiç bir şikayetim yok. milangaza devam..
« Yanıtla #28 : Kasım 12, 2009, 20:44:10 »
Bende aygazdan almim bidaha. Bende katkılı, motoru koruyor diye devamlı opetten alıyodum.
işe bak :(
Bu dünyada herşey paraysa üstü kalsın....
« Yanıtla #29 : Kasım 12, 2009, 20:48:34 »
her katkının bir yan tesiri vardır .ilaç gibi düşünün
araç bakım ürünleri hakkında her şey ....
http://www.turkiyeotoforum.com/tr/index.php?board=12.0
« Yanıtla #30 : Kasım 12, 2009, 21:44:49 »
Bende katkılı aygaz veya katkılı mogaz kullanıyorum. Bir yıl öncesinde Regülatörün alt kısmından su (antifriz) damlıyordu ama problem yakıttan değildi fizikseldi. Regülatörün alt tabakasını 70 TL ödeyip değiştirdim . Değişikliği yapalı bir yıl oldu zaman zaman regülatörün alt kısmı ıslak oluyor ama motor suyunda bie eksilme yok.
Yorumlarınızı okuduktan sonra muhtemelen benim regülatördeki ıslaklıkta yakıttan kaynaklanıyor gibi duruyor.
Şimdi Hem regülatörümün kuru kalacağı hem hesaplı bir yakıt arıyorum.
İşleri bir düzelteyim ilk işim LGP'yi bırakmak olacak
1990 Corolla 1.6 XL  1998 Otm. Carina 2.0 GLİ
      1998 Avensis - 1999 Avensis
    1998 Corolla Special GLI- 1998 Touring Wagon
2000 Avensis - 1997 Otomatik Carina 2.0 GLİ
« Yanıtla #31 : Kasım 16, 2009, 21:57:46 »
faydasını çok gördüm.zararını görmedim.sadece çok basınca çabuk bitiyor :D
katkılı falan çok yakıyor.yorumumu aynen tekrarlıyorum.böyle bir lpg görmedim.çok çabuk bitiyor.milangaz ve antgaz tavsiye ederim.gerçekten çok ekonomik.bir daha katkılı otogaz alırsam corolla'm turbo olsun :D
« Yanıtla #32 : Kasım 17, 2009, 09:47:19 »
ama şu da bir gerçek ki aygaz diğer gazlardan daha fazla km götürüyor.  deneyen var mı başka km olayını
« Yanıtla #33 : Kasım 17, 2009, 09:49:08 »
+1
shell den, milangaz dan daha az yakıyor
milangaz ucuz olduğu için tolere ediyor ama shellgas aynı fiyat olunca fazla yakmış oluyor.
(1,79 aygaz 1,60 milangaz, 1,79 shellgas)
« Yanıtla #34 : Kasım 17, 2009, 10:04:26 »
arkadaşlar öğretmenlerimden birisinde volvo s70 var ve atiler sıralı takılı,tarifine göre regülatörün etrafında yağlanma varmış,bunun için lpg servisine gitti doğrudan servis yakıtı opettenmi alıyorsun demiş açıklamasıda gazdaki katkının regülatörün arasından sızıp dışarı çıkıyor ve aygaz alanlarda bu sıkıntı genelde oluyor olmuş,çözüm olarak ta temizlenmesi gerekli demiş.bende sürekli olarak opetten alırım ve bende lpg bayime her gitiğimde regülatörün su yada antifiriz (yağlanmadan dolayı antifiriz kaçırıyor diyordum) kaçırdığını söylerim oda kontrol eder su(yada antifiriz) değil der ve tartışırız...
şimdi öğretmen arkadaşım böyle deyince paylaşmak istedim sizlerle...
acaba böyle bir olay başına gelen başka arkadaşlar varmı?
yoksa anlatılanlar şehir efsanesi mi?
Bu açıklamın aynısı LPG uygulattığım yerdeki ustada dedi. İlk taktırdığım gün nerden gaz alayım dediğimde Opet dedi.
3 Hafta sonra gittiğimdede Opet in katkı olayını son zamanlarda abarttığını ve beklenmeyen yağlanmalar yaptığını belirtti.
Alternatif olarak Shell den almamı tavsiye etti buaralar.
Düzenli olarak telefon açıyorum öğreniyorum.
2005 Toyota Corolla 1.6 Sol HB A/T
  • Barış ve Huzur Dolu Bir Dünya Temennisiyle ...
« Yanıtla #35 : Kasım 17, 2009, 11:54:12 »
   Allah Allah bu konuyu okuyunca çok şaşırdım arkadaşlar . bende 98 tipo var karbüratörlü model , geçenlerde lpg ustama gittim hem yakıtın fazlalaştığından , çekişinden , motor sesi v.s.v.s. bazı sıkıntılardan dolayı bana ilk dediği aygaz mı kullanıyosun opetten , evet dedim . bana kesinlikle opetten daha gaz almayacaksın dedi , lafına pek kulak asmamıştım ama şimdi konuyu okuyunca haklılık payı varmış demek ustamın.
Ne Kadar Bilirsen Bil Bilgin Karşındakinin Anladığı Kadardır ...
« Yanıtla #36 : Kasım 17, 2009, 20:42:03 »
+1
adaşım ben de önceelri aygaaz kullanıyordum. sonra shell denedim. en son ustam milangazı önerdi. litre bazında en ucuz milangaz haklısın. ama ben 3 firmayla aldığım lpg ile katettiğim yol arasında hiçbir farka rastlamadım. uzun yolda 90 km/sa ile 1 lt ile 13 km yol gidiyorum. bu da sanırım iyi bir rakam.
« Yanıtla #37 : Kasım 17, 2009, 21:10:43 »
milangazdan 5 ytl lik gaz aldım 39km gittim ;) 132 kuruş.katkılı otogazla bunu hiç bir zaman yapamadım.
« Yanıtla #38 : Kasım 18, 2009, 11:12:21 »
Arkadaşlar kafam acayip karıştı.ne bu ya aygazdan şikayet.aha bugün de bende vazgeçtim.sadece bu club de okuduklarım değil başka club deki üyeliklerimde de aynısı yazıyo.katkılıların çıkardıkları sorun aynı galiba:
1-yağlanma
2-enjektör
« Yanıtla #39 : Kasım 18, 2009, 14:38:17 »
1-yağlanma
2-enjektör
aracımıza hiçbir şekilde zararı olmamıştır.motor aksamları sağlam.tek şikayetim çabuk bitiyor ve fazla yaktırıyor.benim şikayetim bu
