Gönderen Konu: Civic yolda kaldı????  (Okunma sayısı 12169 defa)
    • Otomobil'den Detay
« : Eylül 06, 2009, 23:02:36 »
yöneticilerimin affına sığınarak bu sorunumu dile getiriyorum.bugün tam kapımın önünde arabam stop etti ve birdaha çalışmadı bende arabayı iterek garaja koydum.araba hala çalışmıyor.sorun ışığı yanmıyor.araba kontağı çevirdiğimde ateşleme yapmıyor .Bir yardım edeniniz varmıdır acaba veya başına böyle bir şey gelen.(2002 es7 civic)
Ynt: Civic yolda kaldı????
« Yanıtla #1 : Eylül 06, 2009, 23:21:21 »
Akü yü konrol ettinizmi acaba
  • Kişiselleştirmeyelim :)
  • Kilometre: 150
  • 119 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 06, 2009, 23:23:35 »
Benzer bir problemi Vectra ile yaşamıştım, benzin pompası arızlandığı için çalışmıyormuş, usta ile telefonda görüşüp benzin pompasının olduğu yere (telefonda yerini tarif etmişti (arka koltuğun altında)) levye ile birkaç kez vurmamı istemişti. Bu yöntemle çalışmamıştı ama çalışmaması benim araba kıyıp vuramamammış malesef :)
« Yanıtla #3 : Eylül 06, 2009, 23:25:08 »
valla aküde sorun yok bütün elektrik aksamlar çalışıyor.ali abi pompadan olabilir diyorsun yani?
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #4 : Eylül 06, 2009, 23:27:12 »
Olabilir yerini öğrenip bir dene istersen.
« Yanıtla #5 : Eylül 06, 2009, 23:28:52 »
abi sen vurmaya kıyamamışsın ben nasıl dayanim ama yarın ilk işim bi bakıcam
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #6 : Eylül 06, 2009, 23:29:58 »
Valla ben kıyamadım ama usta gelip çekiçledi, ayrıca bunun için epey bir para ödedim :)
« Yanıtla #7 : Eylül 06, 2009, 23:32:57 »
Ama benzın pompası sorunlu ise marsa basar arac..Marş yapıyorsa bizim arkadsın vectrasıda tüplüydü oda çalısmadı..Oda az benzin bulundurdugu için pompayı bozmuştu..Sıralı oldugu için önce benzınde sonra lpgye gecıyor.Sizin aracta lpg li ise lpg göstergenizin üzeriinde bulunan benzinden lpg ye geçmek için kullanılan tusa basıp aynı anda marşa basın ki arac lpg ile direkt çalıısın..Maalesef benzinli/lpg li araçlarda az seviyede benzin bulundurdugunuz zaman olabiliyor bu arızalar..Ben devamlı yarım depo benzin bulundururum ne zaman lazım olacagı belli degil..
« Yanıtla #8 : Eylül 06, 2009, 23:35:24 »
hocam arabada lpg yok marşa deniyorum olmuyor
« Yanıtla #9 : Eylül 06, 2009, 23:36:00 »
Hocam ali abini dedigi gibi pompa olabilir akü olabilir..BUjilerden olabilir..Sorununuzu çözersiniz inşallah
« Yanıtla #10 : Eylül 06, 2009, 23:37:18 »
tuncay abi heyecan yapma mesajın geldi :D :D
« Yanıtla #11 : Eylül 06, 2009, 23:41:13 »
abi bu araç hiç mi marş basmıo
« Yanıtla #12 : Eylül 06, 2009, 23:45:02 »
 Kardeş bire baktım 2defa gitmiş bende birini düzeltim..Evet heyecanlandım ilk defa oldu..Senin marş basmıyosa iyi bir levye al pompadan gir önden çık..Elbet bişeyler olur kardeşim :o :P
« Yanıtla #13 : Eylül 06, 2009, 23:45:42 »
yok hiç basmıyor anahtarı çeviriyorum tık edip duruyor
tuncay abi bi alemsin :D :D
  • Kilometre: 56000
« Yanıtla #14 : Eylül 06, 2009, 23:49:38 »
gösterge ışkların nasıl yanıyor sönükmü yoksa canlı mı?
Deli sormuş deliye aşk nedir diye? deli gülmüş deliye ben niye delirdim diye!  ***TOYOTA  Auris 1,33 Comfort  ( 2011 ) ***
« Yanıtla #15 : Eylül 06, 2009, 23:52:12 »
canlı aynı seviyede farları kontrol ettim radyoyu ettim
« Yanıtla #16 : Eylül 06, 2009, 23:59:18 »
abi kutup başı kaçırıyo olmasın bi tahta parçası ile falan bi sıkıştırsan oksitlenme yaptıysa bile almıo bazen
« Yanıtla #17 : Eylül 07, 2009, 00:01:34 »
gökhan bey acaba dediğiniz gibi olunca diğer aksamlar çalışabilirmi benim diğeraksamlar çalışıyor fakat kontak olmuyor???
  • Kilometre: 56000
« Yanıtla #18 : Eylül 07, 2009, 00:05:30 »
ışıklar zayıf değilse aküden olmayabilir. Sorun birçok nedenden kaynaklanmış olabilir. Saat geç oldu fazla kafana takma.
sabah ola hayrola. yarın varsa tanıdık bir oto elektrikçisi getir baktır derim. sağını solunu fazla kurcalama.
kurcalarken başına daha büyük masraflar açma. Japonların parçaları pahalı.
aküden şüphelenmiştim çünkü geçen hafta benim de başıma geldi. Akü aniden kesti ve şarjını sıfırladı. Aynı araç 15 dk.
önce sorunsuz çalışmıştı. Arabaya bindim marşa bastım tık yok alarmdan tuhaf sesler geliyor, ışıklar çok zayıf yanıyordu.
Ertesi gün akümü baktırdım ölmüş dediler yeni akü aldım sorun çözüldü.
« Yanıtla #19 : Eylül 07, 2009, 00:10:11 »
abi doğru diyorsun fakat yarın iş güç çok arabada yerinden oynamıyoranca hafta içi bir gün bayramdan önce halletmeye çalışıcam.
