Gönderen Konu: Civic yolda kaldı????  (Okunma sayısı 12168 defa)
    • Otomobil'den Detay
Ynt: Civic yolda kaldı????
« Yanıtla #40 : Eylül 07, 2009, 01:52:00 »
:D
abi bunun motor çok değişik amcam az buçuk anlar baktı bu nasıl motorlennn deidi
« Yanıtla #41 : Eylül 07, 2009, 02:06:45 »
Atakan çalışma mekanizması bakımından bütün araçlar aynı mantıkla çalışır.
+1. Marş motorunun çalışma mantığı aynıdır. Ben de zaten bu brodway için demedim, genel olarak uygulanabilecek bir yöntem ;)
Not: Ben bunu Jaguar S type'da bile yaptım, korkma çalışıyor, en azından zarar vermez :)
« Yanıtla #42 : Eylül 07, 2009, 02:11:42 »
peki abiler yarın hepsini deniyorum
:D
« Yanıtla #43 : Eylül 07, 2009, 08:45:53 »
  Bence aracı vurdurmaktan sakın.
 Kontağı çevirdiğinde marş motoru dönüyor mu, hiç marş sesi gelmiyor mu?
 Marş motoruna elektrik geliyor mu? Fişlerini kontrol ettin mi? Eğer araç yeni ise ve fabrikasyon bir problem yoksa marş motoru ya da kömürlerinde hemen problem olmaması lazım. Ancak Mehmet'in de söylediği gibi kömürlerden de şüphelen.
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #44 : Eylül 07, 2009, 10:35:56 »
+1
Orasina burasina vurmadan önce sakin bir düsün.
Adim adim giderek bunu cözebilirsin. Arti asil problem ile nasil calistiracagin konusu bence farkli.
1- Elektrik sistemi calisiyor mu? Akü basinda korozyon varsa voltaj düsmüs olabilir veya dinamoda problem varsa akü bosalmis olabilir.
2- Mars motoru hic mi dönmüyor?
3- Baska bir aractan takviye denedin mi? Akü bosalmis olabilecegi icin diger aracin calisir durumda iken kendi aracina akü takviyesi yap. Diger aractaki akü senin akünden kücük olmasi (50 amper > 45 amper mesela). 5 dakika kadar bekleyip, aracini calistirmayi dene.
Adim adim gidersen problemi bulabilirsin. Tamircininde yapacagi aynisi.
  • Kişiselleştirmeyelim :)
  • Kilometre: 150
  • 119 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #45 : Eylül 07, 2009, 10:39:43 »
Bende araç vurdurma işine sıcak bakmıyorum. Ayrıca aracın vurdurma sırasında çalışmaması kaza yapmana sebeb olabilir dikkat et.
Sorun elektrik ise takviye ile çalışır zaten.
« Yanıtla #46 : Eylül 07, 2009, 19:07:18 »
abi araç ne durumda sabırsızlıkla bu konuyu takip ediyorum bu arada geçmiş olsun inşallah başına böyle şeyler gelmez bidaha
« Yanıtla #47 : Eylül 07, 2009, 19:12:16 »
abi işleri yeni hallettim eve kendimi yeni attım.arabanın elektrik aksamında hiç sorun yok farlar radyo ışıklar ve diğer elektrik aksamlar çalışıyor
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #48 : Eylül 08, 2009, 00:28:03 »
Atakan ne oldu arabanın son durumu. Çözülebildi mi sorunun?
« Yanıtla #49 : Eylül 08, 2009, 00:32:52 »
hazım abi bu gün bir kaç kez daha denedim marş basıyor fakat motor çalışmıyor.immobilizer büyük ihtimal.işlerin yoğunluğundan doğru düzgün bir usta bulamadığım için cumartesiye kadar elleyemiyorum.
« Yanıtla #50 : Eylül 08, 2009, 01:04:42 »
Yineliyorum, marş dinamosuna çok sert olmayan bir cisimle hafiften dokun ve marşa bas :D
« Yanıtla #51 : Eylül 08, 2009, 02:57:03 »
toyota olsaydı bunların hiç birisi olmazdı
« Yanıtla #52 : Eylül 08, 2009, 03:01:20 »
mehmet abi elimin ayarı yok ondan korkuyorum.
kemal abi deme öle deme öle  :(
« Yanıtla #53 : Eylül 08, 2009, 08:32:52 »
yok artık, kemal abi kalan araba civic ya, onu severdik :) kömürlerden olmasa gerek marş basıyormuş araç...benim teorilerim de suya düştü, marş basmadığını düşünmüştüm ben
« Yanıtla #54 : Eylül 08, 2009, 08:48:03 »
Atakan KArdeşim aynı sorun benim corolla da olmuştu,
1. Araç marş basıyor ama ateşlemiyor, -> Aracı servise götürdük anahtarı tanımadığı için bunu yapıyor kontak arkasında bir sensör var bunu ve kontağı değiştirerek servis aracı çalışır hale getirdi,
arkadaşların da dediği gibi benzin pompası da olma ihtimali çok büyük, son bir tanık olduğum olay da arkadaşın golf te olmuştu anahtarın içindeki pil bitmiş araç çalışöıyordu yedek anahtar varsa birde onunla dene,
Selamlar
« Yanıtla #55 : Eylül 08, 2009, 11:02:28 »
İmmobilizer in ışığı sönüyor mu? eğer o sönüyorsa immobilizerden olduğunu zannetmiyorum, eğer sönmüyorsa yedek anahtarla dene arkadaşların dediği gibi. Bir de araçta tüp var mı? Tüp varsa onun derdi de olabilir.
« Yanıtla #56 : Eylül 08, 2009, 11:06:08 »
Benim kafa allak bullak oldu; şimdi araba marş basıp ateşleme mi yapmıyor yoksa marş basma işlemi ilk tıkta kalıyor mu? Eğer marş dönüyorsa sorunun kaynağı kömürlerden değildir ve marş dinamosuna vurmana da gerek kalmaz. Hele elinin ayarı yoksa, sorun ordansa bile elleme :)
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #57 : Eylül 08, 2009, 11:30:38 »
Yedek anahtar ile dene olmazsa benzin pompasına elinin ayarı olmadan vurmayı dene :)
« Yanıtla #58 : Eylül 08, 2009, 22:25:09 »
Elinin ayarını minimuma getir pompa yı eline alabilirsin..Arabayı çalıstırmak için uğraşıyor baksana gariban seside çıkmıyor
« Yanıtla #59 : Eylül 11, 2009, 00:25:49 »
hepinize çok teşekkür ederim bu gün ustaya geldi baktı aküden dedi.bende aküden olsa farlar nasıl yanar dedim ateşleme çok yüksek elektrik alır farlar felan daha düşük voltaj dedi.aküyü değiştirdim araba eskisinden daha iyi ateşleme yapmaya başladı.işçilik dahil 150 lira tuttu.katılımlarınız için çok teşekkürler
