Gönderen Konu: Civic yolda kaldı????  (Okunma sayısı 12174 defa)
  • Kilometre: 56000
Ynt: Civic yolda kaldı????
« Yanıtla #20 : Eylül 07, 2009, 00:19:15 »
olaya bir de iyi yönden bak en azından evinin önünde stop etmiş. bir de evden uzak bir yerde başına gelseydi. ;)
bide şunu anlayamıyorum bu tür arıza ve sorunlar ya gece geç saatte veya tatil günleri başımıza gelmek zorunda mı?
benim akü de sabaha karşı saat 4'te kesti kararttım gözümü ne kadar yanlış olduğunu bilsemde kaktırdım arabayı. :-[ :D
Deli sormuş deliye aşk nedir diye? deli gülmüş deliye ben niye delirdim diye!  ***TOYOTA  Auris 1,33 Comfort  ( 2011 ) ***
    • Otomobil'den Detay
« Yanıtla #21 : Eylül 07, 2009, 00:22:06 »
valla tuncay abi bende buna şükrediyorum helal benzin içmiş demekki :D
« Yanıtla #22 : Eylül 07, 2009, 00:28:53 »
ee arkadaşlar başka fikri olann
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #23 : Eylül 07, 2009, 00:34:00 »
vurdurmayı denedin mi hiç Atakan.
Akü sağlam olduğuna göre marş motorunda sorun olabilir tabi. Onun elektrik bağlantılarıçıkmış olabilir.
  • Avensis 1.6 Comfort
« Yanıtla #24 : Eylül 07, 2009, 00:41:34 »
benzer bir olayı bizde yaşamıştık 93 corollayla, istop etti çalışmadı,  bir gün sonra mecburen usta getirdik, motorun sağına soluna baktı denedi çalışmadı, abi boğmuşsun arabayı dedi halbuki mümkün değildi bu söylediği, bana bunları söylerken birşeyler yaptı kurcaladı  sorun çözüldü. sorduğumda ise birşeyi yokmuş ufak bir şey  diyerek geçiştirip 30ytl aldı.  :)
« Yanıtla #25 : Eylül 07, 2009, 00:44:01 »
Geçmiş olsun Atakan. Eğer sen motoru durdurduktan sonra tekrar çalışmadı (marş basmadıysa), ve marşa basınca sadece bir tık sesi geliyorsa marş dinamosunda sorun olma ihtimali yüksektir (muhtemelen dinamonun kömürleri bitmiştir)
« Yanıtla #26 : Eylül 07, 2009, 00:48:05 »
ben de marş dinamosu diye düşünüyorum.. vurdurarak çalışması lazım aracın, bunu dene bi
« Yanıtla #27 : Eylül 07, 2009, 00:49:24 »
Evet başka fikri olupta söylemezseniz darılırız allah için..Atakan toyota forumunda hondayyı sorarsan rahmetliyi iyi bilmezdık derler..Benimki marşa basmasın ertesi gün satarım |-\ |-\..Bu levye işini iiy düşün kardeşimm..
« Yanıtla #28 : Eylül 07, 2009, 00:51:25 »
mehmet abi aynen anlattığın gibi oldu.
tuncay abi düşünmüyor değilim
  • EY ÖZENTİ GENÇLİK! TİTRE VE KENDİNE GEL!
« Yanıtla #29 : Eylül 07, 2009, 00:51:31 »
+1
Erdinç AKIN
2002 Toyota Corolla 1.4 vvt-i
B Rh+
« Yanıtla #30 : Eylül 07, 2009, 00:54:05 »
türkay abi vurdurucamda daha fena olması beni korkutuyor
« Yanıtla #31 : Eylül 07, 2009, 00:56:05 »
daha fena olmaz ya, vurdur gitsin, en kötü ihtimalle yeri değişmiş olur..sorun marş dinamosunda veya aküde, marş elektrikle olan bir şey, ilk turu marş motoru çeviriyor, volana güç veriyor bu sırada ateşleme oluyor ve marş motorunun görevi bitiyor ama sende marş motoru tık diyor gerisi yok..sen vurdur süper çalışır o :)
  • Kilometre: 56000
« Yanıtla #32 : Eylül 07, 2009, 00:59:25 »
yöneticilerimin affına sığınarak bu sorunumu dile getiriyorum.bugün tam kapımın önünde arabam stop etti ve birdaha çalışmadı bende arabayı iterek garaja koydum.araba hala çalışmıyor.sorun ışığı yanmıyor.araba kontağı çevirdiğimde ateşleme yapmıyor .Bir yardım edeniniz varmıdır acaba veya başına böyle bir şey gelen.(2002 es7 civic)
atakan aracını sen mi stop ettin ve çalışmadı mı yoksa çalışırken kendisi mi stop etti?
ikisi çok farklı olay ve nedenleri de farklı olabilir.
eğersen stop ettiğinde çalışmıyorsa genellikle akü ve marş dinamosundandır. çok düşük bir ihitimal kontaktan da kaynaklanıyor olabilir.
« Yanıtla #33 : Eylül 07, 2009, 01:05:15 »
abi tam sokağa girecekken önüme kamyon çıktı durdum araba stop etti ardındanda kamyon geçnce hafif eğimliydi riterek getirdim evin önine
  • Kilometre: 56000
« Yanıtla #34 : Eylül 07, 2009, 01:14:46 »
istersen yarın kaktırmayı bi dene fakat yeni araçlarda pek tavsiye etmiyorlar.
 Ben kendi aracımdaki sorunun aküden olduğundan emindim ve mecburiyetten gözümü kararttım ve kaktırıp çalıştırdım.
Tercih senin fakat işin doğrusu elektrikçi getirttir baktır derim.
« Yanıtla #35 : Eylül 07, 2009, 01:18:45 »
yapıcaz abi bi tamirciye göstericez başka çaye yok hepinize çok teşekkürler
« Yanıtla #36 : Eylül 07, 2009, 01:20:59 »
Çok sert olmamak kaydıyla, bir tahta parçası yada plastik çekiç gibi bir alet yardımı ile marş dinamosuna hafiften vurabilirsin (ama çok hafiften, kırmak için uğraşma), eğer hala kömür parçası varsa onu yuvaya oturtup marşa basacaktır :D
Not: şaka yapmıyorum ciddiyim :D
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #37 : Eylül 07, 2009, 01:30:37 »
Bir kere başıma geldi komşu gelip dediğin gibi yaptı Mehmet. Niye vurdun diyince de kömürü bittiyse yerine gelir belki dedi. Sonra vurdurup çalıştırdım. Tabi araç broadway di.
« Yanıtla #38 : Eylül 07, 2009, 01:33:52 »
yahu  abi broadway'le civic karşılaştırılmı?
:D
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #39 : Eylül 07, 2009, 01:48:37 »
Atakan çalışma mekanizması bakımından bütün araçlar aynı mantıkla çalışır.
