Gönderen Konu: vvti motorda 1000kmde yağ eksiltme normal mi?  (Okunma sayısı 17985 defa)
  • Kinf of the road scania
  • Model Yılı: '00
« : Eylül 06, 2009, 20:43:38 »
vvti motorda 1000 kmde 250 gr yağ eksilttiği söyleniyor, sizce bu cok değil mi? :blink:  ayrıca bu sorun bu motorlarda kronik mi? örneğin benim kullandığım araçın motoru 36 lt yağ alıyor, cok zor sartlarda çalıştığı halde 25bin kmde 4 lt yağ eksiltiyor bu hiç bir sey değil. :alkis:  vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkürler
2000 Opel Vectra GL 1.6
King of the road scania
    • Otomobil'den Detay
Ynt: vvti motorda 1000kmde yağ eksiltme normal mi?
« Yanıtla #1 : Eylül 06, 2009, 20:49:07 »
valla benim araç hiç yağ eksiltmedi
« Yanıtla #2 : Eylül 06, 2009, 20:53:39 »
Sağlıklı bir Toyota motoru 1000 km de 250 gram  yag  eksiltmesi cok anormal bi durum.
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #3 : Eylül 06, 2009, 20:55:11 »
atakan avatar da süper :) kırmızı olsun 5 lira fazla olsun :alkis:
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #4 : Eylül 06, 2009, 20:59:09 »
seninle hem fikirim ramazan kardeşim
« Yanıtla #5 : Eylül 06, 2009, 21:05:37 »
Benimki de 168 binde 1 gr eksilttiğine şahit olmadım tabi bi efsane kolay yetişmiii :D
96 corolla xei
« Yanıtla #6 : Eylül 06, 2009, 21:07:42 »
teşekkürler ramazan abi 5 kuruş fazla oldu kırmızı oldu :D
« Yanıtla #7 : Eylül 06, 2009, 21:28:41 »
Aslında normal değil ama bi bakıma normal de :)
Şöyle ki...
2000-2001 model çift farlı olan kasanın motorda bir sıkıntı varmış. Servis o araçların hepsini servise çağırarak motorlara gerekli düzenlemeyi garanti kapmasınnda yapmış. Gidenlerin motorları şu an sorunsuz fakat servise gitmeyen araçlarda bu sorun devam ediyor. Yani anlayacağınız bu sorun kronik.
Opel Astra GTC
  • sen dost olursan sayısız dost görürsün(hz.mevlana)
« Yanıtla #8 : Eylül 06, 2009, 23:39:19 »
Şöyle ki...
evet bunu ustam dan duymuştum kendisi yıllarca toyota yetkili servisinde mekanikçi olarak çalışmış tecrübeli birisi.....
96 corolla 1.6 16valve GLİ a/c(beyaz güvercin)
  • 23 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Eylül 07, 2009, 04:30:48 »
1000 kmde 250ml olsa 10000 de 2500ml olur. Yağ eskidikçe eksiltme artacağı için daha fazla eksiltir ve buna artık yağ yakma denir herhalde.(normalde yeni nesil motorlar eksiltme yapar ama 0-3000 arası çook az olmalı. Şimdi diyeceksinizki  benimki eksiltmiyor. Servis faturalarınızı kontrol ediniz corollaya servis hep 4,2 l yağ koyor ama filtre dahil kullanma kılavuzunda yazan değer 3,7 l dir. Fazla yağ konduğu için eksiltmiyor gibi görünebilir. bu da bir adadaşın faturası siteden rastgele aldım http://img268.imageshack.us/img268/842/toyson.jpg)
« Yanıtla #10 : Eylül 07, 2009, 04:42:56 »
Üşenmedim klavuzun resmin çektim biraz kötü ama okunabiliyor. Önerilen yağa ve yağ miktarlarına lütfen dikkat ediniz. Daha önceki bir konuda toyota 5w/30 yağ öneriyor dediğimde bayağı bir tepki almıştım herkes bir 10w/40 tutturmuş gidiyor sanki 10w/40 yağ farz 5w/40 veya 5w/30 koyanlar da günah işliyor gibi davranılıyor nedense. http://img80.imageshack.us/img80/8458/07092009001.jpg
« Yanıtla #11 : Eylül 07, 2009, 08:40:11 »
Kamil bey, yağ numarası tamamiyle bulunduğunuz yerdeki hava koşulları ile ilgilidir. Yani o değer (5W / 30) belki Erzurum için uygundur ama Adana için berbat bir seçimdir. Aşağıdaki resimde burada Toyota'nın kendi markası ile kullandığı yağ var. Değer 5W / 50. Sizin kullandıklarınızdan tamamen farklı bir numara. Bu nedenle yağ hakkında yorum yapmadan önce iki şeyi çok iyi bilmek gerekiyor; motorun gereksinim duyguğu yağ teknolojisi (API) ve iklim koşullarının gerektirdiği vizkotize numarası (SAE). Ben 5W / 30 yağ kullanırsam sanırım ilk 1.000 km içinde o yağ bozulur ;)
Motora fazla yağ konulması motoru yorduğu gibi aynı zamanda contalara da zarar verebilir. Motoru yorması benzin tüketiminde artışa da neden olacaktır :(
« Yanıtla #12 : Eylül 08, 2009, 22:37:19 »
Benim aracımda 3000-4000km de 1 litre yağ yakıyor. 2002 corolla wwt. ben 10/40 mobil kullanıyorum. Bu yağların yarım sentetik olduğunu bunu yerine tam sentetik yağ kullanmamı önerdiler.Artık çokta takmıyorum çünkü arabayı alalı 5 sene oldu bu böyle.Onun dışındaKi bakımları zamanında yaptırmaya çalışıyrum o kadar..
« Yanıtla #13 : Eylül 09, 2009, 00:13:04 »
Mehmet bey Ben illaki 5w/30 demedim ama ben kullanıyorm deyince motoro zarar vereceğim konusunda uyarı aldım. Ben de sizin gibi kendi şartlarıma uygun olarak bu yağı seçtim. (kışın bir kaç hatalığına -30 ları görüyor yazın ise 40 dereceyi hiç görmüyoruz) 5w/30 yağ -30 +40 arasında kullanılabiliyor. Yağın kış ve yaz değerleri birbirine ne kadar yakın olursa o kadar az oynanmış ve güvenli çalışabilir.(Çoklu viskozite değerlerinin yakalanması için yağa katkı konuyor) Eğer sıcaklık değerleri -30 +40 arasındaysa  5w/30 5w/50 den daha uygundur ama sürekli yüksek devir(Yarış vb) ya da anormal sıcak havalarda tabiki 10W/60 5W/50 hatta 20w/50 bile 5w/30 dan daha iyi sonuç verir.
« Yanıtla #14 : Eylül 09, 2009, 00:40:36 »
İşte benim de demek istediğim buydu Kamil Bey, sizin yaptığınız doğru olan. Yağımızı bulunduğunuz yerin iklim şartlarına göre seçmemiz gerekiyor. Ayrıca kullanılan yağ için motorun teknolojiside değerlendirilmeli (API sınıflandırması)
Eğer yağ numaraları arasındaki fark çok fazla ise (yani kışlık ve yazlık değerleri arasındaki fark) bu yağ çok fazla polimer içeriyor demektir. Çok istenen bir durum değildir ancak tam sentetik yağ kullanılırsa bu madeni yağlardaki kadar önemli olmuyor. Çünkü tam sentetik yağlar tamamiyle laboratuar ortamında hazırlandığı için, madeni ya da yarı sentetik yağlara göre, bu noktada, daha başarılıdırlar.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Eylül 09, 2009, 01:00:44 »
Turkiye'de aliskanlik olmus 10W-40 :) Kilavuz ne derse desin sanayii ne diyo o onemli :P
Fe... :-)
« Yanıtla #16 : Eylül 09, 2009, 01:21:32 »
ya bide ben şunu anlayamıyorum 5w/30  10w/30 vb yağlar %2 civarında yakıt tasarrufundan söz ediyorlar ve bu vaad onaylı sertifikalı. Biz bu yağı kullanmak yerine(uygun araç ve koşullar için) çeşitli katkı maddeleri vb ile uğraşıyoruz. hatta k.kartı puan muan veriyor diye seviniyoruz.
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #17 : Eylül 09, 2009, 20:40:54 »
:D Cok dogru, Kamil :) Yag siselerinin arkasinda uyulan standartlarin belirtildigi bir daire var, dairenin alt kisminda 'energy conserving' / yakit tasarruflu ve Energy Conserving II yazilari var. Adi uzerinde, bu yaglar yakit tasarrufuna katkida bulunuyor.
http://www.api.org/aboutoilgas/motoroil/api-quality-marks.cfm
Mesela, Mobil'in Mobil 1 0W-30 Advanced Fuel Economy adiyla sattigi bir yag var. Bu da aynen dedigin gibi yuzde ikilik bir tasarruf sagliyor.
https://www.mobiloil.com/USA-English/MotorOil/Oils/Mobil_1_0W-30.aspx
http://www.api.org/certifications/engineoil/categories/upload/English_Oil_Guide.pdf
Fe... :-)
« Yanıtla #18 : Eylül 12, 2009, 01:29:17 »
aynı arabanın 1.6 sı bende var. bana da dediler bu kasalarda normaldir.58 binde yağ eksiltmeye başladı. aslında mahkemeyemi verelim ne yapalm. ya araç daha 105 binde ama 1000 km de 1 lt yağ eksiltiyor
ateşlenmeyen sigara bitmez...
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #19 : Eylül 12, 2009, 01:31:45 »
Yag eksiltme, yag yakma normal degil. Normal diyenlere bakma. 1 litre degil, 100 gram eksiltiyorsa bile normal degil.
Fe... :-)
