Gönderen Konu: vvti motorda 1000kmde yağ eksiltme normal mi?  (Okunma sayısı 17983 defa)
Ynt: vvti motorda 1000kmde yağ eksiltme normal mi?
« Yanıtla #40 : Eylül 14, 2009, 23:53:23 »
Mehmet Bey, Toyota Servislerinde calisan üyelerimiz belki size yol gösterebilir.
Forumda da, cogu internet kaynaginda da Türkiye üretimli 2001 model E12 Corolla'larin bir kisiminda yag eksiltme problemi görülmüs.
Ama anladigim kadari ile bu üretilen motorlarin bir kisiminda kullanilan segmanlardaki bir malzeme hatasindan kaynaklaniyor.
Segmanlar bir süre sonra görevini düzgün yapamaz hale geliyor ve motor yag yakmaya basliyor.
Serviste yapilan müdahale'de büyük ihtimalle segmanlarin degistirilmesi diye tahmin ediyorum.
Toyota bu seride olan araclarda, kullanici servise geldiginde degisim yoluna gitmisler.
Ancak su an garanti süresi cok uzun süre önce bittigi icin sonucta cok bir sey cikacagini sanmiyorum.
Servisle konusmak lazim. Belki iyi niyet gösterisi olarak tamir ücretinin tamami veya bir kisimi karsilanabilir.
Araba sifir kilometreden beri sizde mi?
yarım motor değiştirme ( segman değişimi ) ile gideriliyormuş murat abi dediğiniz gibi
« Yanıtla #41 : Eylül 14, 2009, 23:55:40 »
burak bey
forum gözden kaçırdığınız bir nokta var.yukarıda açıkladığım gibi bende 2002 vvti yeni kasa toyota var ve bu araç daha 58 binde yağ eksilmeye başladı. bir diğer noktada vvti nin özelliğine (ileri değişken subap zamanlaması. motor devrine göre, subapların açılıp kapanma sürelerini ve açılarını ayarlayarak, verimli yanmayı sağlayan sistemdir.)  görede hiç yağ eksiltmemesi lazım.e11 -e12 lerde kronik sorun çözülmüş diyorsunuz.bu hangi modelleri kapsamaktadır. veya bu sorun nasıl çözüldü.
bizi aydınlatırsanız sevinirim. şimdiden teşk.ederim
e12 kullanan abilerim yani arkadaşlarımız bunu forumda daha önce yazmışlardı.sizin aracınızda neden olabilir tam bir bilgim yok.ama toyota forumlarında istediğiniz yerde konu açarsanız benim dediğim şekilde cevap verirler.murat abininde dediği gibi malzeme hatasından kaynaklanan bir sorun.buda yarım motor değiştirme ( yani segman değişimi ) ile gideriliyor.e12'lerde yani sizin kasalarda böyle bir sorun yok diye biliyordum ki siz benim aracımda var demişsiniz.acaba kaça kaç yağ kullanıyorsunuz onu öğrenebilirmiyim ? 58 bin de bir corollanın yağ eksiltmesi kabul görülür birşey değil bana göre
« Yanıtla #42 : Eylül 15, 2009, 00:09:35 »
araç ilk 1yıl benim bir dr arkadaşındı.aynı ilçede çalışıyorduk. sonra  aracı ondan satın aldım. bu yağ eksiltme sorunuda dr arkadaşla görüştüğümde kimsenin onu arızadan dolayı aramadığını bu modellerde yağ eksiltmenin normal olduğunu söylemişler.araç ondayken çok az eksiltiyormuş.ben aracı aldığımda 50bin km deydi.58bin km de yağ eksiltmenin tam farkına vardım.servise gittim bunu usta başına sorunu  ilettim. oda dışarıda yağ değişimi olduğu için servis garantisi dışına çıktığını söyledi. şuan 106bine girdi
ateşlenmeyen sigara bitmez...
« Yanıtla #43 : Eylül 15, 2009, 00:10:46 »
10/40  yağ kulanıyorum
« Yanıtla #44 : Eylül 15, 2009, 00:12:17 »
aksini kullanıyorum deseydiniz normaldir diyecektim ama uygun yağıda kullanıyorsunuz ? aracınızın ilk sahibimisiniz ?
« Yanıtla #45 : Eylül 15, 2009, 00:14:20 »
ikinci sahibiyim
« Yanıtla #46 : Eylül 15, 2009, 00:24:11 »
ya rodajı düzgün yapılmadı ya da çok hor kullanıldı ilk zamanlarda sorun bunlar olabilir.e12 kullanan arkadaşlar daha detaylı bir şekilde yardımcı olurlar
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #47 : Eylül 15, 2009, 00:35:33 »
Rodajdan bu kilometreden problem cikacagini sanmiyorum.
Malzeme problemidir veya yagsiz calisma vs den olabilir.
Kompresyon oranlarini ölctürün isterseniz.
« Yanıtla #48 : Eylül 15, 2009, 00:41:01 »
burak bey
demiştiniz ki;toyota forumlarında istediğiniz yerde konu açarsanız benim dediğim şekilde cevap verirler
bu başlığı ben açmadım açanıda tanımam:D
     bu yağ eksiltme öyle içime dert olmuşki bu tür başlıkları gördüğümde yazamadan edemiyorumyanliş olmazsa 2001-2002ya kadar i motorlar ayni seri diye duymuştum. bir ustanın dediğiydi.valla benden önceki sahibide araca iyi baktığını bildiğim için aldım. hayırlısı artık.
« Yanıtla #49 : Eylül 15, 2009, 00:43:01 »
murat bey bu ölçümü yaptırmaya çalışayım.yanıma not aldım.inşl. bu ölçümü yapabilecek usta bulurum:D
    • Otomobil'den Detay
« Yanıtla #50 : Eylül 15, 2009, 00:44:37 »
pek. diyelimki şimdi bu yağ yakma problemi çözülmemiş olan corollanın probleminin çözülmesi nekadar tutar
« Yanıtla #51 : Eylül 15, 2009, 00:48:19 »
en son servisle görüştüğümde 1000-2000 arası dediler. mator açılmadan net fiyat veremezler
« Yanıtla #52 : Eylül 16, 2009, 00:48:56 »
160.000 e çok az kaldı, aldığından bugüne 4.500 km yaptı 250 gr ilave ettim. sınırın çok az üzerinde.
« Yanıtla #53 : Eylül 16, 2009, 01:35:29 »
ufuk bey acaba size maliyeti ne oldu ?
bilgi verirseniz sevinirim.
zekai abi herşey toplam 2000lira tuttu...işçilik serviste yapıldı ama pistondu subabtı yataklardı hepsini ben aldım orjianl parça olarak yağ pompası ve takım conta kullanıldı.....şuan hiç bir sorun yok....eğer değiştirirseniz görüceksiniz ki pistonların üst kısmı yani yanmanın oldğu yerde 1-2 mm kalınlığında kurumlar oluşmuş yağın yanmasından dolayı.....2000lira 5-6 ayda yakıcağı yağın parasına denk geliyor nerdeyse oda başka bi konu
3sgte swaped rolla?awd?
skyrolla01@yahoo.com.tr
ufuk L. yalçın
« Yanıtla #54 : Eylül 16, 2009, 10:04:38 »
e12'lerin hepsinde bu sorun var mı ya ? e11'den sonra yok diye biliyorum ama
  • herşey buvatan evlatlarının eğitimi için...
  • Kilometre: 119000
  • 38 kere teşekkür etti
« Yanıtla #55 : Eylül 16, 2009, 13:21:40 »
bana mithat ustanın söylediği çoğunlukla 2000-2002 arası olsada 2004 ekadar yağ problemi yaşanabiliyormuş malum malzeme hatasından...
ama 2005 ve sonrasında kökten problemi çözmüşler.
Ataşehir Final Anadolu Lisesi ; Kurucu & Müdür _ Fizik  & Fen Bilimleri öğretmeni Eğitim Yönetimi Uzmanı
2001 corolla vvti-Milano sıralı lpg
2011 avensis 1.8 multidrıve s - brc comfort lpg
  • Kilometre: 119000
« Yanıtla #56 : Eylül 16, 2009, 13:22:59 »
ufuk nerede yapıldığını,parçaları nereden aldığını paylaşabilirmisin malum aynı sıkıntı aynı araçta bendede var...
aracı değiştirmeyede kıyamıyorum yaptırmayı düşünüyorum...
  • daihatsu yrv turbo 1.3 lt 140 hp
« Yanıtla #57 : Eylül 16, 2009, 16:26:25 »
tuncay bey  2000-2002 arası çıkan vvti motorların bazılarında bu gibi sorunlar oluyormuş. bunu her ne kadar toyota kabul etmese de bu böyle. bu bilgiyi eski bir servis ustası olan, yıllardır da kendi servisinin ustası olan bir usta ağabeyimden öğrendim. özellikle bu çift farlı dediğimiz toyotalarda bu sorun varmış. dikkat edilmezse motoru alıp sanayiye gelirsin demişti zamanında ustam bana. tamiri varsa bence yaptırın.
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #58 : Eylül 16, 2009, 17:43:49 »
Bilgiler için teşekkür ederim ufuk bey
