Anket
hangi marka hava  filtresi daha iyidir?
k&n
9 (30%)
yed
1 (3.3%)
simota
13 (43.3%)
jsv
2 (6.7%)
pipercross
5 (16.7%)
Toplam Oy Verenler: 30
Gönderen Konu: hava filtresi yardım edebilirmisiniz:)  (Okunma sayısı 8451 defa)
« : Temmuz 30, 2009, 18:18:24 »
merhaba abilerim:) açık hava filtresinin performans ve yakıt açısından yararlı oldugunu herkez söyleyince babamda ikna oldu:) gerçektende açık hava filtresi faydalımı yoksa ses olarakmı iyi sadece ? sizlerinde fikirlerini almak istedim  araba 99 model 1.6 4afe motor  sizce yed  iyimi  kırmızı  olanı  ( 72 milimetre ) yoksa k&n veya simotamı   fakat k&n biraz pahalı  ben yed  marka almayı düşünüyorum 22 ytlye bulduk sıfırını  iyimidir alayımmı? performans açısından ve yakıt açısından fayda gösterirmi yoksa sadece gürültümü yapar? ayrıca motora zararı olurmu bu açık filtrelerin ? sizlerinde fikirlerini almak istedim yardımlarınız için şimdiden teşekür ederim:) resimide koyacağım
TRD_____
Ynt: hava filtresi yardım edebilirmisiniz:)
« Yanıtla #1 : Temmuz 30, 2009, 18:37:23 »
22tl lik filtre yakıtı da arttırır kelebeği de tıkamaya başlar zamanla..ben o filtreye güvenmem.. hava filtresi gürültü için takılmaz, hava filtresi düzgün kullanıldığında yakıt tasarrufu da sağlar performans da..K&N, simota, green, pipercross, AEM gibi markalar öneririm, bulabilirsen kit öneririm.dikkat etmen gereken şey motorun ısınını almayacağı bir yere koyman gerektiğidir..hava filtresi soğuk hava alabilceği bir yere konmalı, onu da aç kaputu iyice incele sonra tak, ondan sonra bence hava akışmetresini de kullanmalısın, herkes sana boşver gerek yok gibi şeyler söyleyecek bakma sen onlara, bu aracı yapan japonlar gerekliydi ki koydu onu, gerekli olmasaydı maliyeti arttırmazlardı ;) krom borudan çok karbon boru bulmaya, ayarlamaya çalış çünkü krom boyu zor ısınır ama ısınınca da sürekli sıcak hava alırsın motoruna, karbon daha iyi yalıtıyor..başka da varsa sorun yanıtlarım
« Yanıtla #2 : Temmuz 30, 2009, 18:39:17 »
resim koyamıyorum nasıl koyacağım?
TRD_____
  • Çokta FiFi :D
« Yanıtla #3 : Temmuz 30, 2009, 18:40:25 »
Ben Pipercross al derim türkay abinin de dedigi gibi bilindik iyi marka almalısın. Pipercross olmazsa simota derim
Önerdiklerimde sunlar
Pipercross link :  http://www.proparts.ee/kaust/Pipercross.JPG
Simota link :   http://www.rdyautocare.com/images/simota%20in%20car.jpg
« Yanıtla #4 : Temmuz 30, 2009, 18:46:17 »
simota iyide burdaki pipercross bi işe yaramaz sünger gibi çok çabuk toz yutar;)
TRD_____
  • Çokta FiFi :D
« Yanıtla #5 : Temmuz 30, 2009, 18:51:04 »
Benim bildigim pipercross cogu ürünü sünger. Simota iyidirde fiyatı bbiraz pahalı olabilir :D
« Yanıtla #6 : Temmuz 30, 2009, 18:52:05 »
yed kötü bi marka değil  ayrıca onuda söyleyim hatta yedin   videosu bile var dur link vereyim
    http://www.hepsiburada.com/yed-acik-hava-performans-filtresi-72mm/productDetails.aspx?categoryid=265049&productid=otso20150197001#tablnk
    pardon ayrıca 22 deilmiş:)
TRD_____
« Yanıtla #7 : Temmuz 30, 2009, 18:52:59 »
işte bu   4afe motora takılı bu filtre aynen benımkı gıbı ses çok süper çıkıyo
TRD_____
  • Çokta FiFi :D
« Yanıtla #8 : Temmuz 30, 2009, 18:53:27 »
dedigin doğru olabilir ama yinede bence bilindik iyi bir marka al
« Yanıtla #9 : Temmuz 30, 2009, 18:54:40 »
bubu forumda bi yerde daha görmüştüm yed  tavsiye etmişlerdi
TRD_____
« Yanıtla #10 : Temmuz 30, 2009, 19:09:58 »
yed alma.....50-100 fazla ver gerekirse...niye ne gerek var diyeceksin belki söliyim.....bi motor kaç para+sana yaşatcağı manevi üzüntü???buna değer mi bi filtre için???o modele kit zor ama bulursan onu al.....sadece filtre için sana ben bi sıralama yapayım....hks aem kn simota pipercorss....hks pahalıdır genelde proje araçlarında kullanılır ama param olsa ben onu alcaktım olmadı simota aldım şimdiye kadar hiç bi sıkıntısı olmadı hatta sesi duyan "noluyo" diye dönüp bakıyor(egzoz yok sadece filtre) yakıtta doğru yerde olursa düşer...şuan bende klima açıkken şehir dışında 6.5litre
3sgte swaped rolla?awd?
skyrolla01@yahoo.com.tr
ufuk L. yalçın
« Yanıtla #11 : Temmuz 30, 2009, 20:03:07 »
uğur sesi veren filtre değil, o ses emiş sesi..kutu olmadığı için öyle duyabiliyorsun sesi, yoksa sök kutusunu filtrenin yine alırsın sesi...sese bakarak alınmaz filtre ;) gerekirse ver 100 ver 200 adam gibi bir şey al sonra üzülme
  • No Stock+
« Yanıtla #12 : Temmuz 30, 2009, 22:32:20 »
Sesi nerdeyse bütün filtrelerden alırsın.Ama asıl önemli olan motora giden havanın daha verimli olması.Yani içindeki toz partiküllerinin zerreciklerin parçaların en az olması ve motora en serin havanın gitmesi.
sen şimdi gidip ucuz filtre alırsan: onun çekeceği havayla birlikte karışıma giden tozlu havanın yanma odasına gitmesiyle pistan hareketinden oluşan yanma duvarlarında pis ton çevrelerindeki çizikler keçe yırtınmalarına vs yol açacak.Daha sonra keçelerden yağ kaçıracak.Sonra yağ yakıyo vs derken başına dünyanın masrafını çıkartıcaksın.Tek nedeni ucuz sesi bol filtre yüzünden. :)
  • Best of Techno Bass
« Yanıtla #13 : Temmuz 31, 2009, 12:05:46 »
önemli olan ses değil :) hep kendi zevkinizi düşünüyorsunuz ya araba? tamam güzel ses veriyor fakat araban sağlıklı çalışıyormu? havayı rahat emebiliyormu?hadi motorun içine pislik kaçtı sonucundada motoru kilitledin o güzel ses sana 1000 tl olarak geri döner :D .Ben bir çok açık hava filtresi denedim.
K&N : Hemen hemen en iyisi 1.000.000 km ömrü var hava emişi rahat
pipercross : sünger olduğu için geçirgenliği fazla araç için iyi ama sağlığı için iyi değil tozlu yollarda falan.
Simota : performans ve yakıtı + yönden etkileyen bir parça en iyisi bu bence :)
Green : kit olarak alırsan süper bence direk açık filtresinden memnun değildim.
« Yanıtla #14 : Temmuz 31, 2009, 12:08:34 »
O sesi aracın emiş sesidir filtre çıkarmaz :) sadece hava emişi kutu içinden açık hale getirdiğimiz için ses dışarı duyuluyor.
« Yanıtla #15 : Temmuz 31, 2009, 12:13:05 »
Performans Hava Filtreleri
Performans hava filtreleri uygulamadaki kolaylıkları ve fiyatlarının diğer modifiye aksamlarına göre çok daha hesaplı olması sebebiyle modifikasyonda genellikle hepimizin ilk başlangıç noktası olmuştur.
Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, hepimizin ortak olarak hoşlandığına inandığım, orijinal ekipmana kıyasla bu filtrelerin çıkardığı spor ses bize bu filtreleri aldıran ilk sebeplerdendir. Ancak, modifikasyona genelde herkesin spor hava filtresinden başlamasının bundan daha etkili bir sebebi var ki, o da birilerinin bize bu hava filtrelerini monte ettikten sonra 5-10 bg. gibi güçler elde edebileceğimiz konusunda son derece rahatça atıp tutmalarıdır.
Şimdi.. Ben de kullanıyor olmama rağmen, size spor hava filtrelerinin hiç bir işe yaramadığını söylersem acaba ne dersiniz? Öyle şey olur mu diyeceksiniz.. Evet yarıyor ama, tek bir koşulla.. Lütfen okumaya devam edin..
Teori
Burada teori şudur ki, silindirlerin içindeki yanma odasına yakıtla karıştırılmak üzere ne kadar çok hava gönderirseniz, o kadar fazla güç elde edersiniz, ancak mesele bu havayı birinci olarak nasıl gönderdiğiniz, ikinci olarak da gerçekten fazla hava gönderip gönderemediğinizdir.
Hava aerodinamiği o kadar komplike bir konudur ki, otomobilinizin orijinal hava filtresini açık bir spor hava filtresiyle (K&N, Kingdragon ve Green gibi markalar koton hava filtrelerinde en bilinenleridir) değiştirdiğiniz zaman ne kadar daha fazla hava elde edeceğinizi bilmek imkansızdır.
Kutu İçi Uygulamalar
İsterseniz ilk önce kutu içi K&N değişimleri gibi, açık hava filtresi takmak yerine kutuyu aynen kullanıp sadece orijinal filtreyi bir sürü para ödeyip K&N gibi filtrelerle değişmeyi düşünenler için aşağıdaki test sonuçlarını verelim. Otomobilinizin orijinal hava filtresinin bulunduğu kutuda yapılan ve silindirlere, yakıtla karışmak üzere giden havanın akış rezistansını ölçen vakum testleri şu şaşırtıcı sonuçları vermiştir:
(% 100 rakamı havanın yanma odasına giderken maksimum dirençle karşılaştığı durumları, % 100’e göre daha düşük rakamlar ise havanın yakıtla karışmak üzere yanma odasına giderken daha az dirençle karşılaştığı durumları göstermektedir. Doğal olarak arada filtre ya da filtreyi barındıran kutu olmadan, direkt olarak manifolddan alınan hava, % 37,5 ile en az dirence uğrayanıdır)
orijinal hava filtre kutusu / orj.hava filtresi ile 100 %
orijinal hava filtre kutusu / K&N hava filtresi ile 100 %
orijinal hava filtre kutusu / hiç filtre yok 100 %
modifiye edilmiş hava filtre kutusu (kesilmiş) / orj.hava filtresi ile 62.5 %
modifiye edilmiş hava filtre kutusu (kesilmiş) / orj.hava filtresi ile 56 %
açık hava filtreleri 44 %
sadece manifold 37.5 %
Görüldüğü üzere, açık hava filtresi kullanmadıkça, orijinal hava filtresini K&N benzeri hava filtreleriyle değiştirmek, kutuda oynama yapmadıkça yanma odasına giden hava miktarında hiçbir artı sağlamıyor, çünkü hava her seferinde bir şekilde dirence uğruyor. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir, bu testte benim aklıma en çok takılan nokta, orijinal hava kutusu içerisindeki orijinal hava filtresi ile K&N hava filtresinin geçiş sırasında havaya uyguladıkları direncin eşit olmasından çok, kutuda K&N veya orijinal hiç bir filtre yokken de havanın sanki kutuda filtre varmış gibi dirence uğraması oldu.. İnanılır gibi değil.. Burada da yukarıda bahsettiğim, hava aerodinamiği işin içine giriyor. Demek ki kutu, ne olursa olsun havaya direnç uyguluyor. Zaten hiç kutu yokken, sadece manifolddan alındığında bile havanın 100 değerine göre 37,5 değerinde dirence uğruyor olması, hava aerodinamiğinin ne kadar hassas olduğunu kanıtlıyor. Sadece manifolddan alınırken bile bir direnç varsa, kutu olunca -içinde filtre olsun veya
olmasın- havanın dirence uğraması kulağa mantıklı geliyor.
Aslında buradan başka bir sonuca daha geçiyoruz.. Kutu varsa, içine hangi marka filtreyi koyarsak koyalım, ya da içinde filtre olsun olmasın hava aynı dirence uğruyor. Hava, ancak kutuya girişini artırmaya yardımcı olacak kesimler uygulanırsa daha rahat akıyor. Sadece manifolddan hava girişi normal karşılanacak bir uygulama olmadığına göre ve kutu içine filtre almak da işe yaramadığına göre, neden kutuyu kesmek yerine filtreyi direkt olarak açığa koymuyoruz? Direkt manifolddan almak yerine filtreyi açığa koyarız ve 37,5 ile 56 arasında bir değer elde ederiz, değil mi? Mesela 44.. Bu da havanın 100 yerine 44, yani kutu içi uygulamanın yarısı kadar dirence uğrayarak geçeceği anlamına gelir.. İşte bu noktada makalenin en can alıcı kısmı geliyor.. Lütfen devam edin..
Açık Filtre Uygulamaları
Normal olarak, emiş sistemine giden havanın oksijen yoğunluğu % 21’dir. Bu oran, otomobilinizi fişekleyen, ve ülkemizdeki modifiyeli otomobillerde nadiren bulunan o pahalı fakat bir o kadar da mükemmel nitro sistemlerinde ise % 33’ tür. Yani, arabanızın motorunu deliye çeviren ve komple bir sistem olan nitro’da bile oran ancak % 33’e çıkabilmektedir. Normalden komple bir sisteme geçildiğinde bile oranların birbirine yakınlığı göze alındığında, ve havanın akışı sırasında karşılaştığı direnci azaltmanın imkan dahilinde olduğu, ancak bunu yaparken içindeki oksijen miktarının yoğunluğunu arttıramayacağımız gerçeğiyle, tek bir konuya odaklanmamız gerekiyor: Evet, havanın direncini azalttık, peki kaç beygir alırız?
Yapılan araştırmalar, açık hava filtrelerinin sadece ve sadece dışarıdan soğuk hava alındığı durumlarda fayda sağladığını, bu faydanın da normal motorlarda otomobilin beygir gücüyle orantılı olarak 0-2, turbo motorlarda ise yine soğuk hava sağlanması koşuluyla ve yine motor gücüyle orantılı olarak maksimum 8-10 bg.’e çıkacağını, eğer filtreye sıcak hava çektirilirse beygir gücü kazanımı yerine net beygir gücü kaybı olduğunu gösteriyor.
Açık tip performans hava filtreleri ile ilgili diğer bir gerçek de, gücü ancak üst devir seviyelerinde vermeleridir. Sahibi olduğum 106 Gti marka arabama yaptığım ilk modifiye açıkta EAFY filtre uygulaması olmuştu. Uygulamadan sonra 2. vites düşük devirlerdeki motorun sağırlığı ilk dikkatimi çeken konu oldu. Gerçi kısa bir süre sonra EAFY’i Green marka, ve filtreyi özellikle şehir içi trafikte motorun sıcaklığından izole ederek sadece dışarıdan gelen soğuk havayı alan bir kutuyla gelen setle değiştirdim. Sonucu söyleyemiyorum, çünkü yapılan her modifiyeden sonra “Dur bakıyım, ne beygir almışım?” diye dinamometreye girip bir de ölçüm parası vermek akla yatmıyor. Ancak, kat iptali, çift çıkış Remus ve bahsettiğim Green kutu ile otobanda 235 km/h gördüm. Ama burada filter belki 1 bg. vermiştir, o kadar önemli de değil. Ben sesini seviyorum, onun için kullanıyorum. Bu arada, en sık rastlanılan geyiktir, “en fazla kaç bastın” diye... Ben 235 dediğim zaman yanımda oturan kadrana bakıyor ve “hııııı..” dedikten sonra
uzun bir sessizlik oluyor. Bu arada, 106 Gti’da kilometre göstergesi 220’ ye kadardır. E adam haklı olarak sanki “amma da salladın, biz de yedik.. dur bari sesimi çıkartmayayım en iyisi...” demiş gibi hissedip rahatsız oluyorum, ve hemen açıklıyorum. “Gerçi kadran 220’ye kadar ama, bak bu çizgilerin her biri 5 km, ben de 220’den sonra baktım, hayali olarak 3 çizgiye denk geliyordu, oradan 235 diyorum” şeklinde ekliyorum.. Size de anlatıyım dedim de, ne olur ne olmaz..
Şimdi diyeceksiniz ki bu performans filtreleri meğer ne kötü şeylermiş.. Aslında dahası da var.. Bu filtreler gerçekten de anlatılageldiği üzere normal hava filtrelerine oranla tozu %300 ila %500 arasında daha fazla geçirirler. Ancak içiniz rahat olsun, geçen bu küçük partiküllerin motorun ömrünü kısalttığına dair hiçbir kanıt yok...
Filtre Bakımı
Bakım zamanı, hava filtrenizi hangi koşullar altında kullandığınızla doğrudan bağlantılıdır. Aşırı tozlu ortamlarda bakım zamanı son derece kısalmakla birlikte, normal koşullarda 6 ay ortalama olarak kabul edilebilir bir süredir. Filtre bakımı iki kısımdan oluşur: temizleme ve yağlama.. Bu da ayrı bir meseledir, çünkü benzin istasyonlarına gidip de 5 litrelik Şaşal ya da Hayat Su şişesini gösterip “şunu doldurur musunuz” dediğinizde görevlilerin ilk yaptığı yüzünüze bakıp “Abi yasak, karakoldan kağıt alman lazım” oluyor.. O ilk bakışlarla da sizi süzüyor.. Du bakıyım bu adamda terörist tipi var mı diye.. Evet, var.. İlk 106 Gti kullanan teröristim ben.. molotof kokteyli yapacağım da, bizde kalmamış, sizde fazla varsa biraz benzin rica edecektim.... Neyse efendim.. Benzini aldıktan sonra filtreyi içine daldırıp 1-2 saat kadar bekletin. Filtreyi arada daire şeklinde hareketlerle çevirerek de temizleme işlemine yardımcı olabilirsiniz.. Hatta benzini baştan ikiye bölüp sonradan ikinci bi temiz su yapmak da mümkün
.. :) Son olarak da iyice durulayın. Benzin tamamen uçtuktan sonra ince sprey yağı filtrenin iç kısmına uygulayın. Yağ, filtre üzerinde yapışkan ve tutucu madde görevi görerek toz ve kirin filtreye yapışmasını sağlayacaktır, böylelikle motora girenin sadece hava olduğuna emin olabilirsiniz...
Sonuç
Eğer performans hava filtresi uygulayacaksanız kutu içi filtrelere yeltenmeyin, aldığınız açık tip filtreyi de kesinlikle ve kesinlikle motorun sıcağından izole edin. Yoksa güç kazanımı yerine güç kaybına hazırlıklı olmalısınız. Güç kaybını engellemek için ise ya havayı doğrudan dışarıdan alacak ve otomobilinize uygun bir kutu kullanın, veya en azından kaputu kesin. Ya da her ikisini birlikte yapın (Ne rahatım değil mi? Sanki son derece kolay bir işmiş gibi: “Kaputu kesin!”)
Düşük devirlerde güç beklemeyin, hatta mümkünse kullanım tarzınızı bir miktar değiştirerek, biraz daha yüksek devirlerde vites değiştirmeye başlayın, çünkü asıl gücü yüksek devirde alacaksınız (Her an olmayacağı açık, ancak o sesi duymak için arada şeytan sizi zaten dürtecektir ve arabayı devirlendireceksinizdir. Spor hava filtresi uygulayıp da 3500 devirde vites değiştiren biri var mıdır bilemiyorum)
Filtrenizin bakımını ihmal etmeyin.. Yağlama işlemini temizlikle birlikte yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Filtreyi temizlemeye üşeniyorsanız, en azından toz tutucu özelliğini yeniden kazandırmak için örneğin her 3 ayda bir filtreyi yağlayarak her 6 ayda bir de temizlik yapabilirsiniz. Hepsi bu kadar...
Alıntı: Modifiyeci v 2.0
« Yanıtla #16 : Temmuz 31, 2009, 12:17:14 »
Toyota'da K&N kutu içi var ama benzin tüketimini arttırmaktan başka pek bir işe yaradığı yok :D :P Zamanında Amazon'dan çok ucuza almıştım.
« Yanıtla #17 : Temmuz 31, 2009, 12:17:31 »
yeteri kadar hava girişini sağladıktan sonra yakıt girişini de aynı oranda arttırman gerekir. ayrıca motor modifiyesi bir bütündür. tek bir parça modifiyesi ile beklediğin sonuçları elde edemeyebilirsin. eğer yeni başlıyorsan, ilk olarak chip modifiyesi ile daha iyi bir performans artışı elde edeceksin, şimdiden kolay gelsin
« Yanıtla #18 : Temmuz 31, 2009, 12:32:30 »
bu chip ler   aynen modem kutusu şeklinde olan  bi parçamı? yoksa daha ufak   bir parçamı?  internette gezerken bi arabaya bu modem gibi bir kutu taktılar acaba chip bumu oluyo? ne kadar  olur bu chiplerin maliyeti   gerçi babam bırakmaz ama neyse
TRD_____
« Yanıtla #19 : Temmuz 31, 2009, 12:39:07 »
Türkiye'de ki maliyetleri konusunda bilgim yok ve bunlar küçük parçalar. aracın orjinalinde bulunan çipler sadece performans değerlerine göre üretilmiyor. çünkü araç üreticileri, performans, yakıt ve emisyon değerlerinin optimizasyonu üzerine çalışıyorlar. benim bahsettiğim çipler ise yakıt ekonomisi ve emisyon değerlerini devre dışı bırakıp, sadece performans üzerine yoğunlaşıyor. kullanılan çip ve arabanın özelliklerine bağlı olmakla beraber % 10 ~ 15 gibi bir verim alman mümkün
