Gönderen Konu: klimam az soğutuyor  (Okunma sayısı 6932 defa)
klimam az soğutuyor
« : Haziran 21, 2009, 16:25:51 »
klima yı yarım saat 3. ayarda çalıştırsamda arabanın içi tam serinlemiyor.klimaya elimi tuttuğumda biraz serinlik geliyor ama çok yetersiz. arabam 2001 1.4 corolla.
klimam az soğutuyor
Ynt: klimam az soğutuyor
« Yanıtla #1 : Haziran 21, 2009, 16:32:29 »
klima gazı azalmış olabilir kontro ettirdin mi hiç ??
« Yanıtla #2 : Haziran 21, 2009, 16:39:44 »
Aracınızın klıma gazı nı yenıden doldurtup deneyın ve fıltre varsa fıltrenızı kontrol ettrini..Muhtemelen sorununuz düzelecktir.Klima gazı dolumu 50- 60 tl gıbı bır fıyata yapıyolar
« Yanıtla #3 : Haziran 21, 2009, 17:25:39 »
arabayı yeni aldım 2 ay oldu. ilk klimalı arabam. acemiyim bende bu konuda.
« Yanıtla #4 : Haziran 21, 2009, 17:30:02 »
1.4 motor klima için sizce yeterli mi.
« Yanıtla #5 : Haziran 21, 2009, 17:49:07 »
sadece rampada klima çalıştığında çekişten düşer 1,3 corollada bile klima var ve soğutuyor.. 1,4 olması klimanın sogutmaması için sebep değil
muhtemelen klima gazı azalmıstır... bilen bir ustaya baktırsan iyi olur
« Yanıtla #6 : Haziran 21, 2009, 19:08:01 »
Aziz kardeşim yeni araban hayırlı uğurlu olsun. arkadaşların dediği gibi muhtemelen klima gazı ile ilgili bi sorun. ya azalmıştır yada özelliğini kaybetmiştir. Tokatta bi ustaya baktır. niksarda yapabilirlermi bilmiyorum.
« Yanıtla #7 : Haziran 21, 2009, 20:19:17 »
klima gazı bastırın, buz gibi yapsın ;)
Bodrum
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Haziran 21, 2009, 21:40:20 »
evet aynı sorun bende de var sanırım klima gazı azalmış ve tam soğutmuyor.Arabam 16 sol ve dijital klima yani buna rahmen iyi bir randıman alamıyorum.En kısa zamanda baktırcam bu gazına
yine toyota inadına corolla
« Yanıtla #9 : Haziran 21, 2009, 21:47:18 »
teşekkür ederim murat. vay be insan insanı buluyo işte. naber ne yapıyon. gelmiyon mu niksara.
« Yanıtla #10 : Haziran 21, 2009, 23:11:02 »
aziz bey aracınızın aynısından kardeşimde de var. klimanız az üflüyorsa bu polen filtresinin tıkalı olmasından olur. Aracınızın polen filtresinin değişimi oldukça zahmetli bir iş olduğundan kardeşimin aracında olduğu gibi hiç değişmemiş olabilir o zamanda onda olduğu gibi gaz bastırsanda soğutmaz. Polen filtreniz torpidonun altında, 4 adet siyah plastik klips var onları çıkarıyorsunuz, sorasında kapağı alıyorsunuz. Polen filtresi öyle acayip bir şeyki düz halinde o boşluktan çıkartamıyorsunuz 3 kıvrımından kıvrıla kıvrıla çıkarıyorsunuz...biraz zahmetli bir iş yani...
  • No Stock+
« Yanıtla #11 : Haziran 22, 2009, 00:13:37 »
Klimayı çalıştırdığınızda aracınız hareket ediyor muydu?
Eğer hareket halinde değil iken baktıysanız birde yolda giderken deneyin.
eğer sorun değişmiyor ise polen filtrenizi kontrol edin veya ettirin.
eğer sorun yine değişmiyor ise klima gazınızı ölçtürün.
Ölçüm sonucunda gaz yok ise basıldıktan sonra en geç bir hafta sonra bir daha bakın.Klimanız yine soğutmuyor ise kaçak olabilir.Klima borularina baktırın.
« Yanıtla #12 : Haziran 22, 2009, 00:26:35 »
2004 corollamda aynı sorunla karşılaşmış, doğal olarak bende polen filitresi tıkalı sanarak servise gitmiştim, servisen bana arabada polen filitresi olmadığı söylendi
  • sen dost olursan sayısız dost görürsün(hz.mevlana)
« Yanıtla #13 : Haziran 22, 2009, 00:31:58 »
sorun klima gazından gaz seviyesi düşmüştür özel serviste 50 veya 60 tl civarında gaz tamamlıyorlar....
96 corolla 1.6 16valve GLİ a/c(beyaz güvercin)
    • Otomobil'den Detay
« Yanıtla #14 : Haziran 22, 2009, 00:33:01 »
ikimizin aracıda heralde aynı senin araban kaç model ve km aziz abibenimkide fazla vermiyor seninkinin sorunundan olabilir
« Yanıtla #15 : Haziran 22, 2009, 15:50:10 »
arabam 2001 model 1.4 terra 76000 km de benzinli lpg yok
« Yanıtla #16 : Haziran 25, 2009, 20:48:45 »
Aziz bey aynı sorun bende de vardı.Geçen yazacaktım ama sorunu giderdikten sonra yazmanın daha yararlı olacağı düşüncesi ile bugüne bıraktım.Bendeki sorun klimayı açtığımda hoş olmayan bir koku gelmesi ve en alt kademede yapacağı soğutmayı en üst seviyede dahi randımanlı olarak soğutmaması idi. ayrıca polen filtresi 1 ay kadar önce değişmişti(30.000 bkm da).Serviste gerkeni yaptılar.meğer 300birim(ölçü neyse)lik bir eksilme olmuş.Ayrıca koku içinde galiba klima radyatöründe bir spreyleme işlemi yapılmış.İşlem tamamlandıktan sonra sonuç ise mükemmeldi.Ne koku vardı nede yetersiz soğutma.En alt seviyede dahi kol saatim nedeyse buz tutuyordu  :D.Bu arada araba2006 mdel. yani 3buçuk sene olmuş.Gazın eksilmesi ya da özelliğini kaybetmesi gayet normal.Ha bu arada hediyesi 30tl.Şahsen bana makul geldi.Eee bu sıcaklarda bu rakam göze batmıyor.Size tavsiyem hala baktırmadıysanız biran önce baktırın bakın keyfinize ;)
« Yanıtla #17 : Haziran 26, 2009, 00:32:24 »
klimayı dezenfekte edip kokuları yok eden sprey marketlerde 10 Tl
  • İŞTE MUTLU SON..
« Yanıtla #18 : Haziran 26, 2009, 00:45:13 »
bizim klimadada koku sorunu vardı temizlettirdik ama gene ilk açıldıgında koku veriyor fakat ben daha hiç son kademeye almadım allaha şükür iskenderun gibi 40 derecelik %95 nem oldugu yerde 1. kademe yetiyor
« Yanıtla #19 : Haziran 26, 2009, 01:42:11 »
selam  atilla 1. kademe mi dedin senin kliman süper o zaman hatay da  askerlik yaptım iyi bilirim oraların sıcagını..............
