Gönderen Konu: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 2241535 defa)
0 Üye ve 10 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #300 : Temmuz 16, 2013, 00:41:13 »
60.000 bakımına aracımı götüreceğim yağı da kendim alacağım araç dizel hangi yağı tavsiye edersiniz mobil esp formula 1 5w 30 tam sentetik almayı düşünüyorum ama :)
mobil esp 5w30 çok iyi yağ rahatlıkla kullanabilirsin dikkat edeceğin şey fazla yağ koymayacaksın 100 gr eksik koymanda fayda var. turbolu motorların en büyük düşmanı fazla yağ ve hemen kontak kapatmaktır. yoldan gelince 2 dakika arabayı rölantide çalıştırıp kontak kapat.
« Yanıtla #301 : Temmuz 16, 2013, 21:49:33 »
Ahmet kardeş söylemeyi unuttum 20w50 ve 15w40 yağlar mineral yağdır ve 5000 km de değiştirmek gerekir. 15w40 koyarsan yine yağ eksiltir. bence 10w60 mobil1 en doğru seçimdir kullanmaya devam edersen dahada iyi netice alırsın.
Atilla Hocam, 10w60'la devam edersem zamanla eksiltme azalır mı demek istediniz? Kışın 10w60 yazın da 20w50 koysam nasıl olur?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #302 : Temmuz 17, 2013, 00:04:50 »
devamlı 10w60 kullan motor bu yağa alışır ve yağ eksiltme minimuma gelir. bu yağ, yağ eksilten arabaların rektifiyeden önceki son imdat frenidir.
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #303 : Temmuz 17, 2013, 00:19:07 »
Atilla amca fazla yağ turboya zararlı mıdır ?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #304 : Temmuz 17, 2013, 00:25:08 »
evet Mesutum en zararlı durumdur. usta tamirciler 100 gr eksik yağ koymayı tavsiye ediyorlar.
  • 23 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #305 : Temmuz 17, 2013, 02:33:27 »
atilla amca bilgi için sağol bugün öğrendim servis bana hep 10-40 koymuş arkadaşım mobil in avrupa dağıtıcısı ve eğitim aldı yağ konusunda koydukları yağ benim arabayla uyumsuz kurum yaptığını söyledi bundan sonra kendim mobil 1 formula esp 5-30 tam sentetik koyucam mobil onu öneriyor ve arabanın yakıtı dahada düşecek araba rahatlıcak dedi serviste bi daha yağ koydurtmayacağım
Audi A3 Sedan 1.6 TDi Ambiente
    • FlickR -FotoShare
  • 148 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #306 : Temmuz 20, 2013, 05:22:03 »
Yağ çubuğunda yarı seviyede görünüyor motordaki mevcut yağ. Acaba üstüne ekleme yapmam iyi olur mu ? Yoksa bakıma kadar beklesem mi ?
  • 44 kere teşekkür etti
  • 145 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #307 : Temmuz 22, 2013, 10:15:02 »
yağ çubuğu seviyesi yarım gösteriyorsa aracınızın yaklaşık 750 ml yağ eksilmiştir.
yani; yağ çubuğu araçtaki yağın tamamını ölçmüyor.
son kısımdaki yaklaşık 1,5 lt lik kısmı ölçüyor.
Bu nedenle önce yarım lt yağ ekleyin, bekleyip ölçüm yapın farkı görürsünüz.
tahminim 750 ml ile tam seviyesine ulaşacaktır.
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #308 : Ağustos 03, 2013, 00:48:49 »
salı sabah yaklaşık toplemda 4500 kmlik bir tatile çıkacağım mevcut yağı değişeli 6000 km civarı oldu. mobil 3000 5w30 koymuştum. sürekli 3000 devir civarında gideceğim için yola çıkmadan 5w40 mobil 1 ile değişim yapsam mı? bu yolculukta 5w30 bana sıkıntı çıkarır mı?
« Yanıtla #309 : Ağustos 03, 2013, 01:25:53 »
Abi hicbir sikinti cikartmaz yagin daha yeni zaten 5w40a gore daha az yakar aracin
« Yanıtla #310 : Ağustos 14, 2013, 19:44:59 »
 ::) arkadaşlar 2005 model 1.6  tüplü aracım var sizce hangi yag iyi olur yilda ortalama 25000 - 30000 km yapiyorum.yada sizlerce en iyi başka neler olabilir.
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #311 : Ağustos 15, 2013, 09:42:02 »
sert havalar için 10w40 öneriyorlar ki sizde sivastasınız erzurumdan aşağı kalır yanı yoktur. Ben bundan önceki aracımda(2001 vvti corolla)ve şuanki aracıma mobilin 10w40 yağını kullanıyorum
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #312 : Ağustos 15, 2013, 09:57:46 »
aynen araba tüplü ise 10 40 iyidir ince yağ tavsiye etmemekle beraber kendi arabamda bende kullanmıyorum
« Yanıtla #313 : Ağustos 15, 2013, 10:17:40 »
valla bu zamana kadar 5 30 kullandım ama her yag değişiminde kafam allak bullak oluyor. herhalde bu sefer 30 numara yag kullanmayacağım 40 numaraya döneceğim.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #314 : Ağustos 15, 2013, 10:38:03 »
genel bir yağ konusu var, baya tartışıldı.
sizin söylediğiniz yağlar arasında kayda değer fark yok. arabanın km sini bilemem ama ben olsam 5 40 veya 0 40 koyardım.
çok ekonomik olsun derseniz freni daha az kullanın yağdan bişey beklemeyin derim.
« Yanıtla #315 : Ağustos 15, 2013, 10:49:10 »
97 yılından bu tarafa Toyota kullanıyoruz mobil 10/40 dışında hiç yag koymadık şu an 2 tane aracımız var 2005 sol ve2006 sol hb ikisinde de aynı şekil 10/40 mobil kullanıyoruz
« Yanıtla #316 : Ağustos 15, 2013, 10:55:21 »
anıl bey teşekkür ederim düşünceleriniz için. araba 176.000 km de .  uzun yol artı sehir içi yıllık 25000-30000 km yapıyorum.5 w 30 kullanıyorum fakat son iki değişimde yağ cok eksiltmeye başladı. her halde artık ince gelmeye başladı.bu yüzden 5 40 yada 0 40 almayı dsünüyorum.kilmetre olarakta tacsiyeniz nedir?
« Yanıtla #317 : Ağustos 15, 2013, 15:09:21 »
son zamanlarda eksiltme çoğaldıysa 5 50 tercih edebilirsiniz. ilk numaranın küçük olması çabuk yağlama ve çabuk ısınma sağlarken ikinci numara motor sıcakken biraz daha kalın bir yağ anlamına geliyor.
5 30 veya 0 30 bile alsanız aracın bakım aralığında yağını değiştirmelisiniz. mesela 10 bin km... 10 bin km içinde her benzin aldığınızda ve uzun yola çıktığınızda yağın seviyesini kontrol etmelisiniz. yağ eksiltmeyen araba yok. bu bir sorun değil, bir şeyin başlangıcıda değil.
herkes gibi 10 40 yağ bile koysanız çok soğuk bir yere gitmediğiniz sürece sorun çıkartmaz. ama 0 30 , 0 40 gibi yağların ömürleri uzundur. öyleki yağın ömrü dolmadan yağı değiştirmiş olacaksınız.
en iyisini istiyorsanız , motorun içi çamur olmasın derseniz ve yüksek devir ve sıcaklıkta motoru korumak isterseniz tam sentetik yağları kullanabilirsiniz.
tahminimce 5 50 mobil yağı kullanırsanız araba sizi gömer :)
« Yanıtla #318 : Ağustos 16, 2013, 12:50:21 »
peki 5 50 birden kalın olmazmı
 yaklaşık bu arabaya 100000 km dir 30 numara yag kullanıyorum
  • Kilometre: 8000
« Yanıtla #319 : Ağustos 16, 2013, 13:21:55 »
arkadaşlar beni hatırlayan olabilir 6000 de yağını değiştirmiştim aracımın.Ben 10.000 km nin dolmasını bekledim ve şuan arabam 16000 de ve yağ değişim zamanı geldi.Garantimiz de doldu.Servis orjinal toyota motor yağı 10/40 koymuştu.Sizce hangi yağı tercih etmeliyim ?
2019 Toyota Corolla Passion
