Gönderen Konu: farklı lastik basınçları  (Okunma sayısı 43184 defa)
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« : Mayıs 15, 2009, 23:40:56 »
bugün arkadaşlar arabanın lastik basıncını ölçeyim dedim.   benzinliğe gittim  hava pompasını lastiklere 30 bar a ayarladım. o da ne tek teker harici 30 yok. 28-32ve 40 kısaca dört teker de birbirinden farklıymış. sola çekme vardı arabada basınç düzeltince o da kesildi.
ayrıca sizce 30 bar iyi mi yoksa azaltayımmı ya da artırayımmı.
  • 120 bg 290 Nm D-4D
Ynt: farklı lastik basınçları
« Yanıtla #1 : Mayıs 16, 2009, 02:22:48 »
aracınız yük durumuna göre değişmekle beraber 195/60 15 lastikler için kitapçıkta yazan değer 28 bar 30 bar kullanmanızda bi sakınca yok ama sıcak havalarda daha çok genleşme yapacağından 29 civarı kullanmazda fayda var.
« Yanıtla #2 : Mayıs 16, 2009, 06:15:18 »
195.60.15 için lastik yetkili servisi 32 basıyor. fazla mı acaba?
daha önceki aracım broadway için de diğer yetkili lastik servisi 30 basıyordu.
« Yanıtla #3 : Mayıs 16, 2009, 09:31:01 »
lastik basıncı işi çok hassas bir iş ya, ben 195/45/16 lastik taktım, basıncı nasıl ayarlayım bilemiyorum şimdi? kaç basayım?
« Yanıtla #4 : Mayıs 16, 2009, 21:02:49 »
  Selam.
 Evet Türkay, çok doğru söylüyorsun lastik basıncı çok önemli bir konu. Lastiğin tipi, boyutu, yol durumu vs. ye göre bu basınç aralıkları değişebilir. Bu yüzden en iyisi yetkili ve iyi bir lastik servisinden bunları öğrenmektir. Ancak en az 30, en fazla 36 değerlerine izinverilen bir lastikte 30 konfor sağlar. Ama genel olarak bu lastiklere 32 kullanıyorlar. Aracın yük durumu ve uzun yol ya da şehir içine görede bu değerler töleranslar içinde oynayabilir. Fakat unutulmaması gereken şudur ki, hem performans açısından, hemde sürüş emniyeti açısından asıl tehlikeli olan düşük basınçlı lastiktir. Yüksek basınç genelde sadece düzensiz (ortadan) aşınmaya yol açar. Düşük basınçta ise aşınmanın (omuza yakın) yanında lastik sert bir cisimle karşılaştığından daha kolay yarılabilir. Lastik basınçları sadece kum yüzeyde düşürülmelidir. Diğer her hangi bir durum için lastik basıncı düşürülmemelidir. Karlı zeminde ise lastik basıncını arttırmak çekişi arttırır.
  • No pain no gain...
« Yanıtla #5 : Mayıs 16, 2009, 21:58:38 »
Bu arada benzincilerin ve lastikçilerin hemen hemen hepsinin basınç göstergeleri ayarsız. 30 basıyorsunuz, lastikçi 46 var diyor, ya da tam tersi...Çok tehlikeli. Ben manuel el ölçeri aldım, onu baz alıyorum.
« Yanıtla #6 : Mayıs 16, 2009, 22:44:44 »
yakıt aldğım opet istasyonunda dijital saatli var. şuana kadar bir sıkıntı yaşamadım.
  • Best of Techno Bass
« Yanıtla #7 : Mayıs 17, 2009, 01:42:12 »
ben 185/55/15 kullanıyorum 32 demıstı aldıgım yer.Ama ben 30 basıyorum daha saglıklı yuruyor :).eskı 175-70-13 lerde ıse 31 basıyordum ondan memnundum :D
« Yanıtla #8 : Mayıs 17, 2009, 03:12:16 »
beyler araçlarınız kitapcıklarını bir şekilde temin edin. orda gayet güzel açıklamar var. hız ve yük duruma göre lastiklere kaç hava basılmaı gerektiği ile ilgili. yanlış hatırlamıyosam benım arac için (corolla HB ) 28 bar basılması gerektiği ama bu bana biraz az geliyor hem gözlede kontrol ettiğimde biraz inik gibi duruyor. o yüzden ben 29 basıyorum ve suan için hiç bir sıkıntı yok. 32 bence fazla bir rakam 195/60 15 yazlık lastikler için
« Yanıtla #9 : Mayıs 17, 2009, 09:53:11 »
lastikleri aldığım michelin yetkili servisi lastiklere 32 hava bastı, özellikle sormuştum.
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #10 : Mayıs 17, 2009, 15:02:59 »
bendeki lastikler 14" değişir mi ona göre de acaba.  torpido gözünde yük ve hızlı ortamda 36 psi basabilirsiniz diyo .
  • Kilometre: 33000
  • 18 kere teşekkür etti
« Yanıtla #11 : Mayıs 18, 2009, 18:58:44 »
benim arabada 175-70-14 var pirelli p 3000 lastik var. acaba hava basıncı kaç olmalı ben 28 yaptım ama hava az gibi duruyor?
2016 Corolla Advance multidrive S
« Yanıtla #12 : Mayıs 19, 2009, 01:25:08 »
nette şöyle bi tablo buldum daha doğrusunu bulunca eklerim. İsmail bey 28 banada az gelmişti kitapçıktan baktığımda o yüzden ben 29 bastım daha kesin ve olması gereken bi bilgi bulursam eklerim şimdilik Toyota Markası için olması gerekn lastik basınc ebat tablosu linkte mevcut
http://www.hankookabdulkadirozcan.com/uploadimg/hava_basinc_tablolari/toyata.html
bu arada galiba 32 basmamız gerekiyor. yabancı forumlardanda tavsiye edilen değer bu  ::)
buda başka bir tablo
http://www.thetyrepressuremonitor.com/tyrepressures_toyota.html
yüklü durumdayken 40 basın diyo  :blink:
neyse ben yarın gidiyim lastikçime 32 basiyim en iyisi  :-[
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Mayıs 19, 2009, 13:16:11 »
Arac üreticisinin verdigi rakamlar, lastik üreticisinin verdigi rakamlardan daha gecerlidir.
Bence kitapcikta opsiyon lastiklere bakin veya yurtdisinda benzer lastik ölcüleri ile basinc degerleri nedir bulabilirsiniz.
Lastik boyutu degisince gereken basinc da degisiyor genelde.
    • MyLastik - Aracýnýza Uygun Lastik
« Yanıtla #14 : Mayıs 20, 2009, 19:31:37 »
Lastik basınç değerleri çok önemli. Aracınızın yakıt tüketiminden tutun lastiklerinizin ömrüne kadar etki etmekte. Fazla basınçlı lastiklerin tabanları kısa surede aşınır, basıncı az olan lastiklerin omuz kısımlardaki dişleri kısa sürede aşınır, lastik aşırı ısınır ve yakıt sarfiyatınız artar.
Genelde araçların kapılarında yada depo kapaklarında ölçüler ve basınç değerleri yazmakta. Lastik basınçlarınızın her ay 1 Psi azalmakta, her 12° hava değişiminde 1 Psi azalmakta veya artmaktadır.
Belirli periyotlarda kontrol ettirmekte fayda var derim.
Hayatınız 3 mm'ye bağlı . Sevdikleriniz ve kendiniz için lütfen 3 mm altına inmiş lastiklerinizi değiştirin.
« Yanıtla #15 : Mayıs 20, 2009, 19:35:03 »
dün 195/45/16 ölçülerindeki lastiklerime hava bastım, iyiki de basmışım, taktırırken basılmıştı hiç kontrol etmedim ben de adam düzgün basmıştır diye..kimi lastik 33 kimi lastik 29 kimisi 35... ben hepsini 33 yaptım, frenlerde araç sağa çekiyordu hatta düz yolda bile sağa çekiyordu artık o sorun kalmadı, dümdüz gidiyorum :P
  • "ne alırsan al japondan vazgeçme"
« Yanıtla #16 : Haziran 29, 2009, 05:31:17 »
serviste 33 basmışlardı.
yaz mevsimi için en ideali imiş
şuanki aracım "tabanvay"
  • Altı Yere Yakın Olandan Korkacaksın
« Yanıtla #17 : Ağustos 02, 2009, 18:08:02 »
gecen gun bende lastiklerime nitrojen bastırdım 32 hava olarak  yaz mevsimi için memnunum yoldaki sesi bayagı bir kesti yag gibi kayıyor mubarek :)
1998 Toyota Corolla 1.3 XL Zeytin Gri
GaLaTaSaRaY
Nokia E71
  • sen dost olursan sayısız dost görürsün(hz.mevlana)
« Yanıtla #18 : Ağustos 02, 2009, 18:50:53 »
bize gelen araçların çoğu benzin istasyonlarında hava basınçlarını kontrol ediyorlar genellikle yanlış cıkıyor degerler mesela 32 ayarladım diyor 38 36 31 cıkıyor degerler onun için en doğru degerler bir michelin goodyear bridgestone pırelli continental bayileri gibi bir servise gidip kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.... ;) :) ;)
96 corolla 1.6 16valve GLİ a/c(beyaz güvercin)
« Yanıtla #19 : Ağustos 02, 2009, 19:05:02 »
  13" lastiklere 31 mi ? :wacko:
  Benim 2003 Corolla'da da 36 yazıyordu.Herhalde bunu buraya yapıştıran yanlış arabaya yapıştırmıştır dedim ve Toyan'ı aradım.Aldığım cevap etiketin doğru olduğu o değerlerin Avrupa standartları için geçerli olduğunu,ülkemiz şartlarında ise 35 psi yeterli olacağını söylediler.
  Bir birine yakın ebatların hava basınçlerı genelde aynı oluyor.Örnek 14" ve 15 inç ölçülü lastiklere 30-32 arası basılabiliyor.
  Adam doğru basmıştırda zamanla havası eksilmiştir.İki hafta sonra tekrar bir kontrol et bakalım ne olacak.Ayrıca oturduğunuz şehirlerde Tekzen,Bauhause,Praktiker tarzı yapı marketler varsa oralardan dijital (Bauhause)ya manuel olan (2,5 TL) hava ölçme aletlerinden albilirsiniz.SAğlıklı ölçüm yapıyorlar.
