Gönderen Konu: yeni corollada rastlanılan problemler  (Okunma sayısı 7166 defa)
« : Mayıs 10, 2009, 20:19:55 »
genelde arabamdan çok memnunum
2 problem yaşadım sadece
1.si : bir ara kumandalı anahtardan kapıları açıp kapayamadım sonra düzeldi.Acaba kapılar mı tam oturmadı anlayamadım servsise gitmeden düzeldi.
2.si : arka büyük camda içten lastik yok gibi çok kötü bir görüntü var sanki falçatayla mukavva kesmiş de yapıştırmışlar gibi..acaba üretim hatasımıdır?
Ynt: yeni corollada rastlanılan problemler
« Yanıtla #1 : Mayıs 11, 2009, 08:43:35 »
Uygar Bey, sizi öncelikle Tanışma bölümünde ayrı bir başlık altında tanıyabilir miyiz?
1. sorunuzla ilgili olarak, evet kapılar tam kapanmadığı zaman kumanda işlemiyor diye biliyorum. Sizin sorununuz ne kadar sürdü, anlık bir problem miydi, yoksa belli bir süre devam etti mi?
2. sorunuzla ilgili olarak resim eklem imkanınız var mı? Görüntüyü merak ettim doğrusu.
  • en iyi otomobil kendi otomobilindir
    • www.erginboy.8m.com
« Yanıtla #2 : Mayıs 11, 2009, 12:48:28 »
arka cam tarafındaki çirkin görüntü öndede var
2008 Corolla 1,4 d4d
« Yanıtla #3 : Mayıs 11, 2009, 13:58:57 »
Uygar bey 1. problem benimde başıma geldi fakat daha sonra kendi kendine düzeldi bidahada tekrarlanmadı. Kapılar tam olarak kapalı olmasına rağmen anahtar kumandasına bastığımda sinyaller yanıp sönmedi araçta kilitlenmedi. Bir kaç defa aç kapa yaptıktan sonra düzeldi ve şimdilik bi sıkıntı yok.
2. soruna gelirsek inanın hiç dikkat etmedim gidip bakıyorum şimdi.
« Yanıtla #4 : Mayıs 11, 2009, 16:23:32 »
merhaba arkadaşlar,uygar arkadaş benim de tespit ettiğim ve hayrete düştüğüm buraya yazmak istediğim ancak çok ayrıntıcı tanınmak istemediğim için yazmadığım bir soruna el atmış.Be bu araçların iç kabin kalitesini beğenmediğimi söylemiştim.mustafa kardeşim gibi ben de sorunu faekettikten sonra bir kaç aynı model ( 2008 ) aracın içine baktım.malesef hepsinde aynı sanki tam tavandan aşağı inen köşe döşemeler makas ile kesmiş gibi pürtü pürtü yani.inanın hayretler içindeyim.bu lada samara da bile yok ya.böyle bir şey nasıl olur.lütfen sizde kontrol edin.2006 modellerde de böyle mi  acaba...
« Yanıtla #5 : Mayıs 11, 2009, 21:23:30 »
hayrete düştüm bir kez daha..inanın ben benim aracımda üretimde bir hata olduğunu düşünmüştüm ve cuma günü servise gösterecektim.ama korktuğum başıma geldi demek hepsinde aynı durum...gerçekten inanamıyorum
şimdi ben yine de cuma günü toyotaya gideceğim ve yazılı olarak da bildireceğim . inanılması zor diye düşünüyorum.site yetkilileri de bu durumu acaba toyotaya bildirebilirler mi? çünkü çok daha hızlı kaale alınacaktır.
ama yine de aracımı çok seviyor ve her geçen gün kullandıktan sonra daha da güzel buluyorum.
bu sırada tanışma bölümüne girdem defalarca : ) ) ama beceremedim nasıl yapabilirim yardım lütfen...
« Yanıtla #6 : Mayıs 11, 2009, 21:26:45 »
arka cam görüntüsünün resmini de yarın akşam ekleyeceğim.bu sırada bilgi vereyim
arka camın söküldüğünü ve içerideki lastiğinin takılmadığını ve hatta arabanın arka camına değen üst ve yan kısımların tamamının falçata ile kesilmiş ve camı üzerine monte etmiş olduklarını düşünün..inanılması zor değilmi? ama gerçek..
ben servis buna çözüm buılmazsa kendim bi yol düşüneceğim çünkü arabama binen herkes harika araba süper derken arka camımı söktürdün? aaa..lastiği takmamışlar falan diyorlar
  • 13 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mayıs 12, 2009, 00:12:47 »
Ben var ya bir daha araba alacak olursam, bu forum sayesinde o arabanın nerelerine bakacağımı gayet güzel öğredim... Arabayı satmakla uğraşan şahıs kıl olacak bana... :) :)
Benim de yarın ilk işim şu arka cama bakmak olacak...
İNCİ BEYAZI
« Yanıtla #8 : Mayıs 12, 2009, 11:36:46 »
arkadaşlar arka camlarınıza içten baktınız mı merakla bekliyoruz.....inşallah sizinkiler öyle değildir.
« Yanıtla #9 : Mayıs 12, 2009, 14:19:03 »
ali rıza kardeşim bak ama sonuç değişmeyecek seninki de öyle.Uygar arkadaşım sen oraya ne yapmayı düşünüyorsun ? ben aynadan oraya baktıkça gözüm takılıyor sinir oluyorum.ay toyota ah.....
« Yanıtla #10 : Mayıs 12, 2009, 15:51:35 »
osman arkadaşım valla hafta sonu camcıları bir dolaşıp acaba cam lastiği gibi bir şey çekilebilir mi diye balıcam....aklıma geldikce sinirim bozuluyor.
« Yanıtla #11 : Mayıs 12, 2009, 16:20:09 »
Dediğiniz gibi de arkadaşlar ben 40 yıl baksam dikkat etmezdim... Benim gördükçe sinirimi bozacak bir şey değil bu... Artık ya görmezden geleceksiniz ya da Uygar Bey'in dediği gibi çaresine bakacaksınız... Ayrıca en büyük derdiniz bu olsun... :) :)
Benim gördükçe tepemin tasını arttıran şey, her baktığımda sanki biraz daha lekelenen arka döşemeler... Sipariş verdirdim burdaki bir döşemeciye, koltuk minderlerim gelecek yakında...
İNCİ BEYAZI
« Yanıtla #12 : Mayıs 12, 2009, 16:38:59 »
uygar bey o döşeme problemi benimde ilgimi çekmişti. düzeltme yoluna giderler diye düşünüyorum. çirkin görünüyor o kısımlar.
1991 Mazda 323 HB AT. (AKTİF)
« Yanıtla #13 : Mayıs 12, 2009, 17:45:31 »
ben toyotaya bildirdim arkadaşlar bana döneceklermiş bekliyorum
« Yanıtla #14 : Mayıs 12, 2009, 18:09:47 »
Su arka cam olayını bana bir anlatsaniz tam olarak nedir sorun anlamadim
su en arka camimi diyorsunuz reziztans olan yoksa yan camlarimi
 ben de gidip bakacam
« Yanıtla #15 : Mayıs 12, 2009, 19:51:15 »
rezistans olan cam...sanki sonradan manavda takılmış gibi...
« Yanıtla #16 : Mayıs 12, 2009, 19:54:06 »
arkadaşlar
yeni corolla bagajın içeriden açılmama sorununu çözdüm
bu bir hata değil..şöyle yapacaksınız ben denedim %100 kesin sonuç
a)bagajın üzerindeki kilit ağzı dik duracak yani kilitlenmemiş olacak
b)yatay olursa bagajı kilitlemiş oluyorsunuz içeriden kesinlikle açılmaz
eğer bagajınızı içeriden açamam probleminiz varsa...aracınızın arka bagaj kilidinin içindeki ağzı dik bırakın böylece içeriden açarsınız.
« Yanıtla #17 : Mayıs 12, 2009, 23:56:22 »
Abi inip baktım arka cama biraz geç oldu ama gerçektende öyleymiş yaa. Bugüne kadar hiç dikkatimi çekmedi nerdeyse bi yıl olcak aracımı alalı ama aynadan bakınca pek belli olmuyor sanki yada ben çok dikkatli bakamadım akşam vakti.
Camcılarda olurmu bilmiyoruma ama buraya döşeme renginde lastik bulunursa sanırım daha makbule geçer.
Ama her ne olursa olsun aracımı seviyorum ben koltuğuna oturup geriye yaslanıp şöyle bi sırnaşıyorum her binişimde. Güven veriyo bana; babamın megane'si var inanın hiç zevk vermiyor koltuğu nekadarda ayarlasam ön camdan fırlayacakmış gibi duruyorum.Ama kendi aracım bambaşka herşeyine rağmen...
« Yanıtla #18 : Mayıs 13, 2009, 00:07:18 »
camın diazynı öyle; modern; artık moda bu tür camlar, oynamayın camlarınızla
« Yanıtla #19 : Mayıs 13, 2009, 00:50:11 »
Kemal abi senin civicin camları da mı böyle?
İNCİ BEYAZI
